DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
张辉 来源:jfdgs 作者:jfdgs 2023-02-23 10:40 次阅读
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法。
损耗的简单计算方法
在很多情况下,电源IC的技术规格书中给出的是在标准的应用电路中测试得到的效率曲线图(效率 vs 输出电流)。如果所使用的电路条件与规格书中的效率曲线的条件相同或近似,则在自己设计的电路中也可能得到基本相同的效率曲线。利用这个效率曲线,可以简单计算损耗。与上一次的计算示例相同,这里也以内置MOSFET同步整流降压转换器为例进行计算。
首先,请看根据效率计算损耗的公式,这同时也是为了整理效率和损耗的关系。
输入功率 [W]=输出功率[W]+损耗[W]
效率(×100,以“%”表示)=输出功率[W]÷输入功率[W]
损耗 [W]=输出功率[W]×(1-效率)÷效率
接下来,根据下面的条件,使用效率曲线进行计算。
使用条件:Vin=24V,Vout=5V,Iout=1.5A
从曲线图中可以看出效率为:84%(蓝色圆圈)
=(5V×1.5A)×(1-0.84)÷0.84=1.43W
这里计算出的损耗是电路的损耗(效率也一样),因此,与上一次的计算示例相同,需要减去外置输出电感的DCR带来的传导损耗(PCOIL)。关于电感的损耗,请参考这里
如上所述,可以根据效率曲线大致算出损耗。前面提到要减去外置电感的损耗,但更准确一点讲,估算值中包含其他外置部件和PCB的薄膜布线等的损耗。然而,由于电源IC本身的损耗比这个值小(通常只是很小的值),因此用于估算值的量并没有什么问题。
功率晶体管为外置的情况下,可以用相同的思路估算,但一般需要另行求出功率晶体管的损耗,因此所花的时间也可能与单独计算差不多。
最后,计算值的小数原则上要向上舍入,而非向下舍入。至于使用到小数点后几位数,可根据整体的功率来判断有效(有影响)的位数。这是为了将误差控制在安全范围,需要注意的是损耗和发热等负面因素。当然,在进行可否判断时需要考虑到余量而非界限值。
审核编辑:汤梓红
  • 损耗
  • 电源IC
  • 功率晶体管
    热点推荐
    线路电能损耗计算方法
    线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本
    发表于 01-27 11:53 39次下载
    IGBT快速损耗计算方法
    针对目前PWM 逆变器中广泛使用的IGBT,提出了一种快速损耗计算方法。该方法只需已知所使用的IGBT 器件在额定状态下的特性参数,就可以快速估算各种条件下的功率损耗。该
    发表于 09-01 16:42 114次下载
    IGBT快速<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>计算方法</b>
    MOS管驱动电路功率损耗计算方法
    详解MOS驱动电路功率损耗的构成以及计算方法
    的头像 发表于 04-13 08:35 2.8w次阅读
    MOS管驱动电路功率<b class='flag-5'>损耗</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    DC/DC 评估 损耗探讨-前言
    我们将在DC/DC转换器评估“开关稳压器的特性和评估方法”中,增加“
    的头像 发表于 03-10 17:46 950次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b> <b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-前言
    DC/DC评估 损耗探讨-定义和发热
    探讨损耗之前,我们先来看一下损耗相关的定义以及发热和结温。损耗与效率:为了更好地理解,我们来看一下效率的定义、以及效率与损耗之间的关系。效
    的头像 发表于 03-01 11:49 2489次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b> <b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-定义和发热
    DC/DC评估损耗探讨-同步整流降压转换器的损耗
    本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压转换器
    的头像 发表于 02-23 10:40 2213次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-同步整流降压转换器的<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估损耗探讨-同步整流降压转换器的传导损耗
    在上一文章中,我们了解了同步整流降压转换器的损耗发生位置,并介绍了转换器整体的损耗是各部位的损耗之和。从本文开始将探讨各部位的
    的头像 发表于 02-23 10:40 1625次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-同步整流降压转换器的传导<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估损耗探讨-同步整流降压转换器死区时间的损耗
    上一文章中介绍了同步整流降压转换器的开关节点产生的开关损耗。本文将探讨开关节产生的死区时间损耗。死区时间损耗是指在死区时间中因低边开关(M
    的头像 发表于 02-23 10:40 3240次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-同步整流降压转换器死区时间的<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估损耗探讨-同步整流降压转换器的开关损耗
    上一文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生的开关损耗。开关
    的头像 发表于 02-23 10:40 1263次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-同步整流降压转换器的开关<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估损耗探讨-同步整流降压转换器的控制IC功率损耗
    继上一“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控
    的头像 发表于 02-23 10:40 1107次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-同步整流降压转换器的控制IC功率<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估损耗探讨-电感的DCR带来的传导损耗
    本文是各损耗发生部分的最后一,将探讨输出电感DCR相关的损耗,即下图中浅蓝色的“PCOIL”所示的部分。电感的DCR带来的传导损耗,电感的
    的头像 发表于 02-23 10:40 1314次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-电感的DCR带来的传导<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估损耗探讨-电源IC的功率损耗计算示例
    此前计算损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC的损耗进行计算的例子。电源IC
    的头像 发表于 02-23 10:40 1775次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-电源IC的功率<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>计算</b>示例
    DC/DC评估损耗探讨-封装选型时的热计算示例(2)
    继上一文章“封装选型时的热计算示例 1”之后,本文将作为“热计算示例 2”,继续探讨为了使用目标封装而采取的相应对策。封装选型时的热计算
    的头像 发表于 02-23 10:40 3797次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-封装选型时的热<b class='flag-5'>计算</b>示例(2)
    DC/DC评估损耗探讨-损耗因素
    本文将探讨工作条件和损耗增加之间的关系。损耗因素:此前介绍过在电源电路的很多部位都会产生损耗,整体损耗的构成部分--特定部位的
    的头像 发表于 02-23 10:40 1027次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>篇</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>探讨</b>-<b class='flag-5'>损耗</b>因素
    DC/DC转换器评估 损耗探讨-小结
    DC/DC转换器评估损耗探讨”共分10文章进行
    的头像 发表于 03-01 18:18 1731次阅读
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1小时前
    61
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    17小时前
    68
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    17小时前
    83
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    108
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    296
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    429
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    647
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    351
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    454
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.3k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    497
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.5k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    535
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    417
