- 1.循环控制
- 2.break的作用
- 语法
- 实操练习
- 知识扩展:print的位置
- break语句循环图
1.循环控制
在循环的过程中如果要退出循环,我们可以用break语句和continue语句。
2.break的作用
break [breɪk]:打破;中止。
break单词的中文意思是打破,中止。
【作用】
终止循环。
【使用方法】
当循环代码中的某个条件被满足后,执行该条件下面的break语句。
这时,循环终止。
【break与continue的区别】
continue语句作用是跳出本轮循环,继续下一次循环。
break语句作用是终止循环。
3. 语法
if 条件表达式 :
break
【语法解析】
关键词if
后面跟一个条件表达式。
条件表达式后面跟一个英文冒号:
回车后输入break
语句。
特别注意break语句前有4个空格
的缩进。
【温馨提示】
break语句和continue语句只能写在循环里面。
4. 实操练习
【前景提要】
盘子里有5个鸡腿,啃完第1个,啃第2个,这里“啃鸡腿”的动作是重复执行的。
情况1:我啃完第3个发现自己已经饱了,不需要在啃第4个,第5个。这时“啃鸡腿”动作停止,停止用break语句来终止循环。
情况2:我啃到第3个鸡腿的时候,发现第3个鸡腿里有虫子,我把第3个鸡腿扔垃圾桶,继续啃第4个、第5个。这里用continue语句跳出第3次循环,继续执行后面的循环。
【情况1编写思路】
5个鸡腿,需要循环5次,我们用range(1, 6)来控制循环次数。
设定一个变量i
存储我啃的鸡腿数。
当i=3
的时候我饱了。
用break语句结束循环。
【体验代码】
# range(1,6)可以返回1到5的序列
# for 循环依次从range(1,6)中取值并赋值给i
for i in range(1,6) :
# 如果i等于3
if i == 3:
# 执行break语句,终止循环
break
# 输出我吃了?个鸡腿
print("我吃了%s个鸡腿。" % i)
【终端输出】
我吃了1个鸡腿。
我吃了2个鸡腿。
【代码解析】
range(1,6)
返回一个1到5的序列。
for in
是for循环语句的固定用法。
i
是循环变量。
表示从1到5的序列中依次取值并赋值给变量i。
注意for循环语句后面必须跟一个英文冒号:
【第1次循环】
for i in range(1, 6) :
;第1次取值i=1
。if i == 3:
if 条件判断语句。判断i是否等于3。此时i=1,不等于3。- 条件不成立,不执行break语句。
- 程序往下走,执行
这里的输出用的是%
占位符格式化输出。
"我吃了%s个鸡腿。"
是我要输出的内容,%s
是给后面需要替换的数字占位。
是格式化的固定语法。
i
是要格式化即要替换的变量。
注意两两之间用空格,不用逗号。
因此,第1次循环输出我吃了1个鸡腿。
【第2次循环】
第2次取值i=2
。if i == 3:
此时i=2,不等于3。- 条件不成立,不执行break语句。
- 程序往下走,执行
。 - 第2次循环输出
我吃了2个鸡腿。
【第3次循环】
第3次取值i=3
。if i == 3:
此时i=3。- 条件成立,执行break语句。
- 终止循环,所有的循环到此结束。
5. 知识扩展:print的位置
观察下面的2段代码,注意print的位置。
【代码1】
# 如果i等于3
if i == 3:
# 执行break语句,终止循环
break
# 输出我吃了?个鸡腿
【终端输出】
我吃了1个鸡腿。
我吃了2个鸡腿。
代码1print
的位置相对于for循环语句有4个空格
的缩进。
【代码2】
# 如果i等于3
if i == 3:
# 执行break语句,终止循环
break
# 输出我吃了?个鸡腿
【终端输出】
我吃了3个鸡腿。
代码2print
的位置与for循环语句是对齐的。
print
的位置不同,输出的结果是不同的。
代码1输出的是:
我吃了1个鸡腿。
我吃了2个鸡腿。
代码2输出的是:
我吃了3个鸡腿。
【代码2解析】
【第1次循环】
第1次取值i=1
。if i == 3:
- 注意break语句后面的print语句与for循环语句对齐,它不是循环体中的代码,不属于循环的部分。
- 因此,此时不执行print语句。
- 程序返回for语句,继续执行循环。
【第2次循环】
第2次取值i=2
。if i == 3:
- 程序返回for语句,继续执行循环。
【第3次循环】
第3次取值i=3
。if i == 3:
此时i=3,等于3。- 条件成立,执行break语句。
- 执行break语句则终止循环。
循环终止后,程序往下走,执行print语句。
此时i=3,因此终端输出我吃了3个鸡腿。
循环
92浏览量
16226 -
break
6浏览量
2584
C语言中break语句的语法和基本应用
python for循环
python while循环
Verilog可综合的循环语句
continue和break跳转语句介绍
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
