一.项目背景
本项目主要是想给大家介绍一下如何利用数据表(SQL)对已经给定Excel模板对数据
进行处理统计,主要是涉及一些单元格的操作,也同时给大家介绍下如何利用openpyxl来
绘制图形,本次数据表和给定Excel模板如下图所示。
数据表
Excel模板文件
二.实现过程
1.数据准备
》》初始化连接
》》初始化文本
#初始化
class emp_xlsx():
def __init__(self, host, user, password, database):
#初始化连接信息
self.conn = pymysql.connect(host=host,
user=user,
password=password,
database=database
#初始化模板文件
self.wb = load_workbook('./temp.xlsx')
#获取sheet页签
self.ws = self.wb.active
#页签名
self.ws.title = '员工薪资统计'
#页签颜色属性
self.ws.sheet_properties.tabColor = 'ff0000'
2.获取数据
》》执行sql语句
def export_xlsx(self):
#建立连接
cursor=self.conn.cursor()
try:
#执行sql语句(如果数据量大,需要借助于分页查询)
cursor.execute('select eno,name,salary from emp')
#获取数据
rows=cursor.fetchall()
except Exception as e:
print(e)
2.获取数据
》》执行sql语句
#建立连接
try:
#获取数据
print(e)
3.存储数据
》》设置属性
》》保存图表
#写入行号id
row_id = 13
#遍历每行数据
for (i,row) in enumerate(rows):
(self.ws['B{0}'.format(row_id)],
self.ws['C{0}'.format(row_id)],
self.ws['D{0}'.format(row_id)])=row
row_id += 1
#显示图表
chart = BarChart()
#设置图表名称
chart.title = "薪资统计表"
#设置显示风格
chart.style = 16
#设置x轴坐标轴名称
chart.x_axis.title = '姓名'
#设置y轴坐标轴名称
chart.y_axis.title = '薪资'
#横坐标
cats = Reference(self.ws, min_col=3, min_row=13, max_row=row_id)
#数据区域
data = Reference(self.ws, min_col=4, min_row=12, max_row=row_id)
#添加数据
chart.add_data(data, titles_from_data=True)
#添加属性
chart.set_categories(cats)
#添加图表
self.ws.add_chart(chart, "A{0}".format(row_id + 2))
#保存数据
self.wb.save('./emp.xlsx')
结果文件
三.完整代码
import pymysql
from openpyxl import load_workbook
from openpyxl.chart import BarChart, Reference
#初始化
class emp_xlsx():
#初始化连接信息
user=user,
password=password,
database=database
#初始化模板文件
#获取sheet页签
#页签名
#页签颜色属性
#导出数据
#建立连接
try:
#获取数据
print(e)
#写入行号id
row_id = 13
#遍历每行数据
row_id += 1
#显示图表
chart = BarChart()
#设置图表名称
#设置显示风格
chart.style = 16
#设置x轴坐标轴名称
#设置y轴坐标轴名称
#横坐标
#数据区域
#添加数据
#添加属性
#添加图表
#保存数据
#初始化连接
new_mysql=emp_xlsx('127.0.0.1',
'root',
'253611',
'company')
#导出数据
new_mysql.export_xlsx()
数据
8文章
7233浏览量
90866 -
Excel
4文章
225浏览量
56299 -
数据表
299浏览量
11700
实现 Labview 和SQL server进行数据的读取和写入
【EXCEL实时写入】扫描EXCEL已有数据的行数并插入数据
Excel进行电路统计分析
数据分析、数据挖掘和数据统计的概念与主要区别及其举例分析
睡眠节律数据统计分析系统的设计
【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 进阶篇
如何使用SQL进行数据分析
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
