这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
我们利用此套件中的接近传感器完成了一个非常好玩的项目,具体内容请点击闪光万圣节面具项目。
ROHM Sensor Shield(ROHM传感器开发板)是一种兼容Arduino的扩展板,旨在帮助用户快速将各种传感器添加到自己的开发项目中。凭借其直观的布局和紧凑性,该开发板成为初学者和高级Arduino爱好者的绝佳原型制作工具。
Sensor Evaluation Kit(传感器评估套件)配备了ROHM传感器开发板和8种不同的ROHM传感器:加速度传感器、气压传感器、地磁传感器、环境光/接近传感器、颜色传感器、霍尔传感器、温度传感器和 紫外线传感器。
有关传感器开发板和每个传感器的详细文档,请参阅https://www.rohm.com/web/global/sensor-shield-support,该网页还为您提供了各个传感器所需的Arduino库的下载链接。评估套件包装中的用户手册对传感器开发板与传感器的配合使用进行了说明,该用户手册的电子版也可在该网站上找到。
在本文中,我们将概述一下传感器开发板的设置和首次使用情况,然后利用开发板和其他器件展示一个简单的物联网项目。
图1 ROHM传感器开发板(右上方)以及8种不同传感器/@CoreStaff
该开发板有两个功能特别突出。首先,开发板允许用户同时处理多个传感器。对于涉及两种独立传感形式的项目,用户可以一次性对系统进行整体原型设计,而不必分多个步骤进行。很方便,是吧?
图2 多个传感器同时插到传感器开发板上
(图中连接了温度传感器和接近传感器/环境光传感器)
其次,不同的传感器可以直接插入开发板。这使原型制作更加紧凑,并使大型项目更易于管理。由于Analog(模拟)、GPIO和I2C通信连接都是在开发板PCB内部实现的,因此无需连接多个跳线。
我们以I2C协议为例进行说明。一个独立的I2C传感器与Arduino通信至少需要四根单独的连线(SDA、SCL、电源和地)以及SDA和SCL线上的2个上拉电阻。而使用传感器开发板,用户仅需将等效的ROHM传感器插到开发板上的一个I2C接口即可。
传感器开发板的长边处有一排公插针。大多数针脚可以用来配置各种硬件中断。作为初学者,我们将仅关注板子边缘标有1.8V、3V和5V的前三行。这三个引脚表示所连接传感器的电压设置。某些传感器需要特定的工作电压,因此需要选择不同的电压设置。要选择相应电压,用户必须用跳线跨接相应电压电平的那对针脚。图3展示了用跳线选择3V电压的示例。
图3 用跳线选择3V电压
在开发板上两条Arduino连接排母之间,有八组不同的母排针接口(虚线框内)。这八组母排针用来连接不同的传感器。
需要注意的是,使用某个传感器时,必须将其插入与传感器通信方式相符的母排针中,这一点很重要。比如,温度传感器的输出是模拟值,因此,它只能连至标有模拟连接的两组接口中的任何一组。手册用鲜明的颜色描述了母排针接口与通信协议的对应关系,请参见下图。
蓝:Analog;红:数字GPIO;绿:I2C
测试温度传感器
输出为模拟值的两个传感器是温度传感器和紫外线传感器。以温度传感器为例,要使用这个传感器,我们首先必须下载相应的名为BD1020HFV(温度传感器模块的名称)的Arduino库。
请打开库随附的示例程序。请在库include语句下方的程序顶部,将变量 tempout_pin 设置为值 A2。在void setup()中,BD1020对象(温度传感器对象)将使用该值进行初始化,表示系统会从模拟引脚2读取传感器的输出值。这意味着我们必须将温度传感器模块连至传感器开发板上的 Analog_2 排针连接器。
图4 温度传感器连至Analog 2连接器(板右下方)
将示例程序上传到Arduino并打开Serial Monitor(串行监视器)。此软件界面上应该会不断出现消息,显示所测量的当前温度。要测试传感器是否按预期工作,请将手指按到传感器的金属触点上。此时,监视器界面上的消息应该会显示温度已经升高!
图5 温度传感器金属触点的标记为“PAD1”
输出示例如下:“BD1020HFV Temp=23.59 [degrees Celsius], ADC=277”。
“ADC”表示传感器输出模拟值(电压)的整数转换。
测试加速度计
接下来,我们来研究一下使用I2C协议通信的传感器。此类传感器包括加速度计、压力传感器、地磁传感器、环境光/接近传感器和颜色传感器。以加速度计为例,要使用这个传感器,我们首先必须下载名为KX022的相应Arduino库。
请打开这个库提供的示例程序。将加速度计模块插到传感器开发板的任意一个I2C接口上,并上传示例程序。您可能需要在程序的第一行(#include语句上方)输入“#define byte uint8_t”,因为Arduino编译器可能无法将“byte”识别为有效数据类型。
图6 加速度计模块连至开发板的I2C接口
打开Serial Monitor(串行监视器)。监视器应该不断显示消息,指示X、Y和Z轴的加速度。三个轴在加速度计上用小图表示。
图7 加速度计模块以及三个轴向
要测试加速度计,请在其中一个轴向上突然移动该模块。这时,该方向上的加速度分量会发生变化。
输出示例如下:
“KX022 (X) = -0.02 [g]
KX022 (Y) = -0.00 [g]
KX022 (Z) = 1.00 [g]”
测试霍尔传感器
最后,我们来看一下唯一一种通过GPIO连接通信的传感器,即霍尔传感器。霍尔传感器仅检测磁场的存在或不存在。因此,它的输出是数字信号:“low(低电平)”表示磁场存在;“high(高电平)”表示没有磁场。
在Arduino上,数字信号输入和输出(简称IO)的工作范围为5V电平,因此我们必须将跳线移至5V设置。
图8.选择5V电源
要使用这个传感器,我们首先必须下载名为BD7411的相应Arduino库。请打开库随附的示例程序。传感器开发板上标有GPIO的数字输出传感器(比如霍尔传感器)插槽只有一个。将示例程序上传到Arduino并打开Serial Monitor。如果存在磁场,那么串行监视器会显示“BD7411G Magnet field Detect!”(BD7411G检测到磁场)。
如果您想在自己的项目中使用该传感器开发板,只需下载并在程序包含所需的传感器库,然后用这些库中的不同方法与传感器进行通信即可。您可以参考每个库附带的示例程序以及该库的.cpp和.h源文件,以确切了解如何使用这些方法。
我用不同传感器及其库实现了多个简单项目:
1. 当霍尔传感器附近存在磁场时,点亮LED
图9 完成的霍尔传感器项目
元器件:
LED
220Ω 电阻(限制LED的电流)
跳线
面包板
ROHM 传感器开发板与霍尔传感器模块
Arduino Uno
装有Arduino IDE的电脑
连接电脑与Arduino Uno的USB电缆
在该项目中,每当霍尔传感器附近存在磁场时,LED灯亮起。
将传感器开发板安装到Arduino的母排针上
将霍尔传感器模块插到开发板的GPIO接口上
通过220Ω电阻将LED的负极引线连至传感器开发板的地
将LED的正极引线连到传感器屏蔽板上的数字引脚12上
将以下代码上传到Arduino:
#include int led_pin = 12; int hallout_pin = 0; // use D0 pin BD7411 bd7411; void setup() { bd7411.init(hallout_pin); pinMode(led_pin, OUTPUT); } void loop() { int hallout; hallout = bd7411.readoutpin(); if (hallout == 0) { digitalWrite(led_pin, HIGH); } else { digitalWrite(led_pin, LOW); } delay(500); }
2. 利用Processing画出温度随时间变化的曲线
图10 装到传感器开发板的Analog_2接口上的温度传感器(右下方)
元器件:
ROHM 传感器开发板与温度传感器模块
Arduino Uno
装有Arduino和Processing(https://processing.org/download/)IDE的电脑
该项目通过Processing Sketch绘制一段时间内的温度曲线。
将温度传感器模块插到开发板的Analog_2接口上
在Processing中运行以下程序:
import processing.serial.*; Serial arduinoPort; // The serial port int currentX = 0; // horizontal position of the graph float data = 0; void setup () { size(1000, 300); arduinoPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600); //"intercept" serial print messages arduinoPort.bufferUntil('n'); background(0); } float oldData =0; void draw () { stroke(0, 255, 0); if (currentX++ >= width) //start at the left of the window with a blank screen when the screen has been filled { currentX=0; background(0); } if (Math.abs(data-oldData) < 30) //prevent the program from drawing noise spikes { line(currentX, height - oldData, currentX++, height - data); } else { stroke(0, 0, 0); line(currentX, height - oldData, currentX++, height - data); } oldData = data; } void serialEvent (Serial arduinoPort) { String serialInput = arduinoPort.readStringUntil('n'); if (serialInput != null) { serialInput = trim(serialInput); data = int(serialInput); println(data); data = map(data, 0, 1023, 0, height); } }
将以下程序上传至Arduino:
#include int tempout_pin = A2; BD1020 bd1020; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial); bd1020.init(tempout_pin); } void loop() { float temp; bd1020.get_val(&temp); Serial.println(bd1020.temp_adc); delay(500); }
Rahul Iyer
Rahul是加州大学洛杉矶分校电气工程学院的学生,爱好电子和机器人项目,尤其热衷于电动汽车技术和辅助机器人技术。
审核编辑黄宇
传感器
2561文章
52286浏览量
762262 -
Arduino
188文章
6485浏览量
189822
Arduino兼容传感器扩展板SensorShield-EVK-001
【罗姆传感器评估板试用体验连载】一、产品开箱
【罗姆传感器评估板试用体验连载】1.开箱+资料准备+环境搭建+拓展板
【罗姆传感器评估板试用体验连载】-02-传感器篇- 温度传感器评估板BH1900NUX-EVK-001
【罗姆传感器评估板试用体验连载】-03-传感器篇- 气压传感器评估板BM1390GLV-EVK-001 颜色传感器评估板BH1749NUC-EVK-001
ROHM 加速度传感器的介绍与使用
利用ROHM传感器评估套件实现UCLA AirMouse–第2部分
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
