这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
今天,我们会利用ROHM传感器评估套件制作一款超级简单的万圣节僵尸面具!我们将使用ROHM接近传感器/环境光传感器(PS/ALS)传感器。该传感器能够检测到任何在面具前面移动的物体,并且会亮起红色,吓唬那些不速之客!
上一篇文章介绍了如何设置传感器开发板以及如何连接Arduino。如果您还没看过该文,请点击ROHM传感器评估套件概述!
ROHM传感器评估套件简介
Sensor Evaluation Kit(传感器评估套件)配备了ROHM传感器开发板和8种不同的ROHM传感器:加速度传感器、气压传感器、地磁传感器、环境光/接近传感器、颜色传感器、霍尔传感器、温度传感器和 紫外线传感器。
图1 ROHM传感器开发板(右上方)以及8种不同传感器/@CoreStaff
让我们利用接近传感器/环境光传感器制作万圣节僵尸面具吧!
万圣节快到了,我决定制作这个可怕的万圣节面具!
图2.连至ROHM传感器开发板的万圣节僵尸面具
还记得我说过传感器开发板非常适合传感器项目的原型设计吗?这个项目就是一个很好的示范!我想在我的前门放置一个万圣节装饰物件,用灯光吓唬那些靠近我家门的人。我选择了一个面目狰狞的灯光面具,并且利用接近传感器来检测靠近的人员。该项目以Arduino Uno为基础!但是,首先我需要进行原型设计,为此,我将使用传感器开发板与接近/环境光传感器(PS/ALS模块)。
硬件:
可怕的万圣节面具,眼睛处安装了发光LED(我从当地Target商店采购的)
跳线
面包板
ROHM传感器开发板以及接近/环境光(PS/ALS)传感器模块
Arduino Uno
软件
Arduino IDE
ROHM ALS/接近传感器(RPR-0521RS)库
每当有物体靠近传感器时,该项目就会点亮一个LED。
将传感器开发板安装到Arduino的母排针上
将以下代码上传到Arduino:
#define byte uint8_t #include #include RPR0521RS rpr0521rs; int led_pin = 12; void setup() { byte rc; Serial.begin(9600); while (!Serial); Wire.begin(); rc = rpr0521rs.init(); pinMode(led_pin, OUTPUT); } void loop() { byte rc; unsigned short ps_val; float als_val; byte near_far; rc = rpr0521rs.get_psalsval(&ps_val, &als_val); if (rc == 0) { near_far = rpr0521rs.check_near_far(ps_val); if (near_far == RPR0521RS_NEAR_VAL) { digitalWrite(led_pin, HIGH); } else { digitalWrite(led_pin, LOW); } } delay(500); }
面具的眼睛周围装有LED灯带,打开面具内部的开关时,这些LED会亮。LED灯带连到了面具内的电池盒上。
我决定用Arduino的数字输出引脚直接为LED供电,因此我拆掉了电池单元并把JST母连接器焊了下来。
然后,我制作了一个定制的分路器,其目的是将LED灯条连接到面包板上。分路器将每个母接头的正极和负极引脚连接在一起,并配备了两根导线(一根连接电源正极,另一根接地),从而可以连到面包板上。
图4 将LED灯条连至面包板的定制分路器
最后,将正极和接地线分别连接到数字引脚12和地。记住要用220Ω电阻来限制LED上的电流!
图5.面包板连接
现在我们可以进行测试了!如需更改接近触发的阈值距离,您可以调整“RPR-0521RS.h”库文件中“RPR0521RS_NEAR_THRESH”的值。
对传感器开发板原型设计的各方面都满意后,您可以将接近传感器安装到面罩的前面,然后把接近传感器的引脚连到传感器开发板的I2C输入。此时,项目完成!
审核编辑黄宇
传感器
2561文章
52340浏览量
762499 -
Arduino
188文章
6485浏览量
189867
工业用传感器的应用领域 无线传感器网络的优势与挑战
EVBKS5-E | 毫米波传感器开发套件
EVB1122 | 24G毫米波传感器开发套件
开源项目!基于Arduino做的“鱿鱼游戏”BOSS面具,支持动作检测
用万用表怎么测控制器的霍尔线
格科微:5000万像素图像传感器实现量产出货
安徽宿州:年产车用传感器50多万支,精度全球第一
基于Arduino的数字电容式触摸传感器设计
液位传感器电路图 带Arduino的SST液位传感器设计
吉时利DMM7510万用表在测距传感器中的应用
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
豪威集团发布900万像素CMOS全局快门传感器OG09A10
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
