如何将现有设计从TDA5200或TDA5201修改为MAX1470超外差接收器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-23 17:19 次阅读
本应用笔记介绍了用MAX5200超外差接收器替换设计中的TDA5201或TDA1470所需的分步步骤。
如果您一直在考虑用MAX1470修改现有的英飞凌接收器板,以充分利用其独特的功能,那么本应用笔记适合您。图1所示为基于TDA5200/TDA5201的典型电路,经过调谐可接收433.92MHz信号,以及将该TDA5200/TDA5201接收板升级为MAX1470所需的四个简单步骤。
所需设备/部件:
您组装好的接收器板
烙铁
A MAX1470 IC
6.6128MHZ(433.92MHz 工作频率)或 4.7547MHz(315MHz 操作频率)晶体
用于 2.100MHz 的 1x3pF 和 0x433.92pF 电容器或用于 2MHz 工作的 100x1pF 和 4x7.315pF 电容
1x68nH 和 2x15nH 电感器,用于 433.92MHz 或 1x15nH、1x27nH 和 1x120nH 电感器,用于 315MHz 工作频率
或致电 +1 (408) 601-1000x6503 索取转换套件。请注明操作频率。
图1.典型的基于TDA5200的电路(433.92MHz)和四个转换步骤。
下面介绍了此转换的四个简单步骤:
电源电压:MAX1470需要3.3V电源。注意不要将TDA的5V电源连接到基于MAX1470的电路。
集成电路和XTAL振荡器用MAX5200代替TDA1470。MAX1470 PLL采用64倍时钟分频器,对于6.6128MHz的接收频率,XTAL强制为433.92MHz。根据所使用的晶体,电容器C15和C16可能必须不同,以补偿晶体由于负载电容的差异而被拉离其规定的工作频率。
输入匹配和退化电感:基于MAX1470的设计用1pF电容和2nH电感代替C3、C1、C100和L68。此外,用 5nH 电感器代替 C15。两个新电感器需要定位在C3和C5电容器的位置。表1中给出的值是标称值,但可能需要稍作调整,因为它们会受到印刷电路板走线的影响。
LC 槽和混频器输入。L2、C6 和 C8 必须更改为表 1 中列出的值。同样,给出的值是标称值,但可能需要稍微调整,因为它们会受到印刷电路板走线的影响。
表 1 列出了所有组件更改。虽然上面没有要求,但可以去掉电阻R2和R3,以减少元件数量。
Infineon Circuit Maxim Circuit
Supply 5V 3.3V
IC TDA5200/1 MAX1470
XTAL 13.2256MHz 6.6128MHz (433.92MHz), 4.7547MHz (315MHz)
R1 100K Unchanged
R2 120K None
R3 180K None
L1 15nH None
L2 10nH 15nH (433.92MHz) 27nH (315MHz)
C1 1pF 100pF
C2 4.7pF None
C3 6.8pF L=68nf (433.92MHz) 120nH (315MHz)
C4 100pF Unchanged or 10nF
C5 47nF L=15nH
C6 8.2pF 3.0pf (433.92MHz) 4.7pF (315MHz)
C7 100pF Unchanged
C8 100pF 100pF
C9 100pF Unchanged
C10 10nF Unchanged
C11 10nF Unchanged
C12 220pF Unchanged
C13 47nF Unchanged
C14 470pF Unchanged
C15 15pF Unchanged
C16 8.2pF 15pF
所得电路如图2所示。
图2.典型MAX1470电路(433.92MHz)。
审核编辑:郭婷
  • 英飞凌
  • 电容器
  • 接收器
    热点推荐
    外差式遥控接收电路图(TDA5200)
    外差式遥控接收电路图(TDA5200
    发表于 11-26 10:48
    MAX1470 pdf,MAX1470 datasheet
    The MAX1470 is a fully integrated low-power CMOSsuperheterodyne receiver for use
    发表于 09-17 15:35 33次下载
    tda5200 pdf,tda5200 datasheet
    The tda5200 is a very low power consumption single chip ASK Single ConversionReceiver
    发表于 09-17 15:40 19次下载
    TDA5201 pdf datasheet (ASK Sin
    The TDA5201 is a very low power consumption single chip ASK SuperheterodyneReceiver (SHR
    发表于 09-17 15:41 18次下载
    MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
    MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
    发表于 05-07 13:32 1689次阅读
    如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡
    如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡 不同的制造商提供各种形状
    发表于 05-07 13:34 808次阅读
    MAX1470电路调整以及与天线的匹配
    MAX1470电路调整以及与天线的匹配 How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit The MAX1470evkit is tuned and tested at th
    发表于 09-05 23:24 1381次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1470</b>电路调整以及与天线的匹配
    MAX1470典型应用电路
    Figure 1. MAX1470 typical circuit. MAX1470典型应用电路:
    发表于 09-05 23:24 903次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1470</b>典型应用电路
    MAX1471 低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器
      MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。
    发表于 12-06 11:30 1487次阅读
    MAX7042低功耗、FSK超外差接收器
    MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)33kbps (曼切斯特编码
    发表于 02-08 15:52 2512次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7042低功耗、FSK<b class='flag-5'>超外差</b><b class='flag-5'>接收器</b>
    TDA5210低功耗超外差无线接收器的数据手册免费下载
    该芯片是一个非常低功耗的单芯片FSK/ASK超外差接收机(SHR),适用于810至870mhz和400至440mhz频段,与ASK接收TDA5200引脚兼容。集成电路提供了高集成度,只需要几个外部
    发表于 04-22 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>TDA</b>5210低功耗<b class='flag-5'>超外差</b>无线<b class='flag-5'>接收器</b>的数据手册免费下载
    Arduino超外差接收器开源分享
    电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-02 14:34 12次下载
    Arduino<b class='flag-5'>超外差</b><b class='flag-5'>接收器</b>开源分享
    如何为MAX1470超外差接收器选择石英晶体振荡
    石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的晶体,以及MAX1470超外差
    的头像 发表于 02-24 14:26 894次阅读
    如何为<b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差</b><b class='flag-5'>接收器</b>选择石英晶体振荡<b class='flag-5'>器</b>
    如何将现有TDA5200或者TDA5201设计修改为MAX1470超外差接收
    如果你正在考虑使用MAX1470独特的功能更改现有的Infineon接收机板,本篇应用笔记正合适你。图1 给出典型的基于TDA5200/TDA520
    的头像 发表于 06-09 15:16 1160次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b><b class='flag-5'>现有</b>的<b class='flag-5'>TDA5200</b>或者<b class='flag-5'>TDA5201</b>设计<b class='flag-5'>修改为</b><b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差接收</b>机
    不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
    的头像 发表于 06-09 15:17 629次阅读
    如何为<b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差接收</b>机选择石英晶体振荡<b class='flag-5'>器</b>
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    250
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    474
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    524
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    441
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.1k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    886
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    822
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    612
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    405
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    555
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    591
