本应用笔记讨论了影响锁相环(PLL)死区和抖动性能的鉴频鉴相器特性。在采用电荷泵环路滤波器设计的PLL中,提供最短持续时间的鉴相器输出脉冲几乎消除了PLL死区行为和相关锁相环抖动。
锁相环在电信行业中广泛用于倍频、数据提取和重新定时。这些锁相环的一种常见实现方式是使用基于电荷泵的环路滤波器设计。MAX9382为相位/频率检测器,专门设计用于基于电荷泵的环路滤波器。MAX9382的关键参数之一是保证最短的短脉冲持续时间,消除了通常与电荷泵为基础的环路滤波器设计相关的死区行为。
MAX9382在两个输出端将输入相位差转换为一系列可变宽度脉冲。这些输出是控制环路滤波器电荷泵所需的“上行”和“下行”信号。当两个输入频率不同时,MAX9382充当频率检测器,输出的时间平均值是输入频率差的函数。这种行为大大提高了锁定带外信号的环路能力。图1所示为MAX9382的示意图。图2所示为MAX9382输出端的平均(DC)值与输入相位差的函数关系。公式1、2和3显示了输入频率相等(环路锁定条件)和输入处于不同频率(环路失锁)时的相位/频率检波器传递函数。
图1.MAX9382相位/频率检测器
图2.MAX9382相位/频率检测器的理想响应
基于电荷泵的环路滤波器
典型的电荷泵和无源环路滤波器配置如图3所示。这种布置使用匹配的电流源和吸收以及开关,将电流引导到环路滤波器和环路滤波器中流出。鉴相器输入端的相位差在鉴相器“向上”和“向下”输出上产生不同的脉冲宽度,导致环路滤波器电压按指示向上或向下泵送。在锁定条件下,鉴相器在电荷泵的两个输入端上显示一系列相等的最短持续时间脉冲。等式4和5给出了电荷泵滤波器和滤波器网络阻抗的传递函数。
图3.电荷泵和环路滤波器原理图
完整的锁相环 (PLL)
图4所示为一个完整的锁相环,包括鉴相器、电荷泵、环路滤波器、VCO和反馈分频器(如果需要)。等式6给出了基本的环路传递函数。公式7显示了锁定条件的完整环路传递函数。等式1至7是使用各种环路元件的线性响应得出的,没有考虑鉴相器和电荷泵的采样特性。
图4.锁相环的基本要素。
锁相环抖动和频率响应
消除死区行为
基于电荷泵的环路滤波器布置的一个潜在缺点是滤波器输入可以响应的最小脉冲宽度。锁定时的典型鉴相器输出条件是“向上”和“向下”输出上的一系列非常短的脉冲。如果这些脉冲太窄,环路滤波器无法“看到”,那么结果将是关于零相位的环路死区特性。这种死区行为随后会导致相位偏移和锁定时输出抖动增加。一些系统采用故意的相位偏移来偏置鉴相器输出,使其远离该区域。MAX9382通过在“上”和“下”输出上提供明确定义的最小短脉冲宽度来防止此类行为。图5所示为VCO信号(V)领先于基准输入信号(R)时的MAX9382输入和输出时序。这种情况在向上 (U) 输出上产生一系列短脉冲,在向下 (D) 输出上产生较长的脉冲。上脉冲和下脉冲之间的持续时间差是V和R输入转换之间所需的时序差。
图5.MAX9382输入和输出时序具有V前导R。
防止死区行为所需的最小脉冲宽度值主要由电荷泵最小输入脉冲宽度和鉴相器输出上升和下降特性决定。公式8中给出的表达式可用于计算所需最小脉冲宽度的近似值。MAX9382规定保证最小输出脉冲宽度为370ps,保证最大输出上升/下降时间为190ps。 使用公式8计算环路滤波器的指定最小输入脉冲宽度,得到360ps的数字。最小输入脉冲宽度小于此值的滤波器都可以与MAX9382配合使用,产生不具有死区特性的环路。
图6说明了最小脉冲宽度过短对环路相位响应(约为零)的影响。图中显示了两个响应,两个响应都是针对一个要求输入脉冲宽度为200ps的环路滤波器,该滤波器的输出上升和下降时间为100ps,以190MHz的频率运行。第一个响应是由最小输出短脉冲宽度为零ps的鉴相器产生的响应。第二幅图为具有足够短脉冲宽度的鉴相器(本例采用MAX9382图为370ps)。
图6.具有370ps和0.0ps短脉冲宽度的鉴相器的环路死区比较。
最大工作频率
MAX9382数据资料给出的最大典型频率为450MHz,可用输入相位范围为±π。特定应用中的最大工作频率由器件内部传播延迟和所需的可用输入相位范围决定。内部复位脉冲用于控制最小输出脉冲宽度。如果在接收到下一个有效输入边沿时该脉冲处于活动状态,则鉴相器电路将错过输入边沿。该复位脉冲的持续时间在MAX9382数据资料中没有直接规定,但其有效值可以从输入到输出的传播延迟中推导出来。例如,当“V”输入领先于“R”输入时,当“D”输出的下降沿与“V”输入的上升沿重合时,就会达到输入相位范围限制。当“R”领先“V”时,“R”输入和“U”输出之间也会发生类似的情况。公式9给出了“V”领先“R”时最大输入相位的表达式。图 7 在时序图中对此进行了说明。类似的表达式和图形适用于“R”领先“V”的情况。
图7.显示最大可用相位限制的器件时序特性。
图7的时序图显示了最大相位条件下的输入和输出波形。输入相位超前的任何进一步增加都将导致“V”输入上的下一个上升沿被忽略,输出被复位至差分低电平状态。然后,鉴相器将响应以下输入上升沿作为前导波形。在图7的示例中,以下边沿将位于“R”输入端,鉴相器响应将为“R”前导“V”的响应。
方程式列表
等式1、2和3相位/频率检测器在输入处于相同频率(锁定条件)和不同频率(fV> fR和 fV< fR分别)。
其中:
Output= 鉴相器输出
KP = 鉴相器增益
ΘR = 施加(参考)信号的相位
ΘV = 反馈信号的相位
其中:
KF = 频率检测器增益
fR = 施加(参考)信号的频率
fV = 反馈信号的频率
等式4和5 电荷泵和环路滤波器传递函数。
其中:
OUT = 滤波器输出
A = 增益(跨导)
ZFILTER = 滤波器网络的阻抗
ΔT/T = (上)和(下)输入的占空比
其中:
T1、T2、T3 = 与环路滤波器组件相关的时间常数
公式6 基本环路传递函数
其中:
FOUT = 环路输出
R = 环路输入
n = 反馈分频器比
K1 = 鉴相器转移增益
K0 = VCO 传输增益
A = 电荷泵增益
F(s) = 环路滤波器传递函数
S = JΩ
公式7 带环路锁定的全环路传递函数
公式8 防止死区行为所需的最小脉冲宽度的近似值。
其中:
脉冲最小值 = 鉴相器输出所需的最小脉冲宽度
tF = 鉴相器输出下降时间(20% 至 80%)
tR = 鉴相器输出上升时间(20% 至 80%)
tL = 最小环路滤波器输入脉冲宽度
公式9 最大可用输入相位范围是工作频率和鉴相器传播延迟的函数。
其中:
ΘMAX = 最大可用输入相位
tpRD = 从 R 输入到 D 输出的传播延迟。
F0 = 工作频率。
审核编辑:郭婷
滤波器
162文章
8015浏览量
180573 -
检测器
1文章
882浏览量
48304 -
pll
6文章
879浏览量
135940
MAX9382, MAX9383 pdf datasheet
锁相环原理
MAX9382在锁相环中的应用
数字锁相环(DPLL),数字锁相环(DPLL)是什么?
模拟锁相环,模拟锁相环原理解析
模拟锁相环和数字锁相环区别
锁相环是如何实现倍频的?
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
