优秀的可编程逻辑控制器(PLC)程序员,在编写代码时应始终为用户着想,努力为其编写最适合实际情况的代码。
一个好的可编程逻辑控制器(PLC)程序员,心间应始终想着最终用户的需求,并编写可理解和可复用的代码。使用有效的方法和实践将使程序员和用户的生活更轻松。每个程序员都应该知道这7个技巧,以充分利用PLC和控制系统。
01
实施模块化系统
在模块化的PLC系统中,可以使用几个附加模块来提供整体的灵活性。因为模块易于更换,模块化的PLC系统还具有可扩展性,能够容纳更多的I/O设备,更容易排除故障,并且由于模块可以很容易地被替换,所以系统总体上更快。
PLC程序应以合理的方式组织,例如将每个设备分开,并使用可复用且易于理解的结构。当使用模块化的结构时,程序员可以对同一类型的所有设备进行修改,而不是对每个设备进行修改。
保持代码的模块化,可以让各方了解每一段代码的功能。例如,如果有一个堆栈灯,则驱动它的代码来自堆栈灯结构,而不是模式块。
02
按照客户要求来组织代码
程序员需要分析最终用户的需求,并利用标准化的代码来满足用户需求。这为维护团队和支持人员提供了标准的布局和结构,以便他们能够方便地理解和支持日常设备。
最终用户可以指定PLC的编程环境,以与设施中的设备类型保持一致,确保所有功能正常工作。在项目的开发阶段,程序员应复用为现有接口开发的任何标准代码块或其它代码。尽管程序员可能需要更长的时间来熟悉并应用这些代码块,但最终用户对这些代码已经熟悉了,比起学习一个新的界面,他们可以更容易地支持它。
03
选择最合适的语言
程序员并不总是能使用“最佳”的语言来实现应用程序;他们必须满足最终用户的要求。如上所述,客户团队需要每日处理工厂的设备,如果他们不熟悉所使用的编程语言,也就无法对其进行有效的支持,那么当设备出现故障时,程序员很可能在凌晨两点接到求助电话。
IEC 61131提供了可在生产环境中通用的编程语言。不同制造商的编程语言可能是专有的,但内容大同小异。区别在于特定功能,例如搜索或排序例程。与诸如结构化控制语言(SCL)之类的高级语言相比,带有“for”或“while”循环的搜索或排序例程,在梯形逻辑中并没有那么容易操作。同样的功能,在SCL中代码可能只需要几行,但在梯形逻辑中可能需要10到15行。
04
了解数据处理需求
在控制器中需要处理哪些数据?如果系统需要一个制造执行系统(MES),但实际上并没有,这将给PLC存储、保留和管理数据带来巨大的负担。这些功能应由外部PC来承担。
如果用户有配方控制系统,根据配方的大小,数据分析的主要工作应由PC而不是PLC承担。如果存在间歇性搜索例程或高负载例程,则需要增加扫描时间,这可能会导致错过传感器数据。这些情况会对PLC的运行方式产生重大影响。
05
确保对代码进行良好的注释
确保对代码进行良好的注释。显然,程序员在编写代码时了解代码的细节和复杂性,但数周或数月后在站点调用代码进行故障排除时,用户可能已经不熟悉代码了。如果代码中有特殊、不常见的内容,那么额外的注释可以帮助下一位程序员理解:为什么代码看起来不像预期的那样。这可以防止未来的程序员为了 “修复 ”代码而进行修改,从而可能会造成更糟糕的情况。
06
标准化故障消息
在对系统进行编程时,确保所有故障信息都是有针对性的,并且实现同类设备信息的标准化。如果传感器可能以某种方式发生故障,请确保该系统中所有传感器的故障配置方式都相同。类似地,摄像机或连接到PLC的任何类型的设备也有其特定的故障模式。询问最终用户他们遇到过哪些故障模式,并为这些可能的突发事件做好计划。
07
使软件环境与PLC品牌相匹配
为确保最大的稳定性并避免任何意外问题,如果可能的话,请尽量使用PLC制造商推荐的运行环境。这将使代码和应用体验尽可能无缝衔接。
在整个编程过程中始终为最终用户着想,并遵循这些简单的技巧,将获得更高的效率、更好的稳定性和用户体验。
关键概念:
■当使用模块化的结构时,程序员可以对同一类型的所有设备进行修改。
■PLC 程序员应了解数据处理需求,并确保代码有良好的注释。
审核编辑:刘清
控制器
114文章
16860浏览量
182395 -
plc
5028文章
13610浏览量
471121 -
可编程逻辑
7文章
523浏览量
44508 -
可编程逻辑控制器
4文章
269浏览量
26172
原文标题:一个优秀的PLC程序员都应知道的7个编程技巧
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
可编程控制器PLC概述
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
