这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
点击此处阅读本文的第1部分>
在Arduino DSP系列的第二部分中,我们将继续深入研究数字信号处理的基础知识。我们将学习数字滤波器的特性以及在MATLAB中处理信号时如何应用这些特性。在下一篇文章中,我们将制作一期有关傅里叶变换的深入教程,并研究语音信号最重要的参数:频率。
软件
Matlab
第1步:如何将信号导入 Matlab
用Audacity录制语音信号后,现在是时候在MATLAB中进行处理了。此功能可以通过 wavread函数完成,该函数负责读取(.wav)声音文件。Audacity的输出信号具有此扩展名。此函数的输入是信号名称(testSound.wav),在MATLAB函数中,您只需要写“testSound”即可。该函数的输出如下所示:
Y – 信号名称
Fs – 信号的采样率
Bits – 位数
我们可以使用以下代码实现此函数。该代码还能够播放声音,让用户在信号处理过程中听到信号如何随时间变化。
[s0,fs,bits] = wavread('testSound'); sound(s0,fs); pause(9) t=(0:length(s0)-1)/fs; figure plot(t,s0),grid title('The initial signal.'); xlabel ('tTime') ylabel('s0(n)');
图1:Matlab中的语音信号
如果您想获得人声信号的更多信息,您只需输入音频文件名称(后缀名为.wav),然后函数 audioinfo 就会给您返回声音参数。
audioinfo('testSound.wav')
此函数非常方便,尤其是当一个信号是未知信号时。比如,如果在处理一个信号时无法确定采样率、持续时间和位/样本等必要信息,那么就可以使用上述函数查询该信号的更多信息。
图2:信号属性
图3:声波及其平均值
第2步:去除平均值(或DC分量)
直流(DC)分量是添加到纯交流(AC)波形(比如语音信号)的恒定电压。纯AC波形的真实平均电压为零。语音信号是模拟信号,但是用Audacity将其转换为数字信号时,会获得一个DC分量。发生这种情况是因为Audacity拥有自己的范围并对信号进行了重新调整。通常,模拟信号范围为-0.5至0.5V。我们需要0.5V的直流分量,这是因为程序使用一系列正数来缩放样本值(每个样本值被转换为从0到N的数字;N是自然数)。
图4:交流分量和直流分量说明
但是,如果存在DC分量,那么AC的幅度会根据DC分量的值发生变化。我们来看一下 图 4。假设您有一个幅度为2V峰-峰值的正弦波,同时叠加了一个0.5V的直流分量,那么最终信号的幅度最高为1.5 V,最低为-0.5 V。
我们应该查看一下信号是否具有直流分量,并且要确定直流分量的值。我们可以通过绘制数值来实现,也可以在命令窗口中输入M实现。
M = mean(s0) figure subplot(2,1,1), plot(t,M) title('Mean value.'); s1 = removeDC(s0); subplot(2,1,2), plot(t,s1) title('The Signal without the mean value');
图5:信号平均值
去除平均分量很重要,因为语音信号本身不含直流分量,而我们希望使用纯净的音频波形。 removeDC 函数中的以下代码能够计算信号的平均值并将其从原始信号中除去。
function [sOut] = removeDC(sInput) DC = mean(sInput); sOut = sInput - DC; end
第3步:抽取过程
我们的采样频率现在为48000Hz,我们希望将其变成16000Hz。通过抽取,我们可以降低信号的采样率。抽取可以通过MATLAB中的 decimate 函数实现。当我们对一个语音信号进行采样时,根据奈奎斯特采样定理,最小频率应为8kHz——这是因为人类听觉最大带宽为4kHz。
这样做是因为我们想比较原始信号与抽取信号之间的差异,并了解这种修改如何改变原始信号。
图6:抽取的信号
进行抽取(或下采样)时,我们将采样率修改成较低的速率(与之前的采样率相比)。如下图所示,左侧模拟信号的采样率高于右侧的模拟信号。这意味着我们对采样频率进行抽取。
图 7: 抽取的信号
我们还可以进行上采样——下采样的反过程,并增加采样频率。这可以通过插值技术和低通滤波器来完成。
fe2=fs/3; %s2 = decimate(s1,3); s2 = decimate(s0,3); t1=linspace(0,length(s2)/fe2, length(s2)); figure plot(t1,s2),grid title('Decimate the signal'); ylabel('s(n)'); sound(s2,fe2); pause(9)
第4步:信号滤波
简单来讲,数字滤波器是一种离散时间、离散幅度的卷积器。数字滤波器在信号处理中很重要,因为与模拟滤波器相比,它可以处理多个操作。(我们可以假设数字滤波器的成本更高,因为我们需要特殊的数字信号处理器来运行滤波算法的功能。)
每个数字滤波器都有不同的规格:通带、阻带和纹波。我们首先回顾一下以下术语。
通带:一个滤波器允许通过的频率带。
截止频率:用户选择的某个频率,表示可以通过滤波器的理论频率。为了避免走样,此频率必须低于 采样频率/2 。在电子学中,截止频率是指信号功率变小两倍的频率值。
阻带:所有高于此频段的频率都无法通过滤波器。
数字滤波器可以分为两类:FIR(有限脉冲响应),滤波器系数为整数。IIR(无限脉冲响应),具有模拟等效模型,并且阶数较低时更有效。
FIR/IIR滤波器最重要的特性之一是相位特性:
FIR: 线性相位特性
IIR:非线性相位特性(或相位失真)
FIR滤波器属性 – dspGuru by Iowegian International
“线性相位是指滤波器的相位响应是频率的线性(直线)函数(不包括+/-180度的相位缠绕)。这使得通过滤波器的所有频率的延迟都相同。因此,这种滤波器不会引起“相位失真”或“延迟失真”。在某些系统中,比如在数字数据调制解调器中,没有相位/延迟失是FIR滤波器相对于IIR和模拟滤波器的关键优势。”
MATLAB中有众多类型的数字滤波器可供选择,但是我们需要了解如何将其应用于我们的具体场景。对于本项目,我们选用IIR滤波器,因为它更有效,即与FIR滤波器相比,我们需要更小的阶数。
图 8: IIR 滤波器
以下代码可以在MATLAB中创建一个Butterworth滤波器。添加滤波器阶数和截止频率后,此函数会返回滤波器系数。
fn = fe2/2; fc=3400; % cutoff frequency [Bd,Ad] = butter(40,3400/fn,'low');
在命令行中输入 help butter ,就可以通过MATLAB帮助了解为什么采样率会除以2。“[b,a] = butter(n,Wn)会返回一个n阶低通数字Butterworth滤波器的传递函数系数以及归一化截止频率Wn”,且“截止频率Wn必须满足0.0 < Wn < 1.0,1.0对应于采样率的一半。”
滤波器系数存储在 Bd 和 Ad 变量中。
数字滤波器术语 – dspGuru by by Iowegian International
滤波器系数 – 与数字滤波器结构内的延迟信号采样值相乘的常数集。数字滤波器设计就是要确定产生所需滤波器频率响应的滤波器系数。对于FIR滤波器,根据定义,滤波器系数就是滤波器的脉冲响应。
滤波器阶数 – 上述每种滤波器都有一个阶数(N)特征;N阶是指实现滤波器所需无功元件的数量。对于IIR滤波器,滤波器阶数等于滤波器结构中的延迟元件数。通常,滤波器阶数越大,滤波器的频率幅度响应性能越好。
此滤波器的另一个重要方面是频率响应——滤波器如何影响频谱分量。滤波器的理想频率响应应该是一个完整的矩形,其幅度为1,截止频率为0.5。在现实生活中,您可以根据自己的应用场景选择滤波器类型。
一个数字滤波器的频率响应如下图所示。在我们的例子中,通带的幅度平坦,没有纹波。截止频率为3400Hz,这意味着我们的信号通过了一个低通滤波器,其频率不会超过此限值。如图所示,截止频率后面没有阻带,这就是为什么可能有其他频率比它高的原因。这可以通过增加滤波器的阶数来改善。
图 9: 滤波器的频率响应
如图10所示,椭圆滤波器在截止频率处的幅频曲线下降最陡,但振幅不稳定。切比雪夫1和2在通带和阻带中有幅度波动。Butterworth滤波器在这两个频段上都没有幅度波动,因此我们在应用中采用了这种滤波器;然而,这种滤波器的缺点是其过渡带较大。
图 10: IIR 滤波器类型
IIR滤波器的阶数小于FIR滤波器的阶数。
图 11: 不同阶数的Butterworth滤波器
在本文应用中,我们将滤波器的阶数设为40,以使频率响应尽可能地接近理想频率响应。如图11所示,随着滤波器阶数的增加,性能在频率响应方面也会提高。
对信号进行滤波和抽取之后,我们需要观察原始信号与变换信号之间的差异。我们使用绘图功能并生成一个音频信号。
验证结果是否有效的最简单方法就是查看这些信号。我们来比较一下原始信号(48kHz采样率)和最终信号(16kHz采样率)。最终信号没有太大的噪音,这是一件非常好的事情。
图 12: 原始信号与经过滤波的信号之间的差异
在第2部分中,我们的目标是学习数字滤波器的特性并用MATLAB进行测试。到目前为止,我们已经设法了解了采样率的含义以及采样率的变化如何影响音频信号。在下一篇文章中,我们将从另一个角度——利用傅里叶变换(即频域)——处理音频信号。
审核编辑:汤梓红
matlab
188文章
2990浏览量
232941 -
数字信号处理
16文章
567浏览量
46463 -
语音信号
3文章
70浏览量
23184 -
Arduino
188文章
6485浏览量
189832
[共享] 数字信号处理及其MATLAB实现
用MatLab进行数字信号处理
什么是信号处理?如何进行数字信号处理呢?
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
