针对温度控制过程而设计的FB58
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2023-02-24 10:35 次阅读
功 能:FB58 “TCONT_CP“ 针对温度控制过程而设计(也可应用于其他控制过程),可实现连续调节及比例调节元件的两级调节。
输出类型:模拟量输出或PWM输出可选。
应用领域:特别适用于温度控制过程,可选 PI 或 PID 控制方式。适用于带自整定功能的回路。
特 点:具备温度信号转换的功能,带自整定功能,同时具备模拟量输出和PWM输出方式,两步控制方式,比例作用可弱化,控制带功能。
图1.FB58"TCONT_CP" 的方框图
主要参数
图2. FB58"TCONT_CP"程序块
注:以TIA Portal V13 SP1为例,该功能块在STEP 7中的管脚与其相同
表1. FB58"TCONT_CP" 的输入参数
参数 变量类型 数据类型 取值范围 默认 描述 应用
PV_IN IN REAL -100~100(%)或者 物理值 0.0 过程变量输入 必须与SP_INT单位一致
PV_PER IN INT 0 外设过程变量输入 PIW xxx
DISV IN REAL -100~100(%) 0.0 干扰变量
INT_HPOS IN BOOL FLASE 积分作用的输出可在正向保持 必须与SP_INT单位一致
INT_HNEG IN BOOL FLASE 积分作用的输出可在负向保持
SELECT IN INT 0 模式选择 如果脉冲整形器开启,则有几种方法可以调用 PID 算法和脉冲整形器:
SELECT = 0:以快速循环中断优先级等级调用控制器,处理 PID 算法和脉冲整形器。
SELECT = 1:在 OB1 中调用控制器,仅处理 PID 算法。
SELECT = 2:以快速循环中断优先级等级调用控制器,仅处理脉冲整形器。
SELECT = 3:以慢速循环中断优先级等级调用控制器,仅处理 PID 算法。
表2. FB58"TCONT_CP" 的输入输出参数
CYCLE IN/OUT REAL 0.1(s) 采样时间
CYCLE_P IN/OUT REAL 0.02(s) 脉冲整形器作用的采样时间
SP_INT IN/OUT REAL 0.0 设定值
MAN IN/OUT REAL 0.0 手动控制值
COM_RST IN/OUT BOOL 0.0 完全重启动 置位后自动复位
MAN_ON IN/OUT BOOL TRUE 手/自动切换按钮 MAN_ON:
0:自动
1:手动
表3. FB58"TCONT_CP"的输出参数
参数 变量类型 数据类型 取值范围 默认 描述 说明
LMN OUT REAL 0.0 调节值
LMN_PER OUT INT 0 外设调节值 PQW xxx
QLMN_HLM OUT BOOL FALSE 调节值上限报警
QLMN_LLM OUT BOOL FALSE 调节值下限报警
LMN_P OUT REAL 0.0 比例分量
LMN_I OUT REAL 0.0 积分分量
LMN_D OUT REAL 0.0 微分分量
PV OUT REAL 0.0 当前值输出
QPLUSE OUT BOOL FLASE 脉冲输出
QC_ACT OUT BOOL FLASE 连续控制指示 此参数指示是否在下一次调用块时处理连续控制组件(仅当 SELECT 的值为 0 或为 1 时才相关)
表4. FB58"TCONT_CP"的常用静态参数
参数 偏移量 数据类型 取值范围 默认 描述 说明
DEAD_W 44.0 REAL 0.0 死区
I_ITLVAL 48.0 REAL -100~100(%) 0.0 积分初始值
LMN_HLM 52.0 REAL FALSE 输出值上限
LMN_LLM 56.0 REAL FALSE 输出值下限
PER_TM 76.0 REAL 0.0 周期时间 脉冲调制的周期时间
P_B_TM 80.0 REAL 0.0 最小脉冲/中断时间 防止阀门频繁开关
TUN_DLMN 84.0 REAL -100~100(%) 0.0 阶跃值 控制器调节的过程激发是由 TUN_DLMN 中的输出值阶跃变化引起的。
PER_MODE 88.0 INT 0 输入值模式选择 可使用此开关输入 I/O 模块的类型。然后,在 PV 输出中对输入 PV_PER 中的过程值进行如下标定:
PER_MODE = 0:热电偶;PT100/NI100;标准
PV_PER * 0.1 单位:°C,°F
PER_MODE = 1:PT100/NI100;气候型
PV_PER * 0.01 单位:°C,°F
PER_MODE = 2:电流/电压
PV_PER * 100/27648 单位:%
PVPER_ON 90.0 BOOL FLASE 当前值选择外设 PVPER_ON:
0:当前值选择PV_IN
1:当前值选择PV_PER
I_ITL_ON 90.1 BOOL FLASE 积分设定值 I_ITL_ON:
0:积分作用值由偏差计算
1:积分作用值为I_ITVAL
PULSE_ON 90.2 BOOL FLASE 激活脉冲功能
ER 92.0 REAL 0.0 偏差 ER=SP_INT-PV_IN
LMN_P 96.0 REAL 0.0 比例分量
LMN_I 100.0 REAL 0.0 积分分量
LMN_D 104.0 REAL 0.0 微分分量
PHASE 108.0 INT 0 自整定阶段 在输出 PHASE 中指示控制器调节的当前阶段。
PHASE = 0:无调节模式;自动模式或手动模式
PHASE = 1:启动调节准备就绪;检查参数、等待激发、测量采样时间
PHASE = 2:实际调节:使用常量输出值搜索拐点。在背景数据块中输入采样时间。
PHASE = 3:计算过程参数。在进行调节之前保存有效的控制器参数。
PHASE = 4:控制器设计
PHASE = 5:根据新的调节变量跟踪控制器
PHASE = 7:验证过程类型
STATUS_H 110.0 INT 0 整定状态字
STATUS_D 112.0 INT 0 被控对象类型 一阶、二阶等被控对象
PI_CON 116.0 STRUCT PI 控制器
GAIN +0.0 REAL 0.0 比例参数
TI +4.0 REAL (s) 0.0 积分参数
PID_CON 124.0 STRUCT PID 控制器
TD +8.0 REAL (s) 0.0 微分参数
PAR_SAVE 136.0 STRUCT PID 参数存储
PFAC_SP +0.0 REAL 0.0 设定值比例因子
GAIN +4.0 REAL 0.0 比例参数
TI +8.0 REAL (s) 0.0 积分参数
TD +12.0 REAL (s) 0.0 微分参数
D_F +16.0 REAL 5.0~10.0 5.0 微分因子
CON_ZONE +20.0 REAL 0.0 控制带
CONC_ON +24.0 BOOL FLASE 控制带使能
PFAC_SP 162.0 REAL 0.0 设定值比例因子
GAIN 166.0 REAL 0.0 比例参数
TI 170.0 REAL (s) 0.0 积分参数
TD 174.0 REAL (s) 0.0 微分参数
D_F 178.0 REAL 5.0~10.0 5.0 微分因子
CON_ZONE 182.0 REAL 0.0 控制带
CONC_ON 186.0 BOOL FLASE 控制带使能
TUN_ON 186.1 BOOL FLASE 启动自整定
TUN_ST 186.2 BOOL FLASE 激活激励 如果在控制器调节期间操作点的设定值保持恒定,则 TUN_ST=1 将激活输出值阶跃变化(变化量为 TUN_DLMN)。
UNDO_PAR 186.3 BOOL FLASE 加载参数 从数据结构 PAR_SAVE 加载控制器参数 PFAC_SP、GAIN、TI、TD、D_FCONZ_ON 和 CON_ZONE (仅在手动模式下有效)。
SAVE_PAR 186.4 BOOL FLASE 保存参数 在数据结构 PAR_SAVE 中保存控制器参数 PFAC_SP、GAIN、TI、TD、D_F、CONZ_ON 和 CON_ZONE。
LOAD_PID 186.5 BOOL FLASE 加载参数 根据 PID_ON,从数据结构 PI_CON 或 PID_CON 加载控制器参数 GAIN、TI,TD(仅在手动模式下有效)
PID_ON 186.6 BOOL FLASE 模式选择 在输入 PID_ON 中,可以指定已调整的控制器作为 PI 控制器还是作为 PID 控制器运行。
PID 控制器:PID_ON = TRUE
PI 控制器:PID_ON = FALSE
但是,对于某些过程类型,尽管 PID_ON = TRUE,仍然只能设计 PI 控制器。
手/自动选择(MAN_ON)
表5.MAN_ON的选择
参数 状态 说明
MAN_ON 0 自动控制:PID经过程序块计算输出
MAN_ON 1 手动控制:直接由MAN控制输出
当前值PV_IN与PV_PER的选择
表6.PVPER_ON的选择
参数 状态 说明
PVPER_ON 0 PV_IN有效
PVPER_ON 1 PV_PER有效
注:无论当前值选择哪个管脚,SP_INT必须与其量纲相同
当选择PV_IN作为反馈值时, FB58"TCONT_CP"与FB41"CONT_C"的用法一样
PVPER_ON=1时,PER_MODE模式选择
表7.PID参数设定
参数 描述 公式
PER_MODE=0 热电偶或热电阻标准型 PV_PER*0.1
PER_MODE=1 热电阻气候型 PV_PER*0.01
PER_MODE=2 电流/电压转换 PV_PER * 100/27648
图3. PER_MODE=0
图4. PER_MODE=1
图5. PER_MODE=2
审核编辑:刘清
  • 温度控制
  • PWM
    PWM
  • PID
    PID
  • PID控制
  • 信号转换
原文标题:FB58(TCONT_CP)针对温度控制过程而设计(也可应用于其他控制过程)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    针对过程控制应用的温度变送器架构
    )、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。 图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图 该信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。 依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电 虽然基本传感器
    的头像 发表于 06-08 09:54 5792次阅读
    <b class='flag-5'>针对过程控制</b>应用的<b class='flag-5'>温度</b>变送器架构
    TEC28V15A温度控制器,专为高效驱动TEC而设
    专为高效驱动TEC而设计,利用调节通过TEC的电流的方向以及大小来精确的控制目标物体的温度。它通过一个9V至28V的直流电源供电,输出电流在不使用散热片的情况下可以达到15A。内置自动智能PID
    发表于 02-11 13:50
    基于实时控制的多路温度监测系统The Multi-Chann
    基于实时控制的多路温度监测系统,是针对企业生产实际需求而设计的自动化工业控制系统。本文就多路温度
    发表于 05-25 10:48 29次下载
    啤酒酵母扩培过程温度控制系统的设计
    针对啤酒酵母扩培过程为复杂的乍化反应过程.U在不吲』 艺阶段扩培温度不同的[艺要求.结合模糊控制对非线性、大滞后、难于建立数学模型的复杂
    发表于 07-09 17:03 14次下载
    啤酒发酵过程温度特性分析及控制实现
    针对啤酒发酵过程中的关键控制对象温度在其过程中的被控特性,引入以被调变量的偏差和偏差的变化趋势为依据的模糊智能
    发表于 09-07 10:08 11次下载
    基于IGA的漂白过程温度优化控制
             针对工艺复杂的造纸过程漂白工段的温度控制优化问题,分析了漂白
    发表于 09-08 10:02 12次下载
    PLC程序FB100模式控制整体分析
    -ST_BA.VisuTaLoc为扩展块的WINCC按钮状态控制,使程序其他快也能控制FB100的工作状态。例如:FB130 的 ST_BA.VisuTaLoc := bVisuTa
    的头像 发表于 06-12 10:22 3997次阅读
    PLC程序<b class='flag-5'>FB</b>100模式<b class='flag-5'>控制</b>整体分析
    针对温度控制而设计的FB58(TCONT_CP)简析
    的头像 发表于 08-24 09:15 3793次阅读
    MELSEC iQ R温度调节模块FB参考手册
    MELSEC iQ-R 温度调节模块FB参考 产品规格书
    发表于 08-24 11:20 0次下载
    MELSEC iQ R<b class='flag-5'>温度</b>调节模块<b class='flag-5'>FB</b>参考手册
    MELSEC iQ L温度调节模块FB参考手册
    本参考手册的FB为用于安装在MELSEC iQ-L系列 CPU模块的MELSEC-L 温度调节模块的模块FB
    发表于 08-25 15:10 2次下载
    MELSEC iQ L<b class='flag-5'>温度</b>调节模块<b class='flag-5'>FB</b>参考手册
    MELSEC iQ R编程手册(过程控制FB/指令篇)
    MELSEC iQ-R 编程手册(过程控制FB/指令篇) 产品规格书.创建过程控制用程序时,可以使用过程控制指令与将过程控制指令编入到内部的
    发表于 08-26 14:28 0次下载
    MELSEC iQ R编程手册(<b class='flag-5'>过程控制</b><b class='flag-5'>FB</b>/指令篇)
    MELSEC iQ R PID控制FB库参考手册
    MELSEC iQ-R PID控制FB库参考 产品规格书.将模-数转换模块/温度输入模块与数-模转换模块/输出模块进行组合,通过本参考手册的FB库来执行PID
    发表于 09-01 09:30 4次下载
    MELSEC iQ R PID<b class='flag-5'>控制</b>用<b class='flag-5'>FB</b>库参考手册
    FB58脉冲的自整定参数的保存与重载
    FB58脉冲功能 自整定参数的保存(SAVE_PAR)/重载(UNDO_PAR) 表1. 自整定参数的保存与重载 MAN_ON SAVE_PAR UNDO_PAR 状态 1 1 0 将当前参数保存至
    的头像 发表于 10-17 10:58 1790次阅读
    VASS滚床输送控制FB453
    平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车
    的头像 发表于 05-12 16:37 1681次阅读
    VASS滚床输送<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>FB</b>453
    西门子PID控制算法-FB块封装
    西门子的PID控制算法-FB(功能块)封装主要应用于工业自动化和过程控制系统中,用于实现闭环控制。具体来说,它广泛应用于需要维持某一设定值的过程
    的头像 发表于 12-30 11:01 973次阅读
    西门子PID<b class='flag-5'>控制</b>算法-<b class='flag-5'>FB</b>块封装
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    14小时前
    327
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    651
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    231
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    162
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    369
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    574
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    659
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    376
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    471
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    506
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    591
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    433
