什么是全同粒子?全同粒子与普通粒子的区别
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-02-24 10:51 4473次阅读
全同粒子是量子力学的奇妙现象之一,它揭示了量子力学的基本规律,展现了概率在物理世界中的重要作用,也颠覆了我们对身份和个体的认知。本文将介绍全同粒子的概念,以及它们与普通粒子的区别。
首先,什么是全同粒子?全同粒子是彼此无法区分的粒子,这意味着没有办法通过任何物理测量或观察来区分它们。
它们具有完全相同的性质,如质量、电荷、自旋等。全同粒子也被称为不可分辨的粒子,它们可以是基本粒子(如电子),也可以是复合粒子(如原子或分子)。
全同粒子主要有两种类型:玻色子和费米子。玻色子是可以共享量子态的,这意味着它们可以在同一时间占据同一位置,没有任何问题。
但费米子是不能共享量子态的,这意味着它们不能同时占据同一个位置。
玻色子的有光子、胶子、W和Z玻色子等;费米子有电子、夸克、质子和中子等。
那么,全同粒子与普通粒子有什么不同?
全同粒子与普通粒子有几个不同之处,首先是它们服从不同的统计。
统计学描述了一组粒子相互作用或与其他粒子相互作用时的集体行为。
普通物体服从经典统计学,经典统计学遵循常识规则。而全同粒子遵循量子统计学,遵循奇怪的规则。
量子统计学的一个规则被称为泡利不相容原理,它适用于费米子。它指出,没有两个费米子可以同时占据相同的量子态。这意味着费米子倾向于避免彼此堆积,并一个接一个地填充可用的状态。
这一定律可以解释为什么原子的电子具有不同的能级,为什么金属导电良好,为什么有些材料在低温下会变成超导体等等。
量子统计的另一个规则被称为玻色-爱因斯坦统计,它适用于玻色子。它指出,在同一时间有多少个玻色子可以占据同一个量子态是没有限制的。
这意味着玻色子倾向于聚集在一起,形成具有相似性质的相干态。
这个规则解释了为什么光可以形成激光,为什么有些物质在低温下会变成超流体,为什么有些原子会形成玻色-爱因斯坦凝聚等等。
全同粒子与普通粒子的另一个区别是它们有不同的对称性。当对一个系统进行某些转换时,对称性描述了它会如何随着改变或者保持不变。
普通粒子具有空间对称性,这意味着当人们旋转或移动它们时,它们看起来是一样的。全同粒子具有交换对称性,这意味着当它们相互交换时,它们的行为是相同的,我们不能在粒子相互作用或与其他物质相互作用后分辨出哪个粒子是哪个。
其次,全同粒子体系的波函数必须满足一定的对称性要求。如果交换两个玻色子,波函数不变;如果交换两个费米子,波函数变号。
审核编辑:刘清
  • 超导体
原文标题:什么是全同粒子
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    皮秒脉冲激光技术在AS32S601单粒子效应评估中的应用
    在现代电子技术领域,随着集成电路的不断发展和应用范围的日益扩大,其在复杂环境下的可靠性问题愈发受到关注。单粒子效应(Single Event Effect, SEE)是影响微电子器件在辐射环境中
    的头像 发表于 04-03 17:05 263次阅读
    皮秒脉冲激光技术在AS32S601单<b class='flag-5'>粒子</b>效应评估中的应用
    永磁同步直线电机的粒子群PID空间矢量控制
    由于永磁同步直线电机(PMLSM)在运行过程中存在着参数变动和负载干扰等问题,因此传统 PID 控制器无法满足高精度伺服控制系统的要求。针对以上问题,提出一种基于粒子群参数全局寻优的在线自整定
    发表于 03-27 12:07
    ‌尘埃粒子计数器有什么特点
    在当今对空气质量要求日益严苛的时代,尘埃粒子计数器作为一种高效、准确的检测工具,正逐渐成为众多领域重要的得力助手。它采用激光散射原理,以稳定的气流流速对空气进行采样,当空气中的微粒通过内部光敏
    的头像 发表于 01-24 11:44 271次阅读
    RIGOL高能粒子物理实验数据采集系统的应用案例
    在高能物理实验中,PMT作为粒子探测器的重要组成部分,广泛应用于各种实验装置中。例如,PMT可以用于测量带电粒子的轨迹和能量,通过精确测量粒子在磁场中的飞行时间和偏转角度,可以推算出粒子
    的头像 发表于 01-17 16:40 492次阅读
    RIGOL高能<b class='flag-5'>粒子</b>物理实验数据采集系统的应用案例
    磁调制式电流传感器在粒子加速器中的应用
    粒子加速器是一种利用电磁场加速带电粒子(如质子、电子、离子等)至极高速度的装置。其工作原理基于洛伦兹力定律,即当带电粒子在电磁场中运动时,会受到垂直于其速度方向的力作用,从而改变其运动状态。
    的头像 发表于 11-14 11:43 455次阅读
    激光尘埃粒子计数器如何使用能测出准确的数据
    的头像 发表于 09-30 10:04 577次阅读
    激光尘埃<b class='flag-5'>粒子</b>计数器如何使用能测出准确的数据
    热解粒子式电气火灾监控探测器用的什么传感器
    热解粒子式电气火灾监控探测器使用的传感器类型多样,具体取决于探测器的设计和应用场景。一般来说,这类探测器可能采用以下几种类型的传感器: 热解粒子传感器 : 这是热解粒子式电气火灾监控探测器的核心
    的头像 发表于 09-25 15:02 799次阅读
    热解粒子探测器与什么相似
    热解粒子探测器与某些类型的火灾探测器在功能和原理上有相似之处,但并非完全等同。以下是一些与热解粒子探测器相似的探测器类型及其相似点: 烟雾探测器 : 相似点 :两者都关注火灾早期产生的物质变化。烟雾
    的头像 发表于 09-25 14:57 678次阅读
    热解粒子传感器有哪些
    热解粒子传感器是电气火灾监控探测器中的关键组成部分,它们通过探测由电缆、塑料等物质在受热分解时产生的粒子来实现火灾的极早期预警。以下是关于热解粒子传感器的一些信息: 类型与特点 独立式与非独
    的头像 发表于 09-25 14:54 770次阅读
    热解粒子传感器工作原理是什么
    热解粒子传感器(Thermal Dissipation Particle Sensor,简称TDPS)是一种用于检测空气中悬浮颗粒物(如烟雾、灰尘、细菌等)的传感器。它通过测量颗粒物对热能的吸收
    的头像 发表于 09-25 14:25 1376次阅读
    热解粒子式电气火灾监控探测器原理
    热解粒子式电气火灾监控探测器是一种专门用于监测电气火灾的设备,它通过检测空气中的热解粒子来预警电气火灾的发生。 1. 电气火灾的原因 电气火灾通常由以下几种原因引起: 电气设备老化 电气设备过载
    的头像 发表于 09-25 14:23 1701次阅读
    热解粒子探测器干嘛用的
    热解粒子探测器是一种用于检测和分析粒子的设备,它通过热解技术来实现对粒子的检测。这种探测器在物理学、化学、材料科学、环境科学等领域有着广泛的应用。 热解粒子探测器概述 热解
    的头像 发表于 09-25 14:20 910次阅读
    台式尘埃粒子计数器的功能优势与应用
    一、台式尘埃粒子计数器的工作原理 台式尘埃粒子计数器是用于测量空气中尘埃颗粒物浓度的仪器,它基于激光散射原理能够连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为
    的头像 发表于 09-14 16:41 683次阅读
    重离子轨道环境单粒子效应估算应用说明
    电子发烧友网站提供《重离子轨道环境单粒子效应估算应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:32 0次下载
    重离子轨道环境单<b class='flag-5'>粒子</b>效应估算应用说明
    粒子效应置信区间计算
    电子发烧友网站提供《单粒子效应置信区间计算.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:31 0次下载
    单<b class='flag-5'>粒子</b>效应置信区间计算
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    20小时前
    193
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    395
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    497
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    352
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    654
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    401
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    450
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    482
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    982
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
