什么是微服务架构?
jf_78858299 来源:超级架构师 作者:南极真君 2023-02-24 11:15 1516次阅读
微服务¹架构的目标是帮助工程团队更快,更安全,更高质量地交付产品。解耦服务允许团队快速迭代,对系统的其余部分影响最小。
在Medium,我们的技术堆栈始于2012年的单片Node.js应用程序。我们已经构建了几个卫星服务,但我们还没有制定一个系统地采用微服务架构的策略。随着系统变得越来越复杂并且团队不断发展,我们在2018年初转向了微服务架构。在这篇文章中,我们希望分享我们有效地做到这一点并避免微服务综合症的经验。
什么是微服务架构?
首先,让我们花一点时间来思考微服务架构是什么,不是什么。“微服务”是那些过载和混乱的软件工程趋势之一。这就是我们在Medium认为它是什么:
在微服务架构中,多个松散耦合的服务协同工作。每项服务都专注于一个目的,并具有相关行为和数据的高度凝聚力。
该定义包括三个微服务设计原则:
  1. 单一目的 - 每项服务应专注于一个目的并做得好。
  2. 松耦合 - 服务彼此知之甚少。对一项服务的更改不应要求更改其他服务。服务之间的通信应仅通过公共服务接口进行。
  3. 高内聚性 - 每项服务将所有相关行为和数据封装在一起。如果我们需要构建新功能,则所有更改应仅本地化为一个服务。
Three Principles of Modeling Microservices
当我们对微服务进行建模时,我们应该遵守所有三个设计原则。这是实现微服务架构全部潜力的唯一途径。错过任何一个都会成为反模式。
没有一个目的,每个微服务最终会做太多事情,成长为多个“单片”服务。我们不会从微服务架构中获得全部好处,我们也会支付运营成本。
如果没有松散耦合,对一个服务的更改会影响其他服务,因此我们无法快速安全地发布更改,这是微服务架构的核心优势。更重要的是,紧密耦合引起的问题可能是灾难性的,例如数据不一致甚至数据丢失。
如果没有高凝聚力,我们将最终得到一个分布式单片系统 - 一组混乱的服务,必须同时进行更改和部署才能构建单一功能。由于多个服务协调的复杂性和成本(有时跨多个团队),分布式单片系统通常比集中式单片系统差得多。
与此同时,了解微服务不是什么很重要:
  1. 微服务不是具有少量代码行或“微”任务的服务。这种误解来自“微服务”这个名字。微服务架构的目标不是拥有尽可能多的小型服务。只要符合上述三项原则,服务就可能是复杂而实质的。
  2. 微服务不是一直使用新技术构建的服务。尽管微服务架构允许团队更轻松地测试新技术,但它并不是微服务架构的主要目标。只要团队从分离的服务中受益,就可以使用完全相同的技术堆栈构建新服务。
  3. 微服务不是必须从头开始构建的服务。如果您已经拥有一个架构良好的单一应用程序,请避免养成从头开始构建每个新服务的习惯。可能有机会直接从单一服务中提取逻辑。同样,上述三个原则应该仍然有效。
为什么现在?
在Medium,我们总是在做出重大产品或工程决策时会问“为什么现在?”这个问题。“为什么?”是一个显而易见的问题,但它假设我们拥有无限的人,时间和资源,这是一个危险的假设。当你想到“为什么现在?”时,你突然有了更多的限制 - 对当前工作的影响,机会成本,分心的开销等等。这个问题有助于我们更好地优先考虑。
我们现在需要采用微服务的原因是我们的Node.js单片应用程序已经成为多个方面的瓶颈。
首先,最紧迫和最重要的瓶颈是其性能。
某些计算量很大且I / O很重的任务不适合Node.js.我们一直在逐步改进整体应用程序,但事实证明它是无效的。它的低劣性能使我们无法提供更好的产品而不会使已经非常慢的应用程序变慢。
其次,整体应用程序的一个重要且有点紧迫的瓶颈是它会减慢产品开发速度。
由于所有工程师都在单个应用程序中构建功能,因此它们通常紧密耦合。我们无法灵活地改变系统的一部分,因为它也可能影响其他部分。我们也害怕做出重大改变,因为影响太大,有时难以预测。整个应用程序作为一个整体进行部署,因此如果由于一次错误提交导致部署停滞,那么所有其他更改(即使它们完全正常工作)也无法完成。相比之下,微服务架构允许团队更快地发货,学习和迭代。他们可以专注于他们正在构建的功能,这些功能与复杂系统的其余部分分离。更改可以更快地进入生产。他们可以灵活地安全地尝试重大变革。
在我们新的微服务架构中,更改会在一小时内完成生产,工程师不必担心它会如何影响系统的其他部分。该团队还探索了在开发中安全使用生产数据的方法²多年来一直是白日梦。随着我们的工程团队的发展,所有这些都非常重要。
第三,单一应用程序使得难以为特定任务扩展系统或隔离不同类型任务的资源问题。
使用单一的单一应用程序,我们必须扩展和缩小整个系统,以满足更多资源需求的任务,即使这意味着系统过度配置用于其他更简单的任务。为了缓解这些问题,我们对不同类型的请求进行分片,以分离Node.js进程。它们在一定程度上起作用,但不会扩展,因为这些微单一版本的单片服务是紧密耦合的。
最后但同样重要的是,一个重要且即将成为紧迫的瓶颈是它阻止我们尝试新技术。微服务架构的一个主要优点是每个服务都可以使用不同的技术堆栈构建,并与不同的技术集成。这使我们能够选择最适合工作的工具,更重要的是,我们可以快速安全地完成工作。
微服务策略
采用微服务架构并非易事。它可能会出错,实际上会损害工程生产力。在本节中,我们将分享七个在采用早期阶段帮助我们的策略:
  1. 建立具有明确价值的新服务
  2. 单片持久存储被认为是有害的
  3. 解耦“建立服务”和“运行服务”
  4. 彻底和一致的可观察性
  5. 并非每项新服务都需要从头开始构建
  6. 尊重失败因为它们会发生
  7. 从第一天开始就避免使用“微服务综合症”
  8. 建立具有明确价值的新服务
有人可能会认为采用新的服务器架构意味着产品开发的长时间停顿以及对所有内容的大量重写。这是错误的做法。我们永远不应该为了建立新的服务而建立新的服务。每次我们建立新服务或采用新技术时,都必须具有明确的产品价值和/或工程价值。
产品价值应以我们可以为用户提供的利益为代表。与在单片Node.js应用程序中构建值相比,需要一项新服务来提供值或使其更快地交付值。工程价值应该使工程团队更好,更快。
如果构建新服务没有产品价值或工程价值,我们将其留在单一的应用程序中。如果十年内Medium仍然有一个支持某些表面的单片Node.js应用程序,那就完全没了问题。从单一应用程序开始实际上有助于我们战略性地对微服务进行建模。
建立具有明确价值的新服务
单片持久存储被认为是有害的
建模微服务的很大一部分是对其持久数据存储(例如,数据库)进行建模。跨服务共享持久数据存储通常似乎是将微服务集成在一起的最简单方法,然而,它实际上是有害的,我们应该不惜一切代价避免它。这就是原因。
首先,持久数据存储是关于实现细节的。跨服务共享数据存储会将一个服务的实现细节暴露给整个系统。如果该服务更改了数据的格式,或者添加了缓存层,或者切换到不同类型的数据库,则还必须相应地更改许多其他服务。这违反了松散耦合的原则。
其次,持久数据存储不是服务行为,即如何修改,解释和使用数据。如果我们跨服务共享数据存储,则意味着其他服务也必须复制服务行为。这违反了高内聚的原则 - 给定域中的行为泄露给多个服务。如果我们修改一个行为,我们将不得不一起修改所有这些服务。
在微服务架构中,只有一个服务应该负责特定类型的数据。所有其他服务应该通过负责服务的API请求数据,或者保留数据的只读非规范(可能具体化)副本。
这可能听起来很抽象,所以这是一个具体的例子。假设我们正在构建一个新的推荐服务,它需要来自规范帖子表的一些数据,目前在AWS DynamoDB中。我们可以通过两种方式之一为新推荐服务提供发布数据。
在单片存储模型中,推荐服务可以直接访问单片应用程序所执行的相同持久存储。这是一个坏主意,因为:
缓存可能很棘手。如果推荐服务与单一应用程序共享相同的缓存,我们也必须在推荐服务中复制缓存实现细节;如果推荐服务使用自己的缓存,当单片应用更新帖子数据时,我们将不知道何时使其缓存无效。
如果单片应用程序决定更改为使用RDS而不是DynamoDB来存储帖子数据,我们将不得不重新实现推荐服务中的逻辑以及访问帖子数据的所有其他服务。
单片应用程序具有解释帖子数据的复杂逻辑,例如,如何确定帖子是否应该对给定用户不可见。我们必须在推荐服务中重新实现这些逻辑。一旦整体应用程序更改或添加新逻辑,我们也需要在任何地方进行相同的更改。
即使推荐服务是自己的数据访问模式的错误选项,推荐服务仍然停留在DynamoDB上。
在解耦存储模型中,推荐服务不能直接访问发布数据,也不能直接访问任何其他新服务。发布数据的实现细节仅保留在一个服务中。有不同的方法来实现这一目标。
Option A 理想情况下,应该有一个拥有帖子数据的Post服务,其他服务只能通过Post服务的API访问邮政数据。但是,为所有核心数据模型构建新服务可能是一项昂贵的前期投资。
当人员配置有限时,还有一些更实用的方法。根据数据访问模式,它们实际上可能是更好的方式。
在选项B中,单一应用程序可让推荐服务知道何时更新相关的帖子数据。通常,这不必立即发生,因此我们可以将其卸载到排队系统。
在选项C中,ETL管道生成推荐服务的发布数据的只读副本,以及可能对推荐有用的其他数据。在这两个选项中,推荐服务完全拥有其数据,因此它可以灵活地缓存数据或使用最适合的数据库技术。
解耦“建立服务”和“运行服务”
如果构建微服务很难,那么运行服务往往更难。当运行服务与构建每个服务相结合时,它会减慢工程团队的速度,团队必须不断重新发明这样做。我们希望让每项服务都专注于自己的工作而不用担心如何运行服务的复杂问题,包括网络,通信协议,部署,可观察性等。服务管理应该与每个服务的实现完全分离。
将“构建服务”和“运行服务”分离的策略是使运行服务任务与服务技术无关,并且使自己的意见,以便应用工程师可以完全专注于每个服务自己的业务逻辑。
由于最近在容器化,容器编排,服务网格,应用程序性能监控等方面的技术进步,“运行服务”的解耦变得比以往更容易实现。
网络。网络(例如,服务发现,路由,负载平衡,流量路由等)是运行服务的关键部分。传统方法是为每种平台/语言提供库。它工作但不理想,因为应用程序仍然需要非常繁琐的工作来集成和维护库。通常,应用程序仍然需要单独实现某些逻辑。现代解决方案是在Service Mesh中运行服务。在Medium,我们使用Istio和Envoy作为边车代理。构建服务的应用工程师根本不需要担心网络问题。
通信协议。无论您选择哪种技术堆栈或语言来构建微服务,从一个高效,类型化,跨平台且需要最少开发开销的成熟RPC解决方案开始是非常重要的。支持向后兼容性的RPC解决方案也使部署服务更加安全,即使它们之间存在依赖关系。在Medium,我们选择了gRPC。
一种常见的替代方案是基于HTTP的REST + JSON,它长期以来一直是服务器通信的福音解决方案。但是,尽管该堆栈非常适合浏览器与服务器通信,但它对于服务器到服务器的通信效率很低,尤其是当我们需要发送大量请求时。如果没有自动生成的存根和样板代码,我们将不得不手动实现服务器/客户端代码。可靠的RPC实现不仅仅包装网络客户端。另外,REST是“自以为是”,但总是让每个人都对每个细节都达成一致很困难,例如,这个调用真的是REST,还是只是一个RPC?这是一种资源还是一种操作?等等
部署。拥有一致的方法来构建,测试,打包,部署和管理服务非常重要。所有Medium的微服务都在容器中运行。目前,我们的编排系统是AWS ECS和Kubernetes的混合体,但仅限于Kubernetes。
我们构建了自己的系统来构建,测试,打包和部署服务,称为BBFD。它在一致地跨服务工作和为个人服务提供采用不同技术堆栈的灵活性之间取得平衡。它的工作方式是让每个服务提供基本信息,例如,要监听的端口,构建/测试/启动服务的命令等,BBFD将负责其余的工作。
彻底和一致的可观察性
可观察性包括允许我们了解系统如何工作的过程,约定和工具,以及在不工作时对问题进行分类。可观察性包括日志记录,性能跟踪,指标,仪表板,警报,并且对于微服务架构的成功至关重要。
当我们从单个服务迁移到具有许多服务的分布式系统时,可能会发生两件事:
我们失去了可观察性,因为它变得更难或更容易被忽视。
不同的团队重新发明了轮子,我们最终得到了零碎的可观察性,这实际上是低可观察性,因为很难使用碎片数据连接点或分类任何问题。
从一开始就具有良好且一致的可观察性非常重要,因此我们的DevOps团队提出了一致的可观察性策略,并构建了支持实现这一目标的工具。每项服务都会自动获取详细的DataDog仪表板,警报和日志搜索,这些服务在所有服务中也是一致的。我们还大量使用LightStep来了解系统的性能。
并非每一项新服务都需要从零开始构建
在微服务架构中,每个服务都做一件事并且做得非常好。请注意,它与如何构建服务无关。如果您从单一服务迁移,请记住,如果您可以从单片应用程序中剥离微服务并不总是必须从头开始构建。
在这里,我们采取务实的态度。我们是否应该从头开始构建服务取决于两个因素:(1)Node.js适合该任务的程度如何;(2)在不同的技术堆栈中重新实现的成本是多少。
如果Node.js是一个很好的技术选项并且现有的实现很好,我们将代码从单片应用程序中删除,并用它创建一个微服务。即使采用相同的实现,我们仍将获得微服务架构的所有好处。
我们的单片Node.js单片应用程序的架构使我们可以相对轻松地使用现有实现构建单独的服务。我们将在本文稍后讨论如何正确构建单片。
尊重失败,因为他们会发生
在分布式环境中,更多的东西可能会失败,而且它们会失败。如果处理不当,任务关键型服务的失败可能是灾难性的。我们应该始终考虑如何测试故障并优雅地处理故障。
  1. 首先,我们应该期待一切都会在某些时候失败。
  2. 对于RPC调用,需要付出额外的努力来处理故障情况。
  3. 确保我们在发生故障时具有良好的可观察性(如上所述)。
  4. 在线提供新服务时始终测试失败。它应该是新服务检查列表的一部分。
  5. 尽可能构建自动恢复。
从第一天起避免使用微服务综合症
微服务不是灵丹妙药 - 它解决了一些问题,但创造了一些其他问题,我们将其称为“微服务综合症”。如果我们从第一天开始就不去考虑它们,那么事情会变得很快,如果我们以后再照顾它们会花费更多。以下是一些常见症状。
  1. 建模不良的微服务造成的伤害大于好处,特别是当你有超过几个时。
  2. 允许太多不同的语言/技术选择,这会增加运营成本并使工程组织分散。
  3. 将运营服务与构建服务相结合,这大大增加了每项服务的复杂性并减慢了团队的速度。
  4. 忽略数据建模,最终得到具有单片数据存储的微服务。
  5. 缺乏可观察性,这使得难以对性能问题或故障进行分类。
  6. 当遇到问题时,团队倾向于创建新服务而不是修复现有服务,即使后者可能是更好的选择。
  7. 即使服务松散耦合,缺乏整个系统的整体视图也可能存在问题。
我们应该停止构建单片服务吗?
随着最近的技术创新,采用微服务架构要容易得多。这是否意味着我们都应该停止构建单一服务?
虽然新技术支持得更好,但微服务架构仍然存在高度复杂性和复杂性。对于小型团队来说,单一的应用程序通常仍然是更好的选择。但是,请花些时间来构建单片应用程序,以便以后在系统和团队成长时更容易迁移到微服务架构。
从单一体系结构开始是很好的,但要确保模块化并使用上述三种微服务原则(单一用途,松散耦合和高内聚)来构建它,除了“服务”在同一技术堆栈中实现,一起部署并在同一进程中运行。
在Medium,我们在早期的单片应用程序中做出了一些很好的架构决策。
我们的单片应用程序由组件高度模块化,即使它已经发展成为一个非常复杂的应用程序,包括Web服务器,后端服务和离线事件处理器。脱机事件处理器单独运行,但使用完全相同的代码。这使得将一大块业务逻辑剥离到单独的服务相对容易,只要新服务提供与原始实现相同(高级)的接口即可。
我们的整体应用程序在较低级别封装了数据存储详细信息。每种数据类型(例如,数据库表)具有两层实现:数据层和服务层。
  1. 数据层处理对一种特定类型数据的CRUD操作。
  2. 服务层处理一种特定类型数据的高级逻辑,并为系统的其余部分提供公共API。服务不共享它们之间的数据存储。
这有助于我们采用微服务架构,因为一种类型数据的实现细节完全隐藏在代码库的其余部分。创建新服务来处理某些类型的数据相对容易且安全。
单片应用程序还可以帮助我们对微服务进行建模,并使我们能够灵活地专注于系统中最重要的部分,而不是从头开始为所有微服务建模。
结论
单片Node.js应用程序为我们服务了好几年,但它开始减慢我们从运送伟大的项目和快速迭代。我们开始系统地和战略性地采用微服务架构。我们仍处于这一旅程的早期阶段,但我们已经看到了它的优势和潜力 - 它大大提高了开发效率,使我们能够大胆地思考并实现大量的产品改进,并解锁了工程团队以安全地测试新技术。
  • 卫星
  • medium
  • 微服务架构
    热点推荐
    微服务架构和CQRS架构基本概念介绍
    微服务架构现在很热,到处可以看到各大互联网公司的微服务实践的分享总结。但是,我今天的分享和微服务没有关系,希望可以带给大家一些新的东西。如果一定要说
    发表于 05-22 09:03
    微服务架构与实践摘要
    本文主要类容是对微服务架构与实践摘要解析。微服务架构中的 “微” 体现了其核心要素,即服务的微型化,就是每个
    的头像 发表于 02-07 16:57 6283次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>与实践摘要
    微服务架构多微才合适
    大家也都认可,随着数据量、流量、业务复杂度的提升,服务架构架构演进中的必由之路,今天要讨论的话题是:微服务架构多“微”才合适?
    的头像 发表于 02-07 17:14 3536次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>多微才合适
    微服务架构与实践基础篇
    微服务架构中,应用程序由多个服务组成,每个服务都是高度自治的独立业务实体,可以运行在独立的进程中,不同的服务能非常容易地部署到不同的主机上
    的头像 发表于 04-10 14:23 4383次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>与实践基础篇
    什么是微服务架构_微服务架构的优缺点及应用
    什么是微服务架构 简单地说,微服务是系统架构上的一种设计风格, 它的主旨是将一个原本独立的系统拆分成多个小型服务,这些小型
    的头像 发表于 06-02 10:03 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>_<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>的优缺点及应用
    SOA架构微服务架构的主要区别
    SOA和微服务架构一个层面的东西,而对于ESB和微服务网关是一个层面的东西,一个谈到是架构风格和方法,一个谈的是实现工具或组件。SOA架构
    的头像 发表于 05-04 14:11 6040次阅读
    SOA<b class='flag-5'>架构</b>和<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>的主要区别
    微服务架构有哪些_微服务架构设计模式
    小伙伴们知道常用的微服务架构框架有哪些吗?上回我们介绍了一些常用的微服务架构设计模式,这次我们就来了解一下一些常用的微服务
    的头像 发表于 05-17 17:06 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>有哪些_<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>设计模式
    微服务架构的特点_微服务架构适用场景
     微服务架构是一项在云中部署应用和服务的新技术。
    的头像 发表于 05-17 17:28 5375次阅读
    微服务架构中的服务之间如何互相调用呢?
    微服务架构中,需要调用很多服务才能完成一项功能。服务之间如何互相调用就变成微服务架构中的一个关
    的头像 发表于 01-31 09:46 2421次阅读
    从分层架构微服务架构介绍(五)
    本文要介绍的是 服务架构 (Service-Based Architecture, SBA )。 SBA 可以看成是单体架构微服务架构
    的头像 发表于 05-10 17:02 1032次阅读
    从分层<b class='flag-5'>架构</b>到<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>介绍(五)
    springcloud微服务架构
    Spring Cloud是一个开源的微服务架构框架,它提供了一系列工具和组件,用于构建和管理分布式系统中的微服务。它基于Spring框架,旨在通过简化开发过程和降低系统复杂性来帮助开发人员构建弹性
    的头像 发表于 11-23 09:24 1806次阅读
    docker微服务架构实战
    随着云计算和容器化技术的快速发展,微服务架构在软件开发领域中变得越来越流行。微服务架构将一个大型的软件应用拆分成多个小型的、独立部署的服务
    的头像 发表于 11-23 09:26 785次阅读
    设计微服务架构的原则
    微服务是一种软件架构策略,有利于改善整体性能和可扩展性。你可能会想,我的团队需不需要采用微服务,设计微服务架构有哪些原则?本文会给你一些灵感
    的头像 发表于 11-26 08:05 791次阅读
    设计<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>的原则
    微服务架构与容器云的关系与区别
    微服务架构与容器云密切相关又有所区别。微服务将大型应用拆分为小型、独立的服务,而容器云基于容器技术,为微服务提供构建、发布和运行的平台。区别
    的头像 发表于 10-21 17:28 454次阅读
    宝藏级微服务架构工具合集
    宝藏级热门微服务架构工具包含Spring Boot、Eclipse Vert.X、Kubernetes、Tyk、RabbitMQ、Apache Kafka等。其中,Spring Boot简化了微服务
    的头像 发表于 12-21 16:33 496次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    10小时前
    255
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    9小时前
    284
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    278
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    531
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    276
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    372
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    857
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    406
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    469
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    871
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    424
