推荐一款现代高效的java构建工具
jf_ro2CN3Fa 来源:头条 2023-02-24 11:22 次阅读
相信使用Java的同学都用过Maven,这是一个非常经典好用的项目构建工具。但是如果你经常使用Maven,可能会发现Maven有一些地方用的让人不太舒服:
Maven的配置文件是XML格式的,假如你的项目依赖的包比较多,那么XML文件就会变得非常非常长;
XML文件不太灵活,假如你需要在构建过程中添加一些自定义逻辑,搞起来非常麻烦;
Maven非常的稳定,但是相对的就是对新版java支持不足,哪怕就是为了编译java11,也需要更新内置的Maven插件。
如果你对Maven的这些缺点也有所感触,准备尝试其他的构建工具,那么你可以试试gradle,这是一个全新的java构建工具,解决了Maven的一些痛点。
一、安装Gradle
最传统的安装方法就是去gradle官网下载二进制包,解压,然后将路径添加到环境变量中。如果你没什么其他需求,可以使用这种安装方式。但是,gradle是一个非常新潮的项目,每隔几个月就会发布一个新版本,这种方式可能跟不上gradle的更新速度。
所以我更加推荐使用包管理器来安装gradle。如果你使用linux系统,那么不必多说。如果你使用Windows系统,我推荐使用scoop包管理器来安装gradle。它安装方便,而且使用SHIM目录来管理环境变量,在各种工具中配置gradle也很方便。
当然,如果你完全不喜欢安装这么多乱七八糟的东西,那也可以使用gradle。gradle提供了一个名为gradle wrapper的工具,可以在没有安装gradle的情况下使用gradle。好吧,其实它就是个脚本文件,当你运行wrapper脚本的时候,如果脚本发现你电脑里没有gradle,就会自动替你下载安装一个。现在甚至还出现了Maven wrapper,也是个脚本文件,可以自动安装Maven。
之前相信一些朋友听说过gradle,然后尝试使用它,结果因为速度太慢,最后放弃了。之前我也因为gradle的速度,放弃了它一段时间。不过现在使用gradle的话会方便很多。gradle官方在中国开设了,CDN,使用gradle wrapper的时候下载速度非常快。可以说现在是一个学习使用gradle的好时候。
二、使用gradle wrapper
这里我使用的IDEA来创建和使用gradle项目。
IDEA默认就会使用gradle wrapper来创建项目,所以无需安装gradle也可以正常运行。这时候项目结构应该类似下图所示,使用Maven的同学应该比较熟悉,因为这和Maven的项目结构几乎完全一致。gradle文件夹和gradlew那几个文件就是gradle wrapper的文件,而.gradle后缀名的文件正是gradle的配置文件,对应于Maven的pom.xml。
gradle wrapper的优点之一就是可以自定义下载的gradle的版本,如果是团队协作的话,这个功能就非常方便,简单设置即可统一团队的构建工具版本。
这里我就设定成目前最新的gradle 6.4.默认下载安装的是bin版,仅包含二进制。如果你使用IDEA的话,它会推荐下载all版,包含源代码,这样IDEA就可以分析源代码,提供更加精确的gradle脚本支持。
三、依赖管理
下面来看看gradle的依赖管理功能,这也算是我们使用构建工具的主要目的之一了。这点也是gradle相较maven的优势之一了。相较于maven一大串的XML配置,gradle的依赖项仅需一行。
dependencies{
testImplementation'junit4.13'
implementation'com.google.code.gson2.8.6'
这里推荐一下Jetbrains的package search网站,是寻找maven和gradle依赖包的最佳网站,可以非常轻松的搜索和使用依赖项。
gradle依赖的粒度控制相较于Maven也更加精细,maven只有compile、provided、test、runtime四种scope,而gradle有以下几种scope:
1.implementation,默认的scope。implementation的作用域会让依赖在编译和运行时均包含在内,但是不会暴露在类库使用者的编译时。举例,如果我们的类库包含了gson,那么其他人使用我们的类库时,编译时不会出现gson的依赖。
2.api,和implementation类似,都是编译和运行时都可见的依赖。但是api允许我们将自己类库的依赖暴露给我们类库的使用者。
3.compileOnly和runtimeOnly,这两种顾名思义,一种只在编译时可见,一种只在运行时可见。而runtimeOnly和Maven的provided比较接近。
4.testImplementation,这种依赖在测试编译时和运行时可见,类似于Maven的test作用域。
5.testCompileOnly和testRuntimeOnly,这两种类似于compileOnly和runtimeOnly,但是作用于测试编译时和运行时。
通过简短精悍的依赖配置和多种多样的作用与选择,Gradle可以为我们提供比Maven更加优秀的依赖管理功能。
四、gradle的任务和插件
gradle的配置文件是一个groovy脚本文件,在其中我们可以以编程方式自定义一些构建任务。因为使用了编程方式,所以这带给了我们极大的灵活性和便捷性。打个比方,现在有个需求,要在打包出jar的时候顺便看看jar文件的大小。在gradle中仅需在构建脚本中编写几行代码即可。而在Maven中则需要编写Maven插件,复杂程度完全不在一个水平。
当然,Maven发展到现在,已经存在了大量的插件,提供了各式各样的功能可以使用。但是在灵活性方面还是无法和Gradle相比。而且Gradle也有插件功能,现在发展也十分迅猛,存在了大量非常好用的插件,例如gretty插件。gretty原来是社区插件,后来被官方吸收为官方插件,可以在Tomcat和jetty服务器上运行web项目,比Maven的相关插件功能都强大。
虽然gradle可以非常灵活的编写自定义脚本任务,但是其实一般情况下我们不需要编写构建脚本,利用现有的插件和任务即可完成相关功能。在IDEA里,也可以轻松的查看当前gradle项目中有多少任务,基本任务如build、test等Maven和Gradle都是相通的。
五、配置镜像
Maven官方仓库的下载速度非常慢,所以一般我们要配置国内的镜像源。gradle在这方面和Maven完全兼容,因此只需稍微配置一下镜像源,即可使用Maven的镜像。如果你用gradle构建过项目,应该就可以在用户目录的.gradle文件夹下看到gradle的相关配置和缓存。
之前wrapper下载的gradle也存放在该文件夹下,位置是wrapper/dists。
而依赖的本地缓存在cachesmodules-2files-2.1文件夹下。目录结构和Maven的本地缓存类似,都是包名+版本号的方式,但是gradle的目录结构最后一层和Maven不同,这导致它们无法共用本地缓存。
言归正传,在gradle中配置下载镜像需要在.gradle文件夹中直接新建一个init.gradle初始化脚本,脚本文件内容如下。这样一来,gradle下载镜像的时候就会使用这里配置的镜像源下载,速度会快很多。再加上gradle wrapper在中国设置了CDN,现在使用gradle的速度应该会很快。
allprojects{
repositories{
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/public"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/jcenter"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/spring"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/spring-plugin"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/gradle-plugin"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/google"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/grails-core"
maven{
url"https://maven.aliyun.com/repository/apache-snapshots"
当然,如果你有代理的话,其实我推荐你直接为gradle设置全局代理。因为gradle脚本实在是太灵活了,有些脚本中可能依赖了github或者其他地方的远程脚本。这时候上面设置的下载镜像源就不管用了。
所以有条件还是干脆直接使用全局代理比较好。设置方式很简单,在.gradle文件夹中新建gradle.properties文件,内容如下。中间几行即是设置代理的配置项。当然其他几行我也建议你设置一下,把gradle运行时的文件编码设置为UTF8,增加跨平台兼容性。
org.gradle.jvmargs=-Xmx4g-XX:MaxPermSize=512m-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError-Dfile.encoding=UTF-8
systemProp.http.proxyHost=127.0.0.1
systemProp.http.proxyPort=10800
systemProp.https.proxyHost=127.0.0.1
systemProp.https.proxyPort=10800
systemProp.file.encoding=UTF-8
org.gradle.warning.mode=all
六、为什么使用gradle?
看到这里,你应该对gradle有了基本的了解, 也可以将其用于你的项目之中。但是如果你Maven已经非常熟悉了,可能不太愿意使用gradle,因为貌似没有必要。但是既然gradle出现了,就说明有很多人对Maven还是有一定的意见。因此在这里我来总结一下gradle相比maven的优势。
1. 速度, gradle使用构建缓存、守护进程等方式提高编译速度。结果就是gradle的编译速度要远超maven,平均编译速度比Maven快好几倍,而且项目越大,这个差距就越明显。
2. 灵活性, gradle要比Maven灵活太多,虽然有时候灵活并不是一件好事情。但是大部分情况下,灵活一点可以极大的方便我们。Maven死板的XML文件方式做起事情来非常麻烦。很多Maven项目都通过执行外部脚本的方式来完成一些需要灵活性的工作。而在gradle中配置文件就是构建脚本,构建脚本就是编程语言(groovy编程语言),完全可以自给自足,无需外部脚本。
3. 简洁性, 完成同样的功能,gradle脚本的长度要远远短于maven配置文件的长度。虽然很多人都说XML维护起来不麻烦,但是我觉得,维护一个光是依赖就有几百行的XML文件,不见得就比gradle脚本简单。
也许是因为我上面说的原因,也许有其他原因,不得不承认的一件事情就是gradle作为一个新兴的工具已经有了广泛的应用。spring等项目已经从Maven切换到了gradle。开发安卓程序也只支持gradle了。因此不管是否现在需要将项目从maven切换到gradle,但是至少学习gradle是一件必要的事情。
审核编辑:刘清
  • Linux系统
  • JAVA
  • XML文件
  • maven
原文标题:换掉 Maven,我用它!!!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    Zephyr的构建工具
    给大家介绍下Zephyr的构建工具们:
    的头像 发表于 12-05 09:51 1298次阅读
    Zephyr的<b class='flag-5'>构建工具</b>
    常用根文件系统构建工具有哪些
    11、/mnt目录12、/tmp目录二、常用根文件系统构建工具简介1、BusyBox工具2、Buildroot工具3、Yocto工具、简介
    发表于 11-05 07:28
    RT-Thread系统中的Scons构建工具资料推荐
    1 构建工具(系统)1.1 什么是构建工具(系统)构建工具 (software construction tool) 是种软件,它可以根据
    发表于 05-07 15:35
    介绍一款非常方便的java领域docker镜像构建工具
    前言本文主要介绍的是google开源的java领域的docker构建工具jib.目前在github上的start有8.5k,fork有784,是一款非常方便的
    发表于 07-19 17:41
    如何将PyFlasher与Johny Mattsson的预构建工具链结合使用?
    我通常使用 Marcel 的云构建服务和 PyFlasher 来构建和刷新固件,但我最近尝试在 UbuntuOnWindows 下使用 Johny Mattsson 的预构建工具链(现在它似乎相当
    发表于 04-28 07:27
    RVCT 3.0 SP1构建工具-错误和警告
    RVCT 1.2,请参考“ADS 1.2构建工具-错误和警告”文档。 如果您使用的是RVCT的早期版本,那么可以将此作为第个参考来源,但“RVCT2.0构建工具-错误和警告”也可能有用。
    发表于 08-16 06:30
    面向Eclips的Nios II软件构建工具手册
    面向Eclips的Nios II软件构建工具手册 The Nios II Software Build Tools (SBT) for Eclipse is a set of plugins
    发表于 10-17 15:43 37次下载
    使用Nios II软件构建工具
    使用Nios II软件构建工具 This chapter describes the Nios II Software Build Tools (SBT), a set of utilities
    发表于 10-17 15:49 20次下载
    Nios II软件构建工具入门
    Nios II软件构建工具入门 The Nios II Software Build Tools (SBT) allows you to construct a wide variety
    发表于 10-17 15:51 29次下载
    java开发
    不同的IDE,这些IDE提供了多种功能,如:构建Java应用、 TestNG、调试、代码检查、代码帮助、JUNIT测试、多元重构、可视化GUI构建器和代码编辑器、Java和Maven
    发表于 08-28 10:47 9次下载
    2022 RT-Thread全球技术大会:RT-Thread的常见构建工具
    RT-Thread的常见构建工具主要有以下图中的几种,同时介绍了相关特点
    的头像 发表于 05-27 14:39 983次阅读
    2022 RT-Thread全球技术大会:RT-Thread的常见<b class='flag-5'>构建工具</b>
    跨平台构建工具xmake简介与安装使用说明
    大家好,我是ZhengN。本次给大家分享个优秀的跨平台构建工具
    的头像 发表于 07-19 15:52 6750次阅读
    RT-Thread CMake构建工具
    RT Thread原生使用的构建工具是SCons,编译工具链使用官方提供的env工具,内含多种嵌入式常用的编译环境和脚本,可以算得上环境万能百宝箱。
    的头像 发表于 10-12 17:06 958次阅读
    RT-Thread CMake<b class='flag-5'>构建工具</b>
    介绍一款基于java的渗透测试神器-CobaltStrike
    Cobalt Strike是一款基于java的渗透测试神器,常被业界人称为CS神器。
    的头像 发表于 01-16 09:16 1260次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一款</b>基于<b class='flag-5'>java</b>的渗透测试神器-CobaltStrike
    ​介绍一款Java开发的开源MES系统
    ​介绍一款Java开发的开源MES系统,万界星空科技开源的MES系统。该系统基于Java开发,具有广泛的适用性和高度的可定制性,能够满足不同行业、不同规模企业的智能制造需求。
    的头像 发表于 09-05 17:39 1188次阅读
    ​介绍<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>Java</b>开发的开源MES系统
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    20小时前
    189
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    400
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    446
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    805
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    834
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    777
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    590
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    391
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    536
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    570
