rigol电流探头示波器的通道设置及常见问题分享
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-02-24 11:52 次阅读
rigol电流探头示波器通道设置:
探头补偿探头补偿将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头上的开关设定为10X,并将示波器探头与通道1连接。
如使用探头钩形头,应确保与探头接触紧密,将探头端部与探斗补偿米的信云输一连接半相车,最准导线实与探头小偿的地特车接连,打开通道1,然后按AUTO改为10X探头补偿如必要用非金属质地的改锥调整探头上的可变电容,直到屏幕显示的波形
设置示波器将电流探头连接至示波器的通道1,设置单位为A,示波器探头系数设罟为10X,电流探头的档位设置为100mV/A
下面我们来看一些常见的问题:
使用带宽100MHz示波器测量10MHz正弦波,探头打到1×和10×结果怎么不一样?
在实际测试时的贷款是指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1×时的带宽只有6MHz,测量10MHz的波形会有很大的衰减,因此将探头打到10×(带宽达到满带宽)时的结果才是正确的。值得注意的是250MHz的示波器和250MHz的探头组合起来的系统带宽小于250MHz,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。
在使用探头为1X的时候对485通信设备进行测试的时候,造成通信错误,为什么?
因为探头1X的时候输入阻抗为1M欧,相对于×10档的10M欧阻值偏小。且该阻抗并联到被测系统中,造成系统阻抗变小,影响了分压,并造成了通信故障。
rigol示波器如何进行浮地测试?
浮地信号即信号系统的任何一点都与参考点没有电联系,而参考点通常为大地,所以叫浮地。在测试浮地信号时,因为系统中的所有点都可能对地有电压,如果使用一般的测试方法就会因为探头接地夹的接入而造成短路,烧毁电气设备,严重时甚至危及操作人员的生命安全。浮地信号的测量可以参考差分信号的测量,主要有以下几种测量方式:
A, 当要求的精度不是很高时,可以使用2个通道进行测量,具体操作方法是使用2根探头的探针分别接触2个测试点,将他们的接地夹相连,再使用示波器的数学运算功能把2个通道的波形相减得到的结果就是所测波形,这里需要注意正确设置减数和被减数,否则可能导致结果反相;
B, 精度要求较高时有2种方法:1,使用差分探头进行测量;2,使用隔离变压器隔离示波器的电源。在使用隔离变压器时要注意,此时最好只使用1个通道,否则可能会因为2个通道的共地而使结果不准。
以上就是关于rigol电流探头示波器通道设置,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑黄宇
  • 示波器
  • 电流探头
    热点推荐
    泰克示波器电流探头设置指南
    ,并针对常见问题提供解决方案,帮助工程师高效完成电流信号的精确测量。   一、电流探头选型与基础连接 1.1 确定测量需求 在设置
    的头像 发表于 05-06 16:15 78次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>设置</b>指南
    记忆示波器设置有哪些常见错误?
    : 从垂直、水平和触发设置逐步排查。 使用示波器自带的诊断工具(如探头检查功能)。 通过避免上述常见错误,可显著提高记忆示波器的测量精度和
    发表于 04-14 15:29
    示波器电流探头怎么测电流
    在电子工程、电力系统和自动化控制等领域,电流测量是确保设备正常运行和故障排查的关键步骤。示波器电流探头作为一种高精度、非侵入式的测量工具,广泛应用于
    的头像 发表于 01-30 15:47 895次阅读
    使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
    。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器通道上。确保探头的接地夹子
    的头像 发表于 12-06 09:47 2544次阅读
    示波器探头衰减设置示波器的哪里
    1. 示波器探头衰减设置的重要性 在进行电子测量时,示波器是一种常用的测量工具。示波器探头是连接
    的头像 发表于 08-09 14:55 1806次阅读
    示波器探头x1和x10在哪设置
    和x10的设置方法,以及相关的注意事项和技巧。 一、示波器探头的基本知识 示波器探头的作用 示波器
    的头像 发表于 08-09 11:25 4107次阅读
    普源精电RIGOL示波器电流探头RP1001C与示波器和万用表的连接方法
    探头示波器的连接 1 将示波器的耦合方式设置为直流,通过双端 BNC 同轴线缆将 RP1001C 电流
    的头像 发表于 08-07 10:38 916次阅读
    普源精电<b class='flag-5'>RIGOL</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>RP1001C与<b class='flag-5'>示波器</b>和万用表的连接方法
    示波器电流探头衰减比怎么计算?
    示波器电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器,它可以将电流信号转换为电压信号,以便示波器进行测量
    的头像 发表于 07-18 11:27 2595次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>衰减比怎么计算?
    RIGOL普源精电示波器电流探头RP1002C的使用操作步骤
    1.RP1002C 电流探头 电流探头示波器的连接 1 将示波器的耦合方式
    的头像 发表于 07-12 10:37 2272次阅读
    <b class='flag-5'>RIGOL</b>普源精电<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>RP1002C的使用操作步骤
    电流探头该怎样选择,示波器可以直接测量电流吗?
    怎样选择电流探头?直接买一个示波器能不能测量电流信号?电流探头是连接
    的头像 发表于 07-01 17:45 1076次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>该怎样选择,<b class='flag-5'>示波器</b>可以直接测量<b class='flag-5'>电流</b>吗?
    RIGOL普源示波器探头pvp2350的使用教程
    RIGOL PVP2350示波器探头是一款高性能的被动探头,适用于RIGOL示波器系列。它具有良
    的头像 发表于 06-25 10:02 1035次阅读
    <b class='flag-5'>RIGOL</b>普源<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>pvp2350的使用教程
    泰克TDS2004C 基础示波器电流设置
    1. 准备工作 在测量电流之前,需要做好以下准备工作: 1) 连接仪器:将示波器通道输入端子与被测电路串联连接。如果电路电流较大,可以使用电流
    的头像 发表于 06-18 11:01 892次阅读
    泰克TDS2004C 基础<b class='flag-5'>示波器</b>测<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>设置</b>
    示波器电流探头怎么设置
    电流探头是一种特殊的探头,用于将通过它的电流转换为电压信号,该信号随后可以被示波器测量。
    的头像 发表于 05-31 15:39 1809次阅读
    示波器如何设置电流探头
    示波器如何设置电流探头,包括探头连接、示波器设置、校
    的头像 发表于 05-15 16:44 2296次阅读
    泰克TEKTRONIX示波器电流电流探头A621的安装使用说明
    插头适配器与DMM兼容。 操作基础 警告为了避免人身伤害或损坏探头,不要将探头夹在电压高于600VAC的电路上。 在夹紧被测电路之前,务必将探头连接到仪器上。 1.将探头BNC接头连接
    的头像 发表于 05-10 11:56 2133次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b>钳<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>A621的安装使用说明
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    12小时前
    298
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    588
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    226
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    161
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    368
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    560
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    659
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    376
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    471
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    506
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    591
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    433
