DS1845/DS1855温度系数分析
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 13:45 1161次阅读
数字电位器的温度特性与传统的机械电位器不同。在使用这些类型的器件进行设计时,必须考虑温度对电位计绝对电阻的影响,因为数字电位计具有绝对电阻,其随温度的变化可能高达10%的数量级。在使用这些部件进行设计时,还必须考虑其他因素,特别是“刮水器”(实际上是传动门)的电阻。概述了设计在不同配置下的稳定性。还解释了刮水器电阻的影响。
在两种类型的配置中,都给出了这些设备的特征数据。较新的器件,如DS1847、DS1848等,已经设计了内部机制来补偿这些变化。在考虑使用这些类型的器件进行设计时,请咨询Maxim FAE的最新技术,因为更新、改进的版本一直在开发中。
介绍
DS1845和DS1855为双通道非易失(NV)电位器,内置存储器。两款器件均具有两个线性锥度电位计。一个电位计有 100 个位置,第二个有 256 个位置。DS1845/1855可以工作在3V或5V电源,工作温度范围为-40°C至+85°C。 由于电位计可能具有不同的配置,因此需要对温度系数进行更深入的分析。每种配置产生不同的温度系数。本应用笔记讨论了DS1845/DS1855在分压器和可变电阻配置中的温度系数。
温度系数
温度系数根据器件配置而变化。数据手册指出端到端温度系数为750ppm/°C。 在分压器模式下,温度系数实际上要低得多。分压器模式下的温度系数较低,因为每个电阻支路(R1和R2)的温度系数会相互抵消(见图1)。刮水器的电阻(RW) 将主要影响温度系数。用于计算每种模式温度系数的公式如公式1和2所示。
图1.电阻在分压器模式下分支。
分压器模式
为了测量分压器模式下的温度系数,将H端子连接到V抄送L端子绑在地上。使用2线接口,改变电位计位置,并测量W端子上每个电位计位置随温度变化的电压。DS2/1845在分压器模式下的示意图见图1855。用于计算温度系数的公式如下。
等式 1.
其中,
ΔV = 电压之差 (V2- 五1) 在温度 T2和 T1(T2》 T1),分别为
V1= T 处的电压1
ΔT = T2- 吨1
图2.分压器模式。
可变电阻模式
为了测量可变电阻模式下的温度系数,将H和W端子连接在一起。L 端子接地。在 H 和 W 端子上施加 1μA 电流,顺从性设置等于 V抄送。使用2线接口,改变电位计位置,测量从W到地的电压。在整个温度范围内重复该测量。强制电流和测量电压可确保电阻端子的偏置保持在V之间抄送和地面。这可确保器件寄生效应不会影响测量。可变电阻模式下DS3/1845的示意图见图1855。用于计算温度系数的公式如下。
等式 2.
其中,
ΔR = 电阻之差 (R2- R1) 在温度 T2和 T1(T2》 T1),分别为
R1= T 处的电阻1
ΔT = T2- 吨1
图3.可变电阻模式。
注意:将 W 与 L 绑定会产生相同的效果。
数据
注意:结果是在小样本量下得出的,不应被视为完整的表征。
分压器模式
使用公式10计算出温度系数约为1ppm/°C。
图4.DS1855处于分压器模式(电位器1)。
图4所示为DS1855在分压器模式下随温度的变化。V抄送设置为5V;因此,在50%电位器设置下,电压应为2.5V。
下面的计算显示了图4的温度系数是如何计算的。
可变电阻模式
使用公式750计算出的温度系数约为2ppm/°C。
图5.DS1845处于可变电阻模式(电位器0)。
图5所示为DS1845在可变电阻模式下的电阻随温度的变化。底池 0 是一个 10kΩ电阻;因此,在50%电位器设置下,电阻应为5kΩ。
下面的计算显示了图1845中DS050-5的温度系数是如何计算的。
图6.DS1845处于可变电阻模式(电位器1)。
图6显示了电阻如何随着电位位置的变化而变化。-100 具有一个 100kΩ 电阻,-050 具有一个 50kΩ 电阻,-010 具有一个用于电位器 10 的 1kΩ 电阻。
结论
这些结果表明,温度系数随器件的模式而变化。DS1845和DS1855的结果相似。在分压器模式下,温度系数约为10ppm/°C。 如果器件配置为可变电阻模式,则温度系数约为750ppm/°C。 如果应用需要可变电阻在可变电阻模式下具有更好温度系数性能的可变电阻,那么DS1847或DS1848可以提供更好的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 分压器
  • 存储器
  • 数字电位器
    热点推荐
    一种DS1845/DS1855接口方案介绍
    引言   本应用笔记介绍了一种DS1845DS1855非易失数字电位器的简单接口方案,利用Microchip?的PIC12F509实现。硬件设置   图1所示原理图描述了按键与微控制器的连接,也
    发表于 06-05 05:00
    DS1845/DS1855温度系数分析-DS1845/DS1
    Abstract: The temperature characteristics of digital potentiometers differ from those of traditional mechanical potentiometers. The effects of temperature on the absolute resistance of the potentiometer must be taken into consideration whe
    发表于 04-22 11:50 1330次阅读
    <b class='flag-5'>DS1845</b>/<b class='flag-5'>DS1855</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数分析</b>-<b class='flag-5'>DS1845</b>/<b class='flag-5'>DS</b>1
    发表于 04-28 11:27 1545次阅读
    DS1845/DS1855数字电位器的接口方案
    本应用笔记介绍了一种DS1845/DS1855接口方案,利用简单的高性价比控制器实现。按键输入将被转化成I?C命令,无需主机控制,即可实现数字电位器的递增、递减调节,或将其设置在数字电
    发表于 08-09 12:02 2714次阅读
    <b class='flag-5'>DS1845</b>/<b class='flag-5'>DS1855</b>数字电位器的接口方案
    DS1855双路非易失性(NV)数字电位器
    DS1855双路非易失性(NV)数字电位器和安全存储器由一个100级线性变化电位器、一个256级线性变化电阻器、256字节EEPROM存贮器、和2线接口组成。
    发表于 02-19 16:53 2709次阅读
    <b class='flag-5'>DS1855</b>双路非易失性(NV)数字电位器
    DS1855双路、非易失数字电位器及安全存储器
    The DS1855 dual nonvolatile (NV) digital potentiometer and secure memory consists of one
    发表于 02-19 17:06 35次下载
    <b class='flag-5'>DS1855</b>双路、非易失数字电位器及安全存储器
    DS1845E-100+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1845E-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1845E-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1845E-100+真值表,
    发表于 01-21 19:26
    <b class='flag-5'>DS1845</b>E-100+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1855E-010+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1855E-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1855E-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1855E-010+真值表,
    发表于 01-21 19:29
    <b class='flag-5'>DS1855</b>E-010+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1845B-050+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1845B-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1845B-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1845B-050+真值表,
    发表于 01-21 19:45
    <b class='flag-5'>DS1845</b>B-050+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1855B-050+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1855B-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1855B-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1855B-050+真值表,
    发表于 01-21 19:52
    <b class='flag-5'>DS1855</b>B-050+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1855B-010+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1855B-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1855B-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1855B-010+真值表,
    发表于 01-21 20:07
    <b class='flag-5'>DS1855</b>B-010+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1855E-050+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1855E-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1855E-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1855E-050+真值表,
    发表于 01-22 18:56
    <b class='flag-5'>DS1855</b>E-050+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1855B-010/T&R 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1855B-010/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1855B-010/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 01-22 19:50
    <b class='flag-5'>DS1855</b>B-010/T&R 数据采集 - 数字电位器
    DS1855B-100+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1855B-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1855B-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1855B-100+真值表,
    发表于 01-22 20:11
    <b class='flag-5'>DS1855</b>B-100+ 数据采集 - 数字电位器
    DS1845/DS1855数字电位器构建按钮接口
    本应用笔记说明了使用Microchip PIC1845F1855微控制器实现DS12或DS509非易失数字电位器按钮接口的方法。
    的头像 发表于 02-09 13:54 1545次阅读
    为<b class='flag-5'>DS1845</b>/<b class='flag-5'>DS1855</b>数字电位器构建按钮接口
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    23小时前
    233
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    432
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    480
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    407
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    910
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    859
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    804
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    609
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    401
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    549
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    586
