01导读
光纤应变传感器已经被广泛研究和应用,可通过光纤应变实现物体形变的直接测量。而光纤应变速率传感器,则关注于光纤或物体形变的应变微分(即应变速率或应变率)的直接测量。在地球物理科学和地震科学方面,应变速率可以用于反映地壳形变速率、地震活动构造以及地质构造情况。与地壳运动有关的应变速率可以通过全球定位系统(GPS)、合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)以及DAS这几种方式进行测量。但是,这些测量方式属于间接测量,且依赖大量数据的记录和分析,技术手段相对复杂。目前,直接测量应变速率的传感器或传感技术鲜有报道,远不及光纤应变传感技术的普及。
近日,中国科学院半导体研究所张文涛研究员团队提出一种基于微分干涉仪的光纤应变速率传感器。它可以通过微分干涉仪直接测量应变速率,将应变速率转换为光学相位。采用长12.1 m的传感光纤进行实验,结果表明,光纤应变速率传感器在工作频带内具有65.50 dB的平坦灵敏度、纳米量级(nε/s)的分辨率和优于95 dB的动态范围。该传感器的高分辨率和平坦幅频响应,优于DAS在火山监测和微地震探测中的应变速率测量能力,表明该传感器有潜力应用于地球物理监测和地震事件探测。该研究成果以“Fiber optic strain rate sensor based on a differentiating interferometer”为题发表在光学期刊Photonics Research,第一作者为中国科学院半导体研究所硕士生李慧聪,通讯作者为张文涛研究员。
02研究背景
在地球物理科学和地震科学方面,应变速率在大地应变测量、构造研究和地壳形变观测中具有重要意义,有助于研究抗震变形、地震活动性和地震危险性评估。当前,可以通过全球定位系统(GPS)、合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)以及DAS这几种方式来测量与地壳运动有关的应变速率。但是,这些方式都无法实现应变速率的直接测量,且依赖于大量数据的记录和分析。一些可以直接测量应变速率的传感器已经被报道,如压电式、可变磁阻变压器式以及光纤多普勒式,它们被用于高层建筑或结构的主动控制。尽管它们表明直接测量应变速率比应变微分具有更高信噪比,但缺少对灵敏度、分辨率和动态范围等传感器性能的进一步研究。此外,依然缺少可用于在地球物理学和地震学中直接测量应变速率的传感器。
本研究提出了一种基于微分Mach-Zehnder干涉仪的光纤应变速率传感器(FOSRS)。利用微分干涉仪的光路结构,通过一根传感光纤实现对应变速率的简单、直接和高分辨率测量,以将FOSRS应用于地球物理监测和地壳变形观测。而且,首次系统性研究了应变速率传感的灵敏度、分辨率和动态范围。
03创新研究
3.1传感原理
FOSRS的系统配置如图1所示,1×2耦合器和法拉第旋转镜之间的传感光纤用于直接感测应变速率,不平衡Mach-Zehnder干涉仪和法拉第旋转镜组成了微分干涉仪。当应变速率导致传感光纤长度拉伸,从不平衡Mach-Zehnder干涉仪进入传感光纤的两束光,其光学相位均受到应变速率的调制。当它们被法拉第旋转镜反射,回到干涉仪中,并在3×3耦合器处发生干涉,干涉光相位变化是受应变速率调制的两个光学相位之差。注意,只有分别完成顺时针传输和完成逆时针传输的光束才能满足干涉条件。由于两个光学相位受调制的时间差极小(和干涉仪臂长差有关),干涉光相位变化和应变速率调制的相位微分呈线性相关。由此,通过微分干涉仪的光路,构建了干涉仪光相位变化和应变速率之间的直接关系。本研究中采用基于3×3耦合器的反正切解调算法,通过解调干涉光的相位变化,实现应变速率的直接测量。
图1光纤应变速率传感器系统配置图源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Fig.1)3.2灵敏度研究理论研究表明,FOSRS的灵敏度不是信号频率的函数,在工作频带上其幅频响应是一致的。搭建了如图1所示的实验系统,采用相位拉伸器(PZT)拉伸传感光纤以施加应变速率。传感长度为12.1 m的光纤应变速率传感器,其测量灵敏度在0.1 Hz~1000 Hz几乎是平坦的,与理论灵敏度曲线具有相同的平坦趋势。这表明,在任何工作频带上,FOSRS对应变速率的响应能力是相同的。实验测得的平均灵敏度为2988.23 rad/(ε/s)(即69.50 dB),最大波动为0.61 dB。测量灵敏度与理论灵敏度68.19 dB之间相差1.32 dB。从测量角度来看,差异主要来自光纤长度测量、光源波长变化、PZT拉伸光纤带来的误差。这种差异被认为是允许的。
图2测量灵敏度与理论曲线的比较 图源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Fig.3)3.3分辨率研究FOSRS的相位本底噪声决定了应变速率分辨率。由ASE光源不同频率的随机跳动引起的相对强度噪声(RIN)是限制FOSRS分辨率的重要因素,RIN可通过基于3×3耦合器的反正切解调算法,转化为等效相位噪声。 在温度相对稳定、振动干扰较小的地下室测试了FOSRS的噪声和分辨率。记录一分钟相位,其PSD如图3所示,用黑线表示。测试了探测器三个通道的RIN,并计算了RIN的等效相位噪声,如图3中红线所示。RIN的等效相位噪声接近测量的相位本底噪声。在1 kHz时,以2988.23 rad/(ε/s)的测量灵敏度计算,RIN限制的应变速率分辨率为0.94 nε/s/√Hz,接近实测动态分辨率1.58 nε/s/√Hz。因此,降低RIN是提高FOSRS动态分辨率的主要途径。
图3实测相位噪声和RIN的等效相位噪声的比较 图源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Fig.4) 此外,还探讨了FOSRS的静态分辨率。记录10分钟内的相位变化。由于感兴趣的是静态应变速率测量,因此使用截止频率为1 Hz的低通滤波来处理记录的相位。结果如图4所示。记录相位的标准偏差计算为2.0192×10-5rad。使用平均测量灵敏度,静态应变速率分辨率为6.76 nε/s。使用PZT拉伸传感光纤,该FOSRS可以在0.05 Hz频率下测量到23.14 nε/s的应变速率方波信号,如图5所示,这表明该FOSRS具有测量nε/s静态应变速率的能力。
图4记录的10分钟相位噪声 图源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Fig.5)
图5记录的0.05 Hz的方形信号 图源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Fig.6)3.4动态范围研究FOSRS的动态范围可以通过推断最大可测应变速率来分析。微分干涉仪中两束光的光程差应小于ASE光源的相干长度。理论上低相干光源的相干长度为λ2 0/Δλ。本实验中采用C波段ASE光源(中心波长1545 nm,谱宽33.377 nm),低相干长度对应的最大可测应变速率约0.1 ε/s。结合FOSRS的静态分辨率为6.76 nε/s,静态测量下,动态范围是有望达到140 dB以上。 在动态测量中,最大可测应变速率受总谐波失真的影响。考虑总谐波失真为10%,可测的应变速率为最大值。结合图3的功率谱密度,可以给出FOSRS的动态范围,是随着信号频率的增加而减小,如图6所示。
图6动态测量时的动态范围 图源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Fig.7)04应用与展望本研究提出一种基于微分Mach-Zehnder干涉仪的FOSRS,通过简单的传感光纤可以实现直接、高分辨率的应变速率传感。在工作频带内,采用12.1 m长传感光纤所研制的FOSRS具有平坦的灵敏度响应、纳米量级的应变速率分辨率、优于95 dB的大动态范围。为了拓展在地壳形变中的长基线测量,采用了25.277 km长的传感光纤研制FOSRS,测试了其10分钟内相位噪声标准差为9.1180×10−5rad,对应静态分辨率为17.01 pε/s。与表1所列举的DAS相比,FOSRS的应变速率分辨率优于DAS噪声,优于DAS在火山监测和微地震探测中的应变速率测量能力,表明该传感器有潜力应用于地球物理监测和地震事件探测。
表1FOSRS和DAS的比较表源:Photonics Research(2022) https://doi.org/10.1364/PRJ.468283 (Table 2)
审核编辑 :李倩
传感器
2561文章
52244浏览量
762015 -
光纤
19文章
4054浏览量
74488 -
测量
10文章
5102浏览量
112776
原文标题:Photonics Research:光纤应变速率传感器
文章出处:【微信号:光纤传感Focus,微信公众号:光纤传感Focus】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天文光干涉仪
FRED案例:天文光干涉仪
干涉型光纤传感器的正交解调算法分析
SJ6000激光干涉仪在钟罩式气体流量标准装置上的应用
干涉型光纤传感器的工作原理是什么?
白光干涉仪只能测同质材料吗?
一种贴装式M ach2Zehnder光纤应变传感器的设计
磁致伸缩效应光纤微分干涉电流传感器
基于全光纤马赫—曾德尔干涉仪的电流传感研究
非本征型法布里珀罗干涉仪光纤布拉格光栅应变温度传感器及其应用
光纤FP干涉仪的调制原理和算法研究
如何设计马赫泽德干涉仪偏振态控制和拉曼光纤温度传感器
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
