如何为MAX1470超外差接收器选择石英晶体振荡器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 14:26 887次阅读
石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持器电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的晶体,以及MAX1470超外差接收器电路的最佳结果。
石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持器电容和驱动电平。了解这些参数后,您可以指定适合您应用的晶体,并为您的MAX1470电路提供最佳结果。
晶体的等效电路如图1所示。它由运动元件组成:电阻器Rs电感器Lm和电容器Cm以及并联电容Co。运动元件决定了串联谐振频率和谐振器的Q值。并联电容Co是晶体电极、支架和引线的函数。
图1.水晶模型。
下面详细介绍了关键性能规格。
共振频率
要指定的晶体频率取决于您有兴趣接收的频率。由于MAX1470采用10.7MHz中频和低侧注入,晶体频率由下式给出(所有单位均为MHz):
因此,对于315MHz应用,晶体频率为4.7547MHz,而对于433.92MHz,则需要6.6128MHz晶体。只应指定基波模式晶体(无泛音)。
共振模式
晶体有两种共振模式:串联(两者中频率较低的)和并联(或反共振,两者中较高的)。所有晶体都表现出两种共振模式,在振荡器电路中它们看起来是电阻性的。在串联谐振时,运动电容Cm和电感Lm的电抗相等且相反,电阻最小。然而,在反共振点,电阻最大,电流最小。反谐振点不用于振荡器设计。
石英晶体可用于通过添加外部元件(通常是电容器)在串联和反谐振频率之间的任何频率上振荡。在晶体工业中,这被称为并联频率或模式。该频率高于串联频率,但低于晶体的真正平行共振(反共振点)。图2显示了典型的晶体阻抗与频率的关系图。
图2.晶体阻抗与频率的关系。
负载电容和牵引性
负载电容是使用并联谐振振荡模式时的重要规格。在这种模式下,晶体的总电抗略带感性,并与振荡器的负载电容并联,形成一个LC谐振电路,该电路决定了振荡器的频率。随着负载电容值的变化,输出频率也会发生变化。因此,晶体供应商必须知道振荡器电路采用的负载电容,以便可以在工厂使用相同的负载电容对其进行校准。
如果使用设计为以不同负载电容振荡的晶体,晶体将被拉离其规定的工作频率,从而在参考频率中引入误差。因此,为了将晶体拉回其所需的工作频率,需要添加外部电容器来修改负载电容
图3所示为MAX1470EVKit电路中的晶体。在该电路中,C14和C15是串联牵引电容,而C16是并联牵引电容。Cevkit相当于MAX1470,加上评估板PCB杂散电容。Cevkit约为5pF。
图3.评估板等效电路
串联牵引电容器将“加速”晶体,而并联电容器将“减慢”晶体。由于Cevkit等于5pF,如果使用负载电容为5pF的晶体,它将以其预期频率振荡,并且不需要额外的电容(C16保持打开状态,而C14和C15在电路板上短路)。评估板本身使用3pF负载电容晶体,需要2 x 15pF串联电容来加速。要计算所需的电容值,请使用:
在评估板的情况下,如果不使用2个串联电容,4.7547MHz晶体实际上将以4.7544MHz振荡,导致接收器调谐到314.98MHz而不是315.0MHz,误差约为20kHz或60ppm。
因此,关键是通过使用串联或并联电容器甚至两者的组合(取决于可用电容器的值)来匹配晶体所需的负载电容。例如,1pF负载电容晶体(或以下组合:C6 = C14 = 15pF,C27 = 16pF)只需要一个5pF并联电容。
必须注意不要对C16使用太大的值,因为它会增加通过振荡器电路的电流,导致其失效。图4显示了并联电容和振荡器电流之间的关系。
图4.晶体振荡器电流与增加的并联负载电容的关系。
在定制PCB上,如果Cevkit未知,则可以在频谱分析仪上监控IF(确保在将信号插入频谱分析仪之前使用隔直电容器),然后使用串联和并联电容器将IF“调谐”回10.7MHz。
串联电阻
对于大多数晶体,典型的串联电阻范围为25Ω至100Ω。晶体供应商通常表征该电阻,并指定串联电阻的最大值。MAX100振荡器电路不要超过1470Ω。
支架或并联电容
这是晶体电极、支架和引线的电容。典型值范围为 2pF 至 7pF。
驱动器级别
必须限制晶体中的功率耗散,否则石英晶体实际上会因过度的机械振动而失效。由于非线性行为,晶体特性也随驱动电平而变化。晶体供应商将为特定产品线指定最大驱动器级别。使用驱动电平在1μW范围内的晶体。
这些规格将允许您指定最适合MAX1470振荡器电路要求的晶体,从而提高整体性能。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 接收器
  • 石英晶体
    热点推荐
    如何选择有源石英晶体振荡器
    名词简称,那么,该如何选择有源石英晶体振荡器?松季电子具体介绍如下。  有源晶振只是一个大的系列名词简称,其中有带电压控制的叫压控振荡器,温度补偿控制的叫温补晶振,也有恒温
    发表于 11-01 15:44
    如何选用高精密石英晶体振荡器
    ,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英
    发表于 11-22 16:15
    根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类
      石英晶体振荡器种类众多,大多数人在划分石英晶体振荡器的时候还是觉得挺困扰的,那么,今天和松季电子一起根据记忆点来划分石英
    发表于 01-02 17:14
    石英晶体振荡器四大版块划分
      地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。  一、按基本谐振电路分类  石英
    发表于 04-04 15:21
    请问石英晶体振荡器稳频原理是什么?
    石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振,它具 有以下优良性能: (1)
    发表于 07-13 03:51
    晶体晶体振荡器
    (VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为
    发表于 07-28 06:40
    MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
    MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
    发表于 05-07 13:32 1689次阅读
    何为MAX1470超外差接收选择石英晶体振荡器
    何为MAX1470超外差接收选择石英晶体振荡器 不同的制造商提
    发表于 05-07 13:34 808次阅读
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器是什么意思
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器是什么意思 频率范围很宽,频率稳定度在10-4~10-12范围内,经校准一年内可保持10-9的准确度,高质
    发表于 03-08 17:55 5452次阅读
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路 石英晶体振荡器   频率范围
    发表于 03-22 14:11 6020次阅读
    浅谈石英晶体振荡器类型及特点
    石英晶体振荡器广泛用于各种类型的振荡电路,例如现代电视,电脑计算机等。除了用于通信系统的频率发生,用于数据处理设备的时钟信号,并为特定系统提供参考信号。具有高品质因数的
    发表于 11-16 11:29 9742次阅读
    石英晶体振荡器的结构及工作原理
    石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式
    发表于 05-19 17:38 1.1w次阅读
    何为 MAX1470 超外差接收器选择石英晶体振荡器
    发表于 11-18 23:48 0次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b> <b class='flag-5'>MAX1470</b> <b class='flag-5'>超外差</b><b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的
    的头像 发表于 06-09 15:17 623次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差接收</b>机<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    压控晶体振荡器石英晶体振荡器的区别
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于
    的头像 发表于 09-25 17:38 749次阅读
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    3小时前
    204
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    10小时前
    190
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    23小时前
    240
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    536
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    960
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    303
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    213
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    399
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    677
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    700
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    383
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    494
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    523
