MAX2206/MAX2208功率检波器,用于CDMA应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 15:00 次阅读
本文给出了支持MAX2206或MAX2208功率检波器在CDMA系统中应用的数据图表。数据频率分别为836MHz和1880MHz。MAX2208具有25dB的动态范围,而MAX2206具有40dB的动态范围。探讨了带有CDMA波形的输出电压纹波。额外的滤波用于将纹波降低至50mVP-P,而响应时间变为350μs。
介绍
蜂窝电话系统通常依赖于对发射器输出功率的控制,以确保系统正常运行和最大容量。在基于 CDMA 的系统中尤其如此。Maxim推出了一系列集成电路(IC),用于精确检测发送器输出功率并实现精确控制。本应用笔记给出了MAX2206和MAX2208与CDMA调制输入信号配合使用的应用电路和数据。数据用于在 836MHz 和 1880MHz 下工作。MAX2206和MAX2208评估板用于收集这些器件的数据。
MAX2206和MAX2208的一般说明
MAX2206和MAX2208为宽带(800MHz至2GHz)功率检波器,从定向耦合器获取RF信号并输出高度可重复的电压。输出电压随输入功率单调增加,并根据温度和工艺变化进行补偿,在全输入功率(+1dBm)下将变化减小到小于±15dB,在最低功率下减少到±2.5dB。两款功率检波器均采用节省空间的 2 x 2、0.5mm 间距超芯片级封装 (UCSP)。
MAX2206和MAX2208有两个主要区别。第一个变化是在动态范围内。MAX2206具有40dB的动态范围,范围为-25dBm至+15dBm。MAX2208的动态范围为25dB,从-10dBm到+15dBm,同时低于MAX2206,可降低电源电流消耗。
MAX2208内置滤波器。该滤波器允许平均功率检测,这在使用CDMA调制信号时是必需的。MAX2206没有这样的滤波器,因此需要外部滤波器来精确检测此类信号。
CDMA应用
在CDMA应用中使用功率检波器时要考虑的一个关键参数是输出电压上的纹波噪声。这种噪声出现在输出电压上,因为CDMA调制会产生一个不恒定的幅度包络。系统规格决定了功率检测器的最大可接受纹波。使用MAX2208的片内滤波器可能不符合此规格。为了降低纹波噪声,可以在IC的输出端放置一个并联电容器。该电容增加了输出滤波器的时间常数,从而降低了低通滤波器的带宽,从而降低了输出纹波电压。表1给出了MAX2208和1500pF输出电容的数据。
836兆赫 1880兆赫
P在(分贝) V外(毫伏) 纹波噪声(mVP-P)¹ V外(毫伏) 纹波噪声(mVP-P)¹
15 1606 44 1643 49
13 1247 36 1291 35
11 965 29 997 29
9 741 23 765 24
7 562 19 577 20
5 427 16 439 17
3 325 15 335 15
1 245 14 254 13
-1 186 12 192 11
-3 141 12 146 10
-5 109 11 113 10
-7 86 11 89 10
-9 70 10 72 10
-11 59 10 60 10
图1.MAX2208性能数据
使用MAX2206时,没有集成输出滤波器。为了平均输出电压以便正确检测CDMA信号,在电路的输出引脚上增加了一个由电阻和电容组成的外部低通滤波器。通过增加构成输出滤波器的电阻和电容的值来降低滤波器带宽。较窄的滤波器带宽可降低纹波幅度。MAX2206典型方案的结果如表2所示。
836兆赫 1880兆赫
15 1558 47 1296 45
13 1264 37 1031 34
11 1036 29 818 27
9 856 23 651 21
7 717 19 523 17
5 613 16 426 14
3 535 13 354 12
1 476 11 299 11
-1 433 10 257 10
-3 415 10 228 10
-5 375 10 207 10
-7 349 10 190 10
-9 319 10 174 10
-11 283 10 158 10
-13 242 10 141 10
-15 200 10 122 10
-17 160 10 103 10
-19 126 10 85 10
-21 98 10 69 10
图2.MAX2206性能数据
涟漪的减少并非没有代价。付出的代价是响应时间增加;必须在响应时间和纹波噪声之间进行权衡。大多数CDMA系统所需的响应时间不是很严格,通常小于500μs。纹波噪声可以降低到系统规格范围内,同时仍能满足此响应时间。例如,无需任何外部滤波,MAX2208的响应时间为15μs。增加一个额外的输出电容器,将最大纹波噪声降低至50mVP-P响应时间增加到350μs。
哪个部分最适合我的应用?
回答这个问题的第一步是确定要检测的功率范围。功率范围由被感测的RF功率和定向耦合器的耦合值决定。耦合数值越大,传递到检波器的RF功率越低。高耦合值或宽动态范围使MAX2206成为最佳选择,因为它可以检测比MAX15低2208dB的功率。
区分使用哪个部分的另一个因素是功率检测器将占用的电路板面积。MAX2206的输出端需要额外的电阻,这增加了功率检测器占用的面积。如果空间是设计中的一个关键因素,那么MAX2208可实现更紧凑的设计。
测量数据
对于本应用笔记中的测量,输出元件值基于响应时间小于500μs的设计参数,同时纹波噪声低于50mV。P-P.为了降低MAX2208的输出纹波,在输出端放置一个1.5nF的并联电容(见图3)。MAX2206采用由15kΩ串联电阻和6.8nF并联电容组成的RC网络(见图4)。
图3.MAX2208评估板原理图
图4.MAX2206评估板原理图
MAX2208的响应时间小于50mVP-P纹波噪声测量值为350μs。MAX2206的响应时间为240μs。
输入信号调制:CDMAONE (IS95) 反向链路,1% 峰峰值平均值 = 3.9dB
注意:
在所使用的测试设置中,纹波噪声测量的本底噪声为10mVP-P.记录值:10mVP-P仅是外部噪声的测量值,因此并不表示功率检波器的性能。
审核编辑:郭婷
  • 集成电路
  • 发射器
  • 检波器
    热点推荐
    检波器常见问题解答
    动态范围的信号,覆盖频率从低频到10GHz,检测精度可达0.2dB,非常合适接收信号强度指示(RSSI)和发射功率检测。RMS检波器可测量复数波形,如CDMA/WCDMA信号,高阶QAM调制信号
    发表于 10-30 10:05
    一文详解RF检波器
    射频功率检波器都是通用的。 接下来版主就跟大家唠唠RF功率检波器在各个领域中的应用。测试和测量应用在测试和测量应用中,射频功率
    发表于 10-31 10:24
    射频功率检波器该怎么选择?
    随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率
    发表于 08-20 07:32
    怎么基于MAX9930实现RF控制检波器
    摘要:MAX9930-MAX9933系列RF控制和检测用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制
    发表于 08-26 06:27
    频谱分析系列:如何选择显示检波器
    之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有一定的要求。如果选择的检波器
    发表于 07-01 11:18
    功率检波器LTC5507电子资料
    概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大
    发表于 04-12 06:11
    MAX2205, MAX2206, MAX2207, MAX
    ), TDMA (MAX2207), and CDMA (MAX2205/MAX2208) applications. The MAX2206
    发表于 02-18 14:00 16次下载
    检波器,检波器的作用和原理是什么?
    检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
    发表于 04-02 13:43 5.4w次阅读
    RF检波器揭秘
    介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF
    的头像 发表于 06-04 13:47 5671次阅读
    RF<b class='flag-5'>检波器</b>揭秘
    ADL5511射频检波器的性能与应用
    向大家介绍一款射频检波器,工作频段从直流到6GHz,可输出瞬时包络值和平均功率。可用于WCDMA、CDMA2000、LTE、以及其他复杂的波形的检波
    的头像 发表于 06-21 06:04 5814次阅读
    地震检波器的原理_地震检波器的发展情况
    文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震
    发表于 08-02 10:42 1.1w次阅读
    地震<b class='flag-5'>检波器</b>的原理_地震<b class='flag-5'>检波器</b>的发展情况
    功率检测MAX2206/MAX2208的基本性能特点及应用研究
    蜂窝电话系统经常依赖于发射端的功率控制来确保系统正常运行和最大容量,在CDMA系统中也是如此。MAXIM公司产的MAX2206/MAX2208功率
    的头像 发表于 05-23 17:20 3518次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MAX2206</b>/<b class='flag-5'>MAX2208</b>的基本性能特点及应用研究
    CN0340 检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
    图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率检波器提供数
    发表于 06-05 17:25 16次下载
    CN0340 <b class='flag-5'>检波</b>范围为95 dB的真RMS RF<b class='flag-5'>检波器</b>
    rms检波器的工作原理
    检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步
    发表于 05-29 16:55 4401次阅读
    用于CDMA系统的MAX2206/MAX2208功率检测
    本文给出了在CDMA系统中使用MAX2206MAX2208功率检测得到的数据表格和曲线图。这些数据是在836MHz和1880MHz工作频
    的头像 发表于 06-08 17:14 899次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>CDMA</b>系统的<b class='flag-5'>MAX2206</b>/<b class='flag-5'>MAX2208</b><b class='flag-5'>功率</b>检测<b class='flag-5'>器</b>
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    14小时前
    315
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    15小时前
    192
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    20小时前
    315
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    21小时前
    363
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    357
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    379
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    415
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    515
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    440
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    360
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    829
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
