RF输入和输出匹配网络是决定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一种使用微带电容元件作为输出匹配的一部分的简单方法,以确保MAX2648在所有频率下稳定工作。单个应用需要略有不同的匹配网络,但一般原则可以应用于大多数情况。小电容短截线可确保稳定性。
MAX2648 LNA在17GHz至1GHz频段内具有8dB增益和5.6dB噪声系数。与所有优秀的微波器件一样,MAX2648 LNA在高工作频率(高达20GHz)下具有出色的高增益。众所周知,如果没有适当的微波设计技术,这类放大器可能会在大于10GHz的频率下振荡。本应用笔记介绍了如何利用MAX2648 LNA进行微波匹配,以实现最佳性能和稳定工作。
设计注意事项
以下是我们在设计这种高性能微波LNA时要考虑的因素:
印刷电路板材料选择
组件选择
电源旁路
输入输出匹配
印刷电路板材料选择
在5GHz时,LNA前后的传输线损耗非常大。LNA输入端的线损尤其重要,因为损耗直接添加到LNA的噪声系数中。建议将低损耗介电材料用于PCB材料。例如,MAX2648评估板采用10mil厚的罗杰斯4350“FR4芯层压板”材料。层压板为微带提供稳定的损耗正切,而下面的 FR4 板提供低成本的刚性背衬。
电容器选择
为了获得最佳噪声系数,输入和输出匹配电路必须使用高Q值电容器。使用低Q值元件会降低噪声系数。MAX2648评估板实验表明,当高Q值电容(如ATC或Vitramon)被普通有损电容(如果冻豆NPO型)取代时,噪声系数下降可高达0.2dB。这些高Q值瓷电容器对于大批量产品设计来说可能过于昂贵,因此村田制作所的GJ615系列在成本和性能之间取得了很好的折衷。
电源旁路
电源旁路在微波频率下至关重要,以确保稳定的高频运行。重要的是选择一个电容器,使电容器的阻抗在试图去耦的频率下最低。例如,1000pF电容不是高频去耦的好选择,因为1000pF电容的最低阻抗可能低于几百MHz。在5GHz时,自谐振频率会使其看起来更像一个丢失的电感器!因此,对于高频去耦,应将通常小于10pF的电容放置在IC附近。此外,对于低频去耦,1000pF和0.01uF电容组合是一个不错的选择,但它们不必立即位于IC引脚上。
输入和输出匹配
由于MAX2648 LNA为高增益微波器件,因此需要输入和输出端进行适当匹配,以实现稳定的高频工作。普通的SMT电容器和电感器通常具有低于6GHz的自谐振频率。使用MAX2648设计时,应注意避免使用自谐振频率低于6GHz的元件。
为了确保MAX2648的高频稳定性,我们决定在输出端集成一个小的容性短截线,作为匹配电路的一部分。在LNA的输出端放置电感端接(特别是与耦合电容串联时)可能会导致高频振荡,应仔细注意布局来避免。由于长传输线代表串联电感,因此建议使用电容短截线作为补偿器件额外电感的解决方案。电容短截线在高频下提供良好的接地电容,其中集总元件将显示电感的特性。为了说明这一点,将一个显示高频振荡的电路仿真与另一个显示没有振荡的电路仿真进行比较。请注意,仿真中使用的组件模型在超出其预期用途的频率下可能会出现故障。在这种情况下,准确的高频分析很困难,但电路仿真确实显示了趋势,并且可以成为预测一般电路行为的有用工具。
图1是ADS仿真图,显示了周围不稳定的电路 13.5GHz. 本例中的输出匹配使用所有集总分量,如下图所示。
图1.使用集总匹配组件进行 ADS 仿真。
图2.输入和输出匹配布局(50Ω线为0.4mm)。
C1 | 2pF |
C2 | 0.5pF |
C3 | 0.5pF |
C4 | 2pF |
C5 | 1.5pF |
C6 | 1000pF |
C7 | 0.01uF |
L1 |
6.8nH |
图3
显示了使用电容短截线的结果,该短截线通过在输出走线中放置更宽的微带部分来实现。电容可以用公式近似计算。
图3.带输出电容短截线的 ADS 仿真。
图4.布局显示 2mm x 4mm 短截线(50Ω 线为 0.4mm。单个微带切片长度如上所述。
C1 | 2pF |
C2 | 0.75pF |
C3 | 0.5pF |
C4 | 2pF |
C5 | 1.5pF |
C6 | 1000pF |
C7 | 0.01uF |
L1 |
6.8nH |
尺寸约为2mm x 3.5mm的微带,介电常数为4.1,基板厚度为0.2mm,电容约为1.27pF,忽略了边纹效应。为了便于调谐,增加了一个接地并联电容器。输入和输出并联电容器的位置应根据需要进行调整,以获得最佳噪声系数和增益。
结论
输入和输出匹配网络是决定LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一种使用微带电容元件作为输出匹配的一部分的简单方法,以确保MAX2648在所有频率下稳定工作。单个应用需要略有不同的匹配网络,但一般原则可以应用于大多数情况。
审核编辑:郭婷
放大器
145文章
14077浏览量
215947 -
微波
16文章
1070浏览量
84368 -
LAN
232浏览量
38020
5GHz的高频电路设计技巧
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段?
ble和5ghz wifi怎么同时使用
如何校正和减小由测试固件引起的误差
MAX2648 pdf datasheet (5GHz to
MAX2640低噪声放大器(LNA)的S参数测量和稳定性分析
REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
MAX2852 5GHz接收器
MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO R
MAX2655 GPS LNA稳定性测量
用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
