LNA针对433.05MHz至434.79MHz欧洲ISM频段进行了调谐
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 15:15 1732次阅读
本应用笔记给出了RF匹配电路,用于调谐MAX2640低噪声放大器(LNA)以达到433MHz工作频率。输入回波损耗、增益和输出回波损耗结果以图表形式绘制。增益为16.75dB,输入回波损耗为-7.6dB,输出回波损耗为-19.8dB。
MAX2640为低成本、超低噪声放大器(LNA),设计用于蜂窝、PCS、GPS、2.4GHz ISM和欧洲ISM频段应用。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,仅消耗3.5mA电流,同时提供低噪声系数、高增益、高输入IP3和400MHz至2500MHz的工作频率范围。
欧洲ISM频段(433.04MHz至434.79MHz)适用于非特定短程设备(SRD)。由于为该频率范围开发的设备无需许可,因此创新、低成本设计的潜在数量是巨大的。在这些设计中,使用经过适当调谐的超低噪声放大器可大大提高整体系统性能。
在特定工作频率范围内使用适当的匹配元件可提高放大器的性能。正确的输入和输出匹配组件可确保信号和能量从“源”正确传输到“负载”。MAX2640提供的散射参数(S参数)有助于确定欧洲ISM频段(f中心= 433.92MHz)应用。
除S参数外,MAX2640评估板(EV kit)也可用于快速原型设计和测试。图1和表1所示为针对欧洲ISM频段修改的评估板的原理和元件列表。请注意,只需要一个输出匹配元件和一个输入匹配元件(C1是隔直电容)。
图1.MAX2640评估板原理图,用于欧洲ISM频段。
表 1.欧洲ISM频段的MAX2640评估板元件列表
指定 数量 描述
C1 1 1500pF陶瓷帽(0402) 村田制作所GRP155R71H152KA01B
C2 1 15pF陶瓷帽(0402)村田制作所GRP155561H50JZ01B
C3 1 10μF 陶瓷电容 (1206) AVX TAJA106D010R
C4 1 470pF 5%陶瓷帽 (0805) 村田制作所 GRM40COG471J50V
C5 1 47nH片式电感器 (0402) 线艺 0402CS-47NX-B6
在 f在= 433.92MHz,MAX2640可实现16.75dB增益、-7.6dB输入回波损耗和-19.8dB输出回波损耗(见图2)。噪声系数低至1.17dB。
图2.欧洲ISM频段的实测增益、输入回波损耗和输出回波损耗。
使用MAX2640 S参数仿真相同的参数得到类似的结果(图3)。
图3.欧洲ISM频段的仿真增益、输入/输出回波损耗和噪声系数损耗。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • LNA
    LNA
  • RF
    RF
    热点推荐
    2.4G与433M实战应用,谁更胜一筹?
    频率范围433.05~434.79MHz和2.4~2.5GHz属于国内免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,使用这些频段是不需要向当地
    发表于 06-04 10:15 1.8w次阅读
    使低频段ISM发射器适应高频段工作
    频段(300MHz450MHzISM射频发射器已经服务于欧洲434
    的头像 发表于 01-29 12:03 2217次阅读
    使低<b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>ISM</b>发射器适应高<b class='flag-5'>频段</b>工作
    规定433Mhz频段范围的文件
    433Mhz频段范围,我查网络是433.05Mhz-434.79Mhz,但是找不到一个标准文件来证实,请问各位大神谁能提供一下出处,急,谢谢。
    发表于 08-15 14:42
    433M和2.4G两个频段谁更好
    发表于 08-27 09:40
    433M和2.4G频段的性能比较
    发表于 08-30 11:11
    MICRF505L的典型应用:850MHz和950MHz ISM频段收发器
    MICRF505L的典型应用:850MHz和950MHz ISM频段收发器。 MICRF505是一款真正的单芯片频移键控(FSK)收发器,适用于半双工,双向射频链路。多通道FSK收发器
    发表于 03-25 08:05
    EVAL-ADF7023DB1Z,设计用于862928 MHz频段,覆盖全球免许可ISM频段
    ,覆盖全球免许可ISM频段在433 MHz,868 MHz和915 MHz。它适用于在欧洲ETS
    发表于 08-13 08:52
    EVAL-ADF7023DB3Z,设计用于431464 MHz频段,覆盖全球免许可ISM频段在433 MHz
    发表于 08-16 08:56
    是否可以用现有的300MHz450MHz RFIC构建868MHz发送器?
    采用一个或多个设计用于300MHz450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能
    发表于 05-25 06:50
    调谐433.05MHz434.79MHz欧洲ISM频段
    篇应用笔记给出了将MAX2640低噪声放大器(LNA)调谐于433MHz的RF匹配电路。输入回波损耗、增益和输出回波损耗的结果被绘制成曲线图。增益为16.75dB,输入回波损耗为-7.6dB,输出回波损
    发表于 05-07 13:33 1907次阅读
    直接变频调谐器,优化工作在950MHz1750MHz
    摘要:本篇应用笔记介绍了原理图和器件清单,为工作在95MHz1750MHz的MAX2108卫星调谐进行了优化。 快
    发表于 02-22 13:45 1147次阅读
    调谐在345MHz用于无线安全系统的LNA
    调谐在345MHz用于无线安全系统的LNA 摘要:MAX2640的典型工作频率范围是400MHz2500
    发表于 02-22 14:02 1187次阅读
    MAX2653 LNA具有增益阶跃,针对GPS应用进行调谐
    本应用笔记给出了MAX2653 SiGe LNA的替代RF匹配网络,该网络针对GPS频段(1575MHz中心频率)进行了
    的头像 发表于 02-08 11:44 1456次阅读
    MAX2653 <b class='flag-5'>LNA</b>具有增益阶跃,<b class='flag-5'>针对</b>GPS应用<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>调谐</b>
    LNA针对全球定位系统进行了优化
    应用笔记描述了MAX2641低噪声放大器(LNA)在GPS中的应用。1575MHz时的增益为14.7dB,噪声系数为1.6dB。输入回波损耗为9.5dB。输入三阶交调截点为 -4.3dBm。图中显示了MAX2641 LNA评估板
    的头像 发表于 02-09 11:51 1007次阅读
    无线模块433MHz和2.4GHz的功能与适用性比较
    433MHz频段无线模块位于超高频(UHF)范围内,具体频率范围433.05~434.79MHz。这个频段的无线电波具有较长的波长和较好的穿
    的头像 发表于 06-25 16:44 2577次阅读
    无线模块433<b class='flag-5'>MHz</b>和2.4GHz的功能与适用性比较
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    19小时前
    293
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    408
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    541
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.1k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    454
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    763
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    336
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    437
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.3k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    479
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    305
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    507
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
