利用外部LNA提高接收器灵敏度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 15:23 2550次阅读
本应用笔记介绍了在远程无钥匙进入(RKE)接收器中添加低噪声放大器(LNA)所涉及的系统级权衡。系统的灵敏度提高了3.77dB,但三阶交调截点降低了15dB。
灵敏度规格表示接收器捕获微弱信号的能力。这是一个关键规范,因为它直接影响系统的范围。
在许多远程无钥匙进入 (RKE) 和胎压监测 (TPM) 设计中,制造商会引用接收器的灵敏度 (dBm) 作为将系统与竞争对手的系统区分开来的一种手段。其他接收器参数,如噪声系数、互调失真、动态范围甚至功耗,有时会因为消费者对灵敏度和范围的重视而变得重要。
提高系统灵敏度的一种方法是通过连接外部LNA来增加增益。或者——有那么简单吗?
接收器的灵敏度取决于其噪声系数、检测调制所需的最小信噪比以及系统的热噪声。最小输入信号的公式如下:
S = NF + n0+ 信噪比
其中S是所需的最小输入信号(dBm),NF是接收器的噪声系数,S/N是所需的输出信噪比(为了充分检测,通常基于可接受的误码率),n0是接收器的热噪声功率 (dBm)。
为简单起见,我们估计所需的输出信噪比(曼彻斯特数据)为5dB。要计算 S,我们仍然需要 n0.n0定义为:
n0= 10log10(k T B / 1E-3) 单位:dBm
其中k是玻尔兹曼常数(1.38 E-23),T是以开尔文为单位的温度,B是系统的噪声带宽。在室温 (T = 290°K) 下,1Hz 带宽,n0= -174dBm(通常表示为 = -174dBm/Hz)。
对于 300kHz IF 带宽,n0计算为 –119dBm。
假设系统的灵敏度为 –109dBm。使用 EQN1,我们可以确定接收器的 NF 为 5dB。回顾噪声系数(NF)与噪声系数(F)之间的关系:
(NF).db= 10logF 和 F = 10(NF.db/10)
因此,噪声因数为 F = 3.162。
为了找到几个级联双端口设备的噪声因数,我们使用以下公式:
FTotal = F1 + (F2 - 1) / G1 + (F3 - 1) / (G1 × G2) + ...
因此,如果我们在系统的输入中添加一个外部LNA,则可以使用EQN2来计算新的噪声因数。MAX2640 LNA的噪声系数= 1dB (F1 = 1.26),增益为15dB (G1 = 31.62),由于我们原始系统(MAX1470)的噪声因数为F2 = 3.162,因此Ftotal=1.327或1.23dB。
这一切意味着什么?使用 EQN1,我们看到灵敏度现在为:
S = 1.23 - 119 + 5 = -112.77db
因此,添加外部LNA仅将我们的灵敏度提高了3.77dB,根据要求,这可能足够,也可能不够。然而,噪声系数只是图片的一部分。MAX1470的系统IIP3为-34dBm。这是因为混频器IIP3为-18dBm,而系统IIP16的内部LNA增益为-3dBm,为34dB。在外部添加MAX2640 LNA将使系统IIP3从-34dBm降低到-49dBm(LNA增益为15dB),这意味着我们系统的信号处理能力已经降低。换句话说,即使灵敏度提高了近4dB,系统的动态范围也降低了15dB。
因此,由系统设计人员决定为额外灵敏度付出的代价是否值得降低IIP3。
图1.
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 接收器
  • LNA
    LNA
    热点推荐
    什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度
    接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
    的头像 发表于 11-05 09:55 6303次阅读
    什么是<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>?如何优化NF<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>?
    有什么方法能提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
    后端的过载而影响接收器灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器灵敏度。这需要 GPS
    发表于 08-22 06:19
    利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
    发表于 12-31 17:48 45次下载
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>外部</b>低噪声放大器( <b class='flag-5'>LNA</b> )改善<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>
    什么是接收灵敏度
    什么是接收灵敏度 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
    发表于 05-08 10:46 4400次阅读
    利用外部LNA改善接收机灵敏度
    利用外部LNA改善接收机灵敏度 摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(
    发表于 10-23 18:09 3120次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>LNA</b>改善<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>
    如何用LNA改善GPS的灵敏度
    如何用LNA改善GPS的灵敏度 在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要
    发表于 03-17 12:02 5410次阅读
    如何用<b class='flag-5'>LNA</b>改善GPS的<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    巨大的挑战:提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
    发表于 01-06 16:57 0次下载
    接收器灵敏度测试
    GPS 测试中的一项重要因素是接收器灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的 RF(射频)功率水平介于 -
    发表于 01-11 15:35 7830次阅读
    <b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>测试
    GPS接收器在GPS中的灵敏度提高设计
    后端的过载而影响接收器灵敏度。 这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器灵敏度。这需要 GP
    发表于 09-12 14:23 8次下载
    GPS<b class='flag-5'>接收器</b>在GPS中的<b class='flag-5'>灵敏度</b><b class='flag-5'>提高</b>设计
    如何提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
    发表于 11-24 01:16 1448次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>GPS<b class='flag-5'>接收器</b>在同步GPS操作中的<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    如何才能提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
    接收器后端的过载而影响接收器灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器
    发表于 08-18 18:51 0次下载
    如何才能<b class='flag-5'>提高</b>GPS<b class='flag-5'>接收器</b>在同步GPS操作中的<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    如何提高GPS接收器灵敏度
    最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干
    的头像 发表于 04-17 12:19 5573次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>GPS<b class='flag-5'>接收器</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    扩频系统的接收器灵敏度方程
    以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍了接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
    的头像 发表于 02-23 17:31 2591次阅读
    扩频系统的<b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>方程
    计算ASK接收器灵敏度
    RFIC 幅度偏移键控 (ASK) 或开关键控 (OOK) 接收器灵敏度是远程无钥匙进入 (RKE) 系统、胎压监测 (TPM) 系统、家庭自动化系统和其他应用设计人员的重要规范。这些接收器通常工作在315MHz或433MHz
    的头像 发表于 03-02 18:08 1571次阅读
    计算ASK<b class='flag-5'>接收器</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度
    电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-19 10:15 1次下载
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>外部</b>低噪声放大器(<b class='flag-5'>LNA</b>)改善<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    5小时前
    230
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    12小时前
    206
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    260
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    561
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    967
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    310
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    215
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    399
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    694
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    700
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    385
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    494
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    527
