三菱FX3U与威纶MT8071IP走RS422通讯
jf_10471008 来源:jf_10471008 作者:jf_10471008 2023-02-24 16:21 次阅读
一、准备工作
1.需要工具:
电脑一台、PLC:三菱FX3U一个、触摸屏:威纶MT8071一个、
(三菱圆形编程口转USB)一根、触摸屏与电脑通讯线一根(T型口数据线)、PLC与触摸屏通讯线:电烙铁一个、三菱圆形编程线、DB9母头一个(有钱直接买现成的请跳过通讯线接线)
2.电脑软件:(下载可能需要先注册账号)
PLC:GXWORKS2
触摸屏:EBpro
二、PLC接线图纸
1.PLC电源接线
2.触摸屏电源接线
因为只是通讯,所以PLC与触摸屏接电源线跟通讯线就行,其余外围电路不用管。(图片可能与实际有偏差请以实际为准)
3.PLC与触摸屏通讯接线
DB9PIN脚如下:
(图片仅供参考请以实际产品为准)
PLC:
触摸屏:
因为要与三菱FX3U走RS422通讯所以接线参照COM2接线。
补充一个知识点:
RS422收发器可以作为RS485网络使用,但是RS485收发器不能反过来用于RS422网络。
RS422收发器作RS485使用时需要同时控制两个控制引脚处于相同电平,保证收发器工作在半双工模式。短接示意图如下:
三、简易程序编写,为测试做准备
PLC部分:
1.双击打开编程软件
2.点击左上角文件新建工程文件
3.在弹出的界面选择系列:FXCPU机型:FX3U/FX3UC
4.简单的写一个让够Y点输出的程序,用来测试是否能通讯;
写好之后按F4转换程序;
5.给PLC上电,用三菱圆形编程口转USB线将PLC连接到电脑;
6.点击左侧导航栏下边的连接目标,再点击Connection1;
7.在弹出的界面里双击左上角的SerialUSB;
8.选择插入通讯线所在的端口、完成后点确定。注意:波特率要与触摸屏设置的波特率要保持一致。
9.点击标题栏里“在线”,点击PLC写入;
在弹出的窗口中依次点击“写入-参数+程序-执行”。
10.等待PLC写入完成,完成后需要手动点击关闭。
到此PLC程序部分做完了。
PLC触摸屏部分:
1.双击打开EBPRO触摸屏软件;
2.先点击左侧“设计”一栏再点击EasyBuilderpro触摸屏画面编辑软件;
打开完成后会进入以下界面:
3.点击左上角的文件选择新建;
选择IP系列第二栏含有MT8071IP,然后确定。
4.点击新增设备/服务器,在弹出的窗口中先选择品牌Mitsubishi再选择FX3U/FX3G/FX3GA;
注意:因为接线参照的是COM2,所以COM接口得选择COM2不然会通讯不上。COM2波特率得与三菱FX3U设置一致,FX3U的编程口默认是9600波特率。
5.点击左侧目录树里10号开机启动画面:
在画面里添加一个按钮用于测试是否通讯上。点击切换开关,将元件放到自己觉得合适的位置。
设置元件的一般属性:
读取/写入地址:填写对应PLC的软元件;
操作模式:选择切换开关。
标签参数:
勾选使用文字标签;
点击状态0,内容:自己想填啥填啥,不填也行(这里是状态为0时显示的内容);
点击状态1,内容:自己想填啥填啥,不填也行(这里是状态为1时显示的内容);
点击确定。
6.完成后点击标题栏:工程文件-编译。
7.给触摸屏通上电,用通讯线将电脑与触摸屏连接上,按下F7此时会弹出下载界面。
选择USB下载线后点击下载,到此触摸屏这部分完成。
四、PLC设备通信测试
1.将三菱FX3UPLC用通讯线连接上威纶MT8071IP触摸屏。
2.给三菱FX3UPLC与威纶MT8071IP触摸屏通上电。
3.点击触摸屏上自己创建的按钮,然后观察触摸屏与PLC:
(1)触摸屏显示文本是否从文本0的文字变成文本1的文字;
(2)PLC的输出Y是否亮灯。
4.如果点击触摸屏按钮之后,创建的按钮从0变成1且PLC的Y点也有输出则通讯成功。
审核编辑黄宇
  • plc
    plc
  • 触摸屏
  • 通讯
    热点推荐
    三菱FX PLC转以太网通过CHNet-FX触摸屏ModbusTCP通信案例
    MT(ie)系列触摸屏通过以太网连接三菱FX和Q系列PLC,兴达易控CHNet-FX(Q)
    发表于 10-19 09:54 3468次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX</b> PLC转以太网通过CHNet-<b class='flag-5'>FX</b>与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b>触摸屏ModbusTCP通信案例
    三菱FX3U PLC利用RS指令实现Modbus RTU通信
    在了解了Modbus通信的基本格式后,本期将通过仿真的方式实现Modbus RTU通信协议在三菱FX3U PLC上的应用。
    发表于 09-20 15:52 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b> PLC利用<b class='flag-5'>RS</b>指令实现Modbus RTU通信
    三菱PLC编程手册(FX3U·FX3UC基本·应用指令说明书
    三菱PLC编程手册-编程手册(FX3U·FX3UC基本·应用指令说明书)
    发表于 11-21 01:22 418次下载
    <b class='flag-5'>三菱</b>PLC编程手册(<b class='flag-5'>FX3U</b>·<b class='flag-5'>FX3</b>UC基本·应用指令说明书
    三菱RS422针脚定义
    三菱RS422针脚定义
    发表于 04-27 19:17 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>RS422</b>针脚定义
    Labview如何通过NI OPC与三菱FX3U PLC进行通讯
    本文档的详细介绍的是Labview如何通过NI OPC与三菱FX3U PLC进行通讯。 软件环境:LabVIEW 2014,OPC Servers 2013 硬件条件:三菱
    发表于 01-09 08:00 163次下载
    Labview如何通过NI OPC与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b> PLC进行<b class='flag-5'>通讯</b>
    三菱FX3U数据如何通过PLC网关BL102接入华为云
    三菱FX3U数据通过PLC网关BL102接入华为云
    发表于 11-04 15:01 1485次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>数据如何通过PLC网关BL102接入华为云
    三菱FX3U接入MQTT平台的
    三菱FX3U接入MQTT平台的步第一步:PLC网关通过串口采集三菱FX3U的数据 第二步:添加
    发表于 11-11 16:01 1271次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>接入MQTT平台的<b class='flag-5'>三</b>步
    三菱PLC FX3UFX5U连接MQTT物联网关
    三菱PLC FX3UFx5U凭仗其稳定性与性价比成为三菱热销的PLC型号,被广泛应用于智慧水务、智慧交通、智慧工厂等应用场景。随着工业物联网IIOT的开展,需要把把
    发表于 11-21 10:03 2054次阅读
    三菱FX3U转OPC UA金鸽PLC网关BL102UA
    发表于 12-06 14:54 1204次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>转OPC UA金鸽PLC网关BL102UA
    通过PLC网关如何实现三菱FX3U的远程上下载程序?
    FX3U三菱推出的高性能PLC品牌。基本性能大幅提升,晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令,从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便,受到企业的青睐。因此,对于PLC的远程维
    的头像 发表于 11-17 15:37 1941次阅读
    通触摸屏与三菱FX3U本体通讯技术
    对于通触摸屏设置如下: 设备类型选择:Mitsubishi FX3U/FX3G/FX3GA 接口类型:
    发表于 06-11 11:25 1959次阅读
    <b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b>通触摸屏与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>本体<b class='flag-5'>通讯</b>技术
    工业智能网关BL110应用之四十二:COM口采集三菱PLC FX3U的配置
    COM口采集三菱PLC的配置4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串
    的头像 发表于 09-09 13:56 1762次阅读
    工业智能网关BL110应用之四十二:COM口采集<b class='flag-5'>三菱</b>PLC <b class='flag-5'>FX3U</b>的配置
    MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
    详细介绍MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
    发表于 08-31 14:24 2次下载
    FX3U系列三菱PLC的应用实例
    在工业自动化领域中,三菱电机株式会社生产的FX3U系列PLC因其高性能、高可靠性和易用性而备受青睐。FX3U系列PLC拥有强大的处理能力和丰富的功能,广泛应用于各种工业自动化控制系统中。本文将结合
    的头像 发表于 06-17 16:54 2185次阅读
    三菱plcfx2n和fx3u有什么区别
    三菱PLC FX2N和FX3U是两款非常受欢迎的可编程逻辑控制器(PLC),它们在工业自动化领域有着广泛的应用。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们之间也存在一些显著的区别。以下是对这两款PLC
    的头像 发表于 06-20 09:50 5580次阅读
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    6小时前
    301
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    13小时前
    234
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    287
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    605
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    993
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    332
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    232
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    409
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    716
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    712
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    388
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    507
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    538
