Maxim可编程延迟线比较
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 16:05 2493次阅读
Maxim生产多条延迟块。本应用笔记比较了每个可编程延迟块和非可编程延迟块,以帮助客户选择适合其应用的器件。由于这些器件的许多特性不容易分类到在线参数数据库中的字段中,因此本应用笔记旨在展示延迟块系列成员的并排比较,并消除在尝试选择器件时筛选大量数据手册的麻烦。
可编程延迟线比较
Maxim的可编程延迟块采用5.0V电源供电,提供SO或DIP封装 包。可编程延迟块使客户能够在器件使用后对延迟进行编程 安装在应用程序中。下面对每个器件进行描述,并在表1中比较了主要特性。一个 可编程延迟块的功能图如图1所示。
图1.可编程延迟块功能图。
DS1020
DS1020为8位延迟线。DS1020提供5种版本(虚线号),具有不同的步长(0.15ns、0.25ns、0.5ns、1ns和2ns)。延迟范围为 10ns 至 520ns,可使用 3 线串行接口或 8 位并行接口进行编程。
DS1021
DS1021与DS1020相同,只是只有两种步长(0.25ns和0.5ns),最小值抄送上电时间。延迟范围为 10ns 至 137.5ns,可使用 3 线串行接口或 8 位并行接口进行编程。
DS1023
DS1023与DS1020/1021类似,但增加了一些功能。该器件能够将信号延迟长达一整周期或更长时间,并且信号也可以反转。DS1023还可以输出脉宽调制信号。片内基准延迟产生0ns的阶跃零延迟。延迟范围为 0ns 至 1275ns,具有 5 种不同的步长(0.25ns、0.5ns、1ns、2ns 和 5ns),可使用 3 线串行接口或 8 位并行接口进行编程。
DS1040
DS1040为可调的单脉冲发生器。脉冲宽度范围为 5ns 至 500ns 和步进 可以使用并行接口在 2.5ns 至 100ns 范围内编程,具体取决于版本。
DS1045
DS1045为4位双通道延迟线。该器件具有两个独立可编程输出。延迟范围为 9ns 至 84ns,步长为 3ns、4ns 或 5ns(取决于版本),可使用并行接口进行编程。
表 1.可编程延迟块比较
DS1020 DS1021 DS1023 DS1040 DS1045
Vcc 5V 5V 5V 5V 5V
Package 16 引脚 DIP,16 引脚 SO 16 针 SO 16 引脚 DIP,16 引脚 SO 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 16 引脚 DIP,16 引脚 SO
可用步长 (ns) 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2 0.25, 0.5 0.25, 0.5, 1, 2, 5 2.5, 15, 20, 30, 40, 50, 100 3, 4, 5
程序步骤数 256 256 256 5 16
脉冲宽度的最小/最大延迟 (ns) 10/520 10/138 0/1275 5/500 9/84
使? 是的 是的 是的 是的
参考/PWM输出? 是(参考/PWM 引脚)
有源电源电流 30毫安 30毫安 60毫安 75毫安 35毫安
输出数量 1 1 1 2(输出、输出引脚) 2
编程接口 3 线或 8 位并行 3 线或 8 位并行 3 线或 8 位并行 3 位并行 4 位并行
注意
:此处提供了设备规格以供设备比较。如果本应用笔记与数据手册不一致,则以数据手册为准。
非可编程延迟线比较
2表3列出了每个非可编程延迟块的一些器件规格。有并行和抽头的不可编程延迟线。
并行延迟线
下面列出的器件是并行延迟块。平行延迟块具有多个独立的延迟单元。并行延迟块的功能图见图2
图2.非可编程三合一并行延迟块功能图。
DS1013/DS1135/DS1135L
DS1013、DS1135和DS1135L为三合一硅延迟线。DS3为1.1135V高速版本,推荐替代DS5和DS0。DS1013L是DS1035的1135.3V版本,推荐替代DS3。所有这些器件都具有前沿和后沿精度。DS1135/DS1033L的标称延迟容限优于DS1135。DS1135的标称延迟容差为±1013.1013ns,DS2/DS0L的标称延迟容差为±1135.1135ns。DS1有0个版本(虚线号),延迟从1013ns到17ns不等。DS10有200个版本,延迟从1135ns到8ns。DS6L有30个版本,延迟从1135ns到6ns。
DS1033/DS1035
DS1033为3.3V器件,DS1035为5.0V器件。两款器件均具有 3 个独立的延迟,具有前沿和后沿精度。标称延迟容差为 ±1.5ns。DS1033有7个版本,延迟范围为8ns至30ns。DS1035有8个版本,延迟范围为6ns至30ns。DS1135是DS1035的推荐替代品,DS1135L是DS1033的推荐替代品。
DS1044
DS1044具有与DS1035相同的容差,但它具有4个延迟,而不是3个延迟。此外,可用的延迟略有不同。DS1044有10个版本,延迟范围为5ns至25ns。标称延迟容差为 ±1.5ns。
DS1007
DS1007具有7个延迟。前 4 个延迟(1 至 4)可以设置在 3ns 到 10ns 之间,并且仅具有前沿精度。最后 3 个延迟(5 至 7)可以设置在 9ns 和 40ns 之间,并具有前沿和后沿精度。标称延迟容差为 ±2.0ns。
表 2.非可编程并行延迟线比较
DS1013 DS1033 DS1035 DS1135 DS1135L DS1044 DS1007
Vcc 5V 3.3V 5V 5V 3.3V 5V 5V
Package 14 引脚 DIP,16 引脚 SO,8 引脚 DIP 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 8 引脚 DIP、8 引脚 SO、8 引脚 μSOP 8 引脚 SO,8 引脚 μSOP 14 引脚 DIP,14 引脚 SO 16 引脚 DIP,16 引脚 SO
独立延迟数 3 3 3 3 3 4 7
可用延迟总数 (ns) 10 到 200 8 到 30 6 到 30 6 到 30 10 到 30 5 到 25 3 至 10、9 至 40
标称公差 ±2.0纳秒 ±1.5纳秒 ±1.5纳秒 ±1.0纳秒 ±1.0纳秒 ±1.5纳秒 ±2.0纳秒
注意
抽头延迟线
下面列出的器件是具有前沿和后沿精度的分接延迟块。抽头延迟线具有多个串联的延迟单元。当应用需要具有一个输入和多个延迟输出的延迟线(例如多相时钟)时,分接延迟非常有用。有关抽头延迟块功能图,请参见图3
图3.非可编程5抽头延迟线功能图。
DS1000
DS1000已经过时,但已被引脚对引脚兼容的DS1100取代。请参见下面的DS1100/DS1110L部分。
DS1004
DS1004为5抽头延迟线。延迟范围为 5ns 至 25ns。步长从 2ns 到 5ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±1.5ns。DS1004还具有±0.75ns的抽头到抽头标称容差。
DS1005
DS1005也是5抽头延迟线,但延迟和步长都比DS1004大。延迟范围为 12ns 至 250ns。步长从 12ns 到 50ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±2ns。
DS1100/DS1100L
DS1100和DS1100L为5抽头延迟线。DS1100和DS1100L是改进型,分别是DS1000的5V和3.3V版本的直接替代品。延迟范围为 4ns 至 500ns。步长从 4ns 到 100ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±2ns。
DS1010
DS1010为10抽头延迟线。延迟范围为 5ns 至 500ns。步长从 5ns 到 50ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±2ns。
DS1110/DS1110L
DS1110和DS1110L为10抽头延迟线。DS1110和DS1110L分别是DS1010的改进型和5V和3.3V版本的直接替代品。DS5的延迟范围为500ns至1110ns,步长为5ns至50ns,具体取决于器件的版本。DS10L的延迟范围为500ns至1110ns,步长为10ns至50ns,具体取决于器件的版本。DS2/DS1110L的输入抽头标称延迟容差为±1110ns。
表 3.非可编程抽头延迟线比较
DS1004 DS1005 DS1100 DS1100L DS1010 DS1110 DS1110L
Vcc 5V 5V 5V 3.3V 5V 5V 3.3V
Package 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 14 引脚 DIP,16 引脚 SO,8 引脚 DIP 8 引脚 DIP、8 引脚 SO、8 引脚 μSOP 8 引脚 DIP、8 引脚 SO、8 引脚 μSOP 14 引脚 DIP,16 引脚 SO 14 引脚 DIP,16 引脚 SO,14 引脚 TSSOP 14 针 TSSOP
抽头数量 5 5 5 5 10 10 10
Delat to First Tap (ns) 5 12 到 50 4 到 60 4 到 60 5 到 100 5 到 50 5 到 50
点按递增(步长)(纳秒) 2、3、4 或 5 12 到 50 4 到 100 4 到 100 5 到 100 5 到 50 5 到 50
可用延迟总数 (ns) 5 到 25 12 到 250 4 到 500 4 到 500 5 到 500 5 到 500 5 到 500
标称公差 ±1.5纳秒 ±2纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒
注意:此处提供了设备规格以供设备比较。如果本应用笔记与数据手册不一致,则以数据手册为准。
结论
本应用笔记比较了Maxim的延迟块,以帮助客户选择适合其应用的器件。这种比较将防止客户筛选多个数据表和在线参数数据库。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • Maxim
  • DIP
    DIP
    热点推荐
    有谁使用过延迟线······
    ·····我对延迟线不太了解·那位大虾能够介绍一下·和使用方法·我要对一个信号进行几微秒的延迟·····用哪款型号的比较好·最好能够有使用方法·先谢谢了·
    发表于 09-05 09:16
    SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板
    SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板。 SY89297U,2.5 / 3.3V 3.2Gbps双通道CML可编程延迟线评估板
    发表于 01-30 15:24
    通过数字控制和模拟控制延迟输入信号的SY89296L可编程延迟线评估板
    SY89295L评估板,用于SY89295L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号延迟输入信号。 SY89295L是一个可编程
    发表于 03-05 08:20
    SY89296L 2.5V/3.3V 2.5GHz可编程延迟线评估板
    SY89296L评估板,用于SY89296L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号延迟输入信号。 SY89296L是一个可编程
    发表于 03-05 09:14
    如何计算延迟线的最大工作频率
    算出最大频率(f IN_MAX)。表2列出了Maxim提供的各种非可编程器件的最大允许频率示例。对于其他供应商提供的延迟线,可以执行类似的计算。表2.非可编程
    发表于 06-03 13:48
    基于CARRY4延迟线的设计怎么实现?
    你好朋友,我想与您分享我当前的问题并得到您的建议。我正在研究基于CARRY4延迟线的设计,以便对其输出进行采样,并且在每个时钟上升沿,我想将采样输出与CARRY4延迟线链的旧锁存输出进行比较。我配置
    发表于 06-19 12:44
    Data Delay Device, Inc模拟和数字延迟线以及延迟线应用模块和滤波器的设计者
    (数字可编程脉冲发生器、动态记忆定时器、门控振荡器和脉冲控制器)。Data Delay Device, Inc数字延迟线与最常用的半导体系列(如 TTL、FAST、ECL、100K ECL、CMOS
    发表于 06-04 17:02
    基于CPLD的高速可程控数字延迟线系统的设计与实现
    针对兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)踢轨磁铁(Kicker)电源的需要,设计了一种基于可编程逻辑器件(CPLD)的高速可程控数字延迟线系统。文中分析介绍了数字延迟线系统
    发表于 09-21 10:17 14次下载
    延迟线电路,延迟线电路是什么意思
    延迟线电路,延迟线电路是什么意思 延迟线电路的定义
    发表于 03-09 11:30 1483次阅读
    延迟线,延迟线是什么意思
    延迟线,延迟线是什么意思  延迟线  delay line  用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线
    发表于 03-09 11:33 9564次阅读
    延迟线的分类有哪些?
    延迟线的分类有哪些? 延迟线可分为两大类:即电磁延迟线和超声波延迟线,尤以後者可获较大时延。
    发表于 03-09 11:39 1794次阅读
    基于CPLD的数字可编程延迟单元的设计
    本内容提供了基于CPLD的数字可编程延迟单元的设计,希望对大家有所帮助
    发表于 09-20 14:40 30次下载
    基于CPLD的数字<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>单元的设计
    亮度与色度延迟线的选用、检测与代换
    亮度延迟线的选用、检测与代换,色度延迟线的选用、检测与代换, 自制延迟线的结构
    发表于 06-19 11:49 1866次阅读
    亮度与色度<b class='flag-5'>延迟线</b>的选用、检测与代换
    FPGA/可编程逻辑器件(4)
    FPGA具有可编程延迟数字单元,在通信系统和各类电子设备中有着比较广泛的应用,比如同步通信系统,时间数值化系统等,主要的设计方法包括数控延迟线法,存储器法,计数器法等,其中存储器法主
    的头像 发表于 12-27 07:08 2536次阅读
    FPGA/<b class='flag-5'>可编程</b>逻辑器件(4)
    DS1045双通道4位可编程延迟线的器件特性
    DS1045为4位双通道可编程延迟线,支持两个可编程输出,从 单输入。该CMOS器件能够以二进制步进产生输出,最大延迟 高达 84 ns。选择四个标准器件之一将允许2、3、4或5 ns
    的头像 发表于 02-21 09:46 2343次阅读
    DS1045双通道4位<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟线</b>的器件特性
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    11小时前
    281
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    12小时前
    169
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    17小时前
    300
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    18小时前
    344
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    21小时前
    342
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    372
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    405
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    514
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    435
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    357
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    823
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
