通过RPi.GPIO Python库使用Raspberry Pi GPIO引脚
王银喜 来源:hgimtk 作者:hgimtk 2023-02-25 17:36 3295次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。在2016年推出GPIO Zero之前,新用户通常使用另一个Python模块(RPi.GPIO)来使用GPIO引脚
使用RPi.GPIO需要学习更多的相关知识,但是事实证明花费这些精力是值得的。
为什么不直接使用GPIO Zero?
GPIO Zero并不是作为RPi.GPIO的替代品而创建的。它其实构建在RPi.GPIO之上,旨在帮助初学者能够尽可能轻松地使用RPi.GPIO。
通过直接使用RPi.GPIO,您可以更好地了解内部的运行操作,并且为之后的项目开发出更精细的控制功能。
通过GPIO Zero的API您可以对上拉和下拉电阻、高态动作和低态动作引脚等进行修改。但是如果您过于频繁的使用它,那么就失去GPIO在简易性方面的优势了。
使用RPi.GPIO的另一个原因是骇客和制造商们分享了许多使用了RPi.GPIO的很棒的项目。一旦您掌握了这个模块,就意味着这个领域的大门将会向您敞开!
也许有一天您会想使用诸如C或C++这样的语言。这些语言更高级一些,但是会提供更多的控制功能以及使硬件的使用更加高效的功能。使用RPi.GPIO无法让您直接实现这个目的,但是它可以帮助您朝这个方向迈进。
目前不用担心会消耗过多CPU周期。每个Raspberry Pi的处理能力都远远超过本项目所需。镜像:Raspberry Pi。
导入RPi.GPIO库
导入RPi.GPIO模块的语法是:
import RPi.GPIO as GPIO
官方文档和大多数已发布的项目都遵循该语法。如果您也使用该语句,可以直接借用他们的代码。
RPi.GPIO 可让您选择引脚编号模式
有两种对引脚进行编号的方法。您可以通过它们在GPIO接头中的放置位置来描述这些引脚,这种方法称为“板编号”。
您也可以通过它们连接到Raspberry Pi核心中Broadcom芯片的顺序来对其进行描述。如果您觉得GPIO引脚编号与其在接头中的位置无关,可以使用该方法。
您可以使用RPi.GPIO’s setmode函数来对这两种编号系统进行选择:
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
如果在设置模式之前就分配引脚,那么Python会返回错误信息。
我个人更喜欢Broadcom编号模式。因为在这种模式下,哪些引脚是GPIO、接地或电源会更清晰。我还使用了GPIO扩展板来构建面包板原型,并且在该板上根据GPIO编号对每个引脚进行标记。
有人可能觉得板编号模式更容易一些。如果该模式适用于您的项目,那也很好!您可以自行选择。
在本文的剩余部分,我们将会使用Broadcom编号模式。
如果您使用过解释器,并且忘记了设置的是哪种模式,请使用以下指令:
GPIO.getmode()
设置及使用引脚
设置编号模式后,使用setup函数来将引脚分配为输入或输出引脚:
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
GPIO.setup(12, GPIO.IN)
对于输入引脚,您通常需要设置一个上拉或下拉电阻来防止浮动。您可以用以下方式来设置这些电阻:
GPIO.setup(12, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(12, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
要读取输入引脚的当前状态,请使用:
GPIO.input(12)
您可以使用output函数来将输出引脚设置为高电平或低电平,如下所示:
GPIO.output(11, True)
GPIO.output(11, False)
为引脚命名
如果您将引脚编号分配给描述性命名的变量,您的代码将更具可读性,如下所示:
redLED = 11
button = 12
GPIO.setup(redLED, GPIO.OUT)
GPIO.setup(button, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.output(redLED, True)
GPIO.input(button)
用这种代码可以更清楚地显示所执行的操作,不是吗?
您可能觉得即使不使用这些实用标签,项目也会进行得很容易,但是最好养成这种习惯。当您需要构建更复杂的项目时,以及暂时中止正在进行的项目时,或者其他人查看您的代码的时候,这个习惯会给您带来很大的便利。
完成后清除
如果您保留了对这些引脚的分配设置,很容易造成意外短路从而烧坏电路板。
当脚本运行结束或者您退出解释器时,GPIO Zero会自动进行重置。在RPi.GPIO中,我们使用以下函数:
GPIO.cleanup()
该清除函数只会对您在RPi.GPIO中分配的引脚进行重置,所以如果有另一个进程正在使用其他引脚,则不会受到干扰。
您也可以重置特定的引脚,将这些引脚作为一个参数传递到函数中:
GPIO.cleanup(redLED)
GPIO.cleanup([redLED, button])
使用以上设置创建一个简单的LED序列
对于本项目,您将需要:
一个带电源的Raspberry Pi以及一个安装了Raspbian的SD installed
一个面包板
一个GPIO扩展板
一个绿色LED, 一个红色LED, 以及一个黄色LED
您还需要一个可以让您输入指令的设备,例如SSH连接或者USB键盘和鼠标,几根跨接电缆以及三个阻值在220Ω~1000Ω之间的电阻。
连接我们的红色LED
首先,将GPIO扩展板连接到您的Raspberry Pi GPIO接头和面包板(如果尚未连接的话)。然后使用跨接电缆将接地引脚连接到面板板底部的负电源轨。
现在连接LED。D代表的是二极管,也就是说电流只能沿一个方向通过LED。
您可以识别出应该如何连接LED,因为LED的一个引脚比另一个稍长。较长的引脚是阳极,连接到正极,较短的是阴极,连接到负极。
在这个电路中,我们将把较长的引脚—阳极—连接到GPIO引脚,把较短的引脚—阴极—连接到负电源轨。
首先将红色LED放在您的面包板上,距离扩展板不远。水平放置LED引脚,使阳极更靠近扩展板。然后将GPIO引脚(我使用的是引脚13)连接到阳极。
现在使用一个电阻来将阴极连接到负电源轨。使用电阻很重要,否则LED将会使用过大的电流从而烧坏您的Raspberry Pi。
测试红色LED
首先启动Python解释器,输入:
python3
让我们加载RPi.GPIO,并设置引脚编号模式,请记得Python对大小写很敏感。
还记得之前为引脚编号提供实用名称的建议吗?在这里我们也这样做。
redLED = 13
现在,将该引脚分配为输出引脚,输入以下指令:
如果一切连接正确,您将能够使用以下指令来打开和关闭LED:
GPIO.output(redLED, False)
如果没有正常工作,请检查LED的连接方向是否正确,以及所有连接是否正确。也许是因为电阻线接触不良造成电路没有接通。
连接并测试黄色和绿色LED
在红色LED的右侧放置黄色LED。以及,再次将引脚水平放置,并使阳极更靠近扩展板。
然后将跨接电缆从GPIO引脚(我使用的是引脚16)连接到黄色LED的阳极。像之前所做的那样,使用电阻将阴极连接到负轨。
现在为该引脚命名,将其分配为输出引脚,并且测试是否可以打开和关闭LED:
yellowLED = 16
GPIO.setup(yellowLED, GPIO.OUT)
GPIO.output(yellowLED, True)
GPIO.output(yellowLED, False)
一切正常吗?如果不是的话,请检查LED的方向是否正确,以及所有的连接是否正确。
接下来是绿色LED。
将它并排放置在面包板上,引脚以一定的间隔水平放置,阳极靠近扩展板。使用跨接线将阳极连接到GPIO引脚(我使用的是引脚21),然后使用一个电阻将阴极连接到负轨,接着输入一些Python代码:
greenLED = 21
GPIO.setup(greenLED, GPIO.OUT)
GPIO.output(greenLED, True)
GPIO.output(greenLED, False)
就是这样!
编写程序使LED按照顺序点亮
为了防止运行得太快而看不到点亮过程,我们将会使用sleep指令,输入:
from time import sleep
现在,让我们将所有引脚编号放入一个可以循环遍历的元组中:
LEDs = (redLED, yellowLED, greenLED)
最后,编写一个for循环语句来遍历这个元组,从而打开和关闭LED。请记住Python对缩进很敏感!
for i in range(100):
GPIO.output(LEDs[i % 3], True)
sleep(2)
GPIO.output(LEDs[i % 3], False)
再次按下回车键运行该循环。
如果一切正常,您将会看到LED按照顺序一个接一个亮起2秒钟。这需要花费几分钟来运行,您也可以按ctrl+C来结束该程序。
如果您不明白该循环的工作原理,以下链接可能会有所帮助:
• for 循环
• range 函数
• 取模运算(%)
清除
完成之后不要忘记清除引脚设置!输入:
GPIO.cleanup()
您可以按ctrl+D退出解释器。镜像:Finished Product
这是简单而强大的产品
您可以使用这些基本原理来完成很多事情,尤其是在加入输入引脚之后。请继续关注后续工作!
审核编辑:汤梓红
  • GPIO
  • python
  • Raspberry Pi
    热点推荐
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO中断
    1、实验简介本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOTGPIO中断模式,进行GPIO编程开发。例程将创建一个任务,通过配置GPIO
    的头像 发表于 04-21 10:39 273次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制<b class='flag-5'>GPIO</b>中断
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO外设
    1、案例简介本案例主要是如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOTGPIO接口,进行GPIO编程开发。例程将创建一个任务,通过配置GPIO
    的头像 发表于 04-11 15:36 414次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制<b class='flag-5'>GPIO</b>外设
    GPIO使用教程 GPIO接口应用
    GPIO(General-Purpose Input/Output,通用输入/输出)接口是电子设备中的一个重要组成部分,主要用于控制和读取设备的数字信号。它通过简单的高(1)或低(0)电平来与系统
    的头像 发表于 01-31 10:10 2264次阅读
    AN-951: 使用SigmaDSP内置GPIO引脚进行硬件控制
    电子发烧友网站提供《AN-951: 使用SigmaDSP内置GPIO引脚进行硬件控制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:40 0次下载
    AN-951: 使用SigmaDSP内置<b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>引脚</b>进行硬件控制
    GPIO模块与其他外设的连接方法
    在嵌入式系统设计中,GPIO模块是实现设备与外部世界交互的关键接口。它们提供了一种灵活的方式来控制和监测外部设备。 GPIO模块的基本概念 GPIO模块由一组引脚组成,每个
    的头像 发表于 01-09 09:48 685次阅读
    GPIO错误排查与解决
    在嵌入式系统和微控制器编程中,通用输入输出(GPIO)是最常见的接口之一。然而,在使用GPIO时,我们可能会遇到各种错误。 1. 理解GPIO GPIO是微控制器上的一组
    的头像 发表于 01-09 09:46 1665次阅读
    GPIO在树莓派中的应用
    树莓派(Raspberry Pi)是一款由英国树莓派基金会开发的信用卡大小的单板计算机,它具有强大的功能和灵活性,可以用于各种项目和应用。通用输入输出(GPIO)是树莓派的一个重要特性,它允许用户
    的头像 发表于 01-09 09:41 607次阅读
    如何配置GPIO引脚
    在嵌入式系统设计中,GPIO(通用输入/输出)引脚是连接微控制器与外部世界的重要桥梁。它们可以被配置为输入或输出模式,用于读取传感器数据、控制LED灯、驱动电机等。 GPIO引脚的基本
    的头像 发表于 01-09 09:39 781次阅读
    树莓派开发的最佳编程语言选择
    应用。 1. Python 优势: 易学易用: Python以其简洁的语法和强大的功能而闻名,非常适合初学者。 广泛的支持: Python拥有大量的
    的头像 发表于 11-11 11:34 1584次阅读
    STM32 GPIO的八种工作模式
    GPIO (general purpose input output)是通用输入输出端口的简称,简单来说就是软件可控制的引脚,STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与
    的头像 发表于 11-06 09:40 1664次阅读
    STM32 <b class='flag-5'>GPIO</b>的八种工作模式
    SOC GPIO操作
    sapphire Soc提供了两个GPIO组每组有4个GPIO,定义为GPIO[3:0],其中只有GPIO[1:0]可以支持中断。中断在程序中打开了
    的头像 发表于 11-01 11:06 391次阅读
    树莓派gpio有什么用,树莓派gpio接口及编程方法
    一、树莓派GPIO的用途 树莓派(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等领域。GPIO(General Purpos
    的头像 发表于 10-22 18:09 2211次阅读
    gpio接口是干什么的 gpio四种输入输出模式怎么选择
    GPIO接口的作用 GPIO(General Purpose Input/Output)接口,即通用输入输出接口,是一种用于连接和控制各种外部设备的数字接口。它由一组引脚组成,可以通过
    的头像 发表于 10-06 16:07 6709次阅读
    GPIO引脚提供ESD保护
    电子发烧友网站提供《为GPIO引脚提供ESD保护.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:01 0次下载
    为<b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>引脚</b>提供ESD保护
    树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
    、C、JavaScript、BASIC或其他语言编写GPIO代码。 我们通常使用Python模块RPi.GPIOGPIO Zero来与GPIO
    发表于 06-19 14:51
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    6小时前
    162
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    303
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    448
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    582
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    391
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    693
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    314
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    426
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    462
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    297
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    502
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
