这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
原文最初由deviceplus.jp.发布,本文为英译版。
欢迎来到通过“Twython”在Raspberry Pi上发推文的第2部分。
和上次一样,我们将遵循Raspberry Pi 官方网站文档中的内容来完成本项目。本次,我们将介绍如何发布包含随机字符串的推文,包含图片的推文以及与如何实现流式API的连接。
本文中,我们将使用2017年11月29日发布的“Raspbian Stretch with desktop”操作系统和“Raspberry Pi2Model B”。
有关第1部分的内容,请查看→“通过Twython在Raspberry Pi上发推文!(第1部分)”
发布随机推文
第七页中的“随机发布推文信息”功能使用了Python 中的“random”模块,并使用了一个用于发布随机信息的程序。
01 import random 02 03 from twython import Twython 04 05 from auth import ( 06 07 consumer_key, 08 consumer_secret, 09 access_token, 10 access_token_secret 11 ) 12 13 14 twitter = Twython( 15 consumer_key, 16 consumer_secret, 17 access_token, 18 access_token_secret 19 20 ) 21 22 23 24 messages = [ 25 "Hello world", 26 "Hi there", 27 "What's up?", 28 "How's it going?", "Have you been here before?", "Get a hair cut!", ] message = random.choice(messages) twitter.update_status(status=message) print("Tweeted: %s" % message)
然后我们将文件以“random_tweet.py”的名称保存在“/home/pi”目录中。
第3行中名为“auth”的模块就是我们上次所创建的“auth.py”。该模块将“消费者密钥(API密钥)”、“消费者秘密(API秘密)”、“访问令牌”和“访问令牌秘密”都放置在了一起。接下来,我们把该模块放入和“random_tweet.py”相同的路径中。
auth.py
01 consumer_key = 'ABCDEFGHIJKLKMNOPQRSTUVWXYZ' 02 consumer_secret = '1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ' 03 access_token = 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA' 04 access_token_secret = '0987654321ZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA'
*将每个值替换为您在Twitter Apps上获取的值。
第2-15行和我们在上一篇文章末尾创建的Twitter发布程序(twitter.py)相同。
将“import random”添加到第一行,以能够使用随机数。在第17-24行,我们以数组的形式存储了六个信息,接下来我们在第25行中选择其中的一个信息。
图 1
输出内容为“How’s it going?”。这是存储在“messages”变量(数组)中的第四个字符串。
图 2
通过查看实际发布的推文,我们可以确认发布的内容为“How’s it going?”。虽然这是随机发布的,但是如果重复发布相同的字符串,Twitter就会报错。出现这种情况时,请隔一会再发布推文,并且尽量不要发布相同的字符串(例如,包含相同的时间或字符串)。这样一来应该能够解决该问题。
发布包含图片的推文!
在开始一个新的程序之前,我们先准备好一张图片。这次,我们将需要对文档进行调整,并将图像文件“image.png”存储到“ /home/pi/Downloads/ ”目录中。
from twython import Twython from auth import ( consumer_key, consumer_secret, access_token, access_token_secret ) twitter = Twython( consumer_key, consumer_secret, access_token, access_token_secret ) message = "Hello world - here's a picture!" with open('/home/pi/Downloads/raspberry.png', 'rb') as photo: twitter.update_status_with_media(status=message, media=photo) print("Tweeted: %s" % message)
第17-18行需要将“update_status”改为“update_status_with_media”。
图 3
上图显示的是运行的结果。不知道为什么,出现了一些警告信息。
查看一下警告内容,其中显示当前不建议使用“update_status_with_media”函数。
图 4
虽然不推荐,但是看起来这并不影响我们成功发布推文。不过我们对于发生的状况产生了一些兴趣。查看Twython 官方网站手册之后,我们重新写了程序!
from twython import Twython from auth import ( consumer_key, consumer_secret, access_token, access_token_secret twitter = Twython( consumer_key, consumer_secret, access_token, access_token_secret message = "Hello world - here's a picture!" photo = open('/home/pi/Downloads/raspberry.png','rb') response = twitter.upload_media(media=photo) twitter.update_status(status=message, media_ids=[response['media_id']] print("Tweeted: %s" % message)
查看手册中“Updating Status with Image”(使用图片更新状态)部分后,我们更改了发布推文的有关内容。
我们在“update_status”函数中添加了图像的参数后,成功发布了推文,并且没有产生任何错误!(推文与图4相同)。
实时推特操作!
我们将要介绍的最后一项内容是第九页中的“测试Twython Streamer”!
这次我们要做的是“获取”已经发布的推文,而非“发布”推文。
查看文档中的示例后,我们进行了一定程度的修改,程序源如下所示:
from twython import TwythonStreamer from auth import ( consumer_key, consumer_secret, access_token, access_token_secret class MyStreamer(TwythonStreamer): def on_success(self, data): if 'text' in data: username = data['user']['screen_name'] tweet = data['text'] date = data['created_at'] print("%s @%s: %s" % (date,username, tweet)) print("----------") stream = MyStreamer( consumer_key, consumer_secret, access_token, access_token_secret stream.statuses.filter(track='#raspberrypi')
首先,第1行的导入模块部分发生了变化。之前,所有的示例程序都在“Twython”类下,但本步更改为“TwythonStreamer”。
Streaming message (流式信息) 类型 — Twitter 开发者
“TwythonStreamer” 是一种用于Twitter中流式API的类。
Streaming message (流式信息)类型 — Twitter 开发者
在第9-16行,声明了名为“MyStreamer”的类。这用于在找到推文时指定操作。
在上述程序源中,除了推文的正文外,日期、账户名称和分隔线都是在输出内容中自定义的。
在第18-24行,我为新的“MyStreamer”类创建了一个实例,并开始追踪包含“# raspberrypi”的推文。
图 5
如果您找到了推文,输出将如上所示。在您停止该程序之前,它会继续获取该类型的推文(该程序似乎不区分大小写)。
寻找包含“#raspberrypi”的推文
接下来让我们访问Twitter并查看搜索结果。
您会得到部分的时间日志,不过我想从中可以大致证明这些信息是实时获取的。
总结
至此,我们结束了介绍如何使用“Twython”的第2部分。您现在可以更加轻松地在Twitter上发布和搜索推文了!
我认为基于Python的“Twython”可以很容易地应用到任何使用元器件的电子产品中。“Twython”是将通过API进行的内部处理部分与以可视化形式输出的部分之间相连接的好方法。通过发布您所拍摄的照片,或者对包含特定关键字的推文进行一些操作,您可以结合所学的知识创建出各种各样的事物!
DevicePlus 编辑团队
设备升级版适用于所有热爱电子和机电一体化的人。
审核编辑黄宇
python
56文章
4822浏览量
85927 -
Raspberry Pi
2文章
616浏览量
22808
Raspberry Pi Pico 2
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
