使用Raspberry Pi 3自制智能相框和日历—第二部分
李萍 来源:DevicePlus 作者:DevicePlus 2023-02-24 17:51 次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
教程的第二部分将带您完成构建智能相框和日历的框架、连接PIR运动传感器和控制相框幻灯片显示向日历显示的过渡这些步骤。
该项目将继续使用本教程的使用Raspberry Pi 3自制智能相框和日历—第一部分中所设置的所有内容,并带您完成安装OS附加组件的步骤,以运行Python脚本来控制PIR传感器。
从概念到部署,每个项目都包含特定的步骤。本教程的第一部分带领我们概念阶段到原型阶段,最后进行了测试。在第二部分中,我们将进行修订,进行一些设计调整从而获得第二个原型,然后在进行最终部署前进行测试。
硬件
  • 微处理器: Raspberry Pi 3 B型 (1GB)
  • • 显示器: HannsG HL161 16 英寸显示器
  • • VGA 适配器: 用于PC的支持HDMI输入到VGA的通用适配器转换器
  • 电源: DC 12V/2A
  • • 电源转换器: SINOLLC DC 12V 至 5V 转换器
  • • 传感器: EMY HC-SR501 PIR 运动传感器
  • • 电缆: USB Type-A / Micro-B; 用于显示器的通用15引脚VGA电缆;面包板跳线
  • • 面包板: 通用无焊面包板
  • • 外壳: 官方 Raspberry Pi 3 外壳
  • • WiFi 路由器: 通用WiFi路由器
OS 附加组件
  • • rpi.gpio
  • • uinput
框架
  • • 板: 22in x 15in x 3/4in 木板
  • • 杆: 4in x 22in x 1/4in 木条
  • • 罩子: 天然软木卷 24in x 48in
工具
  • • 仪表:通用DV电压 & 阻抗仪表
  • • 烙铁:通用
  • • 锯:竖锯
  • • 订书机:通用订书机
  • • 钻:埋头钻;木孔钻
  • • 槽刨:1/4in 插入式钻头
  • • 其他:卷尺;螺丝刀;钳子剪;工具刀
  • • 螺丝:3/4in木螺丝; M4 VESA 螺丝
  • • 胶带:双面胶
  • • 胶水:木胶水
  • • 安装座:扎线座;3M Command挂钩
  • • 其他:扎线带;相框线条
从理念到开发
步骤1 – 修订
只能够轻松访问我们的家庭线上日历是不够的。该项目进一步对家庭照片的幻灯片进行了整合,以便为此壁挂式作品增添美感。我们已经通过使用谷歌应用程序和overGrive将所有内容都存储在云盘中。现在,我们需要使用运动传感器控制日历和幻灯片之间的切换,以便显示器在有人站在日历前时能够显示日历。
步骤2 – 设计
第2部分:我们将把PIR运动传感器连接到Raspberry Pi (RPi) GPIO引脚,并安装必要的OS附加组件,以便其在接收到来自传感器的输入时运行Python脚本来按下ESC。这样,当智能相框前面有移动物时,幻灯片将终止放映,并显示Chromium上的家庭日历。
步骤3 – 原型
I. 启动
1) BOOT the RPi PART 1 disk image # 这应该直接加载到显示您日历的Chromium Kiosk中
2) [Ctrl]+[Alt]+[F2] # 退出Kiosk模式
3) >login:< with >Password:< # 进入命令提示符
4) startx # 启动没有Chromium的Pixel GUI
II. 安装Python 脚本附件
1) 打开一个终端窗口并输入指令
a) 点击 左上角的“Raspberry” 图标
b) 在 >Accessories< 菜单下选择 >Terminal< 应用程序
2) sudo apt-get update # 检查并安装最新版本的Raspbian Jessie
3) sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio # 安装Python RPi.GPIO 附件
4) wget https://tjjr .fi/sw/python-uinput/releases/python-uinput-0.11.2.tar.gz # 下载 Python 取消输入模块
5) tar -xzf python-uinput-0.11.2.tar.gz # 解压下载文件
6) cd python python-uinput-0.11.2 # 打开解压文件夹
7) python setup.py build # 创建安装程序
8) python setup.py install # 运行安装程序
9) sudo nano /etc/modules # 打开模块文件进行编辑
a) uinput # 添加到文件末尾
b) [Ctrl]+[X] # 退出文件
c) [Y] # 确认保存文件
d) [Enter] # 写入文件
10) sudo reboot # 重新启动RPi 以使其更改生效 – 请按照 I. 启动中的步骤运行至此。
11) 打开一个终端窗口
b) 在 >Accessories< 菜单下 选择 >Terminal< 应用程序
12) lsmod # 列出已激活的模块—确认“uinput”模块已加载
III. 连接PIR运动传感器
1) 使用一个面包板和跳线(黑色,蓝色,红色)将PIR运动传感器连接到PRi板面引脚。
a) 使用该颜色代码连接跳线至RPi 板GPIO 引脚: (2)-红色, (6)-黑色, (10)-蓝色
b) 使用该颜色代码按照方向将跳线连接到PIR运动传感器引脚
c) 使用面包板建立从RPi到PIR之间的连接。
IV. 测试
1) 创建一个“Smart_Cal” 文件夹
a) 单击 左上角的 “Folders” 图标
b) 双击 >Documents< 文件夹
c) [Shift]+[Ctrl]+[N] # 创建一个新的文件夹
d) Smart_Cal # 为新创建的文件夹命名
2) 下载Python脚本
a) 单击 左上角的 “蓝色地球” 图标
b) 前往 Github Repository https://gist.github.com/glafranceri
c) 将以下文件 下载 到 “Smart_Cal” 文件夹中
i. gpio_test.py
ii. uinput_test.py
iii. PIR_ESC.py
3) 打开一个终端窗口
a) 单击 左上角的 “Raspberry” 图标
4) sudo python /home/pi/Documents/Smart_cal/uinput_test.py # 运行脚本—确认返回以下结果 “HELLO
5) sudo python /home/pi/Documents/gpio_test.py # 运行脚本 – 在PIR传感器前面移动是确认返回以下结果: “Motion Detected” – 使用 [Ctrl]+[C] 退出脚本。
6) sudo python /home/pi/Documents/PIR_ESC.py # 运行脚本 – 在PIR传感器前面移动是确认返回以下结果: “^[“ – 然后使用 [Ctrl]+[C] 退出脚本。
7) sudo chmod 775 /home/pi/Documents/Smart_Cal/PIR_ESC.py # 使脚本可执行
8) sudo nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostarts # 打开自动启动文件进行编辑
a) @sudo python /home/pi/Documents/Smart_cal/PIR_ESC.py # 添加到文件末尾
c) [Y] # 确认保存文件
d) [Enter] # 写入文件
注意:在—kiosk之后添加您日历的url,但是不要加引号(” ”)
9) sudo reboot 重新启动RPi 来测试PIR_ESC.py scipt —确认幻灯片放映开始后,在PIR运动传感器前面移动会退出幻灯片放映(见视频
步骤4 – 构建框架
1) 查看材料和工具列表
2) 在3/4in的木板的中央沿着显示器的轮廓线进行描画
3) 在显示器的轮廓内小1/4in尺寸的地方再画出一个相同的轮廓线
4) 使用木孔钻在较小的轮廓线的四个角处钻孔
poYBAGPzH9eAQEuXAAGTfsRnGQQ740.jpg钻出四个角
5) 使用竖锯沿着较小的轮廓线进行切割
pYYBAGPzH9yARtIkAAFqhgSL7js005.jpg将较小轮廓线内木板切除
6) 确认显示器可与切口契合(前端)
pYYBAGPzH-OAGkE5AAHBzqkPP_U547.jpg确认显示器可与切口契合(后端)
7) 测量并切割尺寸超过框架3in的天然软木卷
pYYBAGPzH-mAIkciAAHOqGKnddU815.jpg测量
poYBAGPzH-yAYEdDAAGQHkOenhg684.jpg剪切天然软木卷
8) 在框架的侧面涂上足够均匀的较水,然后用天然软木将其覆盖。
9) 将框架压在天然软木上
pYYBAGPzH_iACiBaAADtf4aby8U665.jpg将其装订到框架边缘
10) 用工具刀小心地切掉多余的天然软木
poYBAGPzH_2AaxTdAAFjPLGeOec965.jpg横切并折回中心开口处
11) 确认显示器与中心开口区紧密贴合
pYYBAGPzIAOANGBAAAEu5bGH2us329.jpg看起来应该像这样
12) 使用1/4in木条来对齐,并通过VESA安装孔将显示器背面固定到框架上。
13) 通过在相框顶部添加两个螺丝并在它们之间缠绕相框线来制造一个悬挂点。
14) 确认显示器受到框架的牢固支撑
步骤5 – 供电
1) 查看电源要求(显示器12V DC以及RPi 5V DC)
2) 将 USB Type-A / Micro-B 电缆切成两半,剥去皮,露出里面的两根电线
3) 观看以下视频,以了解如何对USB电缆布线,以及如何将显示器和RPi正确连接到一个12V/2A 电源。(见视频)
步骤6 – 最终组装
1) 组装所有要安装在框架中的组件(见视频)
2) 钻出放置PIR运动传感器的空腔
a) 选择一个与PIR运动传感器端部大小相同的钻头
b) 使用碎木条对天然软木进行压锁和保护,在框架上钻一个通孔
c) 对齐并在框架背面沿着PIR运动传感器的轮廓描绘,使传感器端部可以和空腔贴合
d) 使用槽刨将描绘的轮廓切割至1/2in
e) 确认PIR运动传感器与空腔贴合,并且跳线能够到达GPIO引脚
poYBAGPzICOAafEjAAGtl6BtMrU933.jpg 注意:使用绝缘胶带将PIR运动传感器固定在空腔中
步骤8 – 部署
1) 现在,所有的组件都已经通过了全面的测试,并且智能相框已经完全组装好了,是时候为它找一个使用的场地了(见视频)。
结论
智能相框已经完成了,它使我的家人可以生活的井井有条,更加轻松。每个人都可以通过手机访问谷歌日历,并轻松添加或编辑活动内容。当没有人看日历时,相框的出现成了让人愉快的转换,并且也很容易对照片进行更新。我强烈地希望您能够按照本自制教程来自己构建一个。
Garrett LaFrance
Garrett是一位在技术、计算机科学和编程领域拥有32年经验的技术专家。他能够构建专业的IoT原型系统,并认为理解是创新的关键。
审核编辑黄宇
  • Raspberry Pi
    热点推荐
    实现免调整VCO1的IC (第二部分)
    实现免调整VCO1的IC (第二部分)
    发表于 05-07 13:18 46次下载
    AT91SAM9260使用手册第二部分
    AT91SAM9260使用手册第二部分
    发表于 03-10 09:13 86次下载
    开关电源设计(第3版)第二部分
    电子发烧友网站提供《开关电源设计(第3版)第二部分.txt》资料免费下载
    发表于 09-12 15:04 0次下载
    常用单片机实例与仿真_第二部分
    第二部分 常用单片机实例与仿真 需要的下载
    发表于 11-10 17:37 13次下载
    中国NB-IOT产业联盟-第二部分问题清单-20160824
    发表于 01-11 12:00 7次下载
    2012年PSoC数模混合设计培训_第二部分
    发表于 10-27 09:32 26次下载
    2012年PSoC数模混合设计培训_<b class='flag-5'>第二部分</b>
    如何使用 Nios II 处理器进行你中意的设计之第二部分教程
    使用 Nios II 处理器进行设计”第二部分
    的头像 发表于 06-11 14:36 5298次阅读
    如何使用 Nios II 处理器进行你中意的设计之<b class='flag-5'>第二部分</b>教程
    AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]
    发表于 03-19 06:38 0次下载
    AN-389: 使用Σ-Δ转换器—<b class='flag-5'>第二部分</b>[中文版]
    有时你需要一点收获第二部分
    有时你需要一点收获第二部分
    发表于 04-19 11:32 9次下载
    有时你需要一点收获<b class='flag-5'>第二部分</b>
    超声波感应器会被用于何处?—— 第二部分
    发表于 11-01 08:27 2次下载
    超声波感应器会被用于何处?—— <b class='flag-5'>第二部分</b>
    如何实现更高的系统效率——第二部分:高速栅极驱动器
    发表于 11-02 08:15 2次下载
    如何实现更高的系统效率——<b class='flag-5'>第二部分</b>:高速栅极驱动器
    设计一台物联网模块灯——第二部分
    设计一台物联网模块灯——第二部分
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    设计一台物联网模块灯——<b class='flag-5'>第二部分</b>
    救世主Ga N来啦!第二部分:测量
    救世主Ga N来啦!第二部分:测量
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    救世主Ga N来啦!<b class='flag-5'>第二部分</b>:测量
    生成任意量级的偏置电流网络(第二部分
    生成任意量级的偏置电流网络(第二部分
    生成任意量级的偏置电流网络(<b class='flag-5'>第二部分</b>)
    Raspberry Pi和传感器制作“可自动营造舒适空间的装置” 第二部分
    大家好,我是吉田!我们这次要创作一款让家中更舒适、让在家办公更高效的设备,本文是第二部分。第一部分介绍了制作纲要和所需部件。这次我们将实际连接Bluetooth传感器和Raspberry Pi
    的头像 发表于 03-01 11:15 722次阅读
    用<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b>和传感器制作“可自动营造舒适空间的装置” <b class='flag-5'>第二部分</b>
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    17小时前
    295
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    19小时前
    313
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    21小时前
    236
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    330
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    320
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    586
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    888
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    685
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    958
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    682
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    430
