在电源电压超过±5V的R-2R DAC设计中,DAC的主要进位转换期间可能会出现较大的电压毛刺(高达1.5V)。这些毛刺会传播到输出缓冲放大器,并出现在输出端。控制顶部 (VREF+) 和底部 (VREF-) 单刀双掷开关(S0 至 SN)的电平转换器的回转会导致毛刺(图 1)。如果“反相”R-2R梯形图的每个开关都瞬间打开和/或关闭,则DAC输出(或输出缓冲放大器的输入)的毛刺幅度将很小。但是,开关不会瞬时切换;事实上,为了避免两个基准电压缓冲器的输出之间产生撬棍电流,开关采用先开后合连接。相关的时间延迟会在DAC代码转换期间产生非常大的毛刺,从而降低动态性能规格“毛刺脉冲能量”。
图1.简化的DAC电路。
降低毛刺能量的一种方法是在DAC输出和地之间连接一个大电容。R的低通滤波器组合代数转换器C降低毛刺的幅度。但是,为了显着减少毛刺,电容值必须很大。因此,这种方法大大增加了DAC的建立时间。
另一种去毛刺技术是在DAC输出之后使用外部采样保持(T/H)放大器。这种方法的一个优点是可以完全消除DAC输出的毛刺(原则上)。但是,除了T/H放大器之外,还需要外部单次和去毛刺时序控制逻辑。因此,DAC、去毛刺时序控制电路和T/H放大器之间的接口可能相当繁琐。
将 T/H 放大器与 DAC 集成在同一芯片上,可消除繁琐的接口(图 2)。去毛刺T/H放大器紧跟在缓冲DAC输出之后。利用这种技术,开发了一种智能去毛刺电路,在不增加建立时间的情况下显著降低了数模毛刺脉冲能量。
图2.集成 T/H 抗干扰架构。
智能DAC去毛刺电路
由于毛刺在DAC更新后立即发生,并在前几微秒内消失,如果DAC输出和输出缓冲放大器输入在DAC更新时去耦并保持去耦,直到毛刺消失,则毛刺将不会通过输出缓冲放大器。如图2所示,该解决方案使用T/H概念来消除毛刺。在更新DAC之前,开关SW1关闭。采样电容对先前DAC代码的直流电平进行采样。在数字代码转换期间,当DAC更新时,开关断开,电容(CH) 保持先前 DAC 代码的直流电平。发生毛刺时,放大器输出保持在此直流电平。故障消失后,开关再次关闭。与上一节讨论的低通滤波器技术不同,T/H电容的值可以小得多,因为该电容用于保持先前DAC代码的直流电平,而不是降低毛刺幅度。当T/H开关由于电荷共享和注入而打开或关闭时,仍会出现小毛刺,但相关的毛刺幅度要小得多。
实现技术
虽然将DAC输出放大器与T/H组合在直观上看起来很明显,但这在实际实现过程中带来了一些设计挑战。例如,在某些应用中,需要较大的DAC输出摆幅。因此,采样开关(SW1)必须在高压电位下工作。这一要求将T/H实现限制在少数具有所需高击穿电压MOS开关的工艺中。另一个挑战是,输出放大器双极性输入对的基极电流会在开关(SW1)上产生失调电压(IBASE×RSW)。最后,电荷注入和时钟馈通是需要考虑的其他T/H电路规格。
改进的去毛刺电路
当DAC输出之后有一个单位增益缓冲放大器时,采样开关必须具有高击穿电压。但是,如果放大器的增益大于1(n>3),则所需的开关击穿电压将降低n倍。这有助于放宽与DAC和开关相关的工艺要求。图<>显示了该电路的架构。
图3.改进的去毛刺电路。
将 VSW 指定为控制采样开关的开关电压,过程击穿电压 (VBREAKDOWN) 限制了 VSW 的最大值。通过设置 n>Vout (最小值/最大值)/VVBREAKDOWN,可以缓解高压问题。
消除由非零基极电流引起的失调
为了消除采样开关的基极电流,可以使用差分电荷消除,如图4所示。
图4.差分电荷消除。
西 南部2等于软件1,并且两者都看到相同的阻抗。等效电阻等于R,等效电容等于CH.
这种架构提高了电路性能;然而,仍有一些问题需要解决。一、当软件1和软件2均开路,输出放大器没有反馈路径;放大器工作开环。其次,放大器反相输入端的保持电容会导致额外的相移,从而降低运算放大器的相位裕量(PM)。
用于去毛刺电路的零极点架构
只需稍微改变放大器反馈网络,电路就可以解决相移问题。如图5所示,开关SW1和SW2两侧的等效阻抗匹配。该电路有效地在放大器反馈网络中的极点位置增加了一个零点,以补偿增加的相移和图4所示的相裕量减小。
图5.完整的架构。
使用此配置时,V 没有相移外到 V店-.当软件2打开,C1和 C2保持负面反馈。对于极点零点消除,等效反馈网络如图6所示。
图6.反馈网络的等效电路。
从数学上讲,该电路的优点,即极点零点消除,推导如下:
测试结果
这种用于电压DAC技术的智能去毛刺电路目前用于MAX5839,这是一款13位、八通道、高压DAC。测试测量表明,数模毛刺能量比市场上其他器件小10倍。下图显示了测试结果。
图7.大进位转换期间的毛刺幅度。
结论
在去毛刺电路中使用T/H放大器技术,我们在主要进位转换期间在DAC输出端实现了非常小的毛刺(通常为10mV至20mV)。通过在RC反馈网络中实现极点零点消除,消除了保持电容引起的额外相移,并保持了输出放大器的稳定性。当采样开关断开时,仍然通过电容C1和C2采用负反馈。此外,基极电流消除消除了由于RSW×Ibase引起的电压失调。最后,通过正确选择输出放大器的增益“n”,我们可以使用工艺约束(否则可能会使设计复杂化)来发挥我们的优势。
审核编辑:郭婷
放大器
145文章
14055浏览量
215818 -
转换器
27文章
8896浏览量
150267 -
dac
43文章
2362浏览量
192828
令人困扰的DAC输出短时毛刺脉冲干扰
利用PWM和小型R-2R梯形DAC达到减小纹波和提高分辨率的效果
将PWM与小型R-2R梯形结合可以改善两者。它可以显着降低PWM纹波并提高DAC的分辨率
电阻器梯形结构:R-2R DAC与MDAC架构
该设计可减少DAC R-2R架构干扰
使用FPGA驱动R-2R电路输出正弦波资料分享
乘法DAC-固定参考信号的波形发生应用
令人困扰的DAC输出毛刺消灭记
基于R/C滤波器DAC去干扰电路设计
实现DA转换器双极性电压输出的双R-2R电阻网络结构
两种非常相似的架构:R-2R DAC 与 MDAC
一文解析ADC/DAC架构
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
