输入电容对低频特性的影响
CHANBAEK 来源:头条号小川Engineer 作者:头条号小川Engine 2023-02-25 10:26 2047次阅读
小川今天给大家介绍的是输入电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
仿真之前我们先看看影响放大器低频特性的主要电容是:
1、输入耦合电容Ci和输入阻抗Ri: fT=1/2πRiCi
2、输出耦合电容Co和负载阻抗RL: ft=1/2πRLCo
仿真前
仿真中
波特图
影响放大电路低频特性的因素很多,比如受耦合电容 、及射极旁路电容的影响。本例测量输入电容的影响。保持其他元件参数不变,仅输入电容由10µF减为1µF。波特图仪可以测量放大电路的频率响应分幅频特性和相频特性。双击波特图仪图标,按下述要求调节:Mode区,选择Magnitude;Horizontal区,选择Log,F值为100MHz,I值为1Hz;Vertical区,选择Log,F值为40dB,I值为-20dB。打开电源开关,就观察到完整的幅频特性曲线。拖动读数指针在曲线中间部位,测量出中频时的增益,再分别求出高、低端的-3db频率点,测得 f(L)=48Hz。
  • 放大器
  • Multisim
  • 输入电容
  • 低频特性
  • 耦合电容
    热点推荐
    射极旁路电容低频特性的影响
    小川今天给大家介绍的是射极旁路电容低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
    发表于 02-25 10:22 1658次阅读
    射极旁路<b class='flag-5'>电容</b>对<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>特性</b>的影响
    [转帖]如何理解电容的高频和低频特性
    如何理解电容的高频和低频特性  都说大电容低频特性好,小
    发表于 07-15 10:45
    电容对于低频特性时的相移
    怎么理解耦合电容对于低频特性的影响中,频率越低相移就越大,最大90度
    发表于 05-05 21:21
    【转】如何理解元器件的高频和低频特性
    我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与
    发表于 07-17 23:01
    元器件在低频和高频特性有什么不同?
    发表于 07-19 16:49
    元器件的高频和低频特性,你了解吗?
    发表于 07-26 11:19
    为什么电容通高频阻低频
    为什么电容通高频阻低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容
    发表于 11-01 10:04
    电容低频_小电容滤高频--好
    电容低频_小电容滤高频技术的详细解释。
    发表于 05-04 11:09 12次下载
    怎么判断一个电容是高频电容还是低频电容
    不是产生高频或低频,而是电容器适用于高频或低频电路。独石电容、纸介电容、电解电容
    发表于 11-26 09:38 9.9w次阅读
    了解电路元器件的低频和高频特性
    的头像 发表于 07-27 18:27 9391次阅读
    了解电路元器件的<b class='flag-5'>低频</b>和高频<b class='flag-5'>特性</b>
    元器件的低频特性和高频特性有何区别?
    的头像 发表于 09-03 10:31 1.5w次阅读
    元器件的<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>特性</b>和高频<b class='flag-5'>特性</b>有何区别?
    探究元器件的低频和高频特性
    都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是
    的头像 发表于 11-17 09:47 3909次阅读
    探究元器件的<b class='flag-5'>低频</b>和高频<b class='flag-5'>特性</b>
    元器件在低频和高频中特性还不一样?
    发表于 02-11 14:05 6次下载
    元器件在<b class='flag-5'>低频</b>和高频中<b class='flag-5'>特性</b>还不一样?
    输出电容低频特性的影响
    小川今天给大家介绍的是输出电容低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
    的头像 发表于 02-25 10:24 780次阅读
    输出<b class='flag-5'>电容</b>对<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>特性</b>的影响
    极间电容影响的是高频还是低频
    极间电容主要影响的是 高频信号 ,而非低频信号。这一结论可以从以下几个方面进行解释: 1. 阻抗特性 极间电容的阻抗(Z)与其容值(C)和信号频率(f)成反比,即Z = 1/(2πfC
    的头像 发表于 09-27 10:33 1397次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    488
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    527
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    625
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    479
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    885
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    345
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    448
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    490
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
