模数转换器和DAC的类型
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 10:40 3668次阅读
本文档收集并定义了模数转换器ADC) 和数模转换器DAC) 常用的技术术语。
采集时间
采集时间是保持状态释放(由采样保持的输入电路施加)与采样电容上的电压稳定到新输入值的1 LSB以内的时刻之间的间隔。采集时间方程(TACQ) 是:
其中RSOURCE是源阻抗,CSAMPLE是采样电容,N是分辨率位数。
混 叠
在采样理论中,超过奈奎斯特频率的输入信号频率被“混叠”。也就是说,它们被“折回”或在奈奎斯特频率上方和下方频谱中的其他位置复制。为防止混叠,必须充分滤除所有不需要的信号,以便ADC不会对其进行数字化处理。混叠可用于欠采样时的优势。
光圈延迟
孔径延迟(tAD)是时钟信号的采样沿(图中时钟信号的上升沿)与采样时刻之间的间隔。当ADC的采样保持进入保持状态时采集样本。
图1.孔径延迟(红色)和抖动(蓝色)。
孔径抖动
孔径抖动(tAJ) 是孔径延迟的样本间变化,如图所示。典型的ADC孔径抖动值远小于孔径延迟。
二进制编码(单极)
直接二进制是一种通常用于单极性信号的编码方案。二进制代码(零刻度到满量程)的范围从所有零 (00...000) 到所有 11 的正满量程值 (111...10)。中间量程由 000 (MSB) 后跟所有零 (<>...<>) 表示。此代码类似于偏移二进制编码,它适应双极性传递函数的正值和负值。
双极性输入
术语“双极性”表示信号摆动高于和低于某个参考电平。在单端系统中,输入通常以模拟地为基准,因此双极性信号是摆动在地上和地电位以下的信号。在差分系统中,信号不以地为基准,而是以负输入为基准,双极性信号是指正输入摆幅高于和低于负输入的信号。
共模抑制 (CMR)
共模抑制是器件抑制两个输入共有的信号的能力。共模信号可以是交流或直流信号,也可以是两者的组合。共模抑制比(CMRR)是差分信号增益与共模信号增益之比。CMRR通常以分贝(dB)表示。
串音
串扰是衡量每个模拟输入与其他输入隔离程度的指标。对于具有多个输入通道的ADC,串扰是从一个模拟输入耦合到另一个模拟输入的信号量。此值通常以分贝 (dB) 为单位指定。对于具有多个输入通道的DAC,串扰是更新另一个DAC输出通道时DAC输出上出现的噪声量。
微分非线性 (DNL) 误差
对于ADC,触发任意两个连续输出代码的模拟输入电平应相差一个LSB (DNL = 0)。与一个LSB的任何偏差都定义为DNL。对于DAC,DNL误差是连续DAC代码的理想输出响应与测量输出响应之间的差异。理想的DAC响应的模拟输出值应相隔一个代码(LSB)(DNL = 0)。(大于或等于 1LSB 的 DNL 规范保证单调性。(参见“单调性”。
图2.用于 ADC 和 DAC 的 DNL。
数字馈通
数字馈通是数字控制线切换时DAC输出上出现的噪声。在图中,DAC输出的馈通是串行时钟信号噪声的结果。
图3.数字馈通。
动态范围
动态范围通常以dB表示,定义为器件本底噪声与其指定的最大输出电平之间的范围。ADC的动态范围是ADC可以解析的信号幅度范围;动态范围为60dB的ADC可以分辨x至1000x的信号幅度。动态范围在信号强度变化很大的通信应用中非常重要。如果信号太大,则会超出ADC输入的范围。如果信号太小,它会在转换器的量化噪声中丢失。
有效位数 (ENOB)
ENOB指定ADC在特定输入频率和采样速率下的动态性能。理想ADC的误差仅由量化噪声组成。随着输入频率的增加,总噪声(特别是在失真分量中)也会增加,从而降低ENOB和SINAD。(参见'信噪比和失真比')满量程正弦输入波形的 ENOB 计算公式为:
力检测输出
这是一种测量技术,其中电压(或电流)被强制在电路中的远程点,并测量(检测)产生的电流(或电压)。例如,具有集成输出放大器的DAC有时包括力检测输出。输出放大器的反相输入可用于外部连接,反馈路径必须从外部闭合。
全功率带宽 (FPBW)
ADC在施加的模拟输入等于或接近转换器规定的满量程幅度时工作。输入频率增加到数字化转换结果幅度减小3dB的点。该输入频率定义为全功率输入带宽。
满量程 (FS) 错误
满量程误差是触发向满量程转换的实际值与理想的模拟满量程转换值之间的差值。满量程误差等于失调误差+增益误差,如图所示。
图4.ADC和DAC的满量程误差。
满量程增益误差 (DAC)
数模转换器(DAC)的满量程增益误差是实际输出范围和理想输出范围之间的差值。实际跨度由所有输入设置为 1s 时的输出确定,当所有输入设置为 0s 时减去输出。任何数据转换器的满量程增益误差都可能受到用于测量增益误差的基准电压源选择的影响。
增益误差
ADC或DAC的增益误差表示实际传递函数的斜率与理想传递函数斜率的匹配程度。增益误差通常以LSB或满量程范围的百分比(%FSR)表示,可以使用硬件或软件进行校准。增益误差是满量程误差减去失调误差。
图5.ADC和DAC的增益误差。
增益误差漂移
增益误差漂移是环境温度变化引起的增益误差变化,通常以ppm/°C表示。
增益匹配
增益匹配表示多通道ADC中所有通道的增益相互匹配的程度。要计算增益匹配,请将相同的输入信号应用于所有通道,并报告增益的最大偏差,通常以dB为单位。
毛刺脉冲
毛刺脉冲是发生主进位转换时DAC输出端出现的电压瞬变。通常以nV•s测量,它等于电压与时间图上的曲线下面积。
谐波
周期信号的谐波是信号基频的正弦波倍数。
积分非线性 (INL) 误差
对于数据转换器,INL是实际传递函数与直线的偏差。消除失调和增益误差后,直线要么是最佳拟合直线,要么是在传递函数端点之间绘制的直线。INL通常被称为“相对精度”。
图6.用于 ADC 和 DAC 的 INL。
互调失真 (IMD)
IMD是一种现象,其中电路或器件中的非线性会产生原始信号中没有的新频率分量。IMD包括谐波失真和双音失真的影响。它被测量为那些选定的互调产物(即IM2至IM5)的总功率与两个输入信号f1和f2的总功率。信号 f1 和 f2 的振幅相等,频率非常接近。二阶至五阶互调产物如下:
二阶互调积 (IM2): f2 + f1, f2 - f2
三阶互调积 (IM3): 3 x f2 - f1, 2 x f2 - f2, 1 x f2 + f1, 2 x f2 + f2
四阶互调积 (IM4): 4 x f3 - f1, 2 x f3 - f2, 1 x f3 + f1, 2 x f3 + f2
五阶互调积 (IM5):5 x f3 - 1 x f2、2 x f3 - 2 x f2、1 x f3 + 1 x f2、2 x f3 + 2 x f2。
最低有效位 (LSB)
在二进制数中,LSB 是组中权重最小的位。通常,LSB是最右位。对于ADC或DAC,LSB的权重等于转换器的满量程电压范围除以2N,其中 N 是转换器的分辨率。对于单极性满量程电压为 12.2V 的 5 位 ADC,1LSB = (2.5V/212) = 610µV
Major-Carry Transition
在主要进位转换(大约中量程)时,MSB 从低电平变为高电平,所有其他位从高电平变为低电平,或者 MSB 从高电平变为低电平,所有其他位从低电平变为高电平。例如,01111111到 10000000 是主要进位转换。主进位转换通常会产生最差的开关噪声。(请参阅毛刺脉冲。
单调
如果对于每个 n,Pn + 1 大于或等于 Pn,则序列单调增加。类似地,如果对于每个 n,Pn + 1 小于或等于 Pn,则序列单调递减。如果模拟输出总是随着DAC代码输入的增加而增加,则DAC是单调的。如果数字输出代码总是随着ADC模拟输入的增加而增加,则ADC是单调的。如果 DNL 误差不大于 ±1LSB,则保证转换器单调。
最高有效位 (MSB)
在二进制数中,MSB 是数字中权重最高的位。通常,MSB 是最左边的位。
乘法运算DAC (MDAC)
乘法DAC允许将交流信号施加到基准输入。通过将目标信号馈入基准输入并使用DAC代码对信号进行缩放,DAC可用作数字衰减器。
无失码
如果ADC根据施加到模拟输入的斜坡信号产生所有可能的数字代码,则ADC没有失码。
奈奎斯特频率
奈奎斯特原理指出,为了允许模拟信号完全表示而没有混叠效应,ADC的采样速率必须至少是信号最大带宽的两倍。此最大带宽称为奈奎斯特频率。
偏移二进制编码
偏移二进制是一种通常用于双极性信号的编码方案。在偏移二进制编码中,最负值(负满量程)由所有零 (00...000) 表示,最正值(正满量程)由所有 11 (111...10) 表示。零刻度由 000 (MSB) 后跟所有零 (<>...<>) 表示。该方案类似于直接二进制编码,通常用于单极性信号。(请参阅二进制编码,单极性。
失调误差(双极性)
双极性转换器中失调误差的测量与单极性转换器中的失调误差测量相似。然而,在零尺度下测量的误差位于双极传递函数的中点。(请参见偏移误差(单极性)。
失调误差(单极性)
失调误差,通常称为“零刻度”误差,表示实际传递函数与单个点的理想传递函数的匹配程度。对于理想的数据转换器,第一次跃迁发生在零以上0.5LSB。对于ADC,零电平电压施加到模拟输入并增加,直到发生第一次转换。对于DAC,失调误差是对全为零的输入代码的模拟输出响应。
图7.ADC和DAC的失调误差
失调误差漂移
失调误差漂移是环境温度变化引起的失调误差变化,通常以ppm/°C表示。
过采样
对于ADC,以远高于奈奎斯特频率的速率对模拟输入进行采样称为过采样。过采样通过有效降低本底噪声来提高ADC的动态性能。改进的动态性能反过来又会带来更高的分辨率。过采样是Σ-Δ型ADC的基础。
另见应用笔记揭秘Σ-Δ型ADC的神秘面纱
相位匹配
相位匹配表示应用于多通道ADC中所有通道的相同信号的相位匹配程度。相位匹配是所有通道中相位的最大偏差,通常以度为单位报告。
电源抑制 (PSR)
电源抑制比(PSRR)是直流电源电压的变化与由此产生的满量程误差变化之比,以dB表示。
量化误差
对于ADC,量化误差定义为实际模拟输入与该值的数字表示之间的差值。(参见'量化')
比率测量
施加到传感器(即称重传感器或电桥)的信号的一部分施加到ADC的基准电压输入,而不是恒定值的基准电压。这种类型的测量称为比率测量,可消除基准电压变化引起的任何误差。下图显示了使用电阻电桥进行比率测量的示例。
图8.使用电阻桥网络进行比率测量。
分辨率
ADC分辨率是用于表示模拟输入信号的位数。为了更准确地复制模拟信号,必须提高分辨率。使用更高分辨率的ADC还可以降低量化误差。对于DAC,分辨率相似,但相反——增加应用于更高分辨率DAC的代码会在模拟输出中产生更小的步长。
均方根 (RMS
交流波形的均方根值是该信号的有效直流值或直流等效值。交流波形的RMS值是通过取交流波形的平方根,随时间变化的平方和平均来计算的。对于正弦波,RMS值是峰值的2/2(或0.707)倍,是峰峰值的0.354倍。
采样率/频率
采样速率或采样频率以每秒采样数 (sps) 表示,是 ADC 采集(采样)模拟输入的速率。对于每次转换执行一个采样的ADC(例如SAR、闪存和流水线ADC),采样速率也称为吞吐速率。对于Σ-Δ型ADC,采样速率通常远高于输出数据速率。
建立时间
对于DAC,建立时间是命令更新(更改)其输出值与达到其最终值之间的时间间隔,在指定的百分比内。建立时间受输出放大器的压摆率以及放大器振铃量和信号过冲的影响。对于ADC,采样电容上的电压稳定到1 LSB以内所需的时间必须小于转换器的采集时间。
信噪比和失真 (SINAD)
SINAD 是正弦波的 RMS 值(ADC 的输入或 DAC 的重构输出)与转换器噪声加失真(不含正弦波)的 RMS 值之比。RMS噪声加失真包括奈奎斯特频率以下的所有频谱分量,不包括基波和直流偏移。SINAD 通常以 dB 表示。
信噪比 (SNR)
SNR是给定时间点所需信号的幅度与噪声信号幅度的比值。对于从数字样本完美重建的波形,理论最大SNR是满量程模拟输入(RMS值)与RMS量化误差(残余误差)之比。理想的理论最小ADC噪声仅由量化误差引起,直接由ADC的分辨率(N位)产生:
(除量化噪声外,实际ADC还会产生热噪声、基准噪声、时钟抖动等。
有符号二进制编码
有符号二进制是一种编码方案,其中 MSB 表示二进制数的符号(正或负)。因此,-8 的 2 位表示10000010,+2 的表示00000010。
压摆率
压摆率是DAC输出可以改变的最大速率,或ADC输入在不导致数字化输出误差的情况下可以改变的最大速率。对于带输出放大器的DAC,指定的压摆率通常是放大器的压摆率。
小信号带宽 (SSBW)
要测量SSBW,应向ADC施加幅度足够小的模拟输入信号,使其压摆率不会限制ADC性能。然后,扫描输入频率,直到数字化转换结果的幅度减小-3dB。SSBW通常受到相关采样保持放大器性能的限制。
无杂散动态范围 (SFDR)
SFDR是基波(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大杂散分量的RMS值之比,不包括直流偏移。SFDR 以相对于载波的分贝 (dBc) 为单位指定。
总谐波失真 (THD)
THD测量信号的失真成分,并以相对于载波的分贝(dBc)为单位。对于ADC,THD是输入信号的选定谐波的RMS总和与基波本身的比值。测量中仅包括奈奎斯特极限内的谐波。
跟踪并保持
采样保持电路通常称为“采样保持”,是指ADC的输入采样电路。采样保持输入的最基本表示形式是模拟开关和电容。(见图。当开关闭合时,电路处于“跟踪”模式。当开关断开时,输入的最后一个瞬时值保持在采样电容上,电路处于“保持”模式。
图9.基本的跟踪和保持。
过渡噪声
转换噪声是导致ADC输出在相邻输出代码之间切换的输入电压范围。随着模拟输入电压的增加,由于相关的转换噪声,定义每个代码转换发生位置的电压(代码边沿)是不确定的。
二的补码编码
Two's 补码是一种正数和负数的数字编码方案,可简化加法和减法计算。在此方案中,8 -2 的 11111110 位表示,2 +00000010 的表示。
欠采样
欠采样是一种ADC采样速率低于模拟输入频率的技术,这种情况会导致混叠。鉴于奈奎斯特准则,自然可以预期欠采样会导致信号信息丢失。但是,通过正确滤波输入信号并正确选择模拟输入和采样频率,包含信号信息的混叠分量可以从较高频率转换为较低频率,然后进行转换。这种方法有效地将ADC用作下变频器,将更高带宽的信号转移到ADC的目标频段。要使这种技术取得成功,ADC采样保持电路的带宽必须能够处理预期的最高频率信号。
单极的
对于具有单端模拟输入的ADC,单极性输入范围为零电平(通常为地)至满电平(典型基准电压)。对于具有差分输入的ADC,单极性输入范围从零电平到满量程,输入测量为相对于负输入的正输入。
零电平误差
参见失调误差(单极性)。
  • adc
    adc
  • dac
    dac
    热点推荐
    数模和模数转换器
    数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量
    发表于 09-16 15:59
    5962-9581501HXA高端AD模数转换器
    AD10242TZ/883B高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 2 CH
    发表于 07-15 11:10
    什么是光学模数转换器?原理是什么?有哪些技术指标?
    什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
    发表于 04-20 06:52
    模数转换器(ADC)的基本原理是什么?
    模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
    发表于 09-28 08:21
    标准SPI接线方式如何驱动模数转换器DAC8501?
    发表于 12-17 06:53
    如何用SPI + DMA方式去控制DAC856X模数转换器
    DAC856X是什么?如何用SPI + DMA方式去控制DAC856X模数转换器呢?
    发表于 12-17 07:50
    什么是模数转换器
    什么是模数转换器
    发表于 01-24 07:46
    模数转换器ADC简介
    介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D
    发表于 02-18 06:54
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通
    发表于 03-24 13:31 3252次阅读
    模数转换器和数模转换器概述
    (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC转换原理。 (2)数模转换器
    发表于 04-06 17:28 135次下载
    模数转换器的工作原理与分类特点详解
    模数转换器也是转换器的一种类型,大家是否有使用过呢?模数转换器的功能是什么呢?又是如何发挥这些功能的呢?下面就让小编来给大家介绍一下模数转换器
    发表于 06-06 14:09 5200次阅读
    典型DA转换DAC0832芯片和模数转换器的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是典型DA转换DAC0832芯片和模数转换器的详细资料说明免费下载。
    发表于 04-16 08:00 16次下载
    典型DA<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>DAC</b>0832芯片和<b class='flag-5'>模数转换器</b>的详细资料说明
    DAC1106:高速模数转换器过时数据表
    发表于 05-26 17:21 7次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>1106:高速<b class='flag-5'>模数转换器</b>过时数据表
    Σ-Δ模数转换器 数字滤波类型
    Σ-Δ模数转换器 数字滤波类型
    发表于 11-02 08:16 5次下载
    Σ-Δ<b class='flag-5'>模数转换器</b> 数字滤波<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>类型</b>
    模数转换器的工作原理是什么?
    模数转换器DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
    的头像 发表于 11-27 18:27 1656次阅读
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    168
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    11小时前
    306
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    1.9k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    616
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    345
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    434
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.2k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    474
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.5k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    513
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    400
    RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
    一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
    地瓜机器人
    04-25 18:18
    457
    芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
    总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
    芯佰微电子
    04-25 10:15
    721
    喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
    以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业‌安路科技达成IDH生态战略合作‌。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地‌。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书‌硬核技术+生态协同‌安路科技作为
    米尔电子
    04-25 08:06
    874
    FOC控制算法详解
    一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
    张飞实战电子官方
    04-24 19:33
    916
