为高速数据转换器设计低抖动时钟
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 10:50 3474次阅读
在设计中使用超快速数据转换器的高速应用通常需要非常干净的时钟信号,以确保外部时钟源不会对系统的整体动态性能产生不需要的噪声。因此,选择合适的系统组件至关重要,这有助于产生低相位抖动时钟。以下应用笔记可作为选择合适的元件的宝贵指南,以设计适用于超快速数据转换器的基于PLL的低相位噪声时钟发生器
介绍
许多现代、高速、高性能集成电路,如MAX104和MAX106模数转换器ADC),都需要工作在GHz范围内的低相位噪声(低抖动)时钟。传统的晶体振荡器可以提供低抖动时钟信号,但通常不能在120MHz以上的振荡频率中使用。
图1显示了典型高速数据转换器系统的简化框。该系统由带通滤波器ADC、高频时钟、高速存储设备和后处理单元组成。除MAX104外,高频时钟在决定高速数据转换器的精度方面起着重要作用。这种高频、低相位噪声时钟是高频压控振荡器(U1)、锁相环(U2)和晶体振荡器(U3)的组合,如图2所示。
图1.典型的高速数据转换器系统,采用MAX104 ADC和基于PLL的低抖动时钟。
图2.高速、低相位噪声时钟是确保高速ADC最佳动态性能的最关键元件之一。
MAX2620压控振荡器(VCO)能够产生高达1GHz的振荡器频率,同时提供足够的噪声性能。由于固有的频率漂移,通常需要锁相环(PLL)通过将VCO输出与晶体振荡器频率进行比较,将VCO输出锁定到所需频率。
为高速数据转换器系统选择合适的VCO并不像找到具有正确振荡器频率的VCO那么简单。必须考虑的一个关键参数是时钟抖动。抖动通常定义为数字信号的重要时刻从其理想时间位置的短期、非累积变化。图3显示了包含抖动的采样时钟信号。时钟产生的抖动是由各种内部噪声源引起的,例如热噪声、相位噪声和杂散噪声。对于数据转换器,抖动会影响数据转换器的信噪比(SNR)性能。
图3.时钟信号抖动会降低ADC信噪比。
时钟抖动如何降低ADC的信噪比(SNR)
时钟源产生的抖动可能导致ADC的内部电路错误触发采样时间。如图4所示,采样时间Δt的不确定性等同于幅度ΔA的不确定性。这会导致模拟输入幅度的错误采样,从而降低ADC的SNR。通过以下等式,可以计算出给定时钟抖动量的数据转换器的最大SNR:
图4.使用采样时间不确定性获得的信噪比模型。
当项 cos(ωt) = 1 时,斜率达到最大值。因此,EQ.2可以重新排列为:根据定义,A/(ΔA)是信噪比,Δt是抖动的均方根(RMS)值。等式3可以改写为: 例如,如果模拟输入信号为250MHz,并且要达到50dB SNR,则最大RMS抖动(σ
例如,如果模拟输入信号为250MHz,并且要达到50dB SNR,则最大RMS抖动(σRMS)必须小于2ps。
噪声源如何引起抖动
热噪声、调频 (FM)、幅度调制 (AM)、相位调制 (PM) 和杂散分量都会产生导致时钟信号抖动的噪声。由于难以区分由FM、AM和PM引起的噪声,因此所有三种类型的噪声都归为一个通用术语,称为相位噪声。为了明确相位噪声的计算,本文以使用MAX2620 VCO和PLL的高频电路为例。
热噪声对抖动的贡献
图5显示了VCO相位噪声曲线的简化。MAX2620的输出放大器具有大约-147dBm/Hz的热本底噪声。这种噪声是带宽有限的白色高斯噪声。虽然有效带宽尚未表征,但可以近似为工作频率的两倍。将MAX2620正确调谐至所需输出频率后,本底噪声对抖动的贡献可通过下式计算:
图5.简化MAX2620 VCO的相位噪声曲线与失调频率的关系
= 边沿到边抖动方差(以 s2 为单位)
ωo = 2πfo = 角时钟振荡(中心)频率(以 rad/s 为单位)
fo = 振荡器(中心)频率(赫兹)
f = 偏离中心频率的频率(以 Hz 为单位)
τ = 1/2fo = 周期的一半(以 s 为单位)
L(f) = 偏移频率 f 时的相位噪声(单位为 dBc/Hz)。
为了进一步改善噪声性能,通常在VCO输出端应用频率响应类似于带通滤波器的功率匹配网络(L2和C6)。这会衰减目标带宽之外的不需要的噪声。通过这样做,可以通过从0Hz偏移到f的积分极限来估计最差的噪声0.超出这些限值的噪声会大大衰减,可以忽略不计。因为本底噪声对于 0Hz 到 f 的偏移频率是均匀的0,L(f) 可以被认为是常数。等式5可以简化为:
本底噪声引起的边沿到边序抖动为:由于热噪声不相关,因此抖动不累积。周期间抖动与边沿到边抖动相同。
等式8也可以显示为:
其中信噪比OSC是本底噪声引起的振荡器的信噪比。
相位噪声对抖动的贡献
相位噪声的特征是失调频率下的噪声功率与时钟(载波)信号的功率电平之比。该比率通常归一化为 1Hz 带宽,从而产生 dBc/Hz 单位。例如,图100中5kHz失调时的相位噪声为-118dBc。这意味着1000.1MHz的噪声功率比118Hz带宽中1000MHz的载波功率水平低1dB。
MAX2620的自由运行相位噪声从20MHz转折失调频率到时钟频率约为1dB/十倍频程。使用EQ. 11时,相位噪声引起的周期间抖动可以计算如下:
其中f是时钟频率的失调频率,它必须位于相位噪声每十倍频程降低20dB的区域。相位噪声L(f)取自MAX2620在f = 100kHz失调频率下的特性。当f = 10kHz时,产生的抖动不会改变。
杂散元件对抖动的贡献
基于 PLL 的时钟信号会产生杂散。如果不抑制这些杂散,它们可能会降低抖动性能。图6显示了使用频谱分析仪采集的1GHz时钟信号的频谱。图中所示的两对对称杂散分别比载波低约75dBc和85dBc。这些杂散与载波以及彼此之间的分离由锁相环中使用的比较频率决定。在这种情况下,比较频率为1MHz;因此,载波旁边的两个杂散距离载波和后续对正好1MHz。此外,还有另一对由晶体振荡器引起的75MHz偏移的-20dBc杂散(未显示)。以下等式将这些杂散转换为抖动:
图6.显示带有杂散元件的1GHz时钟。
其中 fm是相位噪声杂散分量出现的失调频率。m = 1 时,周期间抖动计算为 4.38x10-6对于使用ADC的实际应用,例如MAX104,该电平的杂散噪声引起的抖动可以忽略不计。
总抖动
总周期间抖动是抖动平方和的平方根的函数,可以按如下方式计算:
锁相环
由于温度、电源、负载等原因引起的频率漂移,自由运行的VCO很少单独使用。通常引入锁相环以帮助将VCO输出锁定到所需频率。如果设计得当,锁相环有助于降低相位噪声。环路带宽内的相位噪声低于自由运行的VCO的相位噪声。因此,相位噪声引起的实际抖动小于EQ.11。
图7显示了MB15E07在整数N分频PLL系统中的功能。它由一个鉴相器(或比较器)、一个输出电荷泵、一个双模量预标量、一个N计数器和一个R计数器组成。N 计数器由一个主 (M) 计数器和一个燕子或辅助 (A) 计数器组成。
然后,N 计数器与双模预标量 (P) 配合使用。
图7.典型PLL系统的简化框图,由PLL、晶体振荡器、环路滤波器和VCO组成。
在上电期间(假设PLL已预编程),VCO将以所需频率加上一些偏移振荡。该频率首先除以整数N,然后与参考晶体振荡器频率进行比较,其频率也除以整数R。如果两个频率之间存在相位差,则PLL输出端的电压会相应变化。例如,如果VCO频率低于基准频率,则电荷泵将对环路滤波电容充电以增加电压。如果VCO频率高于基准,电荷泵将对环路滤波电容放电以降低电压。电压的增加导致频率的增加,反之亦然。因此,PLL用作反馈环路,将VCO输出频率锁定在所需频率。VCO 频率是 N、R 和 f 的函数裁判计算方法如下:
例如,如果 P = 32、M = 31 和 A = 8,则使用 EQ. 14,N 计数器计算为 1000。如果参考振荡器频率为20MHz,R计数器设置为20,则使用EQ.15,则VCO频率锁定在1000MHz。
设计参数
需要仔细设计和实现时钟电路,以确保最佳性能。这可以通过选择合适的组件和提供精心设计的高频 PC 板来实现。表1显示了两种不同工作频率的推荐元件值。这些值可确保VCO以所需频率振荡和锁相,同时提供适当的输出功率电平。MAX2620的输出频率由外部谐振电路设置,谐振电路由L1、C1、C2、C3、C4和D1组成。L1、C1、C2、C3 和 C4 设置自由运行的振荡频率。变容二极管D1将输出频率微调至所需频率。D1 采用反向偏置,电容随 PLL 输出产生的偏置电压而变化。D1电容的变化允许对输出频率进行微调。
振荡频率可以用以下公式计算:
为了适应元件容差、PCB、电源电压和温度变化,应选择D1的电容,使调谐范围约为标称频率的±5%至±10%。C4是将变容二极管耦合到调谐池的电容器。增加 C4 可以增加调谐范围。C2 和 C3 是振荡器正常工作所必需的反馈电容。通常,C2 = 2.7pF和C3 = 1.0pF。对于 1.0GHz,选择 L1 = 5.6nH、C4 = 4.7pF 和 C1 = 1.0pF。 VCO输出和ADC时钟输入必须匹配至50Ω。VCO输出端使用LC网络(L2和C6),以确保向ADC时钟输入端提供最佳功率传输。匹配网络具有类似带通滤波器的频率响应,可进一步降低本底热噪声。
表 1.时钟发生器的建议组件值
指定 描述
f外= 600兆赫 f外= 1000兆赫
R1 240Ω 390Ω
R2 240Ω 390Ω
C1 1.0pF 1.0pF
C2 2.7pF 2.7pF
C3 1.0pF 1.0pF
C4 9.0pF 3.3pF
C5 9.0pF 2.2pF
C6 3.0pF 1.5pF
C7 12nF 3.9pF
C8 120nF 39nF
C9 12nF 3.9nF
L1 12nH (±2%) 5.6nH (±2%)
L2 18nH 10nH
D1 SMV1233-001 (Alpha Industries) SMV1233-001 (Alpha Industries)
PLL脉冲的电荷泵输出,相位比较频率由R和外部晶体振荡器确定。采用环路滤波器将这些脉冲滤波为VCO的恒定直流控制电压。三阶环路滤波器(图2)由C7、C8、C9、R1和R2组成。使用简化的公式 17 到 23 计算组件值。 N = 等式的计数器值 14
N = 等式 14 中的计数器值
ξ = 阻尼系数,通常为 0.707
ICP= 电荷泵电流,MB15E07为10mA
KVCO= VCO调谐增益或灵敏度
VCO 调谐增益,KVCO,取决于 VCO 油箱中使用的元件值。本设计示例中的VCO调谐增益约为35MHz/V。
MB15E07通过SPI™兼容接口进行编程。表2给出了600MHz (MAX106)和1000MHz (MAX104)工作的寄存器/计数器设置:
表 2.建议注册 带15MHz晶体振荡器的MB07E20的设置
600MHz 1000MHz
fCOMPARISON 500kHz 1000kHz
Loop Bandwidth 25kHz 50kHz
R Counter 40 20
P Counter 32 32
M Counter 37 31
A Counter 16 8
SW bit HIGH HIGH
FC bit HIGH HIGH
为确保良好的高频 PC 板布局,请记住以下建议:
保持所有印刷电路板走线长度尽可能短。采用受控阻抗走线设计。
尽可能选择最小的元件尺寸,最好是0603或0402型。
使用高质量因数 (Q) 元件将 VCO 相位噪声降至最低,并最大限度地提高输出功率传输。Q 因子为 40 或更高就足够了。
谐振电路的所有元件尽可能靠近MAX2620。
将去耦电容放置在VCO附近,并直接连接到接地层。全部 V抄送连接应有自己的去耦电容。
在VCO输出和ADC时钟输入之间保持50Ω连接。
使用表 1 中的组件值建议作为起点。可能的寄生效应可能需要对某些组件值进行微调,以确保最佳性能。
实验结果
为了演示所建议的时钟电路的性能,根据建议的公式和技术设计,图2中的电路使用MAX104评估板进行设计和测试。图6显示了使用频谱分析仪测量的拟议高频、低抖动时钟的输出。振荡频率锁相在1GHz,输出电平为-2dBm。图8所示为MAX104 ADC在模拟输入频率范围内的信噪比。用 f样本= 1.0GHz 和 f在在-1dBFS下,对于47MHz至1GHz的模拟频率,SNR分别为45.5dB至10.1dB。与已知的低抖动信号发生器(HP8662A)相比,使用建议的时钟测得的SNR仅低~0.4dB。
图8.采用PLL时钟时MAX104的SNR比采用HP0A时低约4.8662dB。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • pll
    pll
  • 数据转换器
    热点推荐
    时钟发生器性能对数据转换器的影响
    的SFDR(无杂散动态范围)。结果,性能时钟源最终会降低系统容量和吞吐量。时钟发生器技术规格尽管关于时钟抖动的定义多种多样,但在
    发表于 10-18 11:29
    时钟发生器的相位噪声和抖动性能为什么会影响到数据转换器
    系统设计师通常侧重于应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往
    发表于 07-30 07:57
    时钟抖动会对高速ADC的性能有什么影响?
    高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。那么时钟抖动会对
    发表于 04-08 06:00
    一个抖动时钟源的参考设计,不看肯定后悔
    本文高速数据转换器提供了一个抖动时钟源的参考设计
    发表于 04-15 06:28
    高速A/D转换器设计时钟
    高速ADC(>1 GSPS)需要一种抖动的采样时钟,以保持信噪比(SNR)。这些8比特和10比特转换器具有由量化噪声设置的最佳情形的噪声
    发表于 09-30 10:04 20次下载
    用于高速AD的抖动时钟稳定电路
    介绍了一种用于高速ADC 的抖动时钟稳定电路。这个电路由延迟锁相环(DLL)来实现。这个DLL 有两个功能:一是通过把一个时钟沿固定精确延
    发表于 11-26 15:55 28次下载
    高速ADC的抖动时钟设计
    本文主要讨论采样时钟抖动对ADC 信噪比性能的影响以及抖动采样时钟电路的设计。
    发表于 11-27 11:24 15次下载
    转换器时钟技术向高速数据时钟发展
    无线基础设施、宽带和仪器仪表应用通常需要高性能的时钟电路,它们主要需要时钟的器件是高速数据转换器。这些系统的
    发表于 07-06 18:37 618次阅读
    <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>时钟</b>技术向<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>时钟</b>发展
    高速ADC时钟抖动的影响的了解
    了解高速ADC时钟抖动的影响将高速信号数字化到高分辨率要求仔细选择一个时钟,不会妥协模数转换器
    发表于 05-15 15:20 13次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>ADC<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>的影响的了解
    基于改进延迟锁相环的高速抖动时钟电路的开发与设计
    时钟产生抖动(jitter)会使发生抖动时钟信号与未发生抖动时钟信号在时域上存在偏差,从而使
    发表于 11-11 18:22 9次下载
    基于改进延迟锁相环的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟</b>电路的开发与设计
    数据转换器时钟发生器件对系统性能的影响
    发表于 11-17 02:00 1066次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>中<b class='flag-5'>时钟</b>发生器件对系统性能的影响
    模数转换器的性能及时钟抖动对其造成的影响分析
    高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。借助本文,我们将使读者更好地理解时钟抖动问题及
    发表于 08-01 11:26 1511次阅读
    模数<b class='flag-5'>转换器</b>的性能及<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>对其造成的影响分析
    高速模数转换器的性能分析及时钟抖动会对其造成什么影响
    发表于 08-20 14:25 1187次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>的性能分析及<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>会对其造成什么影响
    AN-1221: 使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟
    发表于 03-19 08:59 13次下载
    AN-1221: 使用ADF4002 PLL产生<b class='flag-5'>高速</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>所需的极低<b class='flag-5'>抖动</b>编码(采样)<b class='flag-5'>时钟</b>
    超低抖动时钟发生器和分配器最大限度地提高数据转换器的信噪比
    发表于 05-18 20:57 0次下载
    超低<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>和分配器最大限度地提高<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>的信噪比
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    17小时前
    154
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    358
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    22小时前
    404
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    22小时前
    367
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    693
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    812
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    764
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    560
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    374
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    516
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    546
