ADC转换器输入概述
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 10:54 5691次阅读
当今的许多仪器仪表和过程控制应用使用模数转换器ADC)转换传感器模拟输出进行处理和/或存储。对于电压输入ADC,存在三种不同的输入结构类型:单端、伪差分和全差分。本教程解释了输入类型之间的差异、优势和权衡。
当今的许多电子仪器都依赖于微控制器数字信号处理器DSP)来处理现实世界的模拟信号。传感器将温度或压力等自然参数转换为电压或电流。模数转换器(ADC或A/D转换器)将信号转换为数字形式。
最简单的解决方案是选择与传感器输出相匹配的ADC输入结构。但是,应考虑每种结构的权衡。此外,如果在传感器和ADC之间使用信号调理电路,该电路会影响ADC输入结构的选择。一些ADC是可配置的,允许在单端或伪差分输入结构(MAX186、MAX147)之间进行选择,而其他ADC允许在单端或全差分(MAX1298、MAX1286)之间进行选择。
全差分输入
为了获得最大的噪声抑制,请使用全差分输入。图1所示为全差分ADC T/H输入结构示例。在跟踪模式下,Csample(+) 充电至 [AIN(+) Ð VDD/2] 和 Csample(-) 电荷为 [AIN(-) Ð VDD/2].当T/H切换到保持模式时,Csample(+)和Csample(-)串联在一起,因此提供给ADC的电压样本是AIN(+)和AIN(-)的差值。差分架构与T/H中可接受的输入带宽相结合,是实现良好动态共模抑制的关键因素。
图1.全差分 T/H 载物台。
在嘈杂的环境中,耦合噪声可能导致差分输入超过ADC允许的输入电压范围。为获得最佳性能,请减小输入信号范围,以确保不超过ADC输入范围。
差分信号的另一个关键优势是动态范围增加。随着电源降至3.3V或更低,设计工程师正在寻找实现更大输入动态范围的方法。理论上,给定单端和全差分输入的相同电压范围,全差分输入的动态范围将是其两倍(图 2)。这是因为两个差分输入可能180°异相,如图3所示。
图2.全差分模式 - AIN(+) 和 AIN(-) - 180° 异相。
图3.全差分模式与单端模式使ADC动态范围翻倍。
另一种思考方式是与信噪比(SNR)有关。SNR根据ADC的满量程输入电平和最小可检测信号来定义:
最小可检测信号通常受本底噪声的限制。由于全差分输入具有满量程输入电压电平的2倍,并且具有出色的直流和交流共模抑制(表现为噪声),因此SNR增加。
浮动差分输入
理想情况下,共模电压超过GND和V。DD可以存在于差分系统中,前提是差分电压不超过ADC输入范围。实际上,只有当传感器和ADC隔离时,才能实现这一点。在图4的示例中,AIN(+)和AIN(-)处的电压落在ADC规定的输入范围内,但传感器输出电压上的大共模电压迫使ADC输入超过最大输入电压规格。
图4.高共模电压。
图5显示了相同的系统,但使用具有电气隔离接地的独立电源。R偏见将输入偏置为 V裁判/2,以尽量减少泄漏电流引起的漂移。只要接地之间存在隔离,ADC就只能看到AIN(+)和AIN(-)之间的差分电压,因此传感器(或ADC)被称为“浮动”。(注意:为确保电流隔离,必须考虑传感器接地和系统接地之间的所有泄漏路径。电池供电系统固有地提供隔离,前提是其机箱与其内部ADC系统接地隔离)。
图5.高共模电压,带独立系统电源。
伪差分输入
伪差分输入类似于全差分输入,因为它们将信号接地与ADC接地分开,允许消除直流共模电压(与单端输入不同)。然而,与全差分输入不同,它们对动态共模噪声的影响很小。
在图6中,采样仅发生在输入AIN(+)信号上。不对共模信号 AIN(-) 进行采样。在“TRACK”模式下,采样电容通过串联电阻R充电上.在“保持”模式下,采样电容连接到AIN(-),反相输入信号提供给ADC进行转换。由于采样仅发生在 AIN(+) 输入上,因此在转换期间 AIN(-) 必须保持在 ±0.1LSB 以内以获得最佳性能。
图6.伪差分 T/H 阶段。
实现伪差分输入的另一种方法按顺序对AIN(+)和AIN(-)进行采样,并提供两个电压的差值作为转换结果。
对于动态信号,AIN(+) 和 AIN(-) 的相位在采样期间不匹配,从而导致失真。选择具有全差分输入的ADC,用于动态时变信号。
伪差分输入的典型应用是测量偏置到任意直流电平的传感器。有些器件(如MAX146)具有COM引脚,允许单端输入以共模电压为基准,使其成为伪差分。所有输入通道均以COM电压为参考。
图7显示了在惠斯通电桥应用中连接的热敏电阻。在此示例中,AIN(+) 和 AIN(-) 都不为零。ADC 的输出代码是差分电压 AIN(+) - AIN(-) 的函数。伪差分输入抵消了直流共模电压。为确保AIN(-)稳定在±0.1LSB以内,请使用一个0.1μF电容将AIN(-)旁路至模拟地。
图7.惠斯通电桥应用。
单端输入
单端输入通常足以满足大多数应用的需求。在单端应用中,所有信号都以ADC上的公共接地为基准。每个通道使用单个输入引脚。模拟接地引脚在多通道系统的所有输入之间共享。信号路径中的直流偏移和/或噪声会减小输入信号的动态范围。如果信号源和ADC彼此靠近(即在同一电路板上,以便信号走线尽可能短),则单端输入是理想的选择。单端输入更容易受到耦合噪声和直流失调的影响。然而,信号调理电路可以减少这些影响。
图8显示了单端ADC的采样保持(T/H)输入的简化示例。采样电容在“TRACK”模式下通过串联电阻切换到输入引脚。当T/H进入“保持”模式(在实际转换过程中)时,开关断开,ADC将采样电容两端的电压转换为数字代码。
图8.单端 T/H 载物台。
共模电压和共模抑制比
共模电压是指公共电压(即两个差分输入端的幅度和相位相同(图 9)。共模抑制比(CMRR)通常指定用于全差分输入,描述了ADC抑制共模(通常为DC)电压的能力。ADC输入端出现的直流共模电压与直流输入失调具有相同的效果。通常,传感器信号和地线在物理上非常接近,并且会耦合到共模噪声中。共模噪声的最大来源通常是来自电源线的50/60Hz噪声。电源纹波、EMF、RF或高频开关噪声也可能是共模噪声的来源。
图9.共模电压。
共模抑制比(CMRR)通常定义为差分电压增益与共模电压增益之比:
其中:
ADIFF = 差分电压增益
ACM = 共模电压增益
对于ADC,差分电压增益(A差异) 定义为 Δ Output_Code/Δ Differential_Voltage共模电压增益定义为 Δ Output_Code/Δ Common_Mode_Voltage。对于全差分输入,输出代码相对于共模电压的变化很小;因此,CMRR会很大,并且通常以对数刻度表示。
需要注意的是,CMRR依赖于频率相关参数。随着共模电压频率的增加,AIN(+)和AIN(-)之间实现最佳共模抑制的相位匹配变得更加难以维持。因此,共模抑制在高频下效果较差。
总结
将传感器与ADC接口需要将传感器/信号调理输出与ADC输入相匹配。电压输出传感器提供单端或差分输出。对于单端信号,所有输入均以系统地为基准。差分信号提供正信号和负信号,正输出 (AIN+) 以负输出 (AIN-) 为参考。
三种常见的ADC输入结构适用于单端或差分输出传感器:单端、伪差分或全差分。最简单的方法是在测量单端信号时使用单端ADC。如果使用差分ADC测量单端信号,只需将ADC AIN(-)引脚连接到模拟地即可。这允许使用多通道差分输入ADC测量单端和差分信号。
差分输入可以通过测量传感器正负端之间的电压差来提供比单端输入的性能改进。这提供了共模抑制。选择用于直流共模电压抑制的伪差分ADC。对于需要激励的传感器,使用伪差分ADC可以将偏置电压归零,并允许传感器接地与模拟接地不同。伪差分输入不提供交流共模抑制。对于动态共模抑制,请选择全差分ADC。全差分输入通过抑制直流和动态共模电压提供最佳性能。最终选择使用哪种输入结构将取决于传感器、信号调理电路、应用和精度要求。
审核编辑:郭婷
  • dsp
    dsp
  • 转换器
  • adc
    adc
    热点推荐
    ADC输入转换器电路分析
    本电路采用电阻分压调整差分输入和稳定的电压基准,进而调整转换器输入信号的范围,使0V至5V输入量程的A
    发表于 03-06 15:25 4931次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路分析
    一文了解交错式ADC(数据转换器)
    今天我们将围绕交错式 ADC 转换器展开。当 ADC 转换器交错时,两个或多个具有定义的时钟关系的 ADC
    发表于 04-28 09:49 1067次阅读
    一文了解交错式<b class='flag-5'>ADC</b>(数据<b class='flag-5'>转换器</b>)
    2.1 数据转换器介绍 - SAR型ADC输入类型.#ADC
    adc数据转换器模拟与射频
    EE_Voky
    发布于 :2022年08月16日 10:15:04
    ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器
    ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
    发表于 04-06 07:07
    STM32 ADC的工作原理及其库函数配置概述
    Converter的缩写,模/数转换器或者模拟/数字转换器的简称,是指将模拟信号转换为数字信号的器件。  通常的模数转换器是将一个输入电压
    发表于 12-10 07:59
    为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
    ,也会引起静态误差,增加输入失调电压。Σ-Δ型模数转换器Σ-Δ型ADC由积分、比较、1位DA转换器
    发表于 02-15 18:16
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称
    发表于 03-24 13:31 3255次阅读
    高分辨率模数转换器(ADC)概述
    高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项
    发表于 01-01 12:40 3785次阅读
    高分辨率模数<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>概述</b>
    ADC0804 A/D转换器的基本原理
    所谓A/D转换器就是模拟/数字转换器ADC),是将输入的模拟信号转换成数字信号。信号输入端可以
    发表于 03-30 11:44 248次下载
    模数转换器和数模转换器概述
    (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器
    发表于 04-06 17:28 135次下载
    adc0804数模转换器使用原理
    所谓 A/D 转换器就是模拟/数字转换器ADC),是将输入的模拟信号转换成数字信号。信号输入
    发表于 07-02 15:38 258次下载
    <b class='flag-5'>adc</b>0804数模<b class='flag-5'>转换器</b>使用原理
    如何使用8051单片机和闪存的精密模数转换器ADC)的详细概述
    本文详细的描述的如何使用8051单片机和闪存的精密模数转换器ADC)的详细资料概述 MSC1210YX是一个完全集成的混合信号器件系列,包含高分辨率Δ∑ADC、8通道多路复用器、
    发表于 05-24 17:01 8次下载
    如何使用8051单片机和闪存的精密模数<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)的详细<b class='flag-5'>概述</b>
    一文带你了解交错式ADC(数据转换器
    的头像 发表于 05-11 15:19 1483次阅读
    一文带你了解交错式<b class='flag-5'>ADC</b>(数据<b class='flag-5'>转换器</b>)
    模数转换器ADC1001CCJ特性概述
    模数转换器ADC1001CCJ特性概述 ADC1001CCJ是一款12位精度、1MSPS速率的模数转换器
    发表于 07-13 19:40 874次阅读
    模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>ADC</b>1001CCJ特性<b class='flag-5'>概述</b>
    DDC316电流输入模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《DDC316电流输入模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:49 0次下载
    DDC316电流<b class='flag-5'>输入</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    9小时前
    241
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    8小时前
    270
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    23小时前
    267
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    523
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    276
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    372
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    849
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    404
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    469
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    866
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    422
