较早的应用笔记“相干采样与窗口采样”涵盖了相干采样的基础知识。它显示了使用相干采样和窗口采样条件进行的测试之间的差异。以下技术讨论是后续说明,涉及正确选择测试音和仪器,以成功测试和评估高速ADC的交流性能。
如前面的应用笔记1040“相干采样与窗口采样”所述,可以使用多种方法来评估动态性能参数,例如高速数据转换器的信噪比(SNR)、信噪比和失真(SINAD)、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)和无杂散动态范围(SFDR)。然而,相干采样的概念,一种基于频率的正弦波测试,比使用窗口方法产生更准确和可重复的测试结果。
在对高速模数转换器(ADC)进行正弦波测试时,不仅需要连续对施加的波形进行采样以避免FFT频谱中出现不必要的伪影,而且还必须精确选择采样频率(f样本)、输入测试音(f在),以及数据记录的大小 (N记录).对于任何给定的时钟频率,都存在某些输入测试音,这些音调可以隐藏ADC误差,而其他频率则显示ADC误差。这些频率只能变化百分之几,并产生截然不同的结果。最佳输入测试音为1,有N记录采样的不同相,均匀分布在 0 到 2π弧度之间。考虑到这些知识,相干采样可以描述为周期信号的采样,其中整数个周期适合预定义的采样窗口。在数学上,这表示为
fIN = (NWINDOW/NRECORD) × fSAMPLE,
其中 f在是一个连续的正弦输入信号,f样本是ADC的时钟/采样频率,N窗表示采样窗口内的整数周期数,N记录是采样窗口或 FFT 的目标数据点数。
此外,选择 N 很重要记录足够大,可以为每个频率箱产生至少一个代表性样本2的转换器。鉴于输入音的选择如前所述,理想转换器的传递曲线(不包括随机噪声)需要N的最小值记录待π2N,其中N是被测数据转换器的分辨率。
有两种常用的方法来计算所需的输入音。以下是这两种基于相干采样的方法的示例。假设ADC(如MAX1190)采用120MHz时钟驱动,并用17点FFT记录分析接近最佳输入频率的8192MHz,则以下两个步骤为选择合适的输入测试音提供指导。
从 fIN = 17MHz 和 fSAMPLE = 120MHz 开始,以确定 8192 点数据记录 NRECORD 的窗口大小 NWINDOW(请记住,根据前面的讨论,NWINDOW 必须是整数奇数或互素数)。
NWINDOW = int (fIN/fSAMPLE) × NRECORD
NWINDOW = int (17MHz/120MHz) × 8192 = 1160
根据上述NWINDOW的结果,下一个最接近的互素数(奇数)是1163(1161)。使用这些数字中的任何一个来计算最终的、接近最佳的输入测试音,如下所示
fIN = fSAMPLE × (NWINDOW/NRECORD)
fIN(MUTUALLY_PRIME) = 120MHz × (1163/8192) = 17.0361328MHz
fIN(奇数) = 120MHz × (1161/8192) = 17.0068359MHz
不幸的是,这种方法需要一个高分辨率信号合成器,能够支持获得输入频率准确读数所需的所有数字。另一种方法,将时钟频率从其精确值120MHz偏移,但仍遵守相干采样规则,可以克服如此严格的要求。接下来的五个步骤表明,通过在输入和采样频率之间“分配”所需的位数,可以放宽对高分辨率仪器的需求。
确定适合 8192 点记录的采样频率的分辨率
Δf = fSAMPLE/NRECORD
Δf = 120MHz/8192 = 14.6484375kHz
市场上一些常用的信号发生器可能无法提供足够的分辨率来提供如此多的数字来准确捕获输入和采样频率。为了绕过此要求并仍然满足相干采样条件,建议根据下一个最高整数选择Δf。
Δf = int (fSAMPLE/NRECORD) = 15kHz
基于新的 Δf,精确的采样频率计算为
fSAMPLE = Δf × NRECORD
fSAMPLE = 15kHz × 8192 = 122.880MHz
Δf 还有助于确定 NWINDOW 的大小。同样,使用下一个最高的整数奇数(或互素数),由所需的输入测试音和 Δf 确定。
NWINDOW = int (fIN/Δf)
NWINDOW = 17MHz/15kHz = 1133
基于这些发现,接近最优的输入测试音fIN计算如下
fIN = 122.88MHz (1133/8192) = 16.995MHz
成功进行高速ADC测试的设备和设置建议
表1列出了一些推荐的硬件仪器和软件产品,这些产品已被证明对于高速ADC动态性能参数的数据采集和分析非常有价值。
设备类型 | 设备计数和注意事项 |
合成信号发生器: HP/安捷伦 8662/3A (10kHz 至 1.28/2.56GHz,-139dBm 至 +13dBm)或 HP/安捷伦 8644A (252kHz 至 1.030GHz,-140dBm 至 +20dBm) |
2 个用于单通道 ADC 输入和时钟的发生器 3 个用于 IMD 测试的发生器(单通道 ADC)或 3 个用于双通道 ADC 输入的发生器和时钟 4 个用于 IMD 测试的发生器(双通道 ADC) |
逻辑分析仪系统: HP/安捷伦 16500C 大型机(或类似机型)( 1Gsps 状态分析仪卡 HP16517A 可选,适用于采样速度为 >仅限 100MHz)的 ADC) |
1 个逻辑分析仪 (默认配置允许评估多达 4 个通道的 ADC,分辨率高达 16 位) |
带通滤波器: TTE的Q56 / KC7系列,频率 <100MHz / >100MHz (其他合适的滤波器供应商是Allen Avionics或K&L Microwave ) |
1 个用于单通道 ADC 的滤波器 2 个用于同时评估双通道 ADC 的滤波器 |
功率组合器: 微型电路 15542 ZSC-2-1W(或类似产品) |
1 个合路器 (仅用于双音 IMD 评估) |
GPIB 兼容 接口 卡: NI GPIB/IEEE-488 接口 卡 + 驱动 和 安装 软件 (PC-/ PCMCIA 卡 或 GPIB-转 USB 端口 适配器)® |
1 接口卡 注意:建议使用此卡 用于逻辑分析仪和计算机之间的快速数据传输;需要基于 C 的软件平台(例如 LabWindows/CVI)来控制接口。也可以从逻辑中提取数据 带有软盘的分析器。 |
数据分析软件: The Math Works Inc. 的 MATLAB 或 National Instruments 的 LabWindows/CVI 测量工作室 |
每个软件包 1 个 许可证 注意: LabWindows/CVI 提供 了 一个 基于 C 的平台 来 控制 逻辑 分析 仪 和 PC 之间 的 接口 |
在这种测试设置(图1)中,最关键的元件可能是合成信号发生器,用于生成时钟和输入频率的波形。合适的信号发生器必须具有低相位噪声;因为测得的动态参数(如SNR)会随着相位噪声的增加而急剧下降 “定义和测试高速ADC中的动态参数,第1部分。”此外,这些信号合成器必须提供足够的输出功率,必须具有锁相能力,频率分辨率为0.1Hz或更高,以确保精确的相干性。
图1.
尽管惠普/安捷伦的HP8662A系列等发生器相当昂贵,并且输出幅度范围有限,为-139dBm至+13dBm(0.025μV)有效值至 1V有效值进入50Ω负载),它们满足所有其他测试要求,最适合高速转换器的动态测试。
为了进一步降低频率合成器输出频率的谐波失真成分,建议通过在发生器和ADC输入驱动之间应用高质量带通来滤除所需的测试音。
快速ADC的时钟和信号输入通常配备真差分输入架构,这需要将信号发生器的单端输出转换为差分信号。这可以通过使用外部巴伦或具有中心抽头和直流隔离的现成变压器来实现。通常,后者是表面贴装元件,应集成在特性板上,用于测试ADC。Maxim的大多数高速数据转换器评估套件都采用此类变压器,强调阻抗匹配的I/O线,以将不需要的信号偏斜和相位失配降至最低。
为了捕获高速ADC并行输出端口上的数字数据,需要快速逻辑分析仪。惠普/安捷伦 HP16500 逻辑分析仪大型机是一个绝佳的选择。对于大于100MHz的转换器采样/时钟速度,该系统接受高速数据采集卡,如HP16517A。该系统的大型机具有GPIB/HPIB总线,能够与基于PC的GPIB接口,将数据从逻辑分析仪快速传输到PC。当然,可以使用仪器内置的软盘驱动器来存储数据,但是根据数据记录的大小(FFT中的点数),这可能比仅使用分析仪的GPIB接口花费更长的时间。将数据发送到PC后,可以使用MATLAB等信号处理软件来分析来自逻辑分析仪的数据记录。以下 MATLAB 示例代码可用于计算任何高速 ADC 的基本交流规格。
结论
本应用笔记提供了一种快速、精确地建立高速ADC动态性能参数的方法。数字数据也可以使用高动态性能、高分辨率DAC以及输出滤波器和频谱分析仪进行分析。但是,这种方法需要仔细选择和设计重建信号路径,以避免伪造ADC的真实动态性能。一些应用甚至可能更喜欢内置数字失真分析仪的测试系统。即使是逻辑分析仪也可以对数字输出信号进行快速但不准确的分析。请记住:为测试设置选择合适的配置完全取决于应用程序类型、可用的硬件和软件资源、设计时间以及应用程序所需的动态性能结果的质量。
转换器
27文章
8897浏览量
150282 -
adc
99文章
6613浏览量
547872 -
数信号发生器
3浏览量
4731
调试音频放大倍数时,需要用到1khz 0db的正弦波测试音源,请问下这个0db对应的电压峰峰值的幅度是多少?
根据TI的DEMO板改了的PCB板,播放1K正弦波上会出现110K左右的正弦波叠加上去,为什么?怎么解决?
高速 ADC/DAC 测试原理及测试方法
正弦振荡电路及测试 PPT
正弦波振荡电路测试题(有答案)
精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器的设计
选择最佳测试音和测试设备的成功高速ADC正弦波测试-Sele
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
