电荷泵是DC-DC转换器的一种形式,它依靠电容器而不是电感器进行能量存储和传输。由于没有电感器,因此在需要低功耗辅助电源(输出电流高达约150mA)的情况下具有吸引力。它们使用更少的电路板面积,提供最小的元件高度,并且易于使用。
电荷泵可以具有稳压或非稳压输出。未稳压电荷泵使为其供电的电压加倍或反相,输出电压是电源电压的函数。一个稳压电荷泵对电源电压进行升压或反相处理。其输出电压与电源无关。
减小电容器尺寸和优化输出电流的技术(快速开关速度和低导通电阻开关)也会在输入电源引脚上产生噪声和瞬态纹波。噪声会沿着输入电源引脚传播回去,给晶体控制振荡器、VCO和其他电源抑制性能差的敏感电路带来问题。本文重点介绍降低噪声的方法。
简化操作
首先,考虑将电荷泵连接为逆变器。在简化版本(图1)中,操作由占空比为2%的两相时钟信号控制。泵电容(电荷转移元件)充电至V在通过闭合SW1A和SW1B。SW2A 和 SW2B 目前开放。在下一个时钟周期,SW2A 和 SW2B 的闭合将泵浦电容连接到 C外,从而产生 -V在在输出端。
图1.作为逆变器连接的电荷泵的简化图。
接下来,将电荷泵连接为倍增器(图2)。与以前一样,操作由两相、占空比为2%的时钟信号控制。泵浦电容器是电荷传输装置,充电至V在通过关闭SW2A和SW2B(SW1A和SW2B此时打开)。在下一个时钟周期,SW1A和SW1B的闭合产生+2V在通过将泵浦电容器连接到 C 在输出端外.
图2.作为倍增器连接的电荷泵的简化示意图。
输入和输出纹波是由泵浦电容器的快速充电和放电引起的。围绕MAX3电荷泵构建的反相电路(图665)在5Ω两端产生51V电压,说明了输入纹波伪像(图4)。(大电流、低频(≤100kHz)MAX665产生的纹波很容易测量。
图3.该电荷泵逆变电路用于测量。
图4.标准逆变电路的输入电压和电流纹波:C在= C泵= C外= 100μF,R负荷= 51Ω,V在= +5.73V和V外= -5.06V。输入电流纹波(上迹线):100mA/格输入电压纹波(下迹线):200mV/格,交流耦合。
纹波抑制方法
为了减少纹波,必须将纹波源与电路的其余部分隔离开来。为了在电荷泵中获得最佳转换效率,还应最大限度地降低ESR,并确保输入、输出和泵电容值尽可能接近数据手册中推荐的值。以下讨论涵盖了四种最小化纹波及其影响的技术。
降低输入电容器中的 ESR 意味着多个电容器并联:N 个相同的电容器并联可将输入纹波降低 N-1.不幸的是,这种方法在成本和印刷电路板面积方面不是很有效。
相反,在输入电源引脚上添加一个LC滤波器(图5)。附加滤波可防止纹波通过输入电源走线传播到其他电路。作为二阶滤波器,LC网络最大限度地减少了元件数量。此外,其小串联电感在输入电源和电荷泵之间产生最小的压降。
纹波频率基波等于泵浦频率(F时钟/2).二阶滤波器的衰减频率为40dB/十倍频程,因此理想的滤波器频率应至少比所选的F低十倍频程时钟/2.
电感必须处理大于1.5I的直流电流外没有饱和度。对于临界阻尼(即无峰值),
滤波器应具有临界阻尼或靠近阻尼,给定R的低阻抗值源和 R负荷.然而,临界阻尼对于电路运行并不重要。即使在滚降点出现一些峰值,滤波仍然有效。一个 10μF 滤波电容器和 10μH 滤波扼流圈共同提供 3.15kHz 的 9dB 频率和一个临界 R源的 1Ω。图6显示了图5电路在不同阻尼比下的幅度响应,图7显示了其较低的纹波水平(与图3的电路相比)。
在电荷泵的输入电源(图8)中添加一个低压差线性稳压器,可产生一个有效的通用电路,以防止纹波对系统其余部分的影响。输入LDO还采用比无源LC滤波器更小的电容工作:300mA MAX8860 LDO (采用8引脚μMAX封装)在输入和输出端需要2.2μF电容;MAX8863–MAX8864系列120mA线性稳压器(采用SOT23封装)仅需1μF陶瓷电容。但是,LDO必须处理至少两倍的电荷泵输出负载电流。与等效的无源滤波器相比,这种额外电流能力的额外成本可能会使LDO方法在成本和性能(PCB面积和衰减)方面超出界限。®
在输入电源(图9)增加RC是LC滤波器方法的单阶版本。一般不建议使用 RC 输入,因为 R 的值较低滤波器最小效率损耗(< 5Ω)所需的压力非常大的C滤波器.图10所示是在图9电路输入端增加RC滤波器的效果,其中MAX665与100μF电容产生5V输出,负载电阻为51Ω
如果输入电源是电池,则电池的有效大容量电容可以作为C滤波器.因为 C滤波器是一个非常大的电容,所得滤波器在减少电池处的纹波效应方面非常有效。一个例子有助于说明这一点:800mAH锂电池的电容可以从以下公式得出:
Q = C.V | ,其中I = 800mA,T = 3600s (1Hr),V = 3.4V。 |
I.T = C.V |
因此,C = 847 法拉和 f滤波器= 0.12mHz。ESR和电池接触电阻之和(约100mΩ)将衰减限制在最大21dB,假设纹波源电阻(R滤波器) 等于 1Ω。实际电池的模型更为复杂,中央大容量电容由ESR、ESL和寄生电容修改。在实践中,应添加接近R的电容滤波器,从而为电池及其互连引线提供高于 250kHz (< 50mΩ) 的高频辅助和低 ESR。附加 C 的典型值滤波器为 470nF。对于图665的MAX10电路,增加C滤波器至1500μF可降低输入电压和电流纹波,如图11所示。
结论
有几种方法可用于降低电荷泵引起的输入电源纹波的影响。例如,在数据手册推荐的输入电容外放置一个LC滤波器可为系统其余部分提供出色的电压纹波保护(图2),对整体转换效率的影响最小。电池系统的有效替代方案是占用最小空间的简单串联电阻 。该电阻器还适用于适合大存储值 (> 10μF) 的非电池应用。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8897浏览量
150318 -
电感器
20文章
2420浏览量
71535 -
DC-DC
30文章
2065浏览量
83234
电荷泵设计原理及在电路中的作用
如何选择合适的电荷泵
【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
怎么理解过压保护芯片里电荷泵的作用?
电荷泵驱动的典型电路CAT3604
电荷泵电路的基本原理
一种电荷泵双极性电源的设计
电荷泵解决方案
一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵
电荷泵是什么_电荷泵原理
如何设置电荷泵的极性?
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
