一、Rancher 简介
Rancher 是为使用容器的公司打造的容器管理平台,通过 Rancher,企业不再需要使用一系列开源软件从零开始构建一个容器服务平台。同时 Rancher 还提供了一个全栈容器部署和管理平台,用于管理 Docker 和 Kubernetes。
1.Rancher API Server 的功能
Rancher API Server 是基于嵌入式 Kubernetes API Server 和 ETCD 数据库建立的,它提供了以下功能:
1)授权和角色权限控制
「用户管理:」 Rancher API Server 除了管理用户在公司内部使用的认证信息之外,还可以管理用户访问外部服务所需的认证信息。
「授权:」 Rancher API Serrver 可以管理权限控制策略和安全策略。
2)使用 Kubernetes 的功能
「运行 Kubernetes 集群:」 Rancher API Server 不仅可以在已经存在的节点上运行 K8s 集群,还可以对 K8s 集群进行版本升级。
「应用商店管理:」 Rancher 可以使用 Helm Charts 应用商店重复部署应用。
「项目管理:」 项目是由一个 K8s 集群内的多个命名空间和多个访问控制策略组成,允许用户以组为单位,管理多个命名空间。
「流水线:」 Rancher 支持对每一个项目单独配置流水线。
3)查看集群信息
「日志:」 Rancher 可以和多种主流日志工具集成(如:ELK)
「监控:」 使用 Rancher,我们可以通过 Prometheus 监控集群节点、Kubernetes 组件、软件部署的状态和进度。
「告警信息:」 当我们 K8s 集群内出现问题时,Rancher 会在界面上进行提示。
2.Rancher 主要组件和功能图示
Rancher 提供的功能:
支持 K8s 集群的身份验证和基于角色的访问控制(RBAC),使管理员可以全方面的控制所有集群的访问。
支持 K8s 资源监控,并在需要时发送告警,同时可以将容器内的日志发送给外部日志系统,还可以通过应用商店与 Helm 集成。
支持与外部的 CI/CD 流水线系统进行对接,同时 Rancher 本身也提供了简单易用的流水线来帮忙我们自动部署和升级工作负载。
二、Rancher 安装
我们这里安装是在 Kubernetes 的基础上,可以参考:
https://blog.csdn.net/weixin_46902396/article/details/122303350
1.通过 Docker 来进行安装
[root@k8s-master01~]#dockerrun--privileged-d--namerancher--restart=unless-stopped-p80:80-p443:443-v/opt/rancher:/var/lib/rancherrancher/rancher:v2.5.11 [root@k8s-master01~]#dockerps|greprancher
「--privileged:」 可以使我们启动的容器用 root 的方式启动(在 Rancher 2.5 版本以上需要加)
「--restart:」 重启策略,我们配置的是 unless-stopped,表示当容器退出时,便会重新启动容器(除非容器之前就处于停止)
2.在 Rancher 的界面上绑定 K8s
访问:https://192.168.1.1
1)配置 Kubernetes 集群
要是我们上面的 Kubernetes 持续处于 Pending 时,我们可以
[root@k8s-master01~]#kubectlgetpod-ncattle-system#查看Rancher状态
3.在 Rancher 上部署应用
1)创建应用
2)验证
3)查看 Pod 日志
审核编辑:刘清
嵌入式
5128文章
19477浏览量
313815 -
API
2文章
1557浏览量
63393 -
RBAC
44浏览量
10133
原文标题:K8s企业级管理神器:Rancher 你值得拥有!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一次 Rancher 和 openEuler 的上云之旅
如何利用K8S全面拥抱微服务架构?
OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
mysql部署在k8s上的实现方案
k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
什么是K3s和K8s?K3s和K8s有什么区别?
K8s多集群管理:为什么需要多集群、多集群的优势是什么
k8s和docker区别对比,哪个更强?
简述K3S和K8S的区别
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
