本应用笔记向工业控制市场介绍双通道数字温控可变电阻DS1847和DS1848。通过对电阻进行温度补偿,电阻器可以保持在特定的电阻,也可以通过每2°C设置一个唯一的电阻值来随温度变化。 DS1847也可用于控制电压或电流。DS1847和DS1848完全相同,只是DS1848增加了用户可编程EEPROM。
DS1847特性
图1所示为DS1847的框图。DS1847采用3V或5V电源供电。 温度范围为 -40°C 至 +95°C,并提供内部闭环温度补偿。
图1.方框图。
DS1847可以在闭环模式下独立工作,无需微控制器,也可以使用微控制器(使用可选的2线主站)。2线主站允许在不同位置控制多个器件。
图2所示为如何将多个DS1847连接至2线主机。地址引脚允许在8线总线上连接多达2个器件。
图2.2线接口。
温度补偿
DS1847的优点之一是内部闭环温度补偿。由于电阻设置和存储器是非易失性的,因此使用DS1847时不需要微处理器。
由于能够将电阻设置为温度函数,用户可以创建一个非常低的温度系数电阻器。补偿温度系数误差为±4 LSB。传递函数可以编程到电阻查找表(LUT)中,以适应许多应用。电阻LUT是EEPROM存储器,可在-40°C至+95°C的特定温度下以2°C为增量包含唯一的电阻值。有关LUT的更多信息,请参见DS1847工作部分。
电阻输出也可用作数字输出以驱动外部电路。输出可用作 报警或作为通用数字输出。DS1847可配置为输出电阻、电压或 当前。
DS1847 工作原理
DS1847具有LUT,用于确定特定温度下的电阻值(见图3)。首先,在10ms转换时间后,内部温度传感器感测环境温度。此温度决定了LUT地址。如果检测到的温度为-38°C,则相应的地址为01h。地址位置01h中的电阻值用于调整电阻。
图3.查找表。
DS1847与工业控制配合使用
DS1847可用于工业控制应用。首先,温控电阻器可以在温度范围内提供相对恒定的电阻,或者可以将电阻设置为随温度增加或减少。
图4所示为DS1847如何连接至固定电阻以构成分压器(V出0).这将在整个温度范围内为应用提供固定或可变的输出电压。传递函数可以是 编程到LUT中以随温度改变电压。
图4.电压和数字输出。
DS1847还可以配置为创建数字输出(V出1).使用4.7kΩ固定电阻和50kΩ可变电阻,输出电压范围为0.77V至4.57V(参见实施例1)。当温度达到一定值时,数字输出可用作报警或警告(参见电压报警示例)。如果温度从设定值变化或温度超过某个值,则可以将数字输出设置为低电平或高电平。
电压报警示例
为了将电压设置为在达到特定温度(本图中为94°C)时变为高电平(见图5),LUT将被编程为将电阻设置为在-0°C至40°C的温度范围内将电阻设置为最小位置(位置92)。 对于94°C及以上的温度,电阻位置将设置为FFh。
图5.电压报警的查找表。
设计注意事项
当使用DS1847作为分压器或数字输出时,需要计算固定电阻值(见图6)。
例 1.
如果将DS1847配置为数字输出,输出电压需要满足VIH和 V伊利诺伊州数字电路的电平。公式1显示了如何在某个固定电阻下计算输出电压。
等式 1
其中,Vin= Vcc= 5V
Rv= DS1847 50kΩ电阻 (R最小= 850Ω, R.max= 50kΩ)
(请注意,位置 0 处的最小电阻不是 0Ω,而是 850Ω。
Rf= 固定电阻
图6.分压器。
使用公式1和R最小和 R.max对于50kΩ电阻,计算输出电压范围。
使用4.7kΩ电阻时,输出电压范围为0kΩ电阻范围内的77.4V至57.50V。
结论
DS1847和DS1848具有许多可用于工业控制应用的特性。可变电阻器可以轻松取代机械电位计,并提供附加功能。DS1847和DS1848能够在一个小封装中实现多种功能,包括温度补偿。DS1847和DS1848可以单独使用,也可以与微控制器一起使用。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
7871浏览量
153460 -
电阻器
21文章
3949浏览量
63135 -
EEPROM
9文章
1062浏览量
83079
基于DS1847/8电阻实现系统参数自动调节的设计
DS1847,pdf (Dual Temperature-C
DS1847/DS1848 Online Interacti
How to Interpret DS1847/DS1848
DS1847/DS1848 Temperature Coef
DS1847/DS1848在线互动式温度计算器-DS1847
DS1847/DS1848温度系数补编-DS1847/DS1
如何解释DS1847/DS1848温度读数-How to I
介绍DS1847用于工业控制-Introduction of
再生的DS1847/DS1848电阻校准常数-Regener
再生DS1847/DS1848电阻校准常数
DS1847/DS1848查找表的考虑因素
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
