铅卤化物钙钛矿在光电领域中得到广泛的研究,然而该类材料的热性能却很少被研究。本文作者展示了钙钛矿在光声换能器中的成功应用。
卤化铅钙钛矿在太阳能电池、LEDs和探测器中表现出优异的性能。钙钛矿的热性能,如热容量和热导率,很少被研究,相应的器件也几乎没有被探索过。
来自华中科技大学的牛广达教授结合卤化铅钙钛矿材料的高吸收系数、低比热容和小热扩散系数等优异的性能将其应用于光声换能器中。
理论计算的声子谱表明,光学声子和声学声子的重叠导致声学声子的上转换,从而导致实验测量的低热扩散系数。PDMS/MAPbI3/PDMS的组装器件同时实现了宽带宽(−6 dB带宽:40.8 MHz;中心频率29.2 MHz)和高转换效率(2.97 × 10−2),而所有这些参数都是光声换能器的记录值。
还通过将钙钛矿薄膜组装到纤维上来制造微型器件,并清楚地解析了鱼眼的精细结构,这证明了基于钙钛矿的光声换能器在超声成像方面的强大竞争力。
卤化铅钙钛矿由于吸收系数大、缺陷密度低、载流子寿命长和制造工艺方便,最近成为有吸引力的光电半导体材料。这些特性有利于太阳能电池、发光二极管、光电探测器和辐射探测器的优异器件性能。基于钙钛矿的太阳能电池已获得认证的25.2%的功率转换效率,接近单晶硅太阳能电池。
卤化铅钙钛矿的另一个非凡的特性是热性能,例如低导热率和小比热容,尽管有潜在的应用,但受到的关注有限。Pisoni及其同事报告说CH3NH3PbI3的低热导率为0.5 W m-1K-1。最近的研究发现,金属卤化物钙钛矿中存在光声子和声声子的强耦合,强耦合使声子向上跃迁,而声子负责热传输。上述行为导致声学声子寿命短(皮秒),对应于纳米平均自由程并表明声学声子无法有效散热。
钙钛矿导热系数小,比热容低(2962 J kg−1K−1),吸收系数高(104—105cm−1),是应用于光声转换器的关键特征,然而目前尚无报道。
光声换能器可以提供超声脉冲,具有广泛的应用,从生物医学成像、治疗性消融、大脑调制到无损检测。与传统压电超声换能器(大量布线和电磁干扰)相比,光声换能器利用激光代替电力作为驱动源,避免了电子元件组装的复杂性,光纤发射器甚至允许介入心脏病学应用。
光声换能器依赖于复合材料,一个负责光吸收,另一个负责热膨胀,其中聚二甲基硅氧烷(PDMS)因其高热膨胀(β= 0.92×10‒3K‒1)和光学透明度而专门用作热膨胀层,这使得可以使用可见激光进行激发,并使用类似于水的声阻抗来减少界面上的超声损耗。
在光吸收方面,碳材料,包括蜡烛烟尘颗粒、碳纳米管(CNTs)和碳纳米纤维,由于吸收系数大和热容量低而被广泛使用。最先进的光声换能器利用碳纳米管和PDMS的复合材料,实现了‒6 dB带宽为39.8 MHz,峰值频率为28.5 MHz,超声峰峰值幅度为~2.72 MPa。上述声压和带宽仍落后于传统压电转换器。因此,光声换能器的主要挑战是同时实现宽带宽和高声压,这是高分辨率超声成像的两个决定性标准。
图1.基于钙钛矿的光声换能器。a光声换能器和表征系统的示意图。b声场的模拟分布。c实验测量的光声换能器的声波(黑色曲线)和频谱(红色曲线)。
图2. MAPbI3的热性能分析。a光声换能器的机制。b测量的钙钛矿和其他代表性吸收剂的比热容。c测量的不同光吸收材料的热扩散系数。d MAPbI3内发热过程的示意图。e MAPbI3的计算声子谱。f声子谱的态密度。
图3. PDMS层厚度对波传播的影响。a光声信号传播的示意图。b随着PDMS II层厚度的变化,声压的理论(虚线)和实验(实线)结果。c不同光强下的光声压幅值。
图4.基于光纤的光声换能器。a回波信号检测示意图。b在不同位置被玻璃反射的测量回波信号。c全光超声成像系统。d用于鱼眼成像的激光产生的超声波。
总之,作者证明了卤化铅钙钛矿和PDMS的组合产生了具有宽带宽(40.8 MHz)、大声压(峰峰值:24.89 MPa)和高转换效率(2.97 × 10−2)的出色光声换能器。这种良好的性能得益于MAPbI3的大吸收系数、低比热容(~308 J kg‒1K‒1)和低热扩散系数。
从理论上验证了有机阳离子相关的光声子和无机骨架相关的声学声子的重叠是低热导率的起源。此外,钙钛矿薄膜在小纤维上的方便制造使得可以使用光声换能器作为小型化超声源,并实现鱼眼的高分辨率超声成像。这项工作展示了一个令人鼓舞的案例,即利用金属卤化物钙钛矿的独特热相关特性。还为设计高效的光声换能器提供了范例,并使该技术更接近实际应用,包括生物医学成像、治疗消融和大脑调制。
审核编辑:刘清
太阳能电池
22文章
1221浏览量
70184 -
探测器
14文章
2691浏览量
74061 -
发光二极管
13文章
1212浏览量
67145 -
LEDs
1文章
41浏览量
25709 -
换能器
8文章
349浏览量
29932
原文标题:文章转载丨华中科大牛广达教授Nature子刊:钙钛矿在光声换能器成功应用!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
湿热与光老化条件下,封装工艺对碳基钙钛矿电池降解机理的影响
突破25%效率壁垒:钙钛矿太阳能电池中光伏参数的多维度协同优化
展会精彩回顾:美能光伏亮相光伏产业创新大会,携手行业共探钙钛矿电池未来
中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙钙钛矿可实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池
国内首秀:半透明钙钛矿电池成功并网发电项目正式运行
晶科能源基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率再创纪录
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
