电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-02-27 09:30 次阅读
实验名称:电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究中的应用
研究方向:超声检测
测试目的:
超声检测技术是生物医学工程(BME)及工业无损检测(NDT)领域常用的检测技术,可在不侵入被测物体的情况下实现隐伏病灶、缺陷的检测。国内外学者已在超声成像算法领域进行了富有成效的研究,开发了如超声层析成像(CT)、相控阵聚焦、合成孔径聚焦(SAFT)、复合平面波成像等成像算法。然而在混凝土超声无损检测领域,超声算法的应用面临着一些特别的问题,如超声换能器与混凝土粗糙表面的耦合问题、混凝土中可透过声波的频率上限问题、混凝土内的声波散射问题、混凝土内声束指向性问题等。这些问题的特殊性均是源自混凝土材料的异质性和混凝土结构的大尺度。BME超声检测的对象是生物组织,生物组织对声波的散射作用远不及混凝土骨料严重,所探测区域的深度仅在十数厘米,因此可使用数兆赫兹的高频声波,成像分辨率在毫米级。传统工业NDT中的超声检测的对象多为金属,除多晶金属外,一般的金属介质对声波的散射作用也远小于混凝土介质。目前,关于混凝土材料特性对超声无损检测技术应用的影响的研究还较少,基于上述问题,本文针对混凝土材料中超声传播的衰减行为和超声信号的统计随机性进行了研究。
测试设备:ATA-2041电压放大器、任意波形发生器、数据采集系统、笔记本电脑
图:实验仪器实物图
实验过程:
所有换能器均由400Vpp的电压驱动,并以2MHz的速率进行采样。换能器SA1~SA21可分为三条路径,SA1~SA7为路径1,SA8~SA14为路径2,SA15~SA21为路径3。换能器阵列中每个换能器按顺序激励,同时同一路径中的其他换能器用来接收超声信号,例如在路径1中,当SA1作为激励源发射超声脉冲,SA2~SA7即作为接受传感器接收超声信号。
实验所使用的超声脉冲信号可根据公式进行计算,中心频率f取为50kHz,70kHz,90kHz,110kHz,140kHz五个值。对于每个频率点,SA1~SA21依次被激励,每次激励采集8通道数据,包括1个用于采集激励信号的通道,1个用于采集噪声的通道和6个用于采集介质中传播的超声信号的通道。最终形成的数据文件还要加上一个时间序列,所以每次激励的数据文件包含9个数据列,每个数据列的数据量为8万个采样点(2MHz采样频率对应的采样时间为40ms),且每一次激励均需重复20次以降低噪声。因此,假设每个采样点所占存储空间为8bit,则每个激励频率对应的总数据量应为21×20×9×8×104×8bit=2.5×109bit,换算成Mbyte(Mb)即为302.8Mb。这一数据量是可以用NI-6366数据采集系统和配套的Labview软件轻松处理的。
由于每条传播路径上均布有7个换能器,且相邻两个换能器的纵向间距为200mm,因此在每个激励频率下可以测得距离激励源200mm,400mm,600mm,800mm,1000mm,1200mm六个位置处的超声信号(每个位置处的信号数量不同,200mm处的信号数量最多,1200mm处的信号数量最少),共计30组频率—位置组合,基于这30组数据可以对同一激励频率不同传播距离,以及同一传播距离不同激励频率的信号进行统计分析,从而得到超声波在混凝土中传播的衰减及随机特性。
实验结果:
1、衰减基准
图:混凝土中两个面对面换能器测得的脉冲响应(a)~(e)为时域信号,(f)~(j)为频域信号
SA21和SA22为埋入混凝土中一对紧贴的换能器,其力学边界条件和其他换能器应是相近的,因此将SA21激励,SA22接收的信号作为衰减计算的基准。考虑到不同频率下SA的脉冲响应并不相同,根据波形和频率下的换能器响应,测量结果见上图。可以看到,接收信号在时域扭曲、变形,在频域搬移、扩展,这是换能器内部声波的多次反射、PZT片的机电特性以及换能器材料的惯性造成的。
2、超声衰减测量结果
图:混凝土中超声衰减率系数(a)和传播距离的关系(b)和频率的关系
衰减系数随着声波传播距离的增加而增大,如上图第一组的(a),这是符合物理事实的,即声波传播的越远,声压、声能衰减越多。而衰减系数及衰减率系数均与频率呈二次多项式趋势,并且在所测频率范围内存在局部最小衰减及衰减率,局部最小值对应的频率在100kHz左右,如上图两组的(b),这种趋势主要是由材料衰减引起的。在第二组(a)中,衰减率随传播距离的增加而减小,这种趋势主要是由扩散衰减引起的。
扩散衰减率与衰减距离有关,且对于混凝土材料中衰减距离小于800mm的测试点位,扩散衰减率占总衰减率的50%以上。因此,若要使用衰减率系数作为评价材料性能的指标,应考虑总衰减率中扩散衰减率的影响,并采用与衰减距离无关的材料衰减来表征材料特性。
安泰ATA-2041电压放大器:
图:ATA-2041电压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文实验案例参考自知网论文《混凝土中超声波传播的衰减及随机特性研究》
审核编辑黄宇
  • 电压放大器
  • 超声检测
    热点推荐
    功率放大器在混凝土超声波传播测试应用案例-西安安泰电子厂家
    在施工过程或在工程管理,由于技术不当,可能会造成混凝土结构的一些缺陷与物理损伤,如空洞,裂缝,和局部不实,造成工程上很大的安全隐患.根据超声波
    发表于 12-23 09:40
    功率放大器在混凝土超声波传播测试应用
    对测法,利用物理声学参数的相对变化,判断混凝土结构的缺陷,说明超声波在混凝土无损检测的可行性和高效性.
    发表于 12-25 16:09
    功率放大器在混凝土超声波传播测试应用
    的性能差异对超声波产生的反射、透射波形以及发射、接收时间等分析处理来检测出混凝土内部的缺陷、空洞、裂痕等。这其中就包含功率放大部分,使用信号发生器+功率放大器来弥补电流驱动能力弱的不足
    发表于 12-28 17:55 17次下载
    高压放大器在混凝土超声衰减试验研究的应用
    实验名称:混凝土超声衰减试验研究 研究方向:无损检测 测试目的: 要利用压电智能骨料对
    的头像 发表于 03-20 17:29 694次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在混凝土</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>衰减</b>试验<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2041高压放大器在混凝土超声衰减试验研究的应用
    方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土
    的头像 发表于 04-12 17:19 775次阅读
    ATA-2041高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在混凝土</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>衰减</b>试验<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电压放大器超声波电机研究的应用
    超声波电机是一种利用超声波振动实现转动的新型电机。为了控制和驱动这种电机,需要使用电压放大器来提供所需的高电压信号。
    的头像 发表于 05-26 17:25 717次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>超声波</b>电机<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电压放大器超声波测距仪的应用实例研究
    和显示。本安泰电子将为大家介绍电压放大器超声波测距仪的应用实例研究超声波测距仪是一种广泛应用于工业、医疗和环保等领域的高精度测量仪器
    的头像 发表于 06-01 16:20 726次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>超声波</b>测距仪<b class='flag-5'>中</b>的应用实例<b class='flag-5'>研究</b>
    电压放大器超声波探伤的应用有哪些
    超声波探伤技术是一种广泛应用于工业、医疗等领域的无损检测技术,其原理是利用高频声波在被测试物体内部的传播特性来检测缺陷或材料性质。而电压放大器超声
    的头像 发表于 06-02 16:28 1150次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>超声波</b>探伤<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    电压放大器超声波检测的应用
    电压放大器是一种用于放大电压信号的电子设备,它具有低噪声、高增益、线性度高等特点,被广泛应用于各种电子设备。在超声波检测
    的头像 发表于 06-28 17:13 652次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>超声波</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电压放大器超声波焊接的作用以及应用
    电压放大器是一种运用于电子设备的信号放大器,主要作用是将小信号放大为更高幅度的信号。在超声波焊接
    的头像 发表于 07-19 17:11 626次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>超声波</b>焊接<b class='flag-5'>中</b>的作用以及应用
    电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究的应用
    实验名称:电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究的应
    的头像 发表于 07-18 16:56 411次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在混凝土</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传播</b><b class='flag-5'>衰减</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    实验名称:混凝土超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对
    的头像 发表于 07-23 10:32 418次阅读
    的头像 发表于 07-23 10:32 501次阅读
    Aigtek:电压放大器超声行业的应用研究
    中常用的一种影像诊断设备,通过超声波在人体内部的反射和传播特性,获取内部器官的图像。在超声诊断仪器电压放大器用于
    的头像 发表于 12-20 10:57 379次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>超声</b>行业<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰电压放大器在混凝土碳化无损检测技术研究的应用
    实验名称:基于非线性超声波法的混凝土碳化无损检测技术研究 实验目的:文章提出并实现了一种用于混凝土无损检测的非线性超声技术。该方法的原理是利
    的头像 发表于 03-17 11:37 226次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在混凝土</b>碳化无损检测技术<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    232
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    13小时前
    278
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    13小时前
    255
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    643
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    743
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    733
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    541
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    364
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    506
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    333
