如何将RFID模块与Raspberry Pi集成在一起
王萍 来源:Winnie62 作者:Winnie62 2023-02-27 10:27 998次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
目的
教程旨在展示何将RFID读卡器和执行器与Raspberry Pi集成在一起。基于本文讨论的基本原理,我们还会制造一个RFID狗门。
概述
在本教程中,我将介绍如何将RC522 RFID模块与Raspberry Pi基板集成在一起。我还将展示如何集成一个执行器(本例中是一个LED),来响应RFID模块的正确读取信息。该执行器可以是电磁锁、扬声器,甚至可以是记录数据的Web界面。我还会介绍如何利用此设计实现一个RFID狗门。
设备
表1:设备
物品 链接
Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 链接
RC522 RFID 模块 RFID 模块链接
HDMI 线 HDMI 线链接
LED Adafruit LED链接
鼠标 + 键盘 键盘/鼠标的Amazon链接
显示器/电视机 任何带有HDMI接口的电视机或显示器
跳线 跳线的Amazon链接
Micro USB 数据线 Micro USB数据线的Amazon链接
面包板 面包板的Amazon链接
目录
1. 设计电路
2. 编写代码
a.启用 SPI
b.安装软件包
c.添加到 Read.py
3. 运行代码
a.获取 UID
b.运行最终脚本
4. 制作狗门的注意事项
5.其他设备选项
6.附录:Read.py
程序
1. 设计电路
我一直喜欢使用开源的原理图绘制和PCB布线软件Fritzing来制作接线图(图1:执行器为LED的电路原理图)。您可以通过以下链接(可选)下载Fritzing: https://fritzing.org/home/
第一张原理图是我正在制作的以LED作为执行器的电路。当RFID模块产生正确读取信号,LED会亮起。
第二个电路中的执行器是一个电磁锁。这个电路用于实现门锁和狗门设计。TIP120是一款达林顿功率晶体管阵列。它只允许Raspberry Pi控制电磁锁,电磁锁所需功率比Paspberry Pi的GPIO端口的输出还要大。
图1:执行器为LED的电路原理图 poYBAGPzJMaATyibAAKvuawHEro355.png
图2:执行器为电磁锁的电路原理图 RC522 RFID模块使用SPI(串行外围接口总线)连接到Raspberry Pi。SPI总线在嵌入式系统中应用相当普遍。读卡器应根据下表进行接线。
表2:RC522接线表
RC522 Pin Raspberry Pi 引脚 导线颜色
3.3V 引脚 1
RST 引脚 22
GND 引脚 6
MISO 引脚 21
MOSI 引脚 19
SCK 引脚 23 绿
SDA 引脚 24
我将执行器(一个LED)连接到了Raspberry Pi的引脚18。你也应该连接这个引脚。
2. 编写代码
a. 启用 SPI
第一步是在Raspberry Pi上启用SPI。为此,请打开命令行窗口并输入sudo raspi-config。系统会弹出Configuration Menu。选择菜单5“Interfacing Options”。现在选择“P4 SPI”。当系统问你是否要启用SPI接口时,选择“Yes”。配置菜单将显示“The SPI interface is enabled.”。要完成SPI的启用,请打开命令行终端并输入命令sudo reboot。Raspberry Pi会重启,从而完成SPI启用。
b. 安装软件包
我们要用的库是用Python 2编写的,不是Python 3。因此,第一步是安装Python 2.7。请输入sudo apt-get install python2.7-dev完成该操作。SPI PY库负责与RC522模块通信。我通过键入命令git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py.git来克隆这个库。然后安装该库。首先,通过键入cd SPI-Py进入SPI-Py目录。然后键入sudo python setup.py install安装库。
c. 添加到 Read.py
Read.py脚本需要更改才能与RC522模块对话。编辑此脚本时,请滚动到脚本底部,然后加入注释“Authenticate”。本教程不涉及RFID的身份验证。确保在脚本头添加时间库。接下来找到标题为“#Configure LED Output Pin”的部分。这里是你配置执行器的地方。如果要将该设计应用于狗门,那么应将输出引脚配置到电磁锁。
接下来找到标题为“#Check to see if card UID read matches your card UID.”的部分。该If/Else语句检查读卡器从卡上读取的UID与您之前保存在脚本中的UID是否匹配,如果UID匹配,则执行器的输出为高。
3. 运行代码
a. 获取 UID
首次运行脚本时,您需要获取卡的UID。RFID卡的UID是与此卡相关联的唯一编号,类似于序列号。
要运行脚本,请将目录更改为保存脚本的目录。然后输入python Read.py,运行脚本。因为脚本读卡器UID,所以当你将卡放在读取器上时,它会拒绝访问。屏幕上会显示这张卡的UID。记下这个UID。编辑脚本,然后将脚本的UID更改为此值并保存。
图3:脚本运行,显示UID b. 运行最终脚本
输入python Read.py,再次运行脚本。现在,当你将卡放在读卡器上时,验证通过且LED会亮5秒钟。如果将你的设计应用于狗门,那么在验证通过后电磁锁会打开。
图4:等待读卡
图5:验证通过 4. 制作狗门的注意事项
如果要将该设计实现为一个狗门,那么你需要考虑其他一些设计技巧:
1. 添加第二个电磁锁,以保证两侧锁门。
2. 在门上添加一个霍尔效应(磁传感器)传感器和一块磁铁,以便让Raspberry Pi在锁门之前知道门已返回到关闭位置。
3. 如果你真的很有想法,那么可以围绕门设计较大的环形天线,代替在门上安装小型读卡器。你需要电磁线,而且需要将其焊接到读取模块上。这需要资深技巧,有关环形天线的信息请在这里阅读。
4. 如果你是资深程序员,那么可以阅读MFRC522 数据表,更改芯片组上的固件,更好地满足自己的应用要求。
5. 其他设备选项
a.门锁
b.安全锁
c.支付设备
d.运输跟踪/物流
e.零售/购物
6. 附录:Read.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import MFRC522
import signal
import time
continue_reading = True
# Capture SIGINT for cleanup when the script is aborted
def end_read(signal,frame):
    global continue_reading
    print ("Ctrl+C captured, ending read.")
    continue_reading = False
    GPIO.cleanup()
# Hook the SIGINT
signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
# Create an object of the class MFRC522
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()
# Welcome message
print ("Welcome to the MFRC522 data read example")
print ("Press Ctrl-C to stop.")
# This loop keeps checking for chips. If one is near it will get the UID and authenticate
while continue_reading:
    # Scan for cards
    (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
    # If a card is found
    if status == MIFAREReader.MI_OK:
        print ("Card detected")
    # Get the UID of the card
    (status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
    # If we have the UID, continue
        # Print UID
        print ("Card read UID: "+str(uid[0])+","+str(uid[1])+","+str(uid[2])+","+str(uid[3])+','+str(uid[4]))
        # This is the default key for authentication
        key = [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF]
        # Select the scanned tag
        MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(uid)
        #ENTER Your Card UID here
        my_uid = [61,84,4,114,31]
        LED = 18
        GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)
        GPIO.output(LED, GPIO.LOW)
        if uid == my_uid:                #Open the Doggy Door if matching UIDs
            print("Access Granted")
            GPIO.output(LED, GPIO.HIGH)  #Turn on LED
            time.sleep(5)                #Wait 5 Seconds
            GPIO.output(LED, GPIO.LOW)   #Turn off LED
        else:                            #Don't open if UIDs don't match
            print("Access Denied, YOU SHALL NOT PASS!")
##        # Authenticate
##        status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 8, key, uid)
##        # Check if authenticated
##        if status == MIFAREReader.MI_OK:
##            MIFAREReader.MFRC522_Read(8)
##            MIFAREReader.MFRC522_StopCrypto1()
##        else:
##            print "Authentication error"
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • RFID
  • 读卡器
  • Raspberry Pi
    热点推荐
    OLED显示器如何与Raspberry Pi一起使用?
    我们大多数人都熟悉16×2点阵LCD显示器,在大多数项目中用于向用户显示些信息。但是这些LCD显示器有很多局限性。在本教程中,我们将了解OLED显示器以及如何将它们与Raspberry Pi
    的头像 发表于 11-17 16:52 5448次阅读
    OLED显示器如何与<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>一起</b>使用?
    如何将CYKIT-028 TFT模块Raspberry Pi和ESP32微控制器结合使用?
    我目前正在探索如何将 CYKIT-028 TFT 模块Raspberry Pi 和 ESP32 微控制器结合使用。 不过,在选择集成开发
    发表于 05-21 07:36
    请问如何将两个独立multisim的文件连接两个在一起仿真..
    请问如何将两个独立multisim的文件连接两个在一起,进行仿真?百度了好久,都没有答案,求大神帮助!!{:1:}
    发表于 08-13 19:26
    分布测量参数整合在一起测量
    如何将几个分布测试的参数通过种方式将其整合在一起,将其全部测量出来?请求大神解答?
    发表于 09-10 21:50
    通过以太网线与VEE一起使用Raspberry Pi不起作用
    大家好,我想通过以太网线与VEE一起使用Raspberry Pi。我的问题是VEE没有检测到我的设备,我尝试使用覆盆子的IP地址进行手动配置,但它不起作用。 Raspberry
    发表于 10-10 17:15
    如何将高图形性能和低功耗更好地结合在一起
    本文介绍了Silicon Motion开发的新架构如何将高图形性能、低延迟、高效数据压缩和低功耗更好地结合在一起
    发表于 06-01 06:52
    如何将DMA和环形的FIFO队列结合在一起来使用呢
    如何将DMA和环形的FIFO队列结合在一起来使用呢?有哪些实验步骤呢?
    发表于 12-09 08:05
    用于Raspberry Pi的DIN导轨安装
    设计允许 DINPi 板反向或倒置使用而不会出现问题。镜像引脚(见下文)允许使用直角接头和插座多个板连接在一起,也可用于倒置安装 Raspberry Pi,同时保持正确的 GPIO
    发表于 08-26 07:55
    浅谈数字孪生如何将物理和数字连接在一起且应用
    随着能力和成熟程度的提高,数字孪生的应用正在成倍增长。但是,要发挥其最大潜力,可能需要将整个生态的系统和数据集成在一起
    的头像 发表于 04-25 11:28 5676次阅读
    浅谈数字孪生<b class='flag-5'>如何将</b>物理和数字连接<b class='flag-5'>在一起</b>且应用
    如何将PCF8591 ADC模块Raspberry Pi连接
     在本教程中,我们学习如何将 PCF8591 ADC/DAC 模块Raspberry Pi 连接。
    的头像 发表于 08-26 15:58 4605次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>PCF8591 ADC<b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b>连接
    使用Raspberry Pi 4和RFID模块的考勤系统
    电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi 4和RFID模块的考勤系统.zip》资料免费下载
    发表于 12-01 14:29 0次下载
    使用<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> 4和<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>模块</b>的考勤系统
    如何将RFID RC522与Raspberry Pi连接
    电子发烧友网站提供《如何将RFID RC522与Raspberry Pi连接.zip》资料免费下载
    发表于 12-14 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b><b class='flag-5'>RFID</b> RC522与<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b>连接
    Arduino库与Raspberry Pi Pico C/C++ SDK一起使用
    电子发烧友网站提供《Arduino库与Raspberry Pi Pico C/C++ SDK一起使用.zip》资料免费下载
    发表于 06-15 14:43 1次下载
    <b class='flag-5'>将</b>Arduino库与<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> Pico C/C++ SDK<b class='flag-5'>一起</b>使用
    如何将16x2 LCD与Raspberry pi4连接
    电子发烧友网站提供《如何将16x2 LCD与Raspberry pi4连接.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>16x2 LCD与<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>pi</b>4连接
    如何将两个16*2 LCD与arduino连接在一起
    电子发烧友网站提供《如何将两个16*2 LCD与arduino连接在一起.zip》资料免费下载
    发表于 06-30 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>两个16*2 LCD与arduino连接<b class='flag-5'>在一起</b>
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    2小时前
    132
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    3小时前
    93
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    8小时前
    222
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    10小时前
    280
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    12小时前
    277
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    355
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    379
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    489
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    414
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    353
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    629
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    787
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
