这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
©Caltech
模仿蝙蝠飞行的蝙蝠仿生无人机
机器人创作和机器人机制的设计灵感通常来自动物行为。来自伊利诺伊大学香槟分校和加利福尼亚理工学院的研究团队模仿蝙蝠翅膀结构,成功构建了一只完全独立自主飞行的机器人——蝙蝠机器人(B2)。
蝙蝠在飞行中表现出卓越的敏捷性,这是因为它们能够使用独立控制的关节来调节翼展、翼弯和攻角。B2仅重93克,其形状像一只真正的蝙蝠,并具有与蝙蝠飞行形态特性最匹配的可拉伸硅基薄膜翅膀。该机器人能够通过弯曲、展开和扭转其肩部、腕部、臀部、肘部和腿部来改变其翼形。
此项研究具有双重意义。研究蝙蝠飞行能够为飞行机器人振翼提供宝贵的见解,同时这种蝙蝠仿生机器人设计可以提供更安全的人类/无人机环境,具有实际应用意义。许多以前的项目主要模仿昆虫飞行。大多数昆虫的翅膀结构都是单一的未联结结构单元,不像蝙蝠那样复杂。与其他飞行动物相比,蝙蝠的飞行机制独一无二。他们的飞行机制涉及多种不同类型的关节(比如球窝关节和旋转关节),这些关节将骨骼和肌肉彼此互锁在一起,形成具有超过40个自由度(DOF)的变质肌肉骨骼系统。研究人员表示,蝙蝠飞行的这些方面为飞行机器人提供了独特视角。
与当前飞行机器人(比如四旋翼飞行器)相比,蝙蝠仿生飞行机器人拥有众多优点。其中最大优点就是其柔软的翅膀。受材料和设备(比如尖锐的转子叶片或螺旋桨)以及高振幅噪声限制,传统的四旋翼飞行器和其他旋翼飞机被认为对人类不安全。另一方面,具有蝙蝠柔韧翅膀的机器人主要由柔性材料组成,并且振翼频率更低(7至10Hz,而四旋翼飞行器为100至300Hz)。这种机器人在穿越不同的环境时,其操作和飞行更加安全,几乎不会造成任何损坏。
蝙蝠飞行运动学中的主要自由度在B2的振翼、前肢中间运动、手指屈曲伸展、腕部(将手连到前肢的小骨头)旋前旋后转以及腿背侧运动的设计中得到了充分体验。
这种“生物学意义上的”自由度使得研究人员能够以更简单的设计来模拟蝙蝠的飞行运动,但是功能相同。
图1. 蝙蝠机器人的飞行机制及其自由度/©Ramezani等人,2017
蝙蝠机器人的飞行机构由2个翅膀(左翼和右翼)组成,每个翅膀包括一个前肢和一个后肢机构。左翼和右翼通过机械振荡器耦合在一起。凭借曲轴机构,两只翅膀可以同步朝背腹方向移动。每只翅膀还可以执行异步和中间运动。影响翅膀后缘的后肢(腿)可以执行异步的背腹方向运动。前肢由九个环节或关节组成:肱骨(p0-p1)、肱骨支撑(p1-p2)、桡骨(p1-p3)、桡骨支撑(p4-p5)、腕骨(p3-p4)、腕关节支撑(p1-p5)以及三个数字链接(图1,右上)。
图2. 蝙蝠机器人(B2)的电子部件/©Ramezani等人,2017
B2的独特特征之一就是可以在没有遥控器的情况下飞行。B2的飞行控制系统由其板载传感器、带编码器反馈的高性能微型电机和微处理器组成。传统的固定翼MAV通常通过推动和常规控制面来控制,而B2具有九个主动摆动关节,需要进行适当的控制工作分配。
B2由板载计算机以及执行自主导航的多个传感器组成。这些电子产品专门针对这种自主系统定制,而且都配置在机器人内部,这意味着B2的外部没有电子产品。B2头部的MCB搭载了一个微处理器,并且能够实时处理导航和控制算法。传感器数据通过数据采集单元获取;数据采集单元还负责指挥微致动器。传感单元由小尺寸定制电路板组成,通过记录两种测量值与传感器和MCB相连接。位于胸腔中的惯性测量单元(IMU)(其中x轴指向前方,而y轴指向上方)负责读取机器人相对于惯性框架的高度。位于肘部、臀部和拍打关节的五个霍尔效应编码器负责读取四肢之间相对于身体的相对角度。
图3. 蝙蝠机器人的数据流程图/©Ramezani等人,2017
B2的数据流程图如图3所示。中心微处理器(STM32F429Zi)负责与许多电子设备通信,其中包括SD卡、IMU(VN-100)、五个霍尔效应编码器(AS5048)和两个双直流电机驱动器。在无线通信方面,系统配备了两个8通道微型RC接收器(DSM2)和一个蓝牙设备,负责与主机或面板进行通信。研究人员使用硬件在环(HIL)仿真试验测试平台上的控制器。在HIL中,飞行控制器嵌在物理微处理器上,研究人员采用实时计算机作为虚拟设备(模型),负责响应虚拟模型的变量状态。
蝙蝠翼皮中的弹性网络通过覆盖在翅膀骨骼上的超薄(56微米)皮肤实现。由于前肢和腿部运动的限制,传统的织物覆盖材料,比如尼龙膜,并不适合B2机身。因此,该团队采用了一种定制硅胶膜,其弹性足以匹敌真实蝙蝠翼膜的弹性。由于逆向工程无法实现所有的特性,因此该团队只将注意力集中在翼膜的几个属性上。他们发现蝙蝠生物皮肤的关键解剖学特性如下:1)单位面积重量(面积密度);2)拉伸模量;和3)拉伸性。
通过一系列机械约束和反馈控制设计,目前设计实现了主的要振翼关节,能够控制蝙蝠机器人以六个自由度飞行。蝙蝠具有复杂的肌肉骨骼系统(即多个主动和被动关节),这使得研究人员很难将所有关节纳入其设计中。然而毫无疑问,B2已经朝着复杂蝙蝠运动迈出了众多第一步中的一步。该模型有助于进一步研究蝙蝠飞行中的翼展运动模式,并重建生物蝙蝠的飞行行为。
Yulhane-Jerez Koh
Yulhane毕业于加州大学伯克利分校(UC Berkeley),是一名生物力学工程师,同时也是美国deviceplus公司的执行编辑。Yulhane的主要兴趣在于群体机器人、机器学习和神经科学领域。
审核编辑黄宇
无人机
230文章
10676浏览量
185181
《手把手教你做星闪无人机—KaihongOS星闪无人机开发实战》系列课程课件汇总
IMU加持:无人机&机器人再启新章!
【「具身智能机器人系统」阅读体验】1.初步理解具身智能
无人机通过什么传输信号
无人机信号传输技术的原理及分类
无人机干扰器干扰手机信号吗
无人机干扰器对网络的影响
无人机主动防御系统有哪些
开源项目!用ESP8266 DIY会爬墙的无人机
无人机自动巡检系统的兴起
小米机器人公司获亦庄国投增资,专注仿生机器人技术创新
无人机智能巡检系统
北航成功研发微尺寸仿生机器人——昆虫机器人
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
