传统的人工智能(AI)机器视觉技术基于冯·诺依曼架构,使用独立的传感、计算和存储单元来处理传感终端中产生的海量视觉数据。然而,冗余数据在传感器、处理器和存储器之间的频繁传输会导致高功耗和高延迟。一种更有效的方法是将部分存储和计算任务分担给能够同时感知和处理光信号的传感器元件。
据麦姆斯咨询报道,近日,国科大杭州高等研究院、中国科学院上海技术物理研究所、中国科学院大学、中国科学院合肥智能机械研究所、江淮前沿技术协同创新中心、俄罗斯科学院微电子技术和高纯材料研究所的研究人员组成的团队在Light: Science & Applications期刊上发表了题为“Graphene/MoS2−xOx/graphene photomemristor with tunable non-volatile responsivities for neuromorphic vision processing”的论文,提出了一种基于2D石墨烯/氧化二硫化钼/石墨烯(Graphene/MoS2-xOx/Graphene,G/M/G)架构的双终端非易失性光忆阻器,实现了光响应状态的计算完整逻辑。本文提出的G/M/G光忆阻器不仅为神经形态视觉硬件提供了多功能的传感-存储-计算方法,而且实现了高密度集成。
图1 G/M/G光忆阻器及其位移和收缩磁滞电流-电压特性
人类视觉系统具有强大的视觉感知能力,且仅需消耗不到20瓦的功率。这些特性主要归功于视网膜中对视觉信息的同步感知和早期处理以及视觉皮层中的并行处理。例如,为了高效地丢弃冗余视觉数据并加速视觉皮层中的后续处理任务,人类视网膜可以通过可塑性正、负光响应提取视觉数据的关键特征。受人类视觉系统的启发,人们已开发出具有感知能力的AI机器视觉技术。
通常,在传统的视觉系统中,光学信息由基于帧的数字相机捕获,然后数字信号由机器学习算法处理。在这种情况下,海量数据(大部分是冗余的)必须从独立的传感元件传输到处理单元,这导致了高延迟和高功耗。为了解决这一问题,人们已致力于开发一种通过模拟人类视网膜某些功能的传感器内计算技术,例如,金属-半导体-金属可变灵敏度光电探测器(VSPD)、可重构2D半导体光电二极管、栅极可调谐范德华异质结构等。
上述传感器构成了一种嵌入式的可同时感知和处理图像的人工神经网络。然而,挑战仍然存在。基于金属-半导体-金属结构的VSPD具有偏置依赖的暗电流,而基于可重构2D材料的神经网络图像传感器是易失性的,需要持续的栅极电压来更新权重。为了开发具有可调谐光响应的非易失性光电探测器,需要复杂的器件设计或制造工艺,例如,使用浮栅或铁电栅电介质。因此,为了高效地处理如此海量的数据并降低功耗,有必要开发一种高密度集成的具有简单架构的非易失性光电探测器件。
耦合电子-离子忆阻系统通过记忆先前电输入的历史来调整多个电阻状态,从而模拟生物突触。忆阻器的导电率随外部偏置电压而变化,同时保持着非易失性电阻状态。此外,基于忆阻器的交叉阵列可以通过欧姆定律和基尔霍夫定律高效地执行矩阵-矢量积运算,实现节能的内存计算。
在本论文中,作者们提出了一种基于2D石墨烯/氧化二硫化钼/石墨烯架构的非易失性光忆阻器,可重构的响应度可以通过电荷和/或光子通量调制,并进一步存储在器件中。这种G/M/G非易失性光忆阻器具有简单的双终端架构,其中光激发载流子和氧相关离子耦合,导致电流-电压特性中的位移和收缩磁滞。G/M/G光忆阻器组实现了光响应状态的计算完整逻辑,同一光忆阻器可同时作为逻辑门和存储器。本文首次以非易失性光响应作为变量,而不是光、电压和记忆电阻等物理状态变量。
通过使用MoS2纳米晶体(NC)和CVD生长的石墨烯作为电极,他们制造了G/M/G光忆阻器,如图1(a)所示。MoS2纳米晶体是通过液相剥离(LPE)方法制备的。为了研究双终端G/M/G光忆阻器中的非易失性光响应性切换的机制,他们对较薄的MoS2-xOx结构进行了原位拉曼分析,以便能够表征底层石墨烯电极。此外,提出的G/M/G光忆阻器阵列通过多状态光响应实现了图像预处理和识别,为未来实现感知网络提供了可能性。
图2 G/M/G光忆阻器的光响应切换机制
图3 基于G/M/G光忆阻器的图像预处理和分类
综上所述,研究团队提出了一种简单双终端G/M/G架构的可调谐非易失性光忆阻器。该G/M/G光忆阻器可以在零外部电压下以非易失性模式存储和读取多个光响应状态。通过模拟人类视网膜的生物功能并设计特定的器件架构,这些G/M/G光忆阻器可以作为神经网络,并实现神经形态的视觉处理和由电、光刺激共同触发的完全光响应状态逻辑运算。这种新型的双终端G/M/G光忆阻器不仅为神经形态视觉硬件提供了多功能的感知-存储-计算方法,而且实现了高密度集成。
审核编辑:刘清
传感器
2561文章
52283浏览量
762194 -
机器视觉
163文章
4489浏览量
121935 -
人工智能
1804文章
48503浏览量
245268 -
光信号
455浏览量
28034
原文标题:可调谐非易失性响应G/M/G光忆阻器,用于神经形态视觉处理
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么400G光模块和800G光模块如此火爆?
自旋忆阻器:最像大脑的存储器
100G光模块概述及应用前景
40G光模块介绍及常见问题探讨
华迅光通AI计算加速800G光模块部署
400G QSFP-DD ER4 光模块概述
25G SFP28 BIDI光模块介绍
全方位了解400G光模块
TDK成功研发出用于神经形态设备的自旋忆阻器
用于自然语言处理的神经网络有哪些
忆阻器诱导的超混沌、多涡旋和极端多稳态小数阶HNN:镜像加密和FPGA实现
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
