选择实验设计中的最优设计
MinitabUG 来源:MinitabUG 作者:MinitabUG 2023-02-27 14:09 次阅读
我们知道,DOE在质量控制的整个过程中扮演了非常重要的角色,它是我们产品质量提高,工艺流程改善的重要保证。但基于实验环境和实验成本等因素考虑,有时,我们并不能够实现所有的因子水平组合。这样我们就需要根据实际场景执行最优设计。
最优设计,是指在给定因子空间内试验单元数相等的所有试验方案中,各回归系数的广义方差最小的试验方案。最优设计是在因子空间中可能产生的试验方案中信息矩阵行列式值最大,也是相关矩阵行列式值最小的试验方案。最优设计的出发点是优化回归方程的统计性质。最优设计试验方案通常用数值方法构造,先给定一个初始方案,然后用计算机构造出一系列方案的信息矩阵行列式值逐渐增大,并收敛于最优设计方案。最优设计有一次模型和二次模型的区别,也有饱和的与非饱和的区别。Minitab 的最优设计功能可以与一般全因子设计、响应曲面设计以及混料设计一起使用。
【例】工艺工程师希望建立将导致生物膜厚度及最大拉力的时间和温度设置。 由于这两个因素,她必须小心处理薄膜,因为如果过程运行太冷/太短,薄膜不会固化,如果运行太热/时间太长,薄膜会燃烧。 具体来说,为了让薄膜固化但不燃烧,她有以下限制:
(1)在最短的 60 分钟的循环时间内,它们必须在至少 140 度但不超过 160 度的温度下运行;
(2)在最长的 68 分钟的循环时间内,它们必须在至少 100 度但不超过 120 度的温度下运行。
根据这样的要求,就相当于我们执行2因子2水平设计,但是实验区域受限(如下图)
我们可以根据线性回归特性,将边界线的模型表达出来:
Temp=460-5*Time
Temp=440-%*Time
为了得到实验空间,我们借助Minitab软件的产生网格数据,初步得到实验的空间:
从备选点集中选择设计点以得到最优设计。当原始设计包含的点比限于时间或财力所能实现的多时,通常使用选择最优设计来减少试验数。虽然这些数据点可能是将来的试验点,但根据前面的介绍,有些空间数据并没有实际意义,因此我们需要截取相应的实验点,这个工作可以通过Minitab的子集化工作表实现:
根据子集化工作表的设置,将实验空间进一步优化,如下图所示:
这些实验组内次数非常庞大,基于实验的原则,我们不可能将所有组合全部实施,接下来,利用Minitab的“选择最优设计”可以帮我们快速选择:
这样一来,Minitab就可以从候选设计组合中选择最优的14次运行,基于这些实验结果,Minitab可以拟合出二次回归模型。D 最优性将拟合模型中回归系数的方差降到最低,从而提供最精确的效应估计。
指定模型后,Minitab 将从一组候选设计点中选择满足D 最优标准的设计点。
审核编辑黄宇
  • Minitab
    热点推荐
    labview实验设计
    本人是labview的初学者,对于实验设计还一窍不通,希望大家多多帮助,谢谢...设计 一、 多路信号发生器(1~10)l可输出双路正弦波(方波、三角波)信号,其相位差可调。l信号的频率、幅值
    发表于 05-28 09:50
    基于LabVIEW的虚拟示波器仿真实验设计
    发表于 04-26 17:59
    实验设计基础
    实验设计的意义:应用数理统计学的基本知识,讨论如何合理地安排试验、取得数据,然后进行综合科学分析,从而尽快获得最优组合方案。在工程学领域是改进制造过程性能的非常
    发表于 06-29 14:20 18次下载
    多响应线性回归模型Bayes最优设计的等价性定理
    多响应线性回归模型Bayes最优设计的等价性定理:讨论多响应线性回归模型的Bayes设计问题,给出回归参数的Bayes估计,并建立Bayes Z - 最优准则. 在Z - 最优准则下, 得到了多响应线性回归
    发表于 10-25 12:23 15次下载
    有限离散设计区域上失拟检验的最优设计
    有限离散设计区域上失拟检验的最优设计:摘 要: 考虑具有有限个试验点的离散设计区域上对线性模型失拟检验的最优设计,利用平均最小偏差在最大最小化意义下建立设计准则函数,
    发表于 10-25 12:23 10次下载
    电子线路实验设计与仿真
    电子线路实验设计与仿真第一章 基本使用方法及数字电路仿真实验实验一  基本门电路在脉冲电路的应用实验二  555时基集
    发表于 03-26 08:29 77次下载
    基于仿人智能的开关电源最优设计方法
    为了寻求开关电源设计变量和电路参量之间的最优规律,在最优设计命题的基础上利用优化数学模型和算法程序进行优化设计。对单相Boost PFC变换器进行了初步设计,运用非线性
    发表于 07-01 15:08 14次下载
    最优设计的数学方法
    最优设计的数学方法1984-7-国防工业出版社-陈极泰
    发表于 04-13 15:29 0次下载
    最优设计的新计算法
    最优设计的新计算法-1982-11-新时代出版社-皱海
    基于STM32的步进电机转速控制实验设计_晏英俊
    发表于 04-29 16:50 48次下载
    最优实验设计与Laplacian正则化的WNN的非线性预测控制_
    最优实验设计与Laplacian正则化的WNN的非线性预测控制_任世锦
    发表于 01-08 11:20 6次下载
    基于DSP的数字信号处理实验设计
    基于DSP的数字信号处理实验设计
    发表于 02-07 14:58 17次下载
    发表于 09-28 16:00 79次下载
    基于STM32的步进电机转速控制<b class='flag-5'>实验设计</b>
    视频采集方案的研究现状实验设计
    主要阐述视频采集方案的研究现状实验设计
    发表于 03-16 10:42 7次下载
    基于单片机的简易流水灯实验设计方案
    基于单片机的简易流水灯实验设计方案
    发表于 03-19 10:10 0次下载
    基于单片机的简易流水灯<b class='flag-5'>实验设计</b>方案
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    10小时前
    255
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    9小时前
    284
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    278
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    531
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    276
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    372
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    857
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    406
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    469
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    871
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    424
