什么是运算放大器参考指南
汽车电子技术 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2023-02-27 14:01 次阅读
电源电压(VCC) – 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。在意法半导体的产品系列中可找到5V、16V和36V的产
品。
静态电流/供电电流(ICC) – 封装中的每个运算放大器运行所需的电源电流。输入偏移电压(VIO) – 使输出处于电源电压的中间范围的+和-引脚之间的差分输入电压。它源自内部晶体管的匹配。输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,
取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
增益带宽积(GBP或GBW) – 运算放大器增益与带宽的乘积。它在20 dB的增益下测得。为小信号而定义。电压转换率(SR) – 运算放大器改变其输出电压的速度。运算放大器的输出变化率受电压转换率值限制。如果要放大的信号过
快,则会导致失真。
轨到轨输入 – 具有高轨输入的运算放大器能够处理高达Vcc+的输入信号,而低轨输入则能够处理低至Vcc-的信号。轨到轨输入运
算放大器可处理从Vcc-到Vcc+的输入信号。
轨到轨输出 – 运算放大器将其输出驱动到非常靠近电源干线的能力。噪声水平 – 即使未在其输入端施加任何信号,运算放大器也会在输出端产生随机电压。这种噪声来自热噪声(白噪声)或1/f噪
声,该噪声也被称为闪烁噪声。对于具有高增益或高带宽的应用,噪声水平可能会变得很高。
容性负载 – 可能导致运算放大器变成振荡器。运算放大器的输出电阻与容性负载有关,该负载会在电路传递函数中产生额外的极
点。通过伯德图可清楚地查看电路在哪种运行条件下会变得不稳定。
零漂移 – 斩波运算放大器旨在对其VIO误差进行“自我校正”,以及随着温度与时间的变化而产生的误差。得益于其设计,零漂移运
算放大器的VIO在微伏范围内,每摄氏度的漂移也在类似的“毫微伏”范围内。零漂移运算放大器几乎无1/f噪声,而且,随着时间的推移,其“老化”可以忽略不计。
关闭 – 运算放大器关闭。通常用于在应用不运行或不需要放大时降低电路待机电流。通常由专用运算放大器引脚控制。EMI强化 – 运算放大器的输入引脚非常敏感,可在您的设计中充当电磁干扰的门。一些运算放大器嵌入了EMI滤波器,以使高频信
号衰减60 dB或更高。
应变计 – 用于测量物体变形的传感器。RTD传感器 – 电阻温度检测器。许多RTD传感器由缠绕在陶瓷/玻璃承载芯上的细金属丝制成。热电偶 – 不同类别的金属之间的每次过渡都会产生微小的热电电压。这一效应被用于某些温度传感器
增益(Gain)
增益是指放大器输出信号与输入信号的比值,通常以dB表示。在放大器设计中,增益是非常重要的参数,因为它决定了放大器输出信号相对于输入信号的增强程度。例如,如果一个放大器具有20 dB的增益,则输出信号将是输入信号的10倍。增益越大,放大器输出信号相对于输入信号的增强程度就越高。
带宽(Bandwidth)
带宽是指放大器可以放大的频率范围。放大器的带宽通常由低频截止频率和高频截止频率决定,也就是放大器可以放大的最低和最高频率。放大器的带宽决定了其在实际应用中能否适用于特定的频率范围。例如,如果你需要一个放大器来放大一个音频信号,那么你需要一个具有足够带宽的放大器来处理从20 Hz到20 kHz的频率范围。
输入阻抗(Input impedance)
输入阻抗是指放大器输入端的阻抗,也就是输入信号需要克服的电阻。输入阻抗越大,输入信号就越容易被放大器接受。在实际应用中,输入阻抗的选择会影响信号源和放大器之间的匹配,从而影响信号质量和放大器的工作效率。
输出阻抗(Output impedance)
输出阻抗是指放大器输出端的阻抗,也就是输出信号需要克服的电阻。输出阻抗越小,输出信号就越容易被接受。在实际应用中,输出阻抗的选择也会影响放大器和负载之间的匹配,从而影响信号质量和放大器的工作效率。
偏置电压(Bias voltage)
偏置电压是指放大器输入端的电压,用来调整放大器的工作状态,使得输出信号符合预期。偏置电压可以用来控制放大器的直流工作点,使得输出信号能够保持稳定,并且在不同的负载下保持一致性。
典型运算放大器应用和关键参数
低压信号放大
放大低压信号时,肯定需要高精度运算放大器,因为输入偏移电压会直接影响您的测量。另一方面,大多数低压信号来自低阻抗源,因此,输入偏置电流并不重要。差分放大器仪表放大器采用典型电路。电流检测是一种典型应用,该应用通常需要低轨或高轨功能,并可能需要具有一定转换率,以跟踪PWM。其他应用包括惠斯登电桥电路,如应变计、RTD传感器或电阻传感器。在此类应用中,大多数情况下不需要轨到轨输入,但您可能需要低噪声设备。这同样适用于热电偶。
小电流放大:
提供小电流的传感器将需要具有低输入偏置电流的运算放大器。所有这些应用均使用输入偏移电压通常并不重要的跨阻抗放大器。典型应用包括用于通信、光幕、烟雾探测器、电化学气体传感器或光学心率监测器的光电二极管电流检测电路。在这种情况下,该器件通常由电池供电,因此功耗可能很重要,或者该器件需要快速运行,并可能需要高电压转换率。
ADC缓冲:
模拟信号接入ADC可能会很棘手,因为ADC需要在短时间内获得高电流,以便为输入电容充电。运算放大器输出端通常驶入一个额外的电容,这可能会引起稳定性问题,并可能需要使用补偿技术。无论如何,运算放大器引起的误差应小于ADC的一个LSB。此外,运算放大器可用作基本的混叠滤波器。
理想运算放大器和实际运算放大器的主要特性
差分放大器(差动放大器
放大其输入之间的电压差
反相放大器
反相放大器是差分放大器产生的输出相对于其输入异相180°的特例同相放大器
在这种情况下,输出电压始终与输入电压同相,这就是为什么这种拓扑被称为同相拓扑。电压跟随器(单位缓冲放大器)
该电路通常不需要外部元件,并提供高输入阻抗和低输出阻抗,这使其成为有用的缓冲器。
https://www.st.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps.html
  • 电源
  • 运算放大器
  • 电压
    热点推荐
    HJ544C功率运算放大器应用指南解析
    HJ544C功率运算放大器是一种符合GJB2438B规定的厚膜混合集成电路。由一个运算放大器、功率驱动器、补偿网络和过流保护网络组成。在工艺上,采用BeO基板丝网印刷和改进的厚膜集成电路工艺(共晶焊工艺),有效的降低了热阻,提高了器件的可靠性。
    发表于 03-27 14:11 4352次阅读
    运算放大器-《运算放大器权威指南
    运算放大器权威指南》中为什么把运放的净输入信号E又叫作误差信号?有什么物理意义?
    发表于 12-02 22:32
    运算放大器选型指南中文版
    部分资料在附件中,包括:附件按应用分类的运算放大器选型指南.pdf951.0 KB高速放大器快速选型指南.pdf378.4 KB运算放大器
    发表于 11-12 10:17
    ADI运算放大器选型指南
    ADI运算放大器选型指南附件ADI运算放大器选型指南.pdf11.6 MB
    发表于 12-06 09:22
    运算放大器权威指南
    运算放大器权威指南
    发表于 05-25 22:14
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 3902次阅读
    TI(运算放大器设计指南-有源滤波器)
    发表于 08-25 17:17 52次下载
    集成运算放大器指南-NS
    发表于 05-06 12:05 0次下载
    运算放大器、比较器设计指南
    运算放大器、比较器设计指南
    发表于 07-07 16:24 0次下载
    运算放大器设计指南高电压信号接入低电压ADC中
    模拟设计者经常需要开发将高压信号转换成低电压数据转换器可接受的电平的电路。
    发表于 05-09 10:37 23次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>设计<b class='flag-5'>指南</b>高电压信号接入低电压ADC中
    高速运算放大器选择指南
    高速运算放大器选择指南
    发表于 04-25 19:44 17次下载
    高速<b class='flag-5'>运算放大器</b>选择<b class='flag-5'>指南</b>
    运算放大器权威指南电子版下载
    运算放大器权威指南电子版下载
    发表于 07-09 09:16 0次下载
    运算放大器的参考指南
    输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会
    的头像 发表于 04-24 10:48 1623次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的参考<b class='flag-5'>指南</b>
    AN-230301:HJ544C功率运算放大器应用指南
    已实现了对于OPA544中压应用下的完全国产化替代。 广泛应用于马达转矩驱动器、快速偏转驱动器、电缆驱动器、陀螺线圈加矩、程控电源以及石油测井系统中。
    的头像 发表于 04-09 10:22 1964次阅读
    AN-230301:HJ544C功率<b class='flag-5'>运算放大器</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    运算放大器的使用指南
    电子发烧友网站提供《运算放大器的使用指南.rar》资料免费下载
    发表于 11-18 14:55 3次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的使用<b class='flag-5'>指南</b>
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    148
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    5小时前
    164
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    4小时前
    185
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    603
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    684
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    711
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    532
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    967
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    360
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    495
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    327
