测量和校准与产品相关的温度偏移
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-27 14:05 次阅读
MAX1358/MAX1359数据采集系统具有板载二极管结。二极管的固有 I-V 特性用于测量温度。为了提高测量精度,ADI公司在每个器件内存储校准系数,以校正读数中的小误差并实现最佳精度。
温度读数对应于结的实际温度。在监测温度变化的应用中,可以直接使用读数。在所需温度位于其他应用中,例如,在塑料外壳外部,如果读数偏移几度,温度将更准确。
温度测量模型
MAX1358/MAX1359的板载温度传感器通过片内二极管结或客户提供的外部温度传感器测量温度。两个常数(m,b)存储在芯片上的校准寄存器中,以校正由片内二极管和其他电路与理想电路的变化引起的测量误差。上述应用笔记4296描述了用于测量、计算和消除因器件或温度而异的非理想误差的四电流程序。这种四电流程序适用于片内和片外二极管结温传感器。
图1.使用二极管结进行温度测量。
MAX1358/MAX1359测得的温度为结温(图1)。相关结温T的熟悉模型J,到环境温度,T一个和外壳温度,TC,如图 2 所示。
图2.结温和环境温度。
在该模型中,热特性被转换为等效电路。(请注意,当芯片在ADI公司校准时,外壳温度TC和环境温度T一个被油浴逼得一样。
图3.产品的热模型。
当芯片安装在电路板上(图3)时,T的值为TJMAX1358/MAX1359取决于许多产品特定因素:
电路板的温度
PCB周围的空气温度
EP与PCB的热连接
MAX1358/MAX1359的功耗
PCB上的电路消耗的功率
产品周围的空气温度
使产品免受环境温度影响的包装
上述因素造成温度T 之间的差异J可以看到MAX1358/MAX1359的内部以及MAX1358/MAX1359外部要测量的点。这意味着 TJ你用设备测量是一个估计,T最,实际 T 的内线.
幸运的是,对于固定设置,T 之间的差异最大J和 T内线是一个小的、恒定的、与产品相关的偏移,可以通过一些简单的测量来确定。
计算温度偏移的步骤
可以使用简单的过程来更正特定于产品的偏移。下面显示了一个工作表(图 4)来说明该过程。
“银”系数是指存储在MAX1358/MAX1359(TEMP_CAL寄存器)内的校准系数值。您可以通过SPI™总线从芯片读取这些值。这些值的使用方式如下:
TESTIMATE (°C) = TMEAS (°C) × GS + OS (°C)
图4.产品特定的温度偏移消除。
每当您希望从测量的 T 转换时,都会使用银系数J到实际温度的估计值。
为了在产品工程表征期间测量温度失调,需要两个数字:MAX1358/MAX1359估计的温度(上式中的C)和产品外的实际温度(上式中的A)。实际温度应使用已知的精确传感器、仪表和程序进行测量。使用这两个数字,您可以计算D的值,即特定于产品的温度偏移。D 的典型值介于 0°C 和 +6°C 之间。
在工程表征期间应重复此过程,以确定该值是否足够稳定,可以对构建的所有副本进行硬编码,或者是否需要将其应用于构建的每个产品。在副本之间稳定的值可以硬编码到固件中。在制造过程中,每个副本之间不稳定的值应存储在非易失性存储器中。
最后,在运行时使用 D 的值,如 K 的公式所示。结果是一个校准和偏移读数,用于估计产品外部的所需温度。
总结
本文介绍了一个简单的步骤,可以提高MAX1358/MAX1359系列内部温度传感器的温度读数精度。
请注意,如果您的产品仅查看温度变化,则不需要此过程。例如,如果您只是希望在温度升高或下降时触发另一个操作。在这种情况下,任何抵消项都会退出。
另请注意,如果外部温度传感器未浸入 TEXT 中,则可以使用类似的程序。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 温度传感器
  • ADI
    ADI
    热点推荐
    请问ECAL校准温度会影响测量结果吗?
    我对Ecal校准,85070E软件和校准标准有一些疑问; * 1 - *校准标准的温度会影响测量结果吗?例如:如果我在85070E软件的“配
    发表于 12-04 16:06
    蓝牙产品相关检测认证
    蓝牙产品相关检测认证
    发表于 03-20 14:41
    测量校准产品温度失调
    测量校准产品温度失调 摘要:本应用笔记介绍了在测量芯片外部温度的情况下,优化MAX1358
    发表于 04-16 16:03 745次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>并<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>产品</b>的<b class='flag-5'>温度</b>失调
    测量校准产品温度失调
    摘要:本应用笔记介绍了在测量芯片外部温度的情况下,优化MAX1358/MAX1359/MAX1360数据采集系统温度读数精度的解决方案。 引言MAX1358/MAX1359/MAX1360数据采集系统内
    发表于 04-17 10:33 729次阅读
    测量校准产品温度失调
    发表于 05-07 10:56 967次阅读
    电池产品相关认证常识
    电池产品相关认证常识 5.RoHS认证  ROHS指令:2002/95/EC 关于在电子电气设备
    发表于 10-30 13:58 408次阅读
    继电器系列与接触式继电器系列产品相关知识与技术详述
    本文介绍了继电器系列与接触式继电器系列产品相关知识与技术。
    发表于 11-24 15:22 9次下载
    继电器系列与接触式继电器系列<b class='flag-5'>产品相关</b>知识与技术详述
    如何通过校准来计算和消除增益和偏移误差
    3.2 理解与校准ADC系统的偏移和增益误差
    的头像 发表于 04-12 06:09 7319次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>校准</b>来计算和消除增益和<b class='flag-5'>偏移</b>误差
    浅谈CS5460A偏移和增益校准校准顺序
    本应用笔记介绍了如何校准 CS5460A。它还简要讨论了偏移和增益校准校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要
    的头像 发表于 06-01 10:03 2932次阅读
    浅谈CS5460A<b class='flag-5'>偏移</b>和增益<b class='flag-5'>校准</b>的<b class='flag-5'>校准</b>顺序
    plc编程中硬件校准和软件校准相关介绍
    plc采用硬件校准法或者软件校准校准时,应准备高精度的测量仪表和稳定的输入信号源,平均值滤波的采样次数应取较人的值。 1.硬件校准法 以E
    发表于 12-22 11:15 1773次阅读
    测量校准产品相关温度偏移
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>测量</b>和<b class='flag-5'>校准</b>与<b class='flag-5'>产品相关</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>偏移</b>
    怎么对红外热成像仪进行校准
    校准热像仪是将热像仪成像与已知温度相关联的过程,以便热像仪能精确测量检测到的辐射。电子部件会随着时间推移而老化,可能造成校准
    的头像 发表于 03-07 14:31 2961次阅读
    怎么对红外热成像仪进行<b class='flag-5'>校准</b>?
    如何校准温度传感器
    校准温度传感器是确保其测量准确性的重要步骤。以下是一些常用的温度传感器校准方法: 一、比较法校准
    的头像 发表于 11-22 09:36 1997次阅读
    详解温度传感器校准方法
    温度测量是现代科技的基础,而校准则是确保测量准确的关键。让我们深入探讨温度传感器校准的技术细节,
    的头像 发表于 02-11 14:35 593次阅读
    如何校准三坐标测量机精度
    校准(2)使用激光干涉仪校准(3)检查和调整温度补偿系统3、专业校准(年度校准或维修后校准)(1
    发表于 03-21 11:34 0次下载
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    3小时前
    91
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    5小时前
    196
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    7小时前
    212
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    352
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    354
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    474
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    393
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    342
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    605
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    963
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    747
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    977
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
