了解失配损耗对有损线路的影响、通过固定衰减器减少失配损耗的方法以及该误差的统计模型。
失配损耗(ML)描述了RF信号路径中的多个阻抗不连续性如何导致功率损耗并阻止我们在电路中的两点之间进行有效的功率传输。
在本文中,我们将首先讨论失配损失对有损线的影响。然后,我们将看一个通过固定来减少失配损耗的简单方法 衰减 最后触及这个误差的统计模型。
处理无损线路时的失配损耗
在本系列的上一篇文章中,我们了解了 失配损耗对级联放大器增益的影响 (图1)。
图1.示例图显示了通过带状线连接的两个放大器。
在这种情况下,放大器1的输出阻抗和放大器2的输入阻抗与线路的 特性阻抗.由于 波反射,部分射频能量无法输送到放大器 2 的输入端。功率损耗由公式1给出:
等式 1.
上述等式对应于以下情况: 传输线无损 (增益为 1 或 0 dB)。然而,在实践中,该线路表现出一些衰减。
考虑线路衰减
假设线路电压衰减的大小为 Ac,其中 Ac以线性项而不是分贝表示,并且值小于单位。图2显示了电压波如何沿正向传播(a1) 受线路衰减的影响。
图2.该图显示了向前传播的电压波如何受到线路衰减的影响。
当信号从A点传输到B点时,它会衰减A倍c.然后信号在B点碰到阻抗不连续性,反射信号经历额外的衰减Γ2.此时,整体衰减因子为Γ2一个c.最后,信号沿线路向A点传播,并额外衰减A。c.通过比较A点的入射信号和反射信号,从A点到线的有效反射系数的大小计算如下:
等式 2.
将此结果代入公式1,我们得到衰减为A的电缆的失配损耗c:
等式 3.
示例 1:查找最小和最大失配损耗
假设在匹配的环境中, 传输线 标称衰减为 2 dB。如果 |Γ1|≤ 0.5 和 |Γ2|≤0.33,失配引起的损失的最大值和最小值是多少?
我们首先需要用线性术语找到衰减因子:
替换 Ac= 0.794, Γ1= 0.5 和 Γ2= 0.33 进入公式 3,ML 的最大值和最小值计算为 ML.max= 0.859 dB 和 ML最小= -0.954 分贝。0.954 dB的负损耗实际上表示功率增益。现在,我们可以使用这些值来查找线路的等效损失。我们知道线路的标称损耗为2 dB。由于反射,可能会增加0.859 dB的损耗或0.954 dB的增益。因此,线路的最大损耗为 2.859 dB,最小损耗为 1.046 dB。
此外,我们还可以说线路的最大增益为-1.046 dB,线路的最小增益为-2.859 dB。如果放大器 1 和 2 的传感器增益为 G1和 G2,则级联的总增益可以在G之间变化1+ 克2- 2.859分贝和G1+ 克2- 1.049分贝
通过衰减器降低失配不确定性
上述讨论为我们提供了一个减少失配不确定性(MU)的通用解决方案。比较等式1和3,我们观察到线的衰减因子有效地降低了反射系数。同样,我们可以故意添加一个匹配的固定衰减器来抑制反射波。如图 3 所示。
图3.显示添加匹配的固定衰减器如何抑制反射波的图表。
衰减器输入端的反射系数大小为:
在这种情况下,MU 是:
如果需要,我们还可以在线路的输入端口添加一个固定衰减器,如下图4所示。
图4. 固定衰减器的示意图被添加到线路的端口。
线输入处的反射系数为:
因此,在两个衰减器都到位的情况下,MU 为:
等式 4.
示例2:使用衰减器探索失配不确定性
射频线输入端和输出端的反射系数分别为0.3和0.4,如下图所示。
图5.显示RF线路输入和输出的示例图,ΓS和ΓL.
此配置中的失配不确定性是什么?如果我们在线路的输入和输出端插入两个3 dB衰减器,新的失配不确定性会是什么?
如果没有衰减器,我们有:
对于 3 dB 衰减器,衰减器的输入输出电压比为:
使用公式4,我们找到了双衰减器配置的失配不确定性:
如您所见,衰减器显著降低了失配不确定性。
遮蔽垫 — 应用和其他注意事项
用于减轻阻抗失配的衰减器有时称为“焊盘”、“屏蔽焊盘”或“匹配焊盘”。但是,请记住,术语“匹配焊盘”也用于在 75 Ω 到 50 Ω 之间转换的阻抗转换焊盘,这些是不同的设备。
屏蔽垫通常用于RF信号路径,以使测量更加可靠和可预测。插入遮蔽垫的最佳位置是 阻抗匹配 是最差或最可变的。掩蔽焊盘的一个常见应用是射频步进衰减器(图 6)。
图6.示例应用显示了在RF步进衰减器中使用掩蔽焊盘。图片由 侥幸
在上图所示的示例中,步进衰减器在输入和输出端口均配有3 dB掩蔽焊盘,以确保步进衰减器的不同设置表现出恒定的、定义明确的匹配。使用屏蔽垫的主要缺点是衰减器还会降低所需信号的幅度。这可以使所需信号更接近本底噪声。例如,使用单个3 dB衰减器时,给定负载的回波损耗理想地提高了6 dB;但是,前向行波的幅度也降低了3 dB。
也可以使用匹配网络来实现所需的阻抗匹配,而不会显着衰减所需信号。然而,与匹配网络相比,屏蔽焊盘的一个主要优点是屏蔽焊盘可以在指定频率范围内提供平坦的频率响应。例如,低值衰减器在 DC 至 18 GHz 频率范围内的衰减变化可能为 ±0.2 dB。对于通常在窄频率范围内提供阻抗匹配的阻抗匹配网络,情况并非如此。
失配不确定性图
研究失配不确定性如何随Γ变化是有益的1和Γ2.如图 7 所示,图 7 取自 是德科技应用说明.
图7.显示不匹配不确定性变化的图。图片由 是德科技[点击图片放大]
这些图显示了 MU 以 ±dB 为单位的变化。例如,使用Γ1= Γ2= 0.05,我们知道失配不确定性约为±0.021 dB,这与上述一组图一致。这里重要的观察结果是,通过将其中一个反射系数足够低,我们可以控制失配不确定性。例如,使用Γ1= 0.05(对应于1.1的VSWR),即使Γ,失配不确定性仍保持在约±0.2 dB以下2= 0.5(或驻波比为 3)。例如,考虑RF功率测量应用。如果选择低驻波比的功率传感器,则可以确保根据传感器的驻波比有多低(无论电源的驻波比如何),在一定程度上控制了失配不确定性。
失配不确定性的统计模型
在上面的讨论中,我们只考虑了失配不确定性的上限和下限。虽然这让我们了解电路中最坏情况下的不确定性,但有一个误差的统计模型是很有用的。我上面提到的是德科技应用笔记总结了针对失配不确定性可以考虑的不同概率密度函数 (PDF)。要查找 MU 的 PDF,请考虑三种不同的发行版Γ1和Γ2,如图 8 所示。
图8.显示三种不同分布Γ的示例1和Γ2.图片由 是德科技.
结合这些分布,发现了六种不同的PDF函数来表示失配不确定性。例如,假设两者都Γ1和Γ2具有环形分布(图8(b)),MU具有众所周知的U形分布,如图9所示。
图9.显示 MU 如何具有 U 形分布的示例图表。图片由 是德科技[点击图片放大]
这些统计模型使我们能够估计失配不确定性的标准差。有关更多信息,请参阅本文前面链接的是德科技文档。
射频设计和失配不确定性
失配不确定性是设计级联RF模块或进行RF测量时要考虑的重要因素。降低失配不确定性的一种常用方法是将匹配衰减器放置在不匹配阻抗的前面。在处理此错误时,我们有兴趣找到错误的上限和下限及其 PDF 函数,以便我们可以估计错误的标准偏差。
衰减器
4文章
716浏览量
34887 -
信号
11文章
2835浏览量
77773 -
RF
65文章
3169浏览量
168349 -
损耗
201浏览量
16244 -
ML
149浏览量
34929
如何创造可信任的机器学习模型?先要理解不确定性
射频衰减器改善信号发生器或频谱分析仪的失配损耗
去嵌入和不确定性是否使用了正确的设置
是否可以使用全双端口校准中的S11不确定性来覆盖单端口校准的不确定性?
N5531S TRFL不确定性
435B-K05输出不确定性
基于云模型可靠性数据不确定性评价
如何用不确定性解决模型问题
回顾一下RF系统中的失配损耗和失配不确定性
怎么解决失配损耗对有损线路的影响?
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
