BGP基础知识学习笔记
jf_77660882 来源:jf_77660882 作者:jf_77660882 2023-02-27 14:42 次阅读
今天海翎光电的小编为大家介绍一下BGP的相关基础知识,文章浅显易懂,适合对BGP完全没有了解的同学。
BGP(边界网关协议)是将互联网联合在一起的路由协议,海翎光电的小编将解释在哪些情况下我们需要 BGP 以及它是如何工作的。在您继续阅读之前,我应该告诉您“忘记”迄今为止您对RIP、OSPF和EIGRP等路由协议的了解……这三种路由协议有一个共同点:它们都是 IGP(内部网关协议)。我们只在我们的自治系统中使用它们,但它们不可扩展以用于像 Internet 这样大的网络。 RIP、OSPF 和 EIGRP 都不同,但它们有一个共同点……它们都想找到到达目的地的最短路径。当我们查看 Internet 时,我们并不关心找到最短路径,而是能够操纵流量路径更为重要,我们目前在 Internet 上使用的路由协议只有一种,即 BGP。
为什么需要BGP? 让我们先看一些场景,以便了解为什么以及何时需要 BGP:
现在几乎所有东西都连接到互联网,在上图中,我们有一个连接到 ISP(Internet 服务提供商)的客户网络,我们的 ISP 正在确保我们可以访问 Internet,我们的 ISP 为我们提供了一个可用于访问 Internet 的公共 IP 地址。为了确保客户方 LAN 上的每个人都可以访问 Internet,我们使用NAT/PAT(网络/端口地址转换)将我们的内部私有 IP 地址转换为这个单一的公共 IP 地址。当您只有需要访问 Internet 的客户端时,此方案非常适合。在我们的客户 LAN 上,我们只需要一个指向 ISP 路由器的默认路由,我们就完成了。对于这种情况,我们不需要 BGP...
也许客户有几个需要从 Internet 访问的服务器……也许是邮件服务器或网络服务器,我们可以使用端口映射并将正确的端口转发到这些服务器,因此我们仍然只需要一个 IP 地址,另一种选择是从我们的 ISP 获取更多公共 IP 地址,并使用这些地址来配置不同的服务器。对于这种情况,我们仍然不需要 BGP……
如果我想要更多的冗余怎么办?出现单点故障并不是一个好主意,我们可以在客户端添加另一个路由器并将其连接到 ISP,可以将主链接用于所有流量,并使用另一个链接作为备份,这种情况我们还是不需要BGP,可以用默认路由解决: 1、在客户主路由器上面配置低优先级的默认路由; 2、在客户的备路由器上面配置高优先级的默认路由; 这将确保您的 IGP 使用主链路发送所有流量,一旦链路出现故障,您的 IGP 将确保所有流量都沿备用链路发送,你可以考虑一下......我们可以在这两个链接之间做任何负载平衡吗?会很难么? 除非出现故障,否则您的 IGP 将沿主链路发送所有流量,而不会沿备用链路发送任何流量。您可以使用相同的度量发布默认路由,拥有 50/50% 的负载分担。如果我想在主链路上发送 80% 的出向流量,在备用链路上发送 20% 怎么办?上面的方法不会实现此需求,但使用 BGP 是可能的。
一、BGP 含义
Border Gateway Protocol,边界网关协议,协议优先级为 255,目前所使用的版本为 v4。边界网关路由协议,EGP 网关协议,适用于大型路由网络结构,以 AS 为一个节点,每个 AS 有唯一确定的 AS-ID 用于标识。
二、BGP 版本
① 2006 年定义单播 IPV4 网络 MP-BGP
② MP-BGP 在 IPv6 单播网络上的应用称为 BGP4+
③ 在 IPv4 组播网络上的应用称为 MBGP(Multicast BGP)
三、BGP 分类 ① IBGP:
Internal Border Gateway Protocol ,内部边界网关协议,用于在 AS 内部的 BGP协议
② EBGP:
External Border Gateway Protocol,外部边界网关协议,用于在 AS 之间的 BGP协议,默认数据包中的 TTL 值为 1 跳,邻居建立使用直连端口建立,通常两个 AS 之间是不存在 IGP 路由协议的,所以 AS 之间使用直连链路建立邻居
四、BGP 特性 BGP 路由具有以下特点:
① 可靠的路由更新机制② 丰富的 Metric 度量方法③ 从设计上避免了环路的发生④ 为路由附带属性信息⑤ 支持 CIDR⑥ 丰富的路由过滤和路由策略⑦ 支持认证⑧ 默认不使用附载分担
01、可靠的路由更新机制
BGP 使用 TCP 进行路由更新,保证路由传递的可靠性,源端口号随机,目的端口号为179。
02、丰富的 Metric 度量方法
03、从设计上避免了环路
IBGP 使用水平分割,EBGP 使用 AS-Path 属性。
04、为路由附带属性信息
路由信息携带不同的 BGP 路由属性,为 BGP 选路提供了多种多样的方式。
05、支持 CIDR、手动聚合
BGP 支持无类域间(CIDR)路由,支持手工汇总和自动汇总。
(1)、自动聚合:
默认情况下,自动聚合时关闭的。自动汇总不会自动汇总 BGP 邻居发送的路由以及使用 Network 命令通告的路由,只能聚合自身 import 注入的路由条目。当开启自动聚合后,BGP 路由默认会以主类路由进行聚合。此时聚合路由的属性为 Aggregate 属性使用以下命令进行自动聚合:[H******-bgp]summary automaticR1:Ø [H*****-bgp]network 1.1.1.1 32Ø 只引入 loo2 到 loo4Ø 启用路由聚合
(2)、手动汇总:
BGP 手动路由聚合时,可以手动控制聚合路由的掩码长度,修改聚合路由属性等,手动路由聚合又有 两种方式:
① network 静态路由② aggregate 宣告③ network 静态路由:
首先创建静态路由将网段聚合并指向 null0,BGP 采用 network 方式通告出去,由于直连优先级高于静态,优先选择直连的下一跳接口,当直连网段出现问题,匹配静态送往 Null0。 在 R1 上配置静态路由:[Huawei]ip route-static 172.16.0.0 255.255.0.0 NULL 0preference 254 使用 network 宣告出去:[Huawei-bgp]network 172.16.0.0 16
④ aggregate 宣告
直接在 BGP 试图下进行汇总
使用以下命令进行 aggregate 汇总:
[H****-bgp]aggregate 172.16.0.0 255.255.0.0 detail-suppressed
注 1:
默认聚合路由只继承 Community 属性和起源属性(如果明细都为 i,则为 i,有一个为?,则为?)
注 2:
默认聚合后的路由不会携带任何的 AS-path 属性,为了防止环路,如果想要携带 AS-path 属性,后面增加命令 as-set,此时汇总路由会继承所有明细路由的 AS 号,为无序的AS 号,如果增加了 AS-SET 之后,聚合路由会将明细路由的 AS-Path 放入 AS-SET 属性中,如果明细路由消失或属性修改都会造成聚合路由的抖动增加;如果明细路由的AS-PATH id 完全一致,此时聚合路由的 AS-PATH 类型为 AS-Sequence
注 3:
如果不加 detail-suppressed,会将明细路由和汇总路由全部发送出去,使用detail-suppressed 命令只通告汇总路由,此时汇总路由的属性为ATOMIC_Aggregate,用于通告下游的路由器成员信息被抑制,此时的汇总路由不会携带 Community 属性
注 4:
为了让聚合后的路由继承明细路由的路由属性,聚合命令后面增加attribute-policy 1,此时在定义 Route-policy,规划属性值
注 5:
origin-policy 的作用,定义 route-policy,当满足 if 条件中的路由条目时,聚合路由才会生效,如果定义的路由消失,则聚合路由为 ATOMIC_Aggregate
注 6:
suppress-policy 的作用是用于过滤掉某些明细路由,定义 route-policy,当满足 if 条件中的路由条目,明细路由就会被过滤掉,如果只抑制了一部分明细路由,属性依旧为 Aggregate;如过抑制了全部的明细路由,属性为 ATOMIC_Aggregate
注 7:
同 IGP 路由手动聚合对比,BGP 路由聚合,默认明细汇总都发布,IGP 只发布汇总路由;汇总之后 IGP 不会自动生成一条指向 Null0 的路由,而 BGP 路由汇总之后会自动生成一条指向 Null0 的汇总路由
(3)、默认路由发布
在 peer 对等体的时候,可以使用命令发布默认路由给对端邻居:[H******-bgp]peer 192.168.1.1 default-route-advertise
五、丰富的路由过滤和路由策略
BGP 携带了大量的属性信息,并支持 13 种选路规则。
六、支持认证
BGP 支持 MD5 认证方式,如果是 MD5 方式,路由器会根据 BGP 报文的某些字段和密钥计算出一个 128bit 的散列值,然后将 BGP 报文连同散列值发送给邻居。邻居路由器收到以后,
会在本地基于收到的 BGP 报文和相同的密钥在进行一次 HASH 运算。
如果计算出的散列值与接收到的散列值相同,则认证通过。
使用以下命令进行密码认证:
[H******-bgp]peer 192.168.1.1 password cipher h******/h*****
七、默认不使用附载分担
BGP 默认不使用附载分担,即使存在多条路径也会使用选路规则选出一条“最优路由”将其放入路由表中。开启附载分担方式:① 选路规则前 9 条一模一样(AS ID 顺序也一样),可以使用命令 maximumload-balancing bgp 进行附载分担,当比较到下一跳的 IGP 开销值一样时,会进行流量的负载分担② 当 BGP 路由中的下一跳地址在 IGP 路由表中存在附载分担,此时流量会附载分担③ 使用属性值对多个目标流量对半分流实现附载分担
八、EBGP 特性EBGP 默认存在以下特性:
① 在通告给 EBGP 邻居时会将 NEXT_Hop 属性设置为自身的接口 IP 地址② 将 Local_PREF 值清空③ 将 MED 数值除 0③ 在 AS_PATH 属性中增加自己的 AS-ID
九、扩展性强
BGP 扩展性强,在承载多协议路由时,在 MP NLRI 中增加属性值(TLV)进行扩展。
上面海翎光电的小编介绍了BGP的含义、BGP版本、BGP分类、BGP 特性等,接下来咱们继续这个话题。
BGP收敛状态BGP 收敛主要经过以下几种状态:
① Idle 初始状态
② Connect 连接状态
Active 失败等待状态
④ Open Sent 协商状态
⑤ Open confirm 连接确立状态
⑥ Established 确定建立状态
① Idle 初始状态
BGP 初始状态。在 Idle 状态下,BGP 拒绝邻居发送的连接请求。只有在收到本设备的Start 事件后,BGP 才开始尝试和其它 BGP 对等体进行 TCP 连接,并转至 Connect状态。Start 事件是由一个操作者配置一个 BGP 过程,或者重置一个已经存在的过程或者路由器软件重置 BGP 过程引起的。
② Connect 连接状态
连接状态,双方配置命令后,谁先配置完成谁先主动发起建立 TCP,源端口随机,目标端口 179,在 Connect 状态下,BGP 启动连接重传定时器,等待 TCP 完成连接
建立状态:
Ø 如果 TCP 连接成功,那么 BGP 向对等体发送 Open 报文,并转至 OpenSent 状态Ø 如果对方无响应,则 5S 后发送第二份组播报文,依旧没有响应,等待大约 25S 时候周期后开始下一轮的 TCP 报文发送,对方一直无响应,则停留在 Connect(对端没有去往本端的路由)Ø 如果对方回应拒绝建立 TCP 连接,则不在继续发送 TCP 报文,在大约 25S 后进入Active 状态
注:
如果控制 TCP 的主动端和被动端可以使用命令 peer listen-only,此时设备只侦听对端,而不主动建立;或者控制主动端的连接端口地址
③ Active 失败等待状态
失败等待状态,huawei 设备依旧为主动建立连接,Active 状态一个时间周期(大约25S)只发送一次 TCP 报文。
建立状态:
Ø 如果建立成功,进入 OPENSENT 状态Ø 如果收到拒绝建立 TCP 报文(没有启用 BGP),则一个时间周期只发送一次,并停留在此状态Ø 如果对方无响应(无本端路由,比如进入 Active 状态,对端路由撤销掉了),一个时间周期后回到 Connect 状态
④ Open Sent 协商状态
协商状态,TCP 连接建立成功后,发送 open 报文后,进入 OPENSENT 状态,开始等待对端接收对端的 Open 报文Ø 根据 Open 报文中的 AS 号、版本号、认证码等进行检查。当接收到对端的 Open报文后,发现 Open 报文无误,会立刻发送 Keep alive 报文,并进入下一状态 。
建立状态:
Ø 如果发现收到的 Open 报文有错误,那么 BGP 发送 Notification 报文给对等体,并转至 Idle 状态OPEN 检测不通过的原因:
① Version 不相同② Route ID 冲突③ TTL 跳数④ 源 IP 与 Peer 地址不一样
注:BGP Hold-Timer 时间不一致不影响邻居的建立
等待对端的 keep alive 报文,当收到对端的 keep alive,进入下一状态。
当成功接收对端 Keep Alive 报文后,进入 Established 状态,是一种稳态,并周期的发送 Keep Alive 报文。
BGP表
BGP 协议中,连接一旦建立,BGP Speaker 将把自己产生的所有 BGP 路由通告给对等体,有多条路径时,BGP Speaker 只会选最优的给自己使用放入 IP 路由表中,BGPSpeaker 只会选最优的给邻居对等体。
BGP 一共包含三张表:
① 邻居表② IP 路由表③ BGP 路由表
① 邻居表
用来查看当前的邻居,使用 display bgp peer 查看:
① Peer Rcv:对端 IP② V:版本③ AS:对端 AS 号④ MsgRcvd:收到了几条 BGP 消息⑤ MsgSent:发出了几条 BGP 消息⑥ OutQ:等待发送指定对等体的消息⑦ State:状态⑧ Pref Rcv:从邻居学到多少 BGP 路由条数
② IP 路由表
全局路由表,包含目前可用的 BGP 路由
③ BGP 路由表BGP 路由表发送原则:
① IBGP 路由,只发送给 EBGP 对等体② EBGP 路由,发布给所有 EBGP 和 IBGP 对等体③ 只将最优路由发布给对等体④ 只发送增量更新的 BGP 路由
BGP 路由表无效:
① 下一跳不可达(不加入到 IP 路由表中)② IGP 同步开启,无相应的 IGP 路由(不加入 IP 路由表中)③ 存在相同的 IGP 路由(不加入 IP 路由表中)④ AS ID 相同(不接受此 BGP 路由)⑤ Cluster List 中包含本 RR 的簇 ID(不接受此 BGP 路由)⑥ Originator ID 和本路由器的 Router ID 相同(不接受此 BGP 路由)⑦ 使用 BGP 命令 bgp-rib-only(最优 BGP 路由不会放入 IP 路由表中)
① >为最佳路由,存在多条路径时,BGP 会选择最佳路由放入路由表并传递给邻居② *为最优化路由,表示当前路由有效,当没有*标明此路 由不是最优③ i 为 IBGP 邻居学到的路由条目,如果位空表示本地产生或 EBGP 学到的路由
审核编辑:汤梓红
  • 交换机
  • BGP
    BGP
  • 边界网关协议
    热点推荐
    怎么学习嵌入式系统基础知识
    如何学习嵌入式系统基础知识
    发表于 02-19 06:28
    STM32学习笔记(1)——STM32基础知识 精选资料推荐
    stm32开发板,教程很详细,强烈推荐! 〇 STM32基础知识❤ 2018.8.11○什么是STM32○ STM32有什么功能 ○ 开发板的硬件资...
    发表于 08-03 06:51
    MatLab基础知识介绍
    MatLab学习笔记(一)纲要:界面介绍帮助系统基础知识基本数据类型一.界面介绍 (基于 MATLAB R2018a)  MATLAB的工作界面形式简洁,主要由标题栏、功能区、工具栏、当前目录窗口
    发表于 08-17 07:08
    单片机基础知识学习笔记分享
    单片机基础知识学习笔记有关总线1.IIC总线2.SPI总线
    发表于 11-23 07:37
    FreeRTOS任务的基础知识学习笔记
    FreeRTOS学习笔记(一):任务的基础知识一、多任务系统1.1 前后台系统在学习操作系统之前都是都是裸机开发的,单片机中没有操作系统。裸机开发的特点就是在main函数里进行一个wh
    发表于 01-06 07:10
    C语言基础知识汇总
    单片机-C语言基础知识总结本文为个人学习笔记,仅供学习参考用,如有侵权,请联系zhankun3280@139.com(一)简单理解32位操作系统只能支持4G内存(二)数据类型(❤表示重
    发表于 01-24 07:28
    FPGA开发经验与技巧_基础知识学习篇(1)
    FLC1301T00 基础知识学习篇希望会对朋友们的学习有帮助!
    发表于 12-16 15:27 3次下载
    使用Eclipse基础知识
    使用Eclipse 基础知识 使用Eclipse 基础知识 适合初学者学习使用
    发表于 02-26 10:30 0次下载
    Verilog_HDL基础知识非常好的学习教程 (1)
    发表于 01-04 12:33 0次下载
    PLC基础知识学习,不看后悔
    PLC基础知识学习,不看后悔
    发表于 09-09 08:43 103次下载
    PLC<b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>学习</b>,不看后悔
    51单片机的基础知识学习笔记资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的基础知识学习笔记资料免费下载包括了:一.单片机三大资源,二.单片机的最小系统,三.进制转换
    发表于 06-17 17:44 6次下载
    51单片机的<b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>资料免费下载
    机器学习基础知识详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是机器学习基础知识详细说明。
    发表于 03-24 08:00 0次下载
    机器<b class='flag-5'>学习</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>详细说明
    51单片机学习 基础知识总结
    51单片机学习 基础知识总结
    发表于 11-11 19:21 39次下载
    51单片机<b class='flag-5'>学习</b>    <b class='flag-5'>基础知识</b>总结
    单片机基础知识学习笔记
    发表于 11-14 16:51 26次下载
    单片机<b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识
    电子发烧友网站提供《经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 11:13 24次下载
    经典设计经验<b class='flag-5'>笔记</b>,电子工程师必备<b class='flag-5'>基础知识</b>
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    9小时前
    199
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    326
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    463
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    686
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    399
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    707
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    322
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    427
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    466
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    297
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    503
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
