Qt如何安装在Linux上
汽车电子技术 来源:C语言Plus 作者:Maye426 2023-02-27 14:59 3213次阅读
前言
Qt作为一款C++的跨平台开发框架,不懂在Linux系统上安装怎么行呢?本文带大家详细的走一遍流程,如有不懂欢迎留言交流哦~
下载Qt Linux安装包
首先进入Qt的官方下载页面:
https://download.qt.io/archive/qt/5.14/5.14.2/
进入之后可以看到分别有Windows,Mac,Linux三个平台的安装包。
右键Linux平台的安装包,点击复制链接地址。
进入ubuntu并打开终端,执行以下命令
sudo wget https://download.qt.io/archive/qt/5.14/5.14.2/qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run
稍等片刻即可下载完成...
安装
1,通过ls命令发现安装包是没有执行权限的,所以要添加以下
2,执行chmod命令添加权限
3,安装,会打开图形界面安装向导
这个安装流程就不再赘述了,和windos安装差不多,一直点击下一步即可,组件可以全选~查看->(windows Qt 安装教程)
打开QtCreator
安装完成之后,桌面是没有快捷方式的,我们需要进入安装目录打开
创建一个简单的项目测试一下,看能够正常运行~ 结果是不行的因为没有安装好编译套件
配置环境
1,安装编译套件g++ ,执行以下命令(耐心等待两分钟)
安装完成之后,重新启动qtcreator,此时就可以继续编译了,但是会报错cannot find -lGL,这是由于 Qt5.0 默认将OpenGL加入了工程,但是在机器上没有安装OpenGL,所以只需要在机器上安装OpenGL即可 。执行以下命令安装opengl
然后再进行编译运行,成功,欧耶
  • Linux
  • C++
    C++
  • Qt
    Qt
    热点推荐
    如何在嵌入式Linux开发板配置Qt运行环境
    本文基于I.MX6ULL芯片的Linux开发板,介绍如何在嵌入式Linux开发板配置Qt运行环境,并运行Qt程序进行测试
    发表于 10-10 09:56 2809次阅读
    Linux系统中搭建Qt Creator开发环境
    Linux开发板中配置Qt运行环境一文中介绍了如何将Qt移植到Linux开发板,接下来就需要编写Qt
    发表于 11-29 14:06 2914次阅读
    linux安装QT,失败了
    [sup]在红帽子LINUX企业版,按照下面的流程安装QT,在第四步时候停下来了 1。获得源代码 qt-x11-opensource-src-4.5.3.tar.gz2。解压缩 t
    发表于 01-26 16:46
    怎样把字库安装在Qt要求的库文件下
    在刚配置完嵌入式Linux的时候,我们的Qt库是没有字体存在的,所以我们要把字库安装在Qt要求的库文件下。这次我们安装开源字体“思源黑体”。
    发表于 11-05 09:22
    基于LinuxQT环境建立教程
    export TMAKEDIR=$PWD/tmake export TMAKEPATH=$TMAKEDIR/lib/qws/linux-generic-g++ 4.2 QT编译 tar xfvz qt-x11-2
    发表于 03-10 15:15 168次下载
    基于<b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>QT</b>环境建立教程
    LinuxQt安装
    LinuxQt安装
    发表于 11-09 17:14 5次下载
    Qt Creator下载和安装(详细教程)
    Qt是跨平台的图形开发库,目前由Digia全资子公司 Qt Company 独立运营,官方网址:    也可以访问Qt项目域名:  Qt本身支持众多操作系统。从通用操作系统
    发表于 01-11 15:52 6011次阅读
    如何在linux操作系统的机器安装Qt图形开发环境安装手册免费下载
    一般来说, 居于Qt/Embedded开发的应用程序最终会发布到安装有嵌入式Linux 操作系统的小型设备, 所以使用装有Linux 操作
    发表于 11-16 11:43 19次下载
    如何在<b class='flag-5'>linux</b>操作系统的机器<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Qt</b>图形开发环境<b class='flag-5'>安装</b>手册免费下载
    Embeded linuxQt gdb
    Embeded linuxQt gdb
    发表于 05-15 13:52 1401次阅读
    Embeded <b class='flag-5'>linux</b>之<b class='flag-5'>Qt</b> gdb
    树莓派上安装qt
    Qtcreator首字母要小写,要不然树莓派的服务器会找不到安装程序提示错误。  以前在做linux QT开发中 喜欢直接在window用UE进行编辑,然后ftp到虚拟机中。同样可以
    发表于 04-02 14:41 1252次阅读
    嵌入式linux安装qt
    嵌入式linux部署qt几个疑问在windows系统里编好的QT程序,经过交叉编译后能直接运行在板子吗?还是板子需要弄个QT环境啥的?就是
    发表于 10-20 18:06 6次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>qt</b>
    Qt5远程调试嵌入式linux
    :arm-none-linux-gnueabi-gcc按本记录步骤操作之前需要确保已掌握配置交叉编译工具链、新建Qt工程。1.安装gdb工具1.1安装gdb-multiarch主机
    发表于 11-01 17:06 22次下载
    <b class='flag-5'>Qt</b>5远程调试嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>
    嵌入式linux安装qt,嵌入式Linux版本Qt5.4快速部署
    (Toradex Apalis iMX6)基于Embedded Linux快速部署做较详细说明。嵌入式Linux版本Qt5.4快速部署--- by Toradex 秦海Qt是一个领先的
    发表于 11-02 10:51 0次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>qt</b>,嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>版本<b class='flag-5'>Qt</b>5.4快速部署
    嵌入式界面设计—Linux字体安装
    发表于 11-02 12:51 8次下载
    嵌入式界面设计—<b class='flag-5'>Linux</b>字体<b class='flag-5'>安装</b>
    在 Raspberry Pi安装 QT
    Qt开发环境 1.同步更新源 sudo apt-get update 2.安装qt5开发环境 sudo apt install qtbase5-dev qtchooser qt
    的头像 发表于 05-26 19:00 1463次阅读
    在 Raspberry Pi<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b> <b class='flag-5'>QT</b>
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    18小时前
    308
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    18小时前
    382
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    308
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    583
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    284
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    382
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    941
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    278
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    919
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
