2023年2月22日,杭州国芯科技股份有限公司,正式宣布双麦克风阵列远场AFE ACM (Alexa Calling and Messaging)解决方案通过亚马逊认证。这是在之前已经认证AVS AFE方案后增加的又一重要功能。
Alexa远场免提通话 ; 该方案基于杭州国芯的GX8008/GX8008C芯片和自研语音算法,使用双模拟麦克风阵列来实现嘈杂环境下的远场语音处理,包含波束形成、盲源分离、语音降噪和立体声回声消除等算法,方案极具性价比优势。 GX8008C含有4个高性能ADC,以及强大的DSP和大容量的SRAM,支持UAC1.0和UAC2.0。杭州国芯AFE+ACM的全功能解决方案,进一步延伸了亚马逊AVS的应用,在大幅度降低了BOM成本的同时减轻了主SoC的处理能力。在很好的性能体验和成本空间下,为客户提供了一站式的海外智能语音解决方案。
杭州国芯双麦克风阵列远场AFE ACM 解决方案
“亚马逊的AVS通过支持ACM功能模块,使得终端设备用户可以通过远场免提的方式,更加友好、便捷地与亲朋好友打电话、发消息。这对提升Alexa的激活率,使用粘性大有裨益;同时对OEM客户提升品牌知名度也有很大的帮助!我们希望通过与亚马逊的紧密合作,达到多方共赢的局面。AVS覆盖了全球主流的语言,拥有庞大的用户群体,ACM认证的再次合作,对于杭州国芯方案服务更多海外客户,又是一次重大突破。”杭州国芯CEO黄智杰表示,“杭州国芯过去几年在人工智能领域发布了多款芯片方案并取得了数百万颗销售成果,这次和亚马逊的深度合作,将会快速地推动我们在人工智能领域上的更进一步发展。”
关于杭州国芯
杭州国芯专注于数字电视和物联网应用领域芯片设计与系统方案开发的芯片设计企业,通过20余年在数字通信、音视频及人工智能领域的芯片设计经验积累,为数字电视、工业控制、智能语音等物联网应用领域提供芯片、算法和软件一体的完整解决方案。
杭州国芯设计并开发了一系列人工智能芯片,包括世界领先的超低功耗NPU芯片、高性能和高性价比的DSP芯片等,在过去几年中已售出了数百万颗人工智能芯片。将来,我们会持续投入,为客户带来更多有竞争力的领先技术和产品。
dsp
555文章
8135浏览量
354726 -
麦克风阵列
4文章
30浏览量
14295 -
杭州国芯
7浏览量
7789 -
Alexa
2文章
197浏览量
23636 -
人工智能芯片
1文章
121浏览量
29442
原文标题:杭州国芯双麦通话方案获得亚马逊Alexa ACM认证
文章出处:【微信号:NationalChip国芯,微信公众号:NationalChip国芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
乐鑫科技自研声学前端算法通过亚马逊 Alexa 认证,启明云端乐鑫科技代理商
芯科科技FG25 Sub-GHz SoC获得Wi-SUN FAN 1.1认证
国芯科技MCU芯片荣获ISO 26262 ASIL-D功能安全产品认证
2025芯来RISC-V技术研讨会杭州站活动回顾
智芯公司安全蓝牙芯片获得BQB权威认证
亚马逊移动电源UL2056检测认证办理
亚马逊升级版Alexa推迟发布
紫光国芯与天翼云完成兼容互认证
国芯科技通过WPC无线充电MCSP认证
国芯科技MCU产品再获ISO 26262 ASIL-D功能安全认证
ETAS获得亚马逊智能汽车授权的集成测试实验室认证
国芯科技荣获莱茵TÜV ASIL-D功能安全产品认证
亚马逊基于人工智能的Alexa发布计划延期至明年
杭州国芯微AIoT产品系列及方案列表
亚马逊计划对Alexa进行人工智能改造
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
