进入电气化时代后,车友们对技术的讨论焦点逐渐由“三大件”转移到了“电机”身上,目前整个行业的研发核心基本也都集中在“电机”方面。在这个领域,目前国内能打的选手很多,诸如比亚迪、华为、特斯拉等都是代表。那么,这三者之中是否存在技术上的绝对强弱呢?今天我们就来简单盘一盘。
01比亚迪
电机型号:TZ200XYC 冷却方式:油冷+液冷 峰值功率:230kW 峰值转速:16000r/min 在曾经的2.0时代,比亚迪打造出了行业首个“三合一系统”。如今,3.0时代里比亚迪又先人一步,推出了行业首个“八合一系统”。 从技术上来说,比亚迪这套八合一电驱系统有两个显著特点:更集成和更智能。根据官方披露的信息,八合一电驱系统的综合功率密度提升了1/5,而重量和体积则分别下降了10%。至于89%的综合工况效率,目前行业里能正面硬刚的不多,华为的DriveONE七合一电驱系统算是一个,它俩的NEDC效率都是89%。
值得一提的是,比亚迪八合一电驱系统的扁线驱动电机最高效率达到了97.5%,这个数字相当亮眼。而且根据现有的趋势来看,比亚迪毫无疑问代表了未来发展的方向。在整个行业内,目前也只有比亚迪一家能够开发且量产“八合一电动力总成”。 顺带说一句,比亚迪这套“八合一电动力总成”的另一个强大之处在于,它可以把零百加速时间做到2.9秒左右。这是个什么概念?基本就和搭载了V8发动机、价值300多万的法拉利F8 Tributo处于一个水平。02华为DriveONE
电机型号:TZ210XY584
冷却方式:油冷+液冷
峰值功率:220kW
峰值转速:17000r/min
华为算是行业里的跨界选手,不过就技术而言,它在驱动电机领域取得的成就已经不亚于很多传统老牌车企。 这套“七合一电驱动系统”DriveONE是华为的首款电驱动系统,内部集成了电机、减速器、MCU(微控制单元)、DCDC(直流变换器)、PDU(电源分配单元)BCU(电池控制单元)以及OBC(车载充电机)七个部件。和比亚迪的“八合一系统”相比,DriveONE主要是少了一个BMS(电池管理系统)。 这套DriveONE电驱动系统可以满足新能源产品的多种驱动适配,再加上华为本身的供应商身份,可以说DriveONE电驱动系统对很多不具备自研能力的造车新势力来说是一个不错的选择。倒推过来,华为在细分市场的身份其实就和宁德时代差不多了。 而在技术参数方面,DriveONE系统跟比亚迪八合一电驱系统的差别不大,可以认为两者基本持平。
03特斯拉 电机型号:3D6 冷却方式:油冷+液冷 峰值功率:220kW 峰值转速:19000r/min 时至今日,特斯拉依旧是各大造车新势力绕不开的目标。目前,特斯拉拥有三种电机产品:感应异步电机、永磁同步电机以及带碳纤维套的电机。 永磁同步电机在特斯拉内部有多个代号和款式,包括3D7、3D6、3D5以及3D1。在电机的结构设计上,特斯拉普遍围绕“稳”这个关键词,电机的可靠性和耐久性相对都比较高。
至于性能方面,我们可以导入一个公式:N=9550*P/T,P即是功率、T即是扭矩、N则为转速。一般来说,转速越高,性能就越强。以具体车型来计算,搭载了3D6电机的特斯拉Model 3的转速为4775r/min,而比亚迪汉EV前电机的转速则是4717r/min,总体来看两者的差别并不是很大。 未来特斯拉电机的发展方向可能是前面提到的带碳纤维套电机,这种电机相信见过的人还比较少,因为它搭载于Model S、Model X的plaid版本上,这两款车型目前在国内还没交付。在技术上,由于加入了碳纤维套,转子因为速度过快而导致地形变等就能够被抑制,从而保证电机的有效运转。
综合来看,无论比亚迪、华为还是特斯拉,在电机的技术上都有着自己的思考,彼此之间并没有绝对的强弱关系,只有适合或者不适合。作为消费者,这种百家争鸣的局面显然是我们乐于看到的,更丰富的购车方案自然能让我们在做选择时有更多的主动权。
审核编辑 :李倩
比亚迪
19文章
2425浏览量
54965 -
电机
143文章
9225浏览量
148073 -
特斯拉
66文章
6363浏览量
128284 -
驱动电机
9文章
419浏览量
31144 -
电驱系统
118浏览量
2665
原文标题:【智赢智能 | 头条】电动机技术横评:比亚迪、华为、特斯拉
文章出处:【微信号:直驱与传动,微信公众号:直驱与传动】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动机的“体温”警戒线
避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
高效电动机与传统电动机的区别
力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
伺服电动机与单相异步电动机比较,主要区别在哪?
浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
转速不随负载变化的是什么电动机
为什么电动机要进行降压启动
电动机的常规控制方法
电动机绕组的定义与作用
步进电动机与交流伺服电动机的性能比较
绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
