三相缺相保护原理
概述:
三相缺相、相序错误保护器是为三相电源缺相或错相引起三相系统故障而设计的保护器,主要应用在三相系统异常可能引起工业生产发生严重事故的场所,比如相序错误影响并网逆变器设备正常工作,电气控制电动机反转等。
电动机正反转控制原理图
在三相交流电气控制系统中,正常三相相序情况下,三相供电电压为ABC,供电相电压220V,相电压380V,工作频率50Hz,当合上刀闸开关QF1时,系统带电,PLC等控制器控制KM1接触器吸合,KM2接触器断开时,电动机M开始正向转动,转动频率为50Hz,合计3000转/分钟。当控制KM2接触器吸合,KM1接触器断开时,电动机M开始反向转动。
运行控制设备可以是矿井提升机,物料传送带等设备,当三相系统相序反向时,会使提升机反向运行,必定危机生产安全。
并网逆变器原理图
在三相并网逆变器并网情况下,需要检测电网正常三相相序,只有在电网相序正常情况下,才允许逆变器并网发电运行,而当三相相序不正常或三相缺相情况下,逆变器需要停止运行。当然,这些保护功能,逆变器本身都会集成,但在工程验收发电调试期间,需要检测正确的电网相序才能够进行发电调试。
三相缺相保护器特点:
1 三相电压经过串联电阻接入保护器。
2 工作电源为9~36V供电范围;
3 当三相电源不缺相或相序正常时,保护器上绿灯亮,当缺相或相序错误时,保护器上红灯亮。并驱动继电器动作,给外部保护设备提供保护接入触点。
4 适用于三相相序检测缺相报警,保护三相交流电动机,应用在使用三相交流电的工业领域进行相序监控和保护。
三相缺相相序保护器原理分析:
相序检测原理图
设三相电源分别为UA,UB,UC,经过电阻R接入到保护器,保护器内部由三个元器件对接入电压进行检测,分别是电容C接到A相,电阻R1接到B相,电阻R2接到C相。
检测三个元器件的电压UaNo, UbNo, UcNo,根据三个元器件的电压值就可以判断是否发生了电压相序故障。
1 当发生缺相时,对应的元器件不流过电流,因此,与发生缺相相连接的元器件,如果是电阻器,则电阻两端的电压为0V。如果是电容器,可通过检测电容电流为0A判断,可知,缺相是一种非常好判断的故障。
2 当发生相序错误时,三个元器件的端电压必然与相序正常情况下元器件端电压不同。通过判断元器件两端的电压变化情况即可判断相序是否正常。
根据KCL,KVL理论可求解三个元器件的电压值:
运用复阻抗方法表示电容阻抗为1/Cω,应用节点电压法,列写KCL方程:
用相量表示电压,
令UA=220∠0 V,UB=220∠240 V,UC=220∠120 V,
R=10K,1/ Cω=R1=R2=1K,带入公式中,计算Unon:
知道了中心点电压后,就可以求出电阻R1两端的电压:
同样的方式,可求出R2两端的电压:
这里假设电容所接的一相为A相,当相序正常情况下,电阻R1所接的B相电压,对应的R1两端电压幅值为25.565V,电阻R2所接的C相电压,对应的R2两端电压幅值为15V,可见电阻R1两端的电压大于电阻R2两端的电压;而当相序反向的时候,会使得电阻R2两端的电压大于电阻R1两端的电压。这样就可以通过简单的阻容网络判断电压的相序。
到目前为止,我们讨论了一种利用硬件实现电压相序判断的方法,是一种简单低成本的检测相序方法,现实中,是否所有的三相设备都需要配备这种相序保护器哪?
当然不是,有些设备可以就地取材来判断相序,比如并网用逆变器设备。
并网用逆变器设备由于自身具有采样网侧电压的需求,因此,通过数字处理器(DSP)已经知道了三相电压的大小,那么是否存在一种方法来计算是否电网存在缺相和相序错误,下面来介绍一种软件检测电压缺相的方法:
三相电压从静止坐标变换到旋转坐标,可获得直流电压Ud+,即三相交流电压的正序分量幅值。当三相电压相序反向时,旋转坐标的正序直流电压分量为0,而负序直流电压分量的幅值Ud-等于当三相电压相序正常情况下的Ud+值。这样,仅仅通过软件计算就完全可以知道是否发生了相序错误。
什么是静止坐标:简单讲,就是变量按时间顺序进行变化,坐标轴不变化。
三相交流电压是随着时间按正弦波的形式变化的物理量,可以用幅相坐标曲线表示。横轴为相角ωt坐标轴,角度随时间做线性变化,纵轴为幅值坐标轴,幅值随着角度按正弦规律变化。
如果把ωt包含在坐标轴变量里,那么这个关于ωt的时间坐标,就变化为关于αβ的两相静止坐标,两相静止坐标中αβ都是关于ωt的函数变量。
如果把一个正弦波电压量u表示成复指数形式:
那么,复指数形式电压的实部就是该正弦波电压量,虚部是与正弦波电压成90度关系的电压量。把横坐标定义为α轴,表示实部值,纵坐标定义为β轴表示虚部值,这个新的坐标就是两相静止坐标。那么,Ua的幅值只在α轴上变化,此时,如果把Ub和Uc两个电压也在一个坐标下表示,那么,就得到了三相电压的两相静止坐标表示方式。
假设Ua初相角为0度,Ub初相角滞后Ua120度,Uc初相角超前Ua120度,那么,他们在两相静止坐标空间上按顺时针排列。任意时刻,三相电压都能够合成一个电压矢量,而合成电压也是按逆时针方向旋转的相量。
如果把这个合成电压矢量当做旋转坐标的d轴,把与d轴垂直的轴当做q轴,那么就得到了两相静止坐标到旋转坐标的转换。显然Ud相对于旋转坐标的d轴是静止的,而旋转坐标d轴相对于α轴是旋转的,即旋转坐标是坐标轴在旋转。
因此,如果坐标中没有正序分量进行旋转,只存在负序分量旋转,则Ud+=0,只有负序旋转电压Ud-。
通过程序计算Ud-,即可判断是否发生了相序翻转。
控制系统
41文章
6744浏览量
111682 -
电动机
75文章
4145浏览量
98080 -
逆变器
293文章
4839浏览量
209713 -
保护器
6文章
1070浏览量
34092 -
三相电源
4文章
169浏览量
22058
三相电机缺相保护电路设计的工作原理和注意事项
怎么制作节电型三相交流电动机缺断相保护器
电路不用缺相保护器如何实现缺相保护?
什么是电机缺相保护器 电机缺相保护器的工作原理
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
