近日,德州仪器(TI)的授权方案商深圳信驰达科技发布了2.4GHz多协议无线通信模块RF-BM-2340B1。该模块是基于TI CC2340R5/R2芯片自主研发的SimpleLink多协议2.4G超低功耗无线模块。模块主芯片采用高效的48 MHz ARM® Cortex®-M0+处理器,拥有最高512 KB Flash和36 KB RAM,发射功率高达+8 dBm,支持BLE 5.3、Zigbee、SimpleLink™ TI 15.4协议栈和各种私有协议,它的待机电流低于700 nA,比市场平均约低40%,可以延长电池寿命,并且集成了射频巴伦(Balun),可以更少的外部元件实现简单的设计,从而降低产品成本。
蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, 简称SIG)首席执行官Mark Powell预测,2023年全球蓝牙设备总出货量将为55亿,到2026年该数字则上升至70亿,2022-2026年期间的复合年增长率将达9%。作为蓝牙技术联盟(SIG)的资深成员,TI发力蓝牙领域已经约二十年,低功耗蓝牙一直是TI倚重的技术之一。
从2010年发布CC254x,到2022年推出CC2340x系列,TI的低功耗蓝牙产品已经升级到第四代。
第一代CC254x是行业首批低功耗蓝牙SoC,目前累计出货量超过5亿片;
第二代CC2640/264x的CPU从8051内核更新为Arm内核,也是市场上首批蓝牙5.x标准的SoC;
第三代CC26x1、2、4从封装、模块和内存方面做了产品扩展,开始支持网状网络、定位和多协议运行,能够适用室内导航产品、车载钥匙等功能;
第四代CC2340x基于TI多年无线连接专业知识,重新优化了射频部分,将原本外部的巴伦(Balun)集成到芯片内,提高了集成度。此外,优化设计还降低了射频电路的接收和发送功耗,增强了射频连接稳定性,具有出色的低功耗性能和优质射频性能。
信驰科技RF-BM-CC2340x系列低功耗蓝牙模块采用原装进口的TICC2340SoC,SMT贴片式封装、全IO引出,支持多规格天线形式,并支持蓝牙5.0主从一体透传固件,适用于楼宇自动、楼宇安全、电子货架标签、销售终端、个人医护类传感器(测量血糖/血压/胰岛素)、个人护理器具、电动工具、储能等诸多细分领域。RF-BM2340x系列模块具以下功能特点:
1.高性能 超低功耗 高性价比
模块内置Cortex M0 Arm内核,该内核最快可跑到48MHz,运行期的功耗又非常低,可低至55 uA/MHz;另一核心功能来自2.4 GHz的射频收发器,它支持BLE和802.15.4、内部天线发射功率可达8dBm。其他通用的外设包括通用IO(多达26口),有嵌入式系统常用的串行更新接口。
模块待机电流<700nA,可延长电池寿命,输出功率范围高达+8dBm,可增强射频连接;闪存高达512KB,可充分提高设计灵活性。
2.支持2.4G多协议
模块兼容多种物理层和通信协议,支持BLE 5.3、 Zigbee 3.0 、 SimpleLink™ TI 15.4 协议、私有协议,可拓展更多应用场景。
3.支持蓝牙5.0串口透传
为减小客户产品开发难度,缩短客户产品开发周期,信驰达科技针对RF-BM-2340x系列模块开发了蓝牙5.0主从一体串口透传固件,可缩短产品上市时间。
4.支持OAD功能
通过OAD功能,可以通过无线方式在线更新蓝牙模块的固件,方便快捷,提高设备的稳定性,提供更好的客户体验。
5.Zigbee 3.0 Mesh 自组网
RF-BM-2340x系列模块支持Zigbee3.0 mesh技术,通过建立网络,提供更大的覆盖范围,更强的信号稳定性以及更高的网络安全性,适用于家庭自动化、智能家居和楼宇自控等领域的网络解决方案。典型应用场景:
借助模块更大的内存、更长的电池寿命、工程师可以实现更多日常连接应用,例如:
工业设备:由于CC2340系列MCU的超低功耗特性有助于延长电池寿命,例如,电子货架标签系统和轮胎压力监测系统等无线应用中,纽扣电池的寿命可延长至最多10年。
医疗设备:例如在血糖仪中,CC2340系列低功耗蓝牙模块凭借低待机电流,可使终端产品的货架期达到18至24个月,并且由纽扣电池供电时,在低功耗蓝牙模式下运行的时间可达两周。
楼宇自动化:在智能家居领域的中控制中心/恒温器和窗户传感器应用中RF-BM-2340x系列无线模块可作为恒温器或是集线器来使用,在终端设备中可作为传感器和执行器。
除了低功耗蓝牙之外,RF-BM-2340x系列无线模块还可运行15.4协议,并且可以作为附加配置。
个人护理:RF-BM-234x系列蓝牙模块可在电动牙刷等产品处于睡眠模式时实现低功耗,并能够延长电池寿命,收集用户使用习惯,使用户享受个性化设置和实时反馈。
更多使用场景:
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司(RF-Star)是一家专注于射频核心器件的高科技公司,并获得美国TI德州仪器公司的认证,是低功耗射频产品的经销商和第三方合作伙伴。该公司提供物联网无线模块和完整解决方案,包括BLE蓝牙、Wi-Fi、Wi-SUN、LoRa、ZigBee、Thread等。欲了解更多信息,请访问公司网站www.szrfstar.com或关注微信公众号“信驰达科技”。
审核编辑黄宇
ARM
134文章
9282浏览量
374096 -
ti
113文章
8015浏览量
214192 -
物联网
2924文章
45718浏览量
386215 -
蓝牙模块
30文章
602浏览量
56415
迅通科技推出PTR54H20:超低功耗蓝牙6.0模块
超低功耗蓝牙6.0模块PTR5415全新上市
集成了高性能ARM Cortex-M0+处理器的一款SimpleLink 2.4 GHz无线模块-RF-BM-2340B1
蓝牙AES+RNG如何保障物联网信息安全
德州仪器CC2340系列SimpleLink无线MCU驱动智能家居技术革新
蓝牙技术联盟专访:信驰达蓝牙数字钥匙方案持续创新,助推智慧汽车生态发展
DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
低功耗蓝牙和蓝牙Mesh模块的区别与关系
CC2340R5使用AES加密结果返回-8的原因是什么?
CC2340R5修改heap size,从0x4900修改到0x5000时报错是怎么回事?
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
